HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Platzsparendes Komplettsystem (Frontsystem und Sub... | |
Platzsparendes Komplettsystem (Frontsystem und Sub) für Golf 4+A -A |
Goecky
16:44
erstellt: 23. Jan 2015, |
Hallo Zusammen, Ich möchte meinem Golf 4 (1.4, Dreitürer) eine neue Soundanlage verpassen. Ich habe bereits eine Endstufe, eine Emphaser ea 480 ( ![]() ![]() Ich möchte mir zunächst erstmal ein 2-Wege-System für vorn kaufen und später einen kleinen Subwoofer nachrüsten Die Lautsprecher sollten sich maximal um die 100€ bewegen, ich hatte schon einmal etwas geschaut und bin auf die ![]() Auch einen Kabelsatz brauche ich noch, ich würde ein 25qmm Kabel als Anschluss nehmen (die Endstufe hat auch 25qmm Anschlüsse) bei den Lautsprechern würde ich mich dann nach der Leistung richten. Ich möchte im Kofferraum möglichst wenig Platz verlieren. für den Subwoofer würde ich daher gern ein Gehäuse kaufen, welches hinten links in die Mulde passt, wie ![]() Musikseitig höre ich vor allem viel Techno, Electro, Minimal und so, ab und zu auch normal Radio. Insgesamt (also wenn dann auch der Sub drin ist) sollte es einen guten Bass haben, aber ich will auch nicht, dass es nur hämmert. |
zuckerbaecker
17:23
Also das Subgehäuse kannst ja mal voll vergessen, das hat ja überhaupt kein Volumen? Das soll ja wohl ein schlechter Scherz sein? So muss das aussehen: ![]() ![]() Wichtig ist auch das Frontsystem ordentlich stabil zu verbauen. So muss das: ![]() ![]() ![]() ![]() Für das Frontsystem würde ich empfehlen das Budget zu erhöhen: ![]() |
Goecky
00:45
erstellt: 27. Jan 2015, |
Also das Sub-Gahäuse war nur ein Beispiel, aber danke für den Hinweis, ich werde mir jetzt wahrscheinlich auch selbst einen bauen ![]() Noch einmal zum Frontsystem: Also die Eton sind mir eigentlich dann doch etwas zu teuer. Ich habe noch zwei Sets von Audio System gefunden, was hälst du davon: ![]() ![]() |
christianreiden
Gesperrt |
01:02
die gehen schon, aber es gibt sie auch in der golf 4-version.. wäre mMn klar empfehlenswert. das ist ein gutes einsteigersysetm für den golf.. aber der bäck sagts schon richtig.. der einbau machts dazu gibt es aus dem gleichen hause fertige subframe-woofer.. das sollte was für dich sein. |
zuckerbaecker
02:33
Die sind Ford Ka Klasse Das Eton ist Golf Klasse |
christianreiden
Gesperrt |
02:47
Ford ka.. Alter das war unnötig.. Sagen wir Polo.. |
deeepz
05:11
Was ist mit dem Pioneer TS-E170Ci? Ist gerade mal 7 Euro über Budget. Frag mich jetzt nicht welche Klasse das ist. ![]() 25mm² halte ich persönlich für zuwenig. Falls Du später mal aufrüstest, musst Du das ganze Auto wieder auseinander nehmen und dickere Kabel verlegen. Nimm doch gleich 35mm², da hast Du leistungsmäßig noch etwas Luft nach oben, auch wenn Du´s jetzt nicht unbedingt brauchst. LG deeepz |
zuckerbaecker
11:47
Ist doch dasselbe ![]() Und das PIO ist halt Geschmacksache. Für Laien oft schwierig den etwas vorlauten Hochtöner in den Griff zu bekommen. Aber wenn man mal den Preis anschaut ist es in meinen Augen die bessere Wahl zum gleichteuren AS |
christianreiden
Gesperrt |
11:49
Mit dem Einwand das der MX.-Hochtöner halt perfekt passt und damit extrem Noobsicher ist, teile ich deine Meinung. |
Goecky
17:34
erstellt: 01. Feb 2015, |
Ich habe nochmal eine Frage zu den Kabeln: Also ich würde mich jetzt doch für 35mm^2 entscheiden und habe dazu die folgenden Sets gefunden (beide Vollkupfer): ![]() ![]() Kennt ihr den Anbieter und sind die Kabel in Ordnung? Macht es einen Unterschied, ob ich ein 4-Kanal oder 2 2-Kanal Chinch-Kabel habe? (Abgesehen davon, dass ich ein Kabel weniger verlegen muss) Außerdem würde mich noch interessieren, ob es sinnvoll/notwendig wäre, noch einen Kondensator einzubauen, oder ob das nicht nötig. (Ich werde i.d.R. nicht superlaut Musik hören, sodass auch nicht die ganze Leistung des Verstärkers gefordert werden sollte) Und zum Abschluss noch eine andere Frage: Wie lange kann man eigentlich in etwa mit der Batterie Musik hören, ohne Gefahr zu laufen, dass das Auto nicht mehr anspringt? [Beitrag von Goecky am 01. Feb 2015, 17:34 bearbeitet] |
zuckerbaecker
17:42
Das muss Dir doch selbst klar sein, das man diese Frage nicht beantworten kann - Oder ![]() DU beeinflusst das mit dem Dreh am Lautstärkeregler ob Deine Batterie in 30 min. oder 30 Stunden leer ist. |
Goecky
17:45
Ja, das ist schon klar, das ich bei voller Lautstärke, nicht allzu viel erwarten kann. Es ging mir mehr um eine Grobaussage, was man bei normaler Lautstärke in etwa erwarten kann (paar Minuten, eine Stunde, paar Stunden oder so in der Richtung) |
zuckerbaecker
17:50
Schrieb ich doch. Das ist die Range von laut bis leise. Such Dirs aus wo Dein "Normal" liegt. Ich weis es net. |
WhiteRabbit1981
