| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Sub+Endstufe+Kabel(+Cap) bis 150€ (Peugeot 806) | |
Sub+Endstufe+Kabel(+Cap) bis 150€ (Peugeot 806)+A -A |
CiboBattaglia
erstellt: 29. Jan 2015, 20:00
Hallo Zusammen:) Ich hatte mir im November 2014 ein Set gekauft bestehend aus: Subwoofer: -JVC CS-LD 3300 (in 34L Box) Endstufe: -XETEC XIRCUIT-XI-240.4 Frontsystem: - Focal Polyglass 165-V Jubilee limited Edition und dazu als HU das -Clarion CZ201E Alles verkabelt mit einem 20mm^2 Kabelkit (Also ziemlich sicher kein OFC) Bin mit dem FS hochzufrieden! Die Endstufe hat mit dem FS auch nicht zu kämpfen, der Subwoofer macht aber Probleme. Gekauft wie gesehen, habe das ganze auch recht günstig bekommen, bereue nichts ABER der Subwoofer ist ein Free-Air Subwoofer. Wusste ich bis vorgestern nicht, hatte ihn nie ausgebaut sondern die magere Ausbeute auf die Endstufe geschoben. Als Free-Air kann ich ihn nicht nutzen, der 806 ist ein Van, bräuchte also eine Mega Box, völlig unpraktikabel und kommt für mich nicht in Frage. Werde also den Subwoofer verkaufen (Preisvorschläge für den JVC CS-LD 3300 damit ich nen Anhaltspunkt hab? :D) und mir was Anständiges zulegen. Das Gehäuse würde ich gerne behalten, denn das geschlossene System gefällt mir von den grundsätzlichen Eigenschaften, also der Präzision etc. Daher jetzt meine Frage: Was kann ich gebraucht gut kaufen um Leben in den 806 zu bringen? Da meine Endstufe "nur" 185Watt RMS gebrückt bringt, dachte ich ein Monoblock wäre sinnvoll? Da hab ich ein Auge auf den Axton A1390 geworfen, wird gebraucht mit Gebrauchsspuren für knapp 40€ angeboten, da dachte ich das ist sehr gut oder? Dazu dann eben einen entsprechenden Sub, der gebraucht günstig zu haben ist, habt ihr da Empfehlungen? Hier hatte ich den Pioneer TS-W3003D4 im Auge, 80€ gebraucht, wenig alternative Angebote... Da meine Starterbatterie original ist, dachte ich ein Powercap wäre sinnvoll oder ist das Quatsch? hier hatte ich an einen gebrauchten Hifonics 1 Farad Generation XX 1000D gedacht (gebraucht 15€). Jetzt eines meiner Hauptprobleme: DIE KABEL! Hatte gelesen dass Schweißkabel sehr gut geeignet seien, Vollkupfer, hitzebständige Isolierung etc. Wenn ich jetzt alles in den Kofferraum baue (ein VAN, also recht lange Karosse) dann hatte ich gedacht ich würde mit einem 50mm^2 OFC auf den Powercap fahren, von da aus mit dem bisherigen 20mm^2 billigkabel an die Endstufe fürs FS und mit einem 35mm^2 OFC auf den Monoblock. Allerdings kosten mich die Kabel in der jetzigen Kalkulation immernoch 100€ Habe ich für meine Ansprüche überdimensioniert?Habe allerdings auch keine Lust in einem halben Jahr oder sobald sich ein Komponent verändert wieder die Hälfte neu zu kaufen ![]() Die Endstufe fürs FS leistet bei 2Ohm 4x95Watt RMS und der Monoblock 570Watt... Habe gelesen das zusammen mal 2 (=1900) und dann geteilt durch 14 (=135,71) sei die maximale Stromaufnahme, demzufolge sollte ich das ganze mit einer 150A ANL-Sicherung absichern? Ich hoffe ich habe meine Pläne verständlich ausdrücken können Wenn ihr mir helfen könntet wäre ich Euch super dankbar. Hoffe soweit habt ihr alle Infos um mein Problem zu verstehen ![]() Viele Grüße Simon [Beitrag von CiboBattaglia am 29. Jan 2015, 20:02 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 29. Jan 2015, 20:13
Den kannst an Deiner Endstufe betreiben und passt auch in die vorhandene Box: http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d |
