Günstige Lautsprecher für Ford Mondeo MK3 Turnier
aM-dan
#1 erstellt: 09. Jan 2015, 20:18
Hallo liebe Leute,
da ich mich schon lange nicht mehr mit deisem Thema beschäftigt habe wende ich mich vertrauensvoll an euch.
Ich fahre einen Ford Mondeo Mk3 Turnier aus dem Jahre 2002.
Die original Lautsprecher reichen mir schon fast.
Ich würde dennoch gerne den Sound um ein paar % verbessern.
Dies mit so wenig Arbeits und Kostenaufwand wie möglich.
Nun kam ich auf die Idee einfach die originalen LS durch etwas bessere zu ersetzen.
Nach einigen recherchen soll es nun möglich sein LS mit den Maßen 5x7 ODER 6x8 zu verbauen.
Kann das so stimmen das die beiden größen passsen?
Macht es dann nicht Sinn gleich die etwas größeren zu nehmen?
Meine Türe sieht wohl so aus wie bei diesem hier:
http://www.autoextre...c-1,d-1344374050.htm
In den hinteren Türen soll es wohl gleich sein.
Also würde ich dann quasi diese 4 LS gegen bessere tauschen.
Könnt ihr das alles so bestätigen und könnt ihr mir günstige nennen die ich in Deutschland bekommen kann und
die die Sound etwas aufwerten würden?
Um mal einen Preislichen Rahmen zu nennen würde ich hoffen insgesamt mit 100 - 150 EUR aus zu kommen.
Ich weiß das es nicht viel ist und das ich auch keine Wunder erwarten kann aber wenn sich der Sound um 15 - 20% verbessern würde,
wäre ich schon glücklich.
Als Radio nutze ich dieses:
http://gsmserver.com/nfs/product/819643/file/Ford-6000-CD-RDS.jpg
Dies soll auch erst einmal bleiben.
Freue mich auf eure Ratschläge.
Gruß. Daniel
WhiteRabbit1981
#2 erstellt: 11. Jan 2015, 15:35
Um den Sound bei 150€ Buget um 10%-15% zu verbessen, würd ich so vorgehen:
etwa 100€ für ein Dämmset
25€ für eine gebrauchte 2-Kanal Endstufe
25€ für die Verkabelung
original-WerksLautsprecher drinnen lassen.
Den Lautsprechern, auch den Werkslautsprechern, ein vernünftiges zuhaue zu schaffen ist das A und O im Car-Hifi. Zuhause stellst du dir ja auch keine löchrige Kiste aus dünnem Blech mit reingespaxten Chassis hin - im Auto macht das ebensowenig Sinn.
Werkslautsprecher sind meistens sehr gut im Wirkungsgrad, Tauschlautsprecher eher nicht. Das bedeutet, du musst weiter aufdrehen um mit nachgerüsteten Lautsprechern die gleiche Lautstärke zu erziehlen - das führt zu mehr Clipping und Verzerrung im Radio, also zu schlechterem Sound als vorher.
Eine kleine 2-Kanal Endstufe mit echten 2x30W (gibts in der Bucht oder im Biete-Bereich im rauhen dutzend für schmales Geld) wirkt Wunder auch bei geringeren Lautstärken, das das Signal plötzlich ohne Verzerrungen an die Lautsprecher kommt.
Die hinteren Lautsprecher würde ich auf gar keinem Fall tauschen, und sogar die vorhandenen abklemmen.
EDIT:
Grad in der Bucht gefunden:
http://www.ebay.de/i...&hash=item27f5529ca4
2x50W für 24€
[Beitrag von WhiteRabbit1981 am 11. Jan 2015, 15:36 bearbeitet]
aM-dan
#3 erstellt: 11. Jan 2015, 16:39
Brauche ich für einen Verstärker keinen Cinch Preout am Radio?
WhiteRabbit1981
#4 erstellt: 11. Jan 2015, 16:43
Ups, übersehen sorry.