23:33
Solange der Motor und die Lichtmaschine läuft und Sprit im Tank ist, kannst du Musik hören. Wenn du bei stehendem Auto Musik hören willst, empfehle ich dir etwas zu investieren. Eine zweite Batterie im Kofferaum mit möglichst vielen Ah, ein Trennrelais zur Starterbatterie und eine Spannungsanzeige ins Cockpit. So kannst du, egal wie laut, hören bis die Zusatzbatterie leer ist und hast dann trotzdem noch genug Saft auf der Starterbatterie damit die Karre anspringt. Die Spannungsanzeige, damit du siehst wann es sich dem Ende zuneigt und abschaltest bevor die Batterie tief entlädt, das mögen die nämlich nicht. |
Goecky
01:42
erstellt: 02. Feb 2015, |
Ok, dann werde ich einfach den Motor laufen lassen ![]() Geht mir eigentlich nur im wenige Ausnahmen, z.B Festivals, wenn man mal am Platz ist und Musik hören will, i.d.R. werde ich nicht über die Batterie Musik hören. Aber was haltet ihr von den genannten Kabeln? Taugen die was? bzw. was müsste man beachten (falls sie es nicht tun). Und mir ist noch etwas aufgefallen: Laut ![]() [Beitrag von Goecky am 02. Feb 2015, 01:44 bearbeitet] |
deeepz
06:40
Entweder mit Reduzierhülsen oder indem Du das Kabel für den Eingang in die Endstufe "verjüngst", dabei aber darauf achten, dass Du alles wieder ordentlich isolierst. Chinchkabel gehen auch gerne an den Steckern mal kaputt, daher nehme ich immer nur 2-Kanal-Cinchkabel, die tausche ich dann aus wenn ein Stecker den Geist aufgibt. Bei einem 4-Kanal-Kabel ist der Aufwand zwar derselbe, man wirft dabei aber 3 noch funktionierende Kabel einfach weg. Man kann allerdings auch Cinchstecker löten, falls ein Problem auftritt, das gebe ich zu. Also ist es eigentlich egal. ![]() LG deeepz |
WhiteRabbit1981
07:48
Das Kabelset sieht i.O. aus, der Preis ist auch fair und PimpMySounds ist hier im Forum als seriöser Händler bekannt. Kondis brauchts du nicht, wenn überhaupt dann lieber eine kleine Zusatzbatterie. Kabel verjüngen kannst du auch mit einem ![]() |
Goecky
13:28
Hab gleich mal geschaut wegen Reduzierstücken, dabei sind mir 2 Optionen ins Auge geschossen: Einmal bei Pimpmysound ein ![]() ![]() Reichen die einfachen Conrad-Stifte aus oder würdet ihr davon abraten? [Beitrag von Goecky am 02. Feb 2015, 13:29 bearbeitet] |
*mazunte*
14:06
Mir stellt sich nun die Frage, ob das "verjüngen" wirklich Sinn macht zumal Emphaser lt. Werk mit 25mm³ auskommt. Wozu dann verjüngen?? Ich verstehe es nicht ganz ![]() Gruß Maz |
LexusIS300
14:45
Es geht um den Spannungsabfall welcher bei dicken Kabel über die Länge weniger ist. Interessant ist aber, dass in der Bedienungsanleitung mit keinem Wort der Sicherungswert erwähnt wird. Dennoch würde ein 25mm2 locker ausreichen. EDIT: Für die Stiftkabelschuhe von Conrad benötigst Du eine Crimpzange. Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 02. Feb 2015, 14:47 bearbeitet] |
*mazunte*
16:21
Danke, aber glaubst du nicht dass für Goeckys Vorhaben 25mm³ ausreichend sind? Gruß Ernst edit: gerade den post von deeepz gelesen, so macht das natürlich Sinn; dann werde ich das wohl auch angehen müssen allerdings mit 25mm³ ![]() [Beitrag von *mazunte* am 02. Feb 2015, 16:26 bearbeitet] |
LexusIS300
17:08
Ich lese nur was von einer 4 Kanal Endstufe, der Emphaser. Die zieht am Messplatz maximal 78A - vermutlich wird / soll sie mit 50A abgesichert werden. Da reicht das 25mm2 mehr als dick aus. Kommt irgendwann mal eine weitere Endstufe dazu, z.B. für einen potenten Subwoofer so sollte man über eine Zusatzbatterie nachdenken. Auch in diesem Szenario reicht das 25mm2 voll aus als Ladeleitung. |
Komplettsystem Golf 4 FTuchen am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 3 Beiträge |
Komplettsystem für Golf 2 a3mkai am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 3 Beiträge |
Platzsparendes Setup customsfera am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Komplettsystem für Golf RisingPhoenix am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 31 Beiträge |
600 euro Komplettsystem Golf 4 master-of-desaster777 am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 5 Beiträge |
Golf 3 erstes Komplettsystem seven* am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 47 Beiträge |
Golf 3 Komplettsystem Denzo90 am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 43 Beiträge |
Komplettsystem 5er Golf Kuma am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 3 Beiträge |
Komplettsystem - Golf 3 peterpan:D am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 4 Beiträge |
Golf V komplettsystem Beratung troublemakerGE am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.424 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedoscarino63_
- Gesamtzahl an Themen1.552.890
- Gesamtzahl an Beiträgen21.579.566
