HX 12 SQ im Civic Fn2 Ampwahl u.s.w
masii
#1 erstellt: 15. Jan 2015, 09:09
Bitte um Hilfe.
Bereits eingebaut (teilw. durch Vorbesitzer).
Frontsystem: MB Quart Q-LINE
Radio: AVH 5600BT
Verstärker: JBL 60.4 800W 4 Kanal
Woofer: 10` Hertz Fertigbrüllwürfel (kommt weg)
Eingekauft:
HX 12 SQ Woofer
Alubytul für Frontdoors
noch offen:
Verstärkerauswahl 1 oder 2 ?
Geschlossenes Woofergehäuse bauen
Ich frage mich ob ich einen oder zwei neue Verstärker holen soll für Woofer und Frontsystem und dann auch noch welche? Am liebsten wären mir gebrauchte Verstärker.
X-Ion 280.2 würd ich günstig bekommen als Beispiel, der wäre aber zu krass oder? Eine extra Batterie möcht ich mir nicht zulegen müssen.
Verstärker (liegt bereits drin) und Woofer sollen in die Kofferraummulde vom Civic kommen.
Mulde Kofferraum
[Beitrag von masii am 15. Jan 2015, 09:23 bearbeitet]
emery777
#2 erstellt: 15. Jan 2015, 09:27
Also dir X-ion ist sicher keine schlechte Endstufe, aber ich persönlich würde mir keine 2 Kanal ins Auto setzen, die fast 70 cm lang ist. Wenns dir vom Platz her egal ist, ist es okay, aber das ist schon ein echtes Monster. Da findet man gebraucht bestimmt auch eine kleinere 4-Kanal.
Ob nun 2 2 Kanäler oder 1 4 Kanal ist im Prinzip Jacke wie Hose. Wenn du die Endstufe einpegelst, dann ist es auch gleich ob sie etwas zu viel Power hat, das komplette Potenzial wird ja dann nicht ausgeschöpft.
Ob du eine extra Batterie brauchst, das siehst du wohl erst hinterher. Manchmal reicht es auch aus, seine Starterbatterie zu erneuern. Aber nun deswegen Verstärker zu kaufen, die wenig Leistung haben nur um nicht eine Zusatzbatterie zu verbauen find ich quatsch. Für gute Stromversorgung muss man immer sorgen.
Bei mir hats immer hingehauen bei einer Verstärker Leistung von 500 Watt, sobald mein 2. Verstärker dazu kam, merkte ich schon wie bei maximal Pegel die Scheinwerfer flackerten.
Das musst du halt dann testen. Aber so eine Gelbatterie ist ja nicht sehr groß und lässt sich liegend verbauen, also viel Platz nehmen die nicht ein.
masii
#3 erstellt: 15. Jan 2015, 09:53
Vielen Dank für die rasche Antwort.
Die Größe ist echt bitter von dem 280.2 Teil!! Platz mit Mühe und Not gerade so. würd halt für 150 hergehen, daher so verlockend.
Was ist eigentlich der unterschied zu einem Monoblock? Da kann ich nur den Woofer ranhängen oder?
ESX Q-ONE Quantum Monoblock 1 x 300/500/700 Watts RMS @ 4/2/1 Ohms
Der wäre aber zu Mager für den HX 12 SQ der wird ja anscheinend mit 4 Ohm versorgt? Oder?
Ok ne Extra Batterie sollte sich ausgehen in der Mulde wenn es wirklich gebraucht wird.
LexusIS300
#4 erstellt: 15. Jan 2015, 10:16
Monoblöcke sind wie der Name schon sagt Mono . also ein Kanal.
In 99,9% der Fälle wird ein solcher an einem Subwoofer betrieben.
Die ESX funktioniert mit dem HX, optimal würde ich aber nicht behaupten.
Meine Empfehlung:
Die JBL fürs Frontsystem brücken (aus 4 Kanäle mach 2)
Für den Subwoofer eine 2 Kanal Endstufe.
Neu, Preis / Leistung unschlagbar:
Krüger & Matz KM1002
http://www.audiophil...km1002.26.700.1.html
oder "Oldschool" aus America:
http://www.ebay.at/i...&hash=item1e92ce7a1c
Bei genauerem Budget lassen sich vielleicht noch weitere sinnvolle Vorschläge machen
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 15. Jan 2015, 10:19 bearbeitet]
neo_oen
#5 erstellt: 15. Jan 2015, 10:42
Ich würde dir lieber ein BR Gehäuse empfehlen ...
http://amp-performance.de/777-Verstaerker-Angebote.html
Bei amp-perfomance wird eine 4 Kanal "Audio System X-ION 160.4", könnte man Sub und Frontsystem mit genügend Power ausstatten
masii
#6 erstellt: 15. Jan 2015, 12:25
Xion - 160.4 schaut gut aus, 240 wäre auch noch im preislichen Rahmen, da hätt ich geplant max 300 auszugeben.
BR Gehäuse müsst ich dann auf 48 Liter bauen laut Datenblatt mit einem 200mm Aeroport länge, da hab ich das Problem dass die Mulde nur 220mm hoch ist! Muss ich mir noch genauer anschaun ob ich so etwas gebaut bekomme, bin ein ziemlicher Anfänger im Kistenbau *gg*.
caveman666
#7 erstellt: 15. Jan 2015, 12:45
Nimm doch n Sub, der im GG top auspielen kann. Dann bekommst du mehr Tiefbass, Ausgewogenheit, Präzision... als mit idR zu hoch abgestimmten BRs...