CiboBattaglia
erstellt: 29. Jan 2015, 21:39
Danke Meinst du damit dann, dass ich den Subwoofer ohne weiteres an meine 4-Kanal hängen soll? Also ohne die ganze neue Verkabelung mit neuer AMP etc? Würde mein ursprünglicher Plan denn gut funktionieren? |
zuckerbaecker
erstellt: 29. Jan 2015, 22:14
Ich bin zuversichtlich. Kenne aber natürlich nicht Deine Ansprüche. Einfach testen. Und WENN es net reicht, kannst immer noch ne Substufe besorgen. |
CiboBattaglia
erstellt: 29. Jan 2015, 22:18
Okay, dann könnte ich aber auch Pioneer TS-W3003D4 nehmen und mit meiner jetzigen Endstufe nur eine Schwingspule betreiben? Oder habe ich dadurch, dass meine Endstufe dafür recht schwach ist ein schlechteres Ergebnis als mit dem Alpine SWE-1243E? |
zuckerbaecker
erstellt: 29. Jan 2015, 22:29
Vergess den Pioneer. |
king_pip
erstellt: 30. Jan 2015, 10:22
Bie 185 Watt brauchst du Wirkungsgrad! Schau doch mal nach den alten JBL 1200 GTI, oder ein Beyma Power 12 (wird aber vermutlich zu teuer). |
CiboBattaglia
erstellt: 30. Jan 2015, 16:12
Eigentlich wollte ich mir ja jetzt gleich was wertiges kaufen,um nicht in ein paar Monaten wieder fragen und Geld ausgeben zu müssen. Mein Vorhaben war ja der Pioneer an der Axton A1390. Der Axton hat halt nur 420 Watt RMS an zwei Ohm, der Pioneer würde 600 vertragen. Soweit ich das gesehen hab ist der Pioneer doch auch wirkungsstärker als der Alpine oder? Und jetzt Butter bei die Fische: Mit der Kombi Pioneer an 420WRMS gegen den Alpine an meiner Xetec mit 185WRMS, liegt doch der Pioneer klar vorne oder? Also versteht mich nicht falsch, bin nicht scharf drauf Geld ausm Fenster zu werfen wenns nicht sein muss, aber da muss doch ein ziemlich großer Unterschied dazwischen liegen?? Gerade wenn ich sehe das der Pioneer einen höheren Wirkungsgrad hat. Ich will nicht beratungsresistent sein, würde aber gerne verstehen wieso was wie ist |
zuckerbaecker
erstellt: 30. Jan 2015, 16:43
Vergiss den Pioneer Sub, der taugt net. http://www.orbid-sound.de/index.php?id=praxisWenn Du was gutes willst, dann schau nach JL Audio, Atomic, Hertz, den gezeigten von mir, Eton, DLS, Rainbow, Replay Audio, Rockford Fosgate, Digital Designs, Kicker, ................ |
king_pip
erstellt: 30. Jan 2015, 17:41
Da muss ich mich meinem Vorredner anschließen, von Pio kannst du HU's kaufen, aber keine Woofer^^ |
CiboBattaglia
erstellt: 30. Jan 2015, 17:47
okay schade dann fallen die raus Nochmal die Grundsatzfrage: Den empfohlenen Alpine an der Xetec und ihren 185W RMS betreiben oder mit Monoblock aufrüsten? Wie groß wären die Unterschiede? |
zuckerbaecker
erstellt: 30. Jan 2015, 17:53
DJ991
erstellt: 30. Jan 2015, 17:55
Grundsatzaussage: Alpine bestellen/kaufen, in ein passendes Gehäuse stecken, ins Auto und Feuer an der Xetec. Wenn es dir nicht reicht, kannst du immer noch einen Monoblock nachrüsten. Wie der Herr Anselm immer so schön sagt, Versuch macht klug MfG Dominik |
CiboBattaglia
erstellt: 30. Jan 2015, 17:57
Naja gut, dann werde ich das wohl probieren. Als Schüler ist "probieren" halt verdammt teuer. Deswegen wollte ich von Anfang an abklären welcher Sub passt. Denn im Nachhinein die Endstufe kaufen und dann feststellen dass die ja mehr kann als ich ihr abverlange und dann WIEDER neuen Sub will ich vermeiden. Aber soweit danke recht herzlich. |
king_pip
