HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welchen Verstärker für das vorhandene Fronsystem/... | |
Welchen Verstärker für das vorhandene Fronsystem/Subwoofer Budget: 200€/ A3 8L+A -A |
A8L
#1 erstellt: 19. Dez 2014, 22:07 | |
Hallo! Derzeit verbaute Komponenten: -Frontsystem: SX Sl5.2 90W RMS -Tiefmitteltöner + Hochtöner -Subwoofer: ESX S12 DUAL- 600W RMS -Verstärker: Magnat "Edition Mono 1400" Und um den Verstärker geht es jetzt... Derzeit werden die Lautsprecher nur per Radio angespielt. Da ich mir durch einen Leistungsstärkeren Verstärker ein wenig mehr Druck erhoffe, möcht ich die vorderen Lautsprecher auch über den Verstärker laufen lassen.. Die Frage ist. Welche Endstufe ist vom Preis/Leistungsverhältniss geeignet? Budget sind max. 200€ |
st3f0n
Moderator |
#2 erstellt: 20. Dez 2014, 01:55 | |
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Bitte passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Stefan -Moderation- |
WhiteRabbit1981
#3 erstellt: 22. Dez 2014, 05:35 | |
Hui A8L, da kannst du eigentlich jeden 2-Kanal Verstärker nehmen, auch Gebrauchtware. Als Neuware würd ich die üblichen Preisbrecher empfehlen: Carpower HPB-602 Bull Audio BA-PA 2.200 Krüger & Matz KM1002 Denk dran, du brauchst auch noch einen weiteren Sicherungshalter, Stromkabel und Erdungskabel sowie ein zweites Chinchkabel, um den Zusatzverstärker anzuschließen! Den Verkabelungsaufwand zu vermeiden und stattdessen eine 4-Kanal Endstufe zu nehmen macht in deinem Fall keinen Sinn, da du damit die 2Ohm-Impedanz des Subwoofers nicht mehr bedienst. Für "mehr Druck" muss aber zuallererst die Frage erlaubt sein: Wie sieht denn die Türdämmung aus? Selbst mit den o.g. Verstärkern als Neuware hättest du ja noch um die 100€ frei, davon bekommt man ja schon ein vollständiges Dämmset. |
A8L
#4 erstellt: 22. Dez 2014, 12:31 | |
Ich glaub da hab ich mein Anliegen ein wenig unklar beschrieben... Der Magnat Verstärker was momentan verbaut ist, ist zu schwach für den Subwoofer. Deshalb hatte ich vor entweder einen 4Kanal Verstärker für Lautsprecher/Hochtöner vorne + Subwoofe zu verwenden, oder eben die Magnat Endstufe für die Lautsprecher zu verwenden und für den Woofer eine neue besorgen. |
DER-KONDENSATOR!!!
#5 erstellt: 22. Dez 2014, 12:38 | |
Die Carpower HPB ist doch mittlerweile überholt.Für das Geld gibt es schon qualitativ hochwertigeres. Wieviel Leistung hat dein Magnat Monoblock? |
WhiteRabbit1981
#6 erstellt: 22. Dez 2014, 14:14 | |
Magnat Edition Mono Nennleistung: 350W @ 2 Ohm @ 14,4V Ich tippe mal, die Herstellerübertreibung abgezogen und auf ~13V reduziert, wird der Block vielleicht 200W real liefern? AMP-Performance listet den leider nicht Trotzdem: für den 2-Ohm Woofer besser einen Monoblock, und eine 2-Kanal für das Frontsystem. Die allerwenigsten 4-Kanal Stufen sind darauf ausgelegt, in Brückenleistung an 2 Ohm zu funktionieren. Für 200€ eine neue 2-Kanal UND einen neuen Monoblock halte ich für sehr unrealistisch, es sei denn du lässt dich auf gebrauchtkauf ein. Andererseits müsste aus 200W eigentlich schon ordentlich Bass herauskommen. Bist du sicher dass die Spulen auf 2 Ohm geschaltet sind und nicht aus versehen auf 8 Ohm? Im letzteren Fall würden nur so 50W anliegen [citation needed], und das währ in der Tat ziemlich wenig. Bevor du jetzt Geld für einen stärkeren Monoblock ausgibst und die Folgekosten dich einholen (dickere Kabel, Zusatzbatterie ....) poste doch bitte erstmal die Verkabelung des Subwoofers? Zur Klarstellung: Meine Frage über die Türdämmung ist auch noch unbeantwortet EDIT
Das geht nicht. Das ist eine Monoblock-Stufe, die kann nur Bass. Technische Daten: Frequenzgang5 Hz – 300 Hz (-3 dB) Wenn du damit dein Frontsystem antreibst, fehlt dir der gesamte Bereich 301hz - 17.000 hz Und der Rest wäre in Mono und nicht in Stereo [Beitrag von WhiteRabbit1981 am 22. Dez 2014, 14:19 bearbeitet] |
DER-KONDENSATOR!!!