Ja und nein. Ist kein CinchOut vorhanden, brauchst du eine 2-Kanal Endstufe mit High-Level in, die verlinkte Blaupunkt fällt leider aus. Ich schau mal ob ich was anderes finde
EDIT:
Auf die schnelle finde ich nur das:
http://www.ebay.de/i...&hash=item4d2a28f4f6
da würd ich aber allerhöchstens 50€ drauf bieten ...
Oder einfach nach gebrauchten mit High Level In schauen.
-Hertz EP-2
-Rockford Punch X
-Audison SRx2
um nur ein paar zu nennen.
Oder eine Plug&Play Endstufe wie den I-SoAmo?
http://kleinanzeigen...-172-9651?ref=search
http://kleinanzeigen...-223-1670?ref=search
[Beitrag von WhiteRabbit1981 am 11. Jan 2015, 16:57 bearbeitet]
aM-dan
#5 erstellt: 11. Jan 2015, 17:22
Aber dann muss ich sehen wohin ich diese dann baue.
Das klingt jetzt echt erst mal nach mehr Aufwand als ich eigentlich wollte.
Türen Dämmen ok, wenn ich die Verkleidung eh schon mal unten habe wird das sicher machbar sein.
Meine jetzigen LS merkt man schon deutlich die Grenzen an, Bass am Radio auf 0 oder maximal +1 und dann kann ich das radio auch schon nicht wirklich weit aufdrehen. Ich habe einige male gelesen das die die Originalen LS einfach durch Infinitys getuascht haben und sehr zufrieden waren mit dem Ergebnis. Deshalb kam ich auch diese Idee.
Große Umbauten hatte ich alles schon in meinem alten Auto und auch indem davor.
Was ich verbaut hatte steht auch jetzt noch in meinem Profil aber das alles wollte ich jetzt nicht mehr.
Zumal ich das Auto auch nur vor habe die nächsten 2 maximal 3 Jahre zu fahren.
WhiteRabbit1981
#6 erstellt: 11. Jan 2015, 17:26
Hier ist dein gedanklicher Fehler. Zu 90% liegt die Grenze an der Radioleistung und nicht an den Lautsprechern. Wenn der Bastelaufwand sich wirklich in Grenzen halten soll, verzichte auf das Dämmen und nimm nur für 60€ das MiniAmp - Plug & Play unter 30min, schneller gehts nicht. Ich verlinke dir mal einen Erfahrungsbericht:
http://www.hifi-foru...d=45645&postID=39#39
aM-dan
#7 erstellt: 11. Jan 2015, 18:28
Ich habe das jetzt nur ganz grob überflogen, nachher lese ich das noch mal genauer.
Ich müsste den AMP ja anschliessen und irgendwo installieren, unterm Beifahrersitz?
Das heisst ich muss alle Kabel bis unter den Sitz legen und wieder zurück zu den Lautsprechern?
Ich muss sicher auch ein seperates Stromkabel anschliessen oder?
Also von der Batterie aus bis zum Verstärker.
Wenn dem so ist klingt mir das nach zuviel Aufwand für das ganze.
WhiteRabbit1981
#8 erstellt: 11. Jan 2015, 18:54
Den ISO-Amp steckst du einfach zwischen ISO-Stecker des Radios und den Kabelbaum des Autos, fertig. Der ist auch klein genug, um einfach hinterm Armaturenbrett eingeklemmt zu werden. Weniger Aufwand geht eigentlich nicht, daher auch die Bezeichnung "Plug&Play"
aM-dan
#9 erstellt: 12. Jan 2015, 00:20
Also wird es tatsächlich auch darüber mit Strom versorgt?
Das klingt ja cool, da fang ich glatt wieder an zu überlegen
Und wer hat Schuld? DU!
WhiteRabbit1981
#10 erstellt: 12. Jan 2015, 05:57
Ja, der bekommt Strom aus dem ISO-Stecker und bringt, wenn ich dem verlinkten Erfahrungsbericht glauben darf, deutlich mehr Leistung als ein Werksradio. Es gibt von i-SoTec auch einen extra Stecker, um das Amp direkt an der Batterie anzuschließen - aber ich glaub dass ist erst für deren "große" Modelle interessant die dann auch einen Subwoofer betreiben wollen.
