| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Seat Ibiza neues Autoradio, eventuell Verstärker g... | |
Seat Ibiza neues Autoradio, eventuell Verstärker gesucht max 100€+A -A |
Hashi_Mashi
erstellt: 08. Dez 2014, 01:55
Hallo, nachdem ich nun mehr oder minder stolzer Besitzer eines sehr günstig erstandenen Seat Ibizas bin, wollte ich für halbwegs guten Sound sorgen. Dabei geht es mir mehr um die Lautstärke und Basslastigkeit als um wirkliche Qualität, denn die werde ich mit meinem Budget eh nie bekommen und für die Anlage mehr ausgeben, als für das Auto wollte ich nun wirklich nicht. Es handelt sich um einen Wagen Baujahr 1998 also Ibiza 6k. Leider habe ich keine genaueren Angaben zur Serienausstattung finden können, aber die Boxenpaare(?) -links und rechts vorne und hinten- sehen noch original aus. Das Autoradio ist relativ alt (nur Kassette) und von Sony, ich vermute nicht orignal da hinten ebenfalls ein 10 fach CD Wechsler von Sony drin sitzt. Dieser interessiert mich aber nicht, ich würde das Autoradio gerne gegen eins tauschen, an dem ich einen einfachen AUX Anschluss für mein Handy habe, USB wäre auch praktisch ist aber kein muss. Normales Radio hören sollte auch noch funktionieren, aber nicht das Haupteinsatzgebiet sein. Ich denke aktuell werden die Boxen direkt vom Radio gespeist, oder? Denn hinten auf der Hutablage finden sich noch zwei Pioneer TS E2090 mit 250 Watt Spitze und 90 Watt nominal(!?). Diese waren laut Vorbesitzerin (Cousine) von Ihrem EX eingebaut worden , deswegen führen auch an der Seite unter der Verblendung Kabel nach hinten, die wohl auch zum CD Wechsler gehen, aber momentan nicht angeschlossen sind. Da ich nach dem was ich bisher gelesen habe, es ausschließe, dass diese beiden Boxen vom Autoradio betrieben wurden, denke ich, dass ich einen extra Verstärker brauche, eventuell aber schon einer vorhanden ist, dass kann ich leider erst sagen, wenn ich die den Innenraum mal komplett auseinander nehmen kann, momentan brauche ich das Auto aber. Meine Ziel wäre es nun die beiden Pioneer TS E2090 wieder ans laufen zu bringen und vlt. zusätzlich noch die normalen Serienlautsprecher des Autos zu betreiben. Das Ganze mit einem neuen Autoradio, dass mindestens über einen AUX Anschluss verfügt. Deswegen nun meine Frage(n): Was brauche ich um dieses Unterfangen umsetzen? Ein neues Autoradio erschließt sich schnell, welches wäre empfehlenswert? Angenommen es existiert noch kein Verstärker, welcher passt dazu? Und wenn doch einen existiert, welche Bedingungen müsste er erfüllen? Ganz allgemein wie sieht überhaupt die Verkabelung aus, dass man bei entsprechender Leistung auf passenden Durchmesser etc. achten muss, hab ich schon gelesen, aber der Verstärker, wird dieser nun ganz normal über Cinch ans Autoradio angeschlossen? Kann ich die SerienLS auch direkt am Verstärker anschließen oder läuft das nicht über diesen ISO Stecker, und wofür ist der überhaupt da? Dann hab ich noch was gelesen zur Vertauschung der Polung bei diversen Seat und VW Modellen... Ihr seht Fragen über Fragen, aber dafür dass ich mich heute zum ersten Mal mit dem Thema auseinandergesetzt habe... ![]() mfg, Manuel Edit: Nochmal weil ich hier oft lese, von nach und nach kaufen und dann erst ein gutes Teil und dann das Nächste.. Oder auch erstmal richtig dämmen etc. Das Auto hat noch gute 1,5 Jahre TüV und kommt, solange es nicht wider erwarten doch noch mal durchkommt, weg. Da ich danach wahrscheinlich erstmal kein Auto haben werde, ist alles was jetzt passieren soll nur als Übergang gedacht und danach werde ich erstmal keine Verwendung mehr für die Teile haben. [Beitrag von Hashi_Mashi am 08. Dez 2014, 02:00 bearbeitet] |
