Passende Endstufe für Ground Zero GZHB 20XBT
weyro
#1 erstellt: 14. Dez 2014, 20:50
ich habe vor mir den Ground Zero GZHB 20XBT zu kaufen, jedoch habe ich keine Ahnung was Endstufen angeht. Was empfield sich hier, wenn ich am liebsten unter 300 Euro bleiben würde?
LG
weyro
WhiteRabbit1981
#2 erstellt: 16. Dez 2014, 09:31
warum exakt diesen Subwoofer?
Ich setze jetzt ein paar Sachen vorraus:
Strom liegt anständig (35mm² Kupfer oder mehr, und Zusatzbatterien)
Das Frontsystem ist anständig verbaut und verstärkt.
Der Wagen ist gedämmt.
Du möchtest eine Kaufberatung nur für die Subwoofer-Endstufe.
Du möchtest SPL (also Laut) und legst wenig Wert auf SQ (also Klang)
Der Subwoofer ist gesetzt und nicht diskutabel.
Der verlinkte Sub hat eine 2 x 2 Ohm Doppel-Schwingspule . Den kannst du auf 4 Ohm oder auf 1 Ohm laufen lassen. 4 Ohm macht wenig Sinn, denn dann hättest du dir auch einen billigeren 4-Ohm Woofer wählen können. Du brauchst also eine Endstufe, die auf 1 Ohm stabil läuft. Da fallen leider die meisten gebrückten 2-Kanäler schon raus, du musst einen "richtigen" Monoblock nehmen.
Dieser ist in deinem Budget und sollte mit einem Kilowatt Leistung an 1Ohm locker ausreichen. Der Wert ist nichtmal geschönt, in Wirklichkeit schafft die sogar etwas mehr:
http://amp-performance.de/837-Ampire-MB1000-1.html
neo_oen
#3 erstellt: 16. Dez 2014, 10:18
Wie sieht es gebraucht aus? Ground Zero Stufen gibt es bei kleinanzeigen wie Sand am Meer (Achtung, es sollte ein Stufe sein, die an 1 Ohm stabil läuft). Habe meine GZNA 1.2500D dort gekauft und läuft super.
Hast du den Sub jemals gehört? Persönlich fand ich diesen nicht schlecht. Das Gehäuse war auch nicht riesig und vom Aufbau i.O.
Ob man für 340 Glocken was besseres bekommen könnte, natürlich.
Leider kennt man das entsprechende Setup garnicht also kann ich nur sagen:" wenn es eine neue Stufe sein sollte bist mit der Ampire 1000.1 ganz gut dabei"
LexusIS300
#4 erstellt: 16. Dez 2014, 10:29
1KW Monoprügel für das 20er Chassis?
"Na habe die Ehre..."
Reicht vollkommen aus:
http://www.ebay.at/i...&hash=item1c44d438c8
Gibts auch kleiner und digital, z.B.
http://www.audiophil...km1002.26.700.1.html
und weil mit Sicherheit kein Verstärker für das Frontsystem vorhanden ist, die beste Wahl:
http://www.audiophil...km1004.28.701.1.html
oder die alt bewährte Amerikanerin:
http://www.ebay.at/i...&hash=item1c44d43923
dazu gesellen sich X andere gebrauchte, aber auch neue Verstärker.
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 16. Dez 2014, 10:34 bearbeitet]
Ground Zero GZHB 20XBT vs Ground Zero Hydrogen GZHB 3000X
caro25 am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  6 Beiträge
Ground Zero gzhb 25xbt Endstufe
Hubert_K am 09.03.2016  –  Letzte Antwort am 14.03.2016  –  2 Beiträge
Ground Zero GZHB 30BT?
D*M*X am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  4 Beiträge
Endstuffen für Ground Zero GZHB 3000 beratung
Siemens23 am 24.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  16 Beiträge
Ground zero gznw12 passende endstufe?
Hell93 am 16.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  12 Beiträge
Ground Zero
VW_Power am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  92 Beiträge
Ground Zero GZHB 30BT, wo am günstigsten?
Frogger1 am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 22.10.2004  –  6 Beiträge
Passende Endstufe für Ground Zero plutonium
saikoo am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  136 Beiträge
Passende Endstufe+ Radio Für Ground Zero 15''
EricB. am 08.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  9 Beiträge
Ground Zero Subwoofer
Reisii am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedrolf5247
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.043
