HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Vorläufiges Sound System, welche endstufe sollte i... | |
Vorläufiges Sound System, welche endstufe sollte ich nun nehmen?+A -A |
flensor
23:46
erstellt: 16. Jan 2015, |
Hallo und Moin Moin Ich habe auf der Hp schon einiges gelesen und mir etwas Grundwissen an geeignet , zudem habe ich mit meinem Umbau angefangen. hier eine Auflistung von zusammen gesammelten Sachen in den letzten Jahren,die ich nun verbauen möchte ( nicht alles) . -Radio : Jvc mit cd und 2x chinch ausgang(bezeichnung fehlt gerade) , älteres Modell. - Radio : Clarion DRX 4675R auch ein älteres Gerät, Cd, 4xChinch ausgang. - Radio : " Joyload , Modell: EV890A vieleicht China Radio...?!?!? 1Din ,DVD 3,5 tft , 2x Chinch ausgang vlt auch 4x Chinch , TV antenne, heck camera, video IN video OUT , Rot und weiss RCA out. ( den Kabelplan auf dem radio versteh ich nicht bzw kann es nicht eindeutig identifizieren. -Endstufe Monacor Carpower 700 Watt 4 kanal (prot ist dauerhaft an) . -endstufe unbekannte Marke oben steht folgendes drauf ( C Series 600 Watt 4channel Amp) habe schon bei google gesucht aber nichts gefunden. Funktioniert ![]() ![]() -Endstufe Rto Gx 9004 4 channel 900watt. hier hat mal einer einen Pc lüfter drunter gebaut und von drinnen sieht er auch komisch aus. Funktioniert! -Endstufe Cougar C.500.6 5.1 Channel 3000 Watt max. an 4 Ohm ![]() Habe ich geliehen bekommen denn der vorbesitzer war damit gar nicht glücklich ..... ^^ - -LS Vorläufig in den Türen verbaut , ( Pioneer TS-G1733i - 16,5 cm 3-Wege-Lautsprecher mit 250 Watt (RMS: 40 Watt) -LS AXTON CAC 2.6 2 wege kombo mit frequenz weichen . Soll später verbaut werden,wenn diese eurer meinung nach ganz ok sind. -Sub. Renegade GTR1200 Leistung: 300 Watt R.M.S. / 500 Watt max. Impedanz: 4 ohm . Soll jetzt auch vorläufig ins AUTO. -Sub Shark XSIOWE , Doppelschwingspule 1400 Watt 2x 4 Ohm steht noch hinten drauf.(Soll evt. später mal verbaut werden,wenn der sub was kann!!) ![]() ![]() Ich habe paar ältere Sachen aus dem Keller geholt und einiges geschenk bekommen. Nun möchte ich diese als vorläufiges System verbauen. Wenn dann wieder zeit da ist und ich mit dem ganzen umbauten und anbauten klar komme , wollte ich Die Axton in die türen ein arbeiten,sub von Shark verbauen ( wenn er was taugt) zusätzlich evt noch den renegade sub rein. dann mit den passenden endstufen natütlich. So, ich habe ein Corolla E11 , aktuell ist das jvc verbaut, wenn eines der anderen Radio s besser ist , tausche ich es sofort gegen ein anderes die ich oben aufgelistet habe.. Fz ist gedämmt ,isoliert ,Kabel sind verlegt und zwei vorläufige Ls ( Pioneer TS-G1733i - 16,5 cm 3-Wege-Lautsprecher mit 250 Watt (RMS: 40 Watt) sind in den Türen verbaut. Extra Ls kabel (für später) schon in den Türen mit verlegt. Dann habe ich 4x Chinch nach hinten gelegt ,Batterie+ , Masse wird wohl 1 oder 2 mal vom Gurtschloss geholt und die LsKabel enden natürlich auch hinten. Den Renegade Sub wollte ich jetzt auch vorläufig verbauen.Die jetzige endstufe o. endstufen kommen zum reserverad. Mein anliegen besteht darin dass ich überhaut nicht weiß welche von den Endstufen ich jetzt nehmen soll um die LS und den Renegade Sub anzusteuern!!!!! und wie die LS und Sub am verstärker angeschlossen werden sollen und was für das vorläufige sytem am sinnvollsten ist. dachte mir eigentlich (kommt auf die endstufe an ,die ich eurer meinung jetzt nutzen sollte) kanal 1+2 vorne LS und dann 3+4 brücken für sub. oder aber irgendwie alles aus der endstufe in den sub zu steuern wenn es irgendwie möglichist bei einer der endstufen. kann man eigentlich immer (egal bei welcher endstufe ein mono signal abgreifen für den Sub? Ich lese immer wieder watt zahlen und kanäle brücken ect. das ist mir schon etwas bekannt, was ich dann z.b. nich verstehe, z.b. bei dem RTO verstärker steht oben drauf 4x225 watt / 2x450 watt / 2 x 225 +1x450 watt ! es ist mir klar das es keine rms angaben sind,aber bei der letzen angabe 1x 450 watt wie soll ich den sub anschliessen um diese 450 watt auf einen kanal zu bekommen? denn es lässt sich doch immer nur 1-2 brücken und kanal 3-4 !!! Bei der endstufe muss ich noch sagen dass ich die mal beim auschlachten eines fz abgegriffen habe unteraderem auch mit dem shark sub. bei dieser endstufe ist ein pc lüfter verbaut worden und in der endstufe sind zwei lüsterklemmen verbaut,das macht mich etwas stutzig und ich weiß ja nicht ob der vorbesitzer (jahre her) da irgend etwas an den anschlüssen um gelötet hat. ![]() ![]() ![]() ![]() Bei der Cougar (ist mir klar das die schlechte qualität haben) steht auch 1x 1000 watt ! auch da weiß ich einfach nicht wie ich den sub anschliessen müsste. gibt es vlt. so etwas wie kanal 1 - 6 brücken? um die ganze leistung abgreifen zu können? Danke schon im vorraus und ............ Im moment möchte ich nur besseren Sound mit Bass haben , denn das Originale Set up kann ja nichts. Wenn wieder Zeit ist (habe Haus gekauft und muss viel reparieren und renovieren) , möchte ich ordentlich klang mit dampf im auto haben aber dieses wird noch etwwas länger dauern. Hätte später dann gerne 2 -3 wege kompo vorne bzw in der Tür (doorboard bauen oder ähnliches) , und richtigen Bumms von hinten der soll irgendwie nach vorne schallen.Wie gesagt das hat aber noch zeit. danke danke danke mfg christian *hoffe ich habe nicht zu weit ausgeholt und zuviel unwesentliche sachen geschrieben..... * Noob halt .... |
Welche Endstufe soll ich nehmen?? Gore_83 am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 16 Beiträge |
welche endstufe nehmen ? kaufentscheidung feuerstrom am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 4 Beiträge |
welche endstufe nehmen??? handballgott am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 6 Beiträge |
Welche Endstufe nehmen fackz am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 3 Beiträge |
Welche kleine Endstufe nehmen? imebro am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 14 Beiträge |
Welche Endstufe Cl3pt0 am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 5 Beiträge |
Welche Endstufe würdet ihr nehmen ! dachrinne am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 23 Beiträge |
Welche Endstufe soll ich nehmen? PittPoSSum am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 8 Beiträge |
Welche Endstufe soll ich nehmen? Chilla094 am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 6 Beiträge |
Welche Lautsprecher sollte ich nehmen? szenestraubing am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 2 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedbabsi007
- Gesamtzahl an Themen1.553.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.583