Netter Nebeneffekt: Integration von mp3-Player/Smartphone und externem Navi in die Anlage.
aM-dan
#11 erstellt: 13. Jan 2015, 23:58
Der mini AMP ist nun bestellt
Brauche ich für diesen noch irgendetwas um den an zu schliessen?
Jetzt habe ich allerdings von einem Kollegen die Alpine SXE-5725S Lautsprecher bekommen.
Jetzt überlege ich was ich mit denen machen soll?
Hinten einbauen + Türen dämmen und später für vorne etwas bessere kaufen?
oder
Vorne einbauen + Türen dämmen und hinten die originalen lassen?
Wieviel Dämmmatten brauche ich ca. für 2 Türen?
WhiteRabbit1981
#12 erstellt: 14. Jan 2015, 05:33
Der Iso-Amp kann an den allermeisten KFZ mit dem beiliegenden Kabelsatz angeschlossen werden (ISO). Falls nicht, gibt es haufenweise Adapterkabel direkt bei Isotec, einfach mal deren Kundenservice fragen oder den Adapterguide nutzen.
Die Alpines sind ja auch CoAxe werden also nicht allzuviel Vorteil bringen. Das Hautpanliegen ist ja, die Hochtöner aus Armaturenbrett zu bekommen! Ich sag mal, wenn man die geschenkt bekommt und den Aufwand nicht scheut kann man die auch einbauen, wird schon nicht schaden. An den hinteren Lautsprechern würd ich nix machen, die originalen abklemmen oder ausfaden. Was du an Geld für die Dämmung der hinteren Türen sparst, lieber in die vorderen investieren (oder einmal richtig gut essen gehen).
1m² reicht für eine Tür, wenn man einlagig bleibt und nicht übertreibt. Darum sind in dem verlinkten Set auch 2m² Matten enthalten
aM-dan
#13 erstellt: 11. Feb 2015, 19:15
Update:
Der Amp brauchte nun doch auch noch einen Adapter für 38 EUR.
Habe diesen dann nun auch bestellt und der Amp war auch bis heute eingebaut.
Leistung war in Ordnung doch es hat sich ein Problem herausgestellt, besser gesagt 2.
Problem 1: immer wenn der Amp startet gav es ein kurzes "knacken" in den Lautsprechern, schon leicht nervig
Problem 2: Das deutlich unangenehmere war, dass das Radio immer auf eine gewisse mindestlautstärke stehen muss, damit der Amp überhaupt an ist und die Signale weiter leitet. In meinem Fall musste das Radio min. auf stufe 4 stehen und das ist schon relativ laut. Ich fahre also auch häufig auf 3 oder sogar auf 2 und da kommt dann nach wenigen Sekunden gar nichts mehr. Drehe ich den Verstärker nun weiter runter damit es leiser ist, habe ich nichts vom Verstärker mehr da dann die maximale Lautstärke auch nicht höher ist als mit dem Radio alleine.
Nun habe ich etwas über 100 EUR ausgegeben für Imgrunde nichts.
Was nun weiter?
WhiteRabbit1981
#14 erstellt: 11. Feb 2015, 19:55
Schade, und es tut mir ehrlich leid!
Schadensbegrenzung: wie klingt es denn, wenn du einen mp3-Player oder dein Smartphone direkt an AUX des Iso-Amp anschließt? Das Radio muss auf Null stehen, damit der AUX-IN des Iso aktiviert wird.
Was sagt denn der IsoTec Kundenservice dazu? Kann man das Amp vielleicht per Remote einschalten statt per Auto-In?
aM-dan
#15 erstellt: 11. Feb 2015, 20:51
Habe mein iPhone 5 angeschlossen.
Es ist okay, nicht überragend aber damit hätte ich leben können.
Trotzdem klanglich nicht zu vergleichen mit einem USB Radio oder sowas.
Man muss natürlich auch alles am Handy einstellen, Lautstärke, Soundeinstellungen etc.
An den Support habe ich mich bis jetzt noch nicht gewendet.
Nun überlege ich evtl. wieder alle zu verkaufen inkl. meinem Original Radio und dann eben Adapter + neues Radio zu kaufen gleich mit USB und Bluetooth.