#7 erstellt: 22. Dez 2014, 15:41 | |
Monoblock muß nicht sein,es gibt mittlerweile viele 4 Kanalendstufen die auch 1Ohm stabil pro Kanal sind,das ist nichts besonderes mehr. Hier mal fix was rausgesucht,günstig,Leistung,Austattung,neu und gut. ist nur ein Beispiel. http://www.ebay.de/i...&hash=item259bcc6296 bis 200 euro gibt sicherlich noch viele andere schöne Endstufen |
A8L
#8 erstellt: 22. Dez 2014, 17:06 | |
Unabsichtlich den ganzen Text gelöscht blödes Handy, ich versuchs später mit dem Pc https://imageshack.com/i/idniaZFJj https://imageshack.com/i/p7fvynJ5j [Beitrag von A8L am 22. Dez 2014, 17:11 bearbeitet] |
WhiteRabbit1981
#9 erstellt: 22. Dez 2014, 17:34 | |
Bild1: das ist nur ein Anschlussterminal. Hat die Bassbox nur ein Terminal, oder zwei? Auf Bild2 gehst du mit zwei paar Lautsprecherkabeln vom Verstärker weg, auf Bild1 kommt aber nur ein paar an. Wohin geht das andere Paar? Die Bedienungsanleitung vom Magnat ist ja mal unter aller |
A8L
#10 erstellt: 22. Dez 2014, 18:17 | |
Ja, die Box hat 2 Subwoofer, sprich 2 Anschlussterminale Also jeweils einen einzelnen Anschluss (wie Bild 1) [Beitrag von A8L am 22. Dez 2014, 18:22 bearbeitet] |
WhiteRabbit1981
#11 erstellt: 22. Dez 2014, 18:31 | |
Versuche bitte mal folgendes: Verbinde am Subwoofer die beiden + und die beiden - mit Lautsprecherkabel. Von der Magnat gehst du nur mit einem Lautsprecherkabel weg, das klemmst du + ganz links und - ganz rechts an. die +- in der Mitte bleiben frei. Am Subwoofer gehst du mit diesem Kabel an + und - eines der Terminals, zusätzlich zu den Verbindungskabeln die da schon sind. Jetzt ist der Subwoofer auf 2Ohm Widerstand. Die Magnat sollte so laufen, sonst nochmal melden. Eine Anleitung für eine Mono-endstufe in der nicht drinne steht wie man einen Mono-Lautsprecher korrekt anschließt ist mir auch noch nicht untergekommen Ein Argument mehr gegen Magnat. EDIT: Meine Frage über die Türdämmung ist auch noch unbeantwortet EDIT EDIT: Investiere bitte ein paar Cent in Gabelkabelschuhe und Bananenstecker. Das sieht ja schlimm aus wie die Kabel da angeschraubt sind! Neben der Optik verhinderst du auch ungewollte Kurzschlüsse, falls doch mal ein Äderchen übersteht. [Beitrag von WhiteRabbit1981 am 22. Dez 2014, 18:36 bearbeitet] |
A8L
#12 erstellt: 22. Dez 2014, 22:22 | |
Läuft problemlos, jedoch kaum ein Unterschied, könnte mir einbilden dass es sich noch ein wenig unsauberer anhört. Von der Türdämmung her bin ich zufrieden, beim A3 8L sind die TMT direkt in der Türverkleidung befestigt, rundherum hab ich mit Alubutyl gedämmt. Auf der Tür selber hab ich noch nichts gemacht..(Symbolfoto) Ja das stimmt! Mein Vorhaben wäre jetzt die Magnat zu ersetzten.. Das Frontsystem bleibt so wie es ist (bis auf die Dämmung) [Beitrag von A8L am 22. Dez 2014, 22:29 bearbeitet] |
WhiteRabbit1981
#13 erstellt: 22. Dez 2014, 22:33 | |
