Suche Programm zum einmessen.
stefanboesiger96
#1 erstellt: 15. Jan 2015, 20:17
Guten Abend
Was mich an geht bin ich ein Anfänger auf dem Gebiet HIFI. Ich mache zurzeit eine Arbeit in der Schule
mit dem Thema Car-Hifi. Jetzt wollten wir mit einem einfachen Programm verschiedene Soundanlagen vergleichen. Z.b Originalanlage oder umgebaute Anlage mit und ohne Dämmmaterial usw. Ein Messmikrofon und Vorverstärker bzw. Mischpult habe ich schon. Jetzt ist meine Frage mit was für einem Programm ich messen sollte? Und vorallem was ich vergleichen könnte um deutlich die unterschiede der verschiedenen Soundanlagen zu zeigen und einem Laien etwas ein bischen zu erklären.
Ich danke Ihnen für Ihre Antwort.
PS: Am liebsten ein Gratis-Programm oder eine Demo-Versionen die nichts kostet.
Freundliche Grüsse
Stefan Bösiger
zuckerbaecker
#2 erstellt: 15. Jan 2015, 20:37
Falsche Herangehensweise in meinen Augen.
Das kannst so kaum rüberbringen, weil der Frequenzgang den Du misst,
noch net arg viel über guten Klang aussagt.
Was soll ein Laie damit anfangen?
Du solltest lieber erstmal Grundlagen erklären.
Was IST guter Klang überhaupt?
Wie funktioniert ein Lautsprecher?
Wie muss er verbaut werden, damit er überhaupt richtig funktionieren kann?
Welche Einflüsse haben Reflektionen und Absorptionen im Auto?
Wie wirkt sich der Sitzplatz außerhalb des Stereodreiecks aus?
Phasenlage, linearer Frequenzgang, Ausrichtung der Chassis,........
http://www.fl-electronic.de/modifikation/lautsprecher+einbau.html
Joze1
Moderator
#3 erstellt: 16. Jan 2015, 12:39
Hmm, das kommt drauf an, wie man das sieht... Ich finde schon, dass der Frequenzgang eine Aussagekraft haben kann.
Und selbst wenn nicht, kann man mit Hilfe von Messungen eben einen Frequenzgang ermitteln, herausfinden, dass der nicht aussagekräftig ist und immer noch auf die vom Zuckerbäcker angesprochenen Punkte eingehen
Wie man das macht, ist eigentlich recht simpel: Man besorgt sich ein Mesmikrofon, einen Laptop mit Softrware und linearisierter Soundkarte und setzt sich ins Auto.
WhiteRabbit1981
#4 erstellt: 16. Jan 2015, 16:38
http://www.audio-system.de/dokumente/micro_as_-_kurzanleitung.pdf
Die Gratis-Software funktioniert bestimmt auch mit anderen Messmikros als dem von Audio System
EDIT: Auf der beiliegenden CD ist auch nur weißes rauschen, rosa rauschen und ein paar Sinussignale - das bekommst du alles auch woanders her.
[Beitrag von WhiteRabbit1981 am 16. Jan 2015, 16:39 bearbeitet]
stefanboesiger96
#5 erstellt: 16. Jan 2015, 19:37
Mit diesem Audio-System Praxis komm ich nicht ganz zurecht. Und der zeigt so rechteckige Wellen an also nicht so genau kennt jemand noch andere Programme die gut sind und billig oder gratis sind?
Oder bin ich nur zu dumm das Praxis Programm zu bedienen. Villeicht kann mir da ja jemand weiterhelfen
stefanboesiger96
#6 erstellt: 16. Jan 2015, 19:42
und nochwas wie weis ich das meine Soundkarte linearisiert ist? und kann ich das wenn sie nicht ist selber machen? Oder brauch ich eine andere Soundkarte?
Demented_are_go
#7 erstellt: 16. Jan 2015, 19:55
Zur Soundkarte: Der Frequenzgang der Soundkarte muss linear sein, d.h. keine Bassbetonung oder ähnliches haben. Des weiteren sollte sie bis ca. 20KHz messen können. Um das heraus zu finden solltest du eine "Loop-back-Messung" machen. (Den Eingang der Soundkarte mit dem Ausgang verbinden. )
Als Gratisprogramm gibt es viele. Ich persönlich nutze ARTA. Das Programm ist jedoch ziemlich umfangreich.
Ansonsten glaube ich zu wissen, dass die Demoversion von Justoct Frequenzgänge messen kann.
Kurze Frage meinerseits: Was willst du denn messen (Frequenzgang, Energiefrequenzgang, Klirr, Impendanz?) und kannst du die Ergebnisse interpretieren?
