HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Alter Jaguar XJ8, Budget? dreistellig | |
Alter Jaguar XJ8, Budget? dreistellig+A -A |
mitsurugi
12:30
erstellt: 10. Dez 2014, |
Hallo Liebe Hifi-Forum Freunde, ich habe mir einen alten Jaguar XJ8 gakauft und der Klang des installierten Systems ist furchtbar (und ich bin alles andere als audiophil) Nun möchte ich, dass ich ohne sichtbare Änderungen ein Auto habe, dass nicht auffällig negativ klingt. Ich höre keine Laute Musik und die Bässe müssen auch nicht wummern ohne ende. Meine Idee ist, die vorhandenen Lautsprecher in den Vordertüren durch bessere zu ersetzen und ggf. einen flachen Subwoofer unter den Sitz packen. Das Autoradio soll Serie bleiben. Über das Budget habe ich mir wenig Gedanken gemacht. Aber da ich den Unterschied zwischen mittlerer Qualität und guter Qualität sicher nicht heraushören werde, muss ich nicht im High-End bereicht einkaufen. Vorne in den Türen sind verbaut 6.5" mit 2.5" tiefe (hab ich aus englischen Foren, hoffe, die Angaben sind auch hier geläufig) Dann noch ein Subwoofer für unter den Sitz Der Clarion SRV250 würde gut reinpassen, samt einer kleinen Endstufe. Wäre toll, ob ihr mir Tipps und Anregungen hättet. Ich bin absoluter Neuling Liebe Grüße Mitsurugi |
christianreiden
Gesperrt |
12:48
Geiles Auto, machbare Angelegenheit. Bitte fahre das Gerät zu einem ordentlichen Händler und lass dir was offerieren. Man muss das Auto vor allem sehen um sagen zu können was funktioniert. Wenn wirklich 16er verbaut sind würde ich als erstes vorn entweder ein Eton POW 172 oder ein MX165 von Audio-System verbauen. Falls die Lautsprecher an der Türverkleidung hängen, dann baue am besten Halter am Turblech auf oder stabilisiere die Türverkleidung. Türdämmung stünde der englischen Oberklasse sowieso gut zu Gesicht. [Beitrag von christianreiden am 10. Dez 2014, 12:56 bearbeitet] |
mitsurugi
13:30
danke schon mal für deine Einschätzung. Schau mir die Teile mal an Wenn ich die Türe aufmache, werde ich ja sehen, wie sie gedämmt ist. Kann ja dann mal ggf. ein Bild hier einstellen [Beitrag von mitsurugi am 10. Dez 2014, 13:34 bearbeitet] |
zuckerbaecker
13:50
Schau mal, so sollte das montiert werden: ![]() Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> [ ![]() ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebnis WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. ![]() |
mitsurugi
15:02
Danke für die super Infos, dann weiß ich ja, was ich die nächsten Samstage so machen werde ![]() |
mitsurugi
15:07
wie viel Verschnitt hat man da? Reichen 50x400cm Alubutyl für 4 Türen? Werde, wenn ich schon anfange, gleich alle vier machen. Das Auto hat vier gleiche 6,5"er in allen Türen |
AHS
15:27
Ich würde als allererstes mal das Radio tauschen! Ich habe schon die Feststellung gemacht, dass auch die teureren Werksradios einen mehr als bescheidenen Klang produzieren. Andersrum sind manche Originallautsprecher nicht so schlecht, wie man allgemeinhin denkt. Vielleicht ist Dein Problem dadurch ja schon mal zu 80 % erschlagen? [Beitrag von AHS am 10. Dez 2014, 15:27 bearbeitet] |
mitsurugi
17:33
Nein, das würde die klassische Optik der Mittelkonsole kaputt machen. Wenn das nötig wäre, würde ich mit dem schlechten Sound leben. |
christianreiden
Gesperrt |
17:36
Das kann ich nachvollziehen. Aber recht sicher bringt ein Lautsprechertausch inklusive Überarbeitung der Einbauplätze viel. |
neo_oen
17:59