Gruß,
Andy.
masii
#8 erstellt: 15. Jan 2015, 12:54
ÄÄhm dachte ich hätt mir eigentlich schon den richtigen Woofer genommen für ein GG?
caveman666
#9 erstellt: 15. Jan 2015, 12:57
Warum willst du ihn dann in ein eher zu kleines und hoch abgestimmtes BR stecken?
masii
#10 erstellt: 15. Jan 2015, 13:12
caveman666
#11 erstellt: 15. Jan 2015, 13:15
Und wenn er sagt, spring ausm Fenster...
Ich hab die HX SQ auch schon n paar mal verbaut. BR klingt, wenns ordentlich tief abgestimmt is. Endpegel wird dann aber auch begrenzt. Da kann man direkt GG bauen... Kleine hoch abgestimmte BRs sind klanglich wirklich "untere Schublade"... Macht dann halt BUMMBUMM... Wirklich Tiefbass ist dann absolut FEHLANZEIGE...
Gruß,
Andy.
masii
#12 erstellt: 15. Jan 2015, 14:11
hehe
ok dann bau ich das teil in GG, wie geplant.
Zu den Endstufen, hast du hier noch eine weitere Empfehlung?
mfg
mario
AHS
#13 erstellt: 15. Jan 2015, 15:19
Schau Dir bei Amp-Performance mal die 2-Kanal-Stufen an.
Die hier wäre z.b. auch super:
http://amp-performance.de/864-Audison-LRX2-250.html
Oder die Kenwood - sehr unterschätzt!
http://amp-performance.de/171-Kenwood--KAC-PS300T.html
Und natürlich die Rockford - leicht überdimensioniert, aber einfach top:
http://amp-performance.de/1217-Rockford-Fosgate-T3002.html
caveman666
#14 erstellt: 15. Jan 2015, 17:12
masii (Beitrag #12) schrieb:
hehe
mfg
mario
Bedenke, es gibt auch andere, evtl besser geeignete Lautsprecher...
Gruß,
Andy.
AHS
#15 erstellt: 15. Jan 2015, 17:39
Eingekauft:
HX 12 SQ Woofer
Aber ich denke, er hat den HX 12 SQ schon...
caveman666
#16 erstellt: 15. Jan 2015, 17:50
Ahhh. Stimmt.
Dann empfehl ich dir ein nicht zu kleines GG zu bauen
Gruß,
Andy.
masii
#17 erstellt: 15. Jan 2015, 19:37
32 Liter laut Datenblatt oder hast du andere Erfahrungen gemacht? Stopfst du auch was rein normalerweise?
neo_oen
#18 erstellt: 16. Jan 2015, 09:18
Kann ich dir echt nicht empfehlen, habe zwei hx10sq im GG mit 40 Liter. Man kann sich echt streiten ob das gut klingt oder nicht. Für HipHop optimal aber wenn du techno und Minimal hörst, grausam.
Unbenannt
Zur Info man sieht auf dem Bild wie die Woofer bei mir "virtuell" spielen würde
JL sollen im GG wunderbar spielen aber sorry da kann ich dir nicht weiterhelfen welches Modell und co
EDIT Die Kurven im Bild entsprechen mein HX Subs ... ich wollte lediglich nur zeigen das diese nicht perfekt im GG sind
[Beitrag von neo_oen am 16. Jan 2015, 09:21 bearbeitet]
AHS
#19 erstellt: 16. Jan 2015, 13:26
Für +/- 32 Liter passt zum Beispiel ein 12 w3v3.
Hätte noch einen übrig in der 2 Ohm SVC Version...
[Beitrag von AHS am 16. Jan 2015, 13:27 bearbeitet]
masii
#20 erstellt: 19. Jan 2015, 10:41
Habs mir jetzt mit 36 Liter ausgerechnet GG und hau den HX12SQ rein, da ich den schon habe.
Den Xion 160.4 werd ich nehmen und den vorhandenen Verstärker austauschen.
Ich glaub das wird Tag und Nacht werden zum jetztigen System.
Zum Gehäusebau hab ich mir jetzt bereits einiges durchgelesen und das 22er MDF Holz liegt auch schon hier. Ich glaub ich hätt mir noch einen 2. Deckel besorgen sollen falls ich beim Kreis ausschneiden mit der Stichsäge das nicht so hinbekomme wie ich es mir erhoffe.
Danke nochmal für die ganzen Hilfestellungen und Ideen.
Ps: Falls GG doch nicht mein Fall ist Bau ich halt noch ein BR Gehäuse, das Holz hat mich ganze 15 Euro gekostet....
AHS
#21 erstellt: 19. Jan 2015, 13:57
Viel Erfolg!
Und keine Bange mit dem Kreis aussägen - lieber bisserl kleiner und dann nachfeilen!
Audio System HX SQ 12
Urban_Menace am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  29 Beiträge
HX 12 SQ mit F4 240 Twister?
Philipp0901 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  9 Beiträge
HX 165 SQ
GerhardK10 am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  4 Beiträge
HX 165 SQ
Blackmarket am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  8 Beiträge
2xAS HX 10 SQ vs. AS HX 12 SQ vs. JL 12w3v3
Fox01 am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2013  –  15 Beiträge
audio system x-ion 12 tauschen gegen hx 12 sq
wetbo85 am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  15 Beiträge
Audio System HX 165 SQ?
FCKW36 am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  9 Beiträge
Audio System HX 12 SQ vs. Alpine SWR 1222
Lindi_Andi am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  4 Beiträge
Welche Endstufe für AS HX 12 SQ G
Manie-20 am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  6 Beiträge
Suche neuen Sub - ersatz für meinen HX SQ 12
Urban_Menace am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  16 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedaudeeo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.083
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.174