Zudem werde ich es dann wahrscheinlich mal versuchen die Lautsprecher selbst zu tauschen.
Welche ich da nehme weiss ich natürlich noch immer nicht.
Wird ein aktuelles Radion etwas mehr Power haben als mein jetziges Ford Radio?
WhiteRabbit1981
#16 erstellt: 12. Feb 2015, 06:01
Nein. Die Autoradios, vom 50€-Noname bis zur 1500€-Alpine Referenz haben alle nur 10-15W reale Verstärkerleistung.
christianreiden
Gesperrt
#17 erstellt: 12. Feb 2015, 06:26
Hi, also das Ford-Radio kann nicht wirklich viel. EinRadiotausch sollte der erste Schritt sein. Dann solltest du die Türen dämmen. Du wirst jeweils eine spürbare Verbesserung bekommen. Wenn das dann noch nicht reicht wäre ein kleiner Aktivwoofer denkbar, dann kannst du die Frontlautsprecher nach unte hin netlasten. Aber mit deinem Budget würde ich wahrscheinlich gar nicht anfangen.
aM-dan
#18 erstellt: 12. Feb 2015, 13:53
Naja, wie eingangs erwähnt möchte ich ja nicht weg fliegen, auch nicht im Ansatz.
Ich bin ja nicht komplett unzufrieden.
Wenn ich am Ende 15 - 20 % mehr rausholen kann würde das schon reichen.
Ich habe oft gelesen, dass einige einfach nur die Lautsprecher tauschen und schon eine gute Verbesserung spüren.
Wenn ich dazu noch etwas die Türen dämme könnte es doch eichen oder irre ich mich da?
Beim Radiowechsel hätte ich auch gleich mp3, BT und USB.
Es müsste allerdings schon ein radio sein mit grüner Beleuchtung und es muss einen Adapter geben damit ich die Lenkrad FB weiter nutzen kann.
aM-dan
#19 erstellt: 14. Feb 2015, 00:25
Hallo noch mal mit einem Update:
nach der Ernüchterung mit dem Verstärker habe ich nun die Alpine Lautsprecher in die hinteren Türen verbaut.
Bisher zu testzwecken ohne Dämmung oder ähnliches.
Das Ergebnis ist allerdings recht gut, besser als erwartet für diese doch recht günstigen Lautsprecher.
Das Radio muss ich nun bzw kann ich nun weiter aufdrehen.
Es geht bis stufe 30. vorher konnte ich bis aucf ca. 12 aufdrehen und jetzt kann ich locker bis 18/20 aufdrehen.
Nun möchte ich auch die vorderen wechseln und auch etwas Dämmen.
Nur welche Lautsprecher kann ich nun nehmen bzw welche würde ihr mir raten?
Können ruhig eine kleine Ecke teurer sein als die Alpines.
Sollte ich auf einen guten Wirkungsgrad achten damit mein Radio damit klar kommt oder ist das "Latte"?
Ein Verstärker wird wohl erst mal nicht mehr verbaut werden.
Gruß.
Ford Mondeo Mk3 Kombi
Ben@85 am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2006  –  22 Beiträge
Platzsparendes Soundsystem im Mondeo Turnier MK3
metno am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  29 Beiträge
Ford Mondeo MK3 Radio
hifonics_fabi am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  6 Beiträge
Ford Mondeo Turnier V6 ST 200 Anlage
Philipp88 am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  4 Beiträge
Bessere Soundanlage im Ford Focus MK3 Turnier
dennis1191 am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  27 Beiträge
Neue HU für Ford Mondeo MK3 gesucht
aM-dan am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.08.2014  –  21 Beiträge
Lauteres Frontsystem für Focus Turnier mk3 ~1000?
Riboolt am 30.07.2018  –  Letzte Antwort am 22.04.2020  –  32 Beiträge
Mondeo MK3 Lautsprecher vorn und hinten
niNer am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  16 Beiträge
Lautsprecher für meinen Ford Focus 2 Turnier
xtobsterx am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  7 Beiträge
2 Din Autoradio ohne DAB - Ford Mondeo MK3 - bis 350?
spyware96 am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 10.02.2015  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