Fang lieber an mit einer Dämmung und bau dir eine stabile Aufnahmeder TMTs. Dazu ein Frontsystem wie zb. von Eton. Wenn die ganze Sache nicht ausreicht solltest du vielleicht über eine kleine 4 Kanal nachdenken. 2 Kanäle für das Frontsystem und die anderen zwei brückst du und lässt diese über einen kleinen 8 Zoll Sub laufen. Die Stufe sollte aber einen Highlow Input besitzten aber das sollte nicht wirklich das Problem sein. ![]() |
zuckerbaecker
19:29
Also die hinteren Lautsprecher interessieren nicht. Die drehst am besten ab, sie beeinflussen die Stereoabbildung des Frontsystems nur negativ. ![]() So - wenn der Einbau passt, kommt der nächste Schritt, da geht's um die Einstellung des ganzen. Die Fahrzeugakustik verfälscht das Signal, das aus dem Lautsprecher kommt, durch unzählige Reflektionen und Absorptionen bis es an Dein Ohr kommt. Zudem sitzt Du außerhalb des Stereodreiecks. ![]() Mit einem Prozessor kannst Du jetzt jeden Lautsprecher einzeln ansteuern. Er wird mit einem Equalizer entzerrt, um wieder einen linearen Frequenzverlauf zu bekommen. ![]() Du kannst die optimale Trennfrequenz mit passender Flankensteilheit einstellen, damit die Lautsprecher zueinander in Phase laufen. ![]() Mit der Laufzeitverzögerung bekommen DIE Lautsprecher, die am nächsten zu Deinem Ohr sind, das Signal verzögert, somit wird die unterschiedliche Entfernung zu Deinem Ohr ausgeglichen. ![]() Diese Klangwerkzeuge sind überhaupt erstmal die Grundlage um HiFi im Auto genießen zu können. Sowas erfordert aber einen erfahrenen Car HiFi Fachhändler mit Frequenzgangmeßequipment, viel Erfahrung und Wissen um das ganze optimal einstellen zu können. Hier mal als Beispiel ein Prozessor zum nachrüsten: ![]() |
mitsurugi
20:37
@neo_oen Ja, so sieht das aus. @zuckerbaecker danke für die Info bezüglich der hinteren Lautsprecher. Der Rest klingt für mich erstmal nach "den unterschied werde ich sicher nicht merken"... Somit werde ich erstmal versuchen, ordentlich zu dämmen und die eton ordentlich einzubauen. Mal schauen, ob meine unempfindlichen Ohren dann vielleicht schon glücklich sind. Wenn nicht, kann ich ja stufenweise pingeliger werden Vielen Dank für euren Input! |
christianreiden
Gesperrt |
20:47
Genau so, das kannst du dann so auch erweitern. |
Jaguar XJ8 JBL? LucasMartin am 15.06.2020 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 4 Beiträge |
Oldtimer Jaguar xJ6 aufpeppen hannesbl am 01.06.2019 – Letzte Antwort am 03.06.2019 – 3 Beiträge |
Jaguar XF HiFi-Anlage aufrüsten Seventy6er am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 10 Beiträge |
Hifi im Jaguar XJ Simius am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 3 Beiträge |
jaguar xf subwoofer dbgtmaster am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 05.05.2016 – 5 Beiträge |
Stealth Jaguar für 50 euro okay? marco18logitech am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Upgrade Jaguar X-Type Kombi Bastet28 am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2015 – 30 Beiträge |
Modernes Radio in alter Optik. r@fi am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 9 Beiträge |
2 Subwoofer in Jaguar Stealth Dual Bassreflexbox einbauen CykoD am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 50 Beiträge |
Ersatz für 6,25 Zoll/16-cm-Lautsprecher in Jaguar-Youngtimer DocMarten am 31.05.2021 – Letzte Antwort am 02.06.2021 – 2 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.260