erstellt: 30. Jan 2015, 20:54
Tja, viel reisen wirst du mit den 185W nicht am SWE, ich hatte selbst ne Zeit lang einen SWL (nahezu baugleich) und der hat die 400W die ich Ihm gegeben hab auch weggezogen... Denk nochmal über meinen Vorschlag nach (Jbl GTI, Beyma Power). Die gehen auch an geringer Leistung gut zur Sache! Der 12er Beyma hat einen Wirkungsgrad von 95dB, das bedeuted, du musst dem SWE, welcher an der gleichen Leistung 6dB weniger packt die 4-fache Leistung zuführen für den gleichen Pegel. Think about it. |
DJ991
erstellt: 31. Jan 2015, 03:46
Nach Studium des Datenblatts ergibt sich mir eine andere Meinung. Der Woofer hat zwar 95 DB SPL, jedoch erst bei 150 Hz... Völlig praxisfremd, king pip. Außerdem mit über 200 € nicht wirklich im preisrahmen.., MfG. Dominik [Beitrag von DJ991 am 31. Jan 2015, 03:47 bearbeitet] |
CiboBattaglia
erstellt: 31. Jan 2015, 17:06
So Jungs, hab noch nen letzten Plan B ![]() Nachdem Zuckerbäcker mir einige Marken genannt hat, danke an dieser Stelle, habe ich mich mal umgeguckt und bin auf den Rockford Fosgate P2D4-12 gestoßen (Bitte nicht aufregen, ich sehe mich momentan auch nach dem Alpine um).Hier hatte ich mich gefragt, ob der für mich nicht den besten Kompromiss darstellt? Ich könnte mein Gehäuse weiterverwenden (Empfehlung sind 28,88L, ich hab 31,82L, abzüglich Sub müsste das super passen oder?) und da es ein Doppelschwingspulenwoofer mit 2 mal 4 Ohm ist, könnte ich erstmal nur eine Spule mit der Xetec befeuern und dann, wenn ich wieder ein bisschen Geld gespart hab, die Axton A1390 gescheit verbauen und damit beide Schwingspulen bedienen, da die Axton ja an 2 Ohm 420WRMS bringt, oder? Hab zum Sub wenig online gefunden, auch keine gebrauchtangebote, deshalb würde ich ihn für knapp 80€ vom amerikanischen Amazon kaufen wenn ich da nichts übersehen hab und wäre dann glücklich. Ich weiß ist hin und her mit mir, aber das klang für mich recht Plausibel mit dem Sub, ich hätte alle Möglichkeiten offen? Mfg Simon Edit: hat sich erledigt, der Versand übersteigt den Warenwert... Aber geht es grundsätzlich, nen Subwoofer übergangsweise nur an einer Spule zu betreiben? Hätte alternativ z.B. den Kicker CompVR 12" mit 2x4Ohm im Auge [Beitrag von CiboBattaglia am 01. Feb 2015, 18:20 bearbeitet] |
Peugeot 106 Sub+Endstufe so bis 150? Paoloape am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 15 Beiträge |
Soundsystem im Cit C8 (Baugleich Peugeot 806) waho am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
Sub Endstufe bis 150 ? Kalle97 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 5 Beiträge |
FS mit sub bis 300? (Peugeot) CiboBattaglia am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 15 Beiträge |
Welche Endstufe und Cap für meinen Sub? Lubolectro am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 12 Beiträge |
Sub bis 150 ? Fenix18 am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 19 Beiträge |
gute Endstufe bis 150??? lightforce_polo am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 16 Beiträge |
Sub bis 150, 200? Silence18 am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 39 Beiträge |
Sub bis 150? t.thuesen am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 3 Beiträge |
Sub+Endstufe->Kofferraum Peugeot 107,300? andiak am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 2 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.565