emery777
erstellt: 08. Dez 2014, 03:55
Ganz ehrlich? Vergiss den Verstärker. Für die 100 Euro geh lieber mit deiner Freundin was essen. Ein halbwegs brauchbares Radio kommt auf 50 Euro, oder du findest gebraucht etwas noch billiger. Kabelset mit Stromkabel, Sicherung, Cinchleitung, 30 Euro. Von den restlichen 20 bekommst du ne billige China Endstufe, die hat soviel Leistung wie das Radio selbst. Also ist die wiederrum unnötig, somit sparst du auch das Kabelset. Kurz und bündig, Kauf dir ein Radio, dass alle Funktionen hat die du möchtest und schliess die originalen Lautsprecher an. Gute Hersteller: JVC, Kenwood, Sony, Clarion, Pioneer. Wenn du in 1,5 Jahren eh alles nicht mehr brauchst ist es doch reine Geldverschwendung. Von nichts kommt nichts. Du bekommst nicht mal ne Anlage aus dem billigsten Komponenten zusammen, ausser im Mediamarkt ist mal ein Ramschset von Magnat ect. im Angebot. Also das Internet ist voll von billigem scheiss, wir können nur davon abraten und es nicht empfehlen. Sorry aber so siehts aus. Der IsoStecker verbindet einfach das Radio mit dem Kabelbaum vom Auto. Wenn die hintern LS nicht funktionieren musst du Kabel nach vorne legen und mit dem Radio verbinden. Die Belegung steht immer auf dem Radio drauf oder in der BDA. Das mit den vertauschten Kabeln ist abhängig vom Fahrzeughersteller. Manchmal muss man Zündungs- und Dauerplus vertauschen damit das Radio mit der Zündung an und aus geht, sich gleichzeitig aber alle Einstellungen speichern kann. Im Kabelstrang des Autoradios sind in beiden Leitungen Stecker, so dass man ohne rumzubasteln diese zwei vertauschen kann. [Beitrag von emery777 am 08. Dez 2014, 04:10 bearbeitet] |
Hashi_Mashi
erstellt: 09. Dez 2014, 02:10
Ok, hatte mich schon fast auf soetwas eingestellt, hab ich denn zumindest eine Chance, die beiden Pioneer Boxen ohne Verstärker direkt am Radio zu betreiben, oder sollte ich mir die Idee auch schnell aus dem Kopf schlagen? Wäre das Radio hier brauchbar? http://geizhals.de/pioneer-mvh-170ub-rot-a1176198.htmlmfg, Manuel |
emery777
erstellt: 09. Dez 2014, 02:19
Ja das Radio ist denke ich ok! Wie gesagt du musst, falls das noch nicht passiert ist, Lautsprecherkabel von den Pioneer zum Radio legen und dort verbinden. Wenn das Radio wegkommt, kannst du ja wenigstens das Radio nochmal verkaufen und hast dann evtl. 20€ Verlust gemacht. Das ist zu verkraften. lg emery777 |
Seat Ibiza neues Fronsystem >Revolution< am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 15 Beiträge |
Autoradio Seat Ibiza (2002) 100-200? David_SeatIbiza2002 am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 2 Beiträge |
Autoradio im Seat Ibiza? Adramir_Pemar am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 12 Beiträge |
Komplettanlage seat ibiza gesucht David_92 am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 3 Beiträge |
Kompletsystem für Seat Ibiza Bassboost17 am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 2 Beiträge |
Seat Ibiza 6L neues FS andi91 am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 55 Beiträge |
Subwoofer + Verstärker für Seat Ibiza Ibiza1312 am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 5 Beiträge |
[SEAT IBIZA 6L] TMT Gesucht Budget Variabel Beattune am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 10 Beiträge |
Anlage Seat Ibiza SeatIbiza1988 am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 3 Beiträge |
frage zu seat ibiza esperanca am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 9 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddj-blue2000
- Gesamtzahl an Themen1.563.041
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.533
