hifonics zx12 bp oder blaupunkt velo vbr 12?
Pascal095
#1 erstellt: 28. Jan 2015, 22:08
Also wie schon oben steht ich kann mich nicht entscheiden möchte ein Subwoofer mit möglichst viel Druck aber sollte auch nicht wie flatterndes Papier klingen
Hifonics: 450w Rms 4ohm DB 1m/1w 89
Blaupunkt:400w Rms 4ohm DB 1m/1w 93
Betrieben wird es mit eine Hifonics son of boltar mit 500w Rms
christianreiden
Gesperrt
#2 erstellt: 28. Jan 2015, 22:12
Also was sicher ist.. keins von beidem..
Um dir zu helfen wäre es toll wenn du noch mit ein paar Infos kommst.
Welches Auto? Wie sieht die Anlage bisher aus? Was soll es können?
[Beitrag von christianreiden am 28. Jan 2015, 22:13 bearbeitet]
Pascal095
#3 erstellt: 28. Jan 2015, 22:20
Fiat Pinto 176 60sx
Front:2x Ampire mittel Töner (model vergessen) 35w Rms
Heck: 2x Ampire
Sub: Ampire bold 10 1000/2000watt
Endstufe Hifo son of boltar
Der Sub drückt zwar ganz OK aber doch ein bisschen zu wenig und möchte ihn weg geben weil ich mir keine Endstufe mit 1000-1200w Rms leisten kann und ich KB auf clipping hab
zuckerbaecker
#4 erstellt: 28. Jan 2015, 22:25
Ich frage mich nur, warum man sich so einen Woofer kauft, wenn man dann an der Endstufe knausert.
christianreiden
Gesperrt
#5 erstellt: 28. Jan 2015, 22:27
Budget?
Mit den Hifo-Bandpässen hast du das One-Note-Bass-Problem.. Breitbandig sind die nicht wirklich.. laut aber nicht tief und schon gar nicht audiophil.
In welchem Gehäuse steckt der Bold?
Pascal095
#6 erstellt: 28. Jan 2015, 22:28
Sub habe ich geschenkt bekomm :/ hatte vorher ein Pyle mileenja PLM 1229 und den konnte man echt vergessen
Pascal095
#7 erstellt: 28. Jan 2015, 22:31
IMG_20141102_143357
Pascal095
#8 erstellt: 28. Jan 2015, 22:32
Keine sorge die 3 Wege sind aus der Hutablage raus
Budget:150€
[Beitrag von Pascal095 am 28. Jan 2015, 22:33 bearbeitet]
christianreiden
Gesperrt
#9 erstellt: 28. Jan 2015, 22:34
Sag mir was das für ein Gehäuse ist. Vielleicht bekommt man das schon mit einem neuen Gehäuse hin. Wegen dem Clipping musst du keine Angst haben wenn du ordentlich eingepegelt hast.. Bass-Boost auf 0 etc.
Hier im Forum verkauft gerade einer einen Hertz HX 300. Das wäre sicher keine schlechte Option.
[Beitrag von christianreiden am 28. Jan 2015, 22:50 bearbeitet]
Pascal095
#10 erstellt: 28. Jan 2015, 22:35
Von i.ein axton Subwoofer ist das hab den so bekommen
christianreiden
Gesperrt
#11 erstellt: 28. Jan 2015, 22:48
Dann bau zuerst ein Gehäuse, gern kann ich dir das berechnen wenn du wirklich bauen willst. Im falschen Gehäuse kann kein Woofer richtig liefern.
Pascal095
#12 erstellt: 28. Jan 2015, 22:50
Was wird der den so ungefähr mit guten Gehäuse bei meiner Endstufe drucken ?
christianreiden
Gesperrt
#13 erstellt: 28. Jan 2015, 22:52
Keine Ahnung, wenn es laut werden soll.. in deinem Preisbereich.. R12 BR von Audio-System
st3f0n
Moderator
#14 erstellt: 28. Jan 2015, 22:53
Du hast es immernoch nicht kapiert oder? Man kann die DB Zahl im Auto nicht spezifizieren anhand der Chassis und der Endstufe, da kommt es noch auf das Gehäuse an, die Form des Autos, die Stabilität des Autos, sogar die Position des Beifahrersitzes kann Unterschiede machen.
[Beitrag von st3f0n am 28. Jan 2015, 22:53 bearbeitet]
king_pip
#15 erstellt: 29. Jan 2015, 12:03
Wenn du mit 500W RMS was reisen willst kommst du um Wirkungsgrad nicht herum... schau dir mal mein aktuelles Projekt an, vielleicht wäre das auch was für dich?! KLlCK Der 12" Beyma sollte gebraucht in deinem Budget liegen.
Den Empfhohlenen HX300 wirst du mit der Leistung nur kitzeln, würde ich nicht empfehlen.
[Beitrag von king_pip am 29. Jan 2015, 12:03 bearbeitet]
Pascal095
#16 erstellt: 29. Jan 2015, 21:58
Das prob. Ist 22ger und 19er mdf ist sau teuer und bei eBay in mein Umkreis ist nix außer 13er mdf und das ist glaube ich zu dünn oder ?? Wenn ich ein Hifo Zs 12 BP und ZX 12 BP reinpacke wird das gut gehen ? Sind in beiden ein ZX 1214 drin nur halt unterschiedliches Gehäuse
st3f0n
Moderator
#17 erstellt: 29. Jan 2015, 22:10
Ja, das geht dann richtig gut, bestimmt 160dB+ bei 20 Hertz.
king_pip
#18 erstellt: 30. Jan 2015, 09:43
Lies dich mal in der Bedienung von Win ISD ein, falls nicht schon geschehen. Dann kannst du die Maße der Kisten abnehmen und das Volumen der beiden Kammern berechnen. Die TSP's (Parameter) des Chassis wirds du sicher im Netz finden. Dann weißt du auch was mit "One-Note-Bass" gemeint ist. Vermutlich sind die Hifo in einem schmalen Bereich recht laut, darunter und darüber kommt nix.
Und zwei Unterschiedliche Gehäuse in ein Auto und auch noch an einem Verstärker wird murks, das klingt mit Sicherheit noch beschissener als einer alleine^^
Wenn dann solltest du dir die Mühe machen für beide Chassis ein vernünftiges Gehäuse (BR) zu bauen. Dann ist aber deine Stufe zu schwach. (denk daher nochmal über meinen Vorschlag oben nach)
Wird doch irgendwo einen Hornbach oder Obi in der Nähe geben, das kannst du mir nicht erzählen! 13er MDF is zu dünn. Zur Not tut es auch 22er OSB oder Span.
HIFONICS ZX-12 BP
matzolifrank am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  11 Beiträge
Hifonics ZX12 DUAL
_PhoenixGold_ am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  7 Beiträge
Hifonics ZX12 vs. AS Xion12-600 Eigenbau
toxic_agent am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  6 Beiträge
Hifonics Atlas ALX 12 BP ? Verstärker ???
Sean-John am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  66 Beiträge
Welche Endstufe für Hifonics zx12 dual
tom999 am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  22 Beiträge
Hifonics SW ZX12 dual, Nemesis NX880. Gut?
>Meanmachine< am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  6 Beiträge
Neue Chassis für Hifonics ZX12 Dual L
powermaster am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  17 Beiträge
Woofer wechsel von Hifonics ZX12 auf ...
audia4 am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  19 Beiträge
Hifonics oder Blaupunkt Hilfe
Highskillor am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  7 Beiträge
amp fur zx12
gizmo24 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