Gruß johnny
EDIT: Hier noch ein Link zum durchlesen: Messen für Dummies
[Beitrag von Demented_are_go am 16. Jan 2015, 20:01 bearbeitet]
stefanboesiger96
#8 erstellt: 16. Jan 2015, 20:01
Möchte einfach den Frequenzgang messen. Und kann nicht alles genau interpretieren aber habe noch ein Fachmann der mir bischen helfen wird er meinte das ich mit dem Frequenzgang einen grossen Unterschied zwischen Originalanlage und selbsteingebaute Anlage sehe. Da bei schlechteren Anlagen mehr Unterbrüche festzustellen sind und das Ziel wäre ja eine möglichst lineare Linie. Soviel ich weis.
Gruss Stefan
Demented_are_go
#9 erstellt: 16. Jan 2015, 20:05
Fies wird es nur wenn die Unterbrechungen von Phasenproblemen kommen oder von Auslöschungen am Mikro oder von den 100 anderen fiesen Fallen...Ein paar Grundlagen anlesen würde ungemein helfen. Siehe dazu mein Link im letzten Post. Da ist zwar nichts direkt darüber enthalten, der Link enthält jedoch weiterführende Links.
Gruß Johnny
[Beitrag von Demented_are_go am 16. Jan 2015, 20:08 bearbeitet]
stefanboesiger96
#10 erstellt: 16. Jan 2015, 21:16
Also hab mal alles durchgelesen und gemacht
Hier ein Bild:
Screenshot (2)
Habe den Pegel aber bis auf 60 runtergestelt wenn ich höher stelle wird alles zimlich wellig. Normal? Oder ist die Soundkarte zu wenig gut?
Demented_are_go
#11 erstellt: 17. Jan 2015, 05:36
Sieht brauchbar aus für ganz einfache Messungen. Also mikro dran und los geht's.von elektrischer Seite her passt erstmal alles aber die mechanischen dürften dich ne ganze Weile ärgern. Messe am besten für den Anfang mit einer Glättung von ca. 1/12 oct. Da sollten für den Anfang halbwegs nachvollziehbare Ergebnisse bei raus kommen.
Gruß johnny
stefanboesiger96
#12 erstellt: 17. Jan 2015, 10:15
Hab noch ne Frage und zwar möchte ich das Rosa Rauschen nicht vom Programm abspielen sondern vom Radio direkt d.h. mit einer CD oder über AUX Kabel auf den Tadio da ich die Messung mit 2 verschiedenen Radios mache und diese einen Riesen Unterschied machen. Geht das? Von wo bekomme ich das Rosa Rauschen? Oder kann ich das Rosa Rauschen doch vom Programm abspielen und über Aux an den Radio verbinden?
Gruss Stefan
Joze1
Moderator
#13 erstellt: 17. Jan 2015, 11:06
Du kannst dir zum Beispiel auf dieser Website das Rosa Rauschen als Wav herunterladen. Dafür einfach neben dem Play-Button auf den kleinen blauen Pfeil klicken
Prober
#14 erstellt: 17. Jan 2015, 11:13
Such mal auf der Website von Mr. Woofa (Google) nach dem rosa Rauschen.
WhiteRabbit1981
#15 erstellt: 17. Jan 2015, 11:47
Prober
#16 erstellt: 17. Jan 2015, 13:21
@ Whiterabbit: Nicht jedes Rosa rauschen ist auch gutes Rosa Rauschen. Es gibt einige die in den Frequenzen beschnitten sind.
st3f0n
Moderator
#17 erstellt: 17. Jan 2015, 14:27
Wenn du schon einmisst, würde ich nicht den Rechner per Aux mit dem Radio verbinden, sondern direkt vom USB Stick oder von einer CD.
Messsysteme zum Einmessen einer Anlage
SciroccoFan am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  2 Beiträge
Einmessen lassen in NRW
Sperber-RP am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  4 Beiträge
Messmikrofon DSP einmessen
don-carlos am 11.11.2020  –  Letzte Antwort am 11.11.2020  –  3 Beiträge
Suche Profi für Audi A6 C8 System inkl. DSP einmessen
Riboolt am 04.07.2022  –  Letzte Antwort am 04.07.2022  –  2 Beiträge
Einmessen meiner Anlage Händler auch gefragt!
Tangens am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  4 Beiträge
Suche Endstufe zum kaufen?
baster999 am 25.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2004  –  6 Beiträge
Suche Tipps zum aufrüsten
Speedfreak_01 am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  3 Beiträge
Suche Günstigen Sub zum Testen
ufbbeat am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  4 Beiträge
suche endstufe zum Alpine Subwoofer
FlAnDeRs12345 am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  8 Beiträge
Suche 10er Compo system (Dortmund)
redmop am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSeichmotze
  • Gesamtzahl an Themen1.555.882
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.910