Dann ist es jetzt zumindest korrekt angeschlossen :-) keine Ahnung was das vorher ergeben hat, aber jetzt sind es 350W an 2 Ohm Du musst die Endstufe jetzt neu einpegeln, das ist klar oder? Wo steht momentan der GAIN-Regler? Und, bei der Gelegenheit, wie sind deine Einstellungen am Radio und an der Endstufe, welchen Hochpass bekommt das Frontsystem und welchen Tiefpass der Sub? Ich frage so penentrant nach, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann dass 350W an deinem Eton keinen vernünftigen Bass erzeugen. Ich selbst hab grad mal 250W @ 4Ohm anliegen (Audison LRx3), und zum Musik hören reicht das dicke. Ich höhre zwar keinen HipHop, aber auch keine Kastratenchöre .... Stimmt --- der A3 und die Türpappen, ich erinnere mich. Da halte ich mich mit Tipps zum dämmen dezent zurück, weil ich es noch nicht selber gemacht habe. Gibt aber ein paar Beispiel in den Projekten der Nutzern. EDIT: Falls du doch den Verstärker tauschen willst, weise ich nochmal auf den Schnäppchentipp von Kondensator hin: http://www.ebay.de/i...&hash=item58aa923962 150€ statt 430€ .... da darf man aber nicht fragen wo der herkommt Hat allerdings auch "nur" 400W@2Ohm, also auf dem Papier genausoviel wie dein Magnat (+-50W ist nichts). Wenn du jetzt einen Einstellungsfehler im System hast und den wiederholst, hilft dir auch die neue Endstufe nix. [Beitrag von WhiteRabbit1981 am 22. Dez 2014, 22:40 bearbeitet] |
DER-KONDENSATOR!!!
#14 erstellt: 22. Dez 2014, 23:29 | |
Ich hatte auch mal nen A3 8L und war mit den Originaleinbauplätzen sehr unzufrieden. Erstmal sind die Lautsprecher nicht in der Tür verschraubt sondern nur auf der Türpappe und zweitens wird ca 1-/3 der Membrane einfach von der Verkleidung bedeckt und die Lautsprecher zeigen ganz leicht nach unten. Ich hab mir dann fertige Doorboards eingebaut,komplette Dämmung.was deutlich besser war als das alle Gerappel der 13cm Lautsprecher. |
Subwoofer für A3 8l -hehe- am 15.08.2016 – Letzte Antwort am 19.08.2016 – 4 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe/ Audi A3 8L g-townkid am 11.08.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2016 – 3 Beiträge |
Subwoofer&Endstufe für AUDI A3 8L dizzle187 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 18 Beiträge |
Neues System für A3 8L futever am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 7 Beiträge |
lautsprecher für a3 8l Paul92 am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 4 Beiträge |
Soundsystem für A3 8L -Aro- am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2014 – 3 Beiträge |
Audi A3 8L Anlagenberatung cbr600rr_Driva am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 6 Beiträge |
Kofferaumausbau A3 ( 8L ) Jeph am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Audi a3 8L Martin1123 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 18 Beiträge |
Audi A3 8L - Beratung WeXx2k am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 4 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDaniela1972
- Gesamtzahl an Themen1.557.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.315
