Endstufe für Axton AXB30 bis ca. 150€
arminem
#1 erstellt: 03. Dez 2014, 23:09
Bin Neueinsteiger in der Car-Hifi Branche. Hätte eine frage welche Endstufe für diesen:
http://www.amazon.de/Axton-7612309102489-AXB-30/dp/B0044034NM
sub empfehlenswert ist.
sollte eine 4-Kanal Endstufe sein.
Soll ein Powercap auch dazu oder brauche ich das noch nicht?
Danke schon im Vorraus!
MfG
Armin
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 03. Dez 2014, 23:35
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Angabe von Budget und Fahrzeug ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte vor jeder Frage in der Kaufberatung lesen
Bitte passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Alex
-Moderation-
emery777
#3 erstellt: 04. Dez 2014, 00:30
Warum brauchst du eine 4 Kanal? Willst du noch ein Frontsystem drannhängen? Wenn ja, welches?
Hast du ein Werksradio, oder ein Nachrüstgerät? Wenn ja, welches?
Ist schon Stromkabel gelegt? Wenn ja, welcher Querschnitt?
Du hast kein Budget genannt.
Ein paar mehr Informationen sind schon wichtig, sonst kann man hier ja irgendwas empfehlen, was nachher gar nicht deinen Ansprüchen entspricht.
Welcher Wagen wäre vieleicht auch noch interessant.
arminem
#4 erstellt: 04. Dez 2014, 14:35
sry für meine unkenntnisse!
Fronstsystem sollte später dazu kommen deshalb gleich die 4kanal endstufe!
Radio ist vom Werk vorraussichtlich!
Budget für die Endstufe rund 150€ wenn ma dafür schon was vernünftiges bekommt.
Kabel querschnitt wird 30mm2 sein. Das sind aber meine kleinsten sorgen zur zeit.
Auto wird a3 sb 2.0 tdi s-line bj: 2004 und dieser radio der serienmäßig drin is ^^
Danke für die schnelle Hilfe.
Gruß,
Armin
AHS
#5 erstellt: 04. Dez 2014, 16:15
Also der Axton Woofer ist durchaus brauchbar und läuft auch schon mit relativ wenig Leistung.
Sprich, 150 Watt reichen da schon, damit was raus kommt, mehr ist aber auch nicht falsch.
Wenn Du Dich mal umschaust - die werden gebraucht oft recht günstig verkauft und wenn Du dann sowas für den halben Neupreis kriegst, hast mit Sicherheit nichts falsch gemacht.
arminem
#6 erstellt: 04. Dez 2014, 18:54
Ich würde eben eine Endstufe die für diesen Sub ausreichend ohne das ich eines der beiden Komponenten zerstöre.
Denn ich habe gelesen das es besser ist das die Endstufe mehr Watt RMS erbringen soll als der Sub.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand da etwas vorschlagen könnte und die meinem Vorstellungen: 4Kanal und ausreichend RMS sowie das Budge von rund 150€ nicht dermaßen sprengt.
Mfg
Armin
zuckerbaecker
#7 erstellt: 04. Dez 2014, 19:56
Du kannst JEDE Endstufe nehmen, ohne das irgendwas kaputt geht,
ob die 10 Watt, 100 Watt oder 1000 Watt pro Kanal liefert ist da völlig Banane.
Ganz allgemein gilt natürlich lieber zuviel als zuwenig Leistung.
http://www.audiophil...io-nx-4.28.65.1.html
emery777
#8 erstellt: 04. Dez 2014, 20:27
Brauchst wohl dann auch noch nen High Low Adapter, wenn die Endstufe keine High Level Eingänge hat und das Werksradio bleiben soll.
[Beitrag von emery777 am 04. Dez 2014, 20:28 bearbeitet]
arminem
#9 erstellt: 11. Dez 2014, 11:57
Jetzt wirds kompliziert
Dennoch danke!
MfG
Armin
WhiteRabbit1981
#10 erstellt: 11. Dez 2014, 12:26
Hallo Armin,
gar nicht kompliziert
ein Nachrüst-Radio hat (hoffentlich) Chinch-Ausgänge. Die Verbindung zwischen Radio und Endstufe erfolgt über Chinch-Kabel.
Dein Werksradio hat keine Chinch-Ausgänge, als kannst du im ersten Moment die Endstufe nicht anschließen. Hier kommt der benötigte High Low Adapter ins Spiel. Dieser wird - statt der Lautsprecher - an die Lautsprecherkabel des Radios angeschlossen. Auf der anderen Seite kommt dann ein Chinchausgang, der die Signale an die Endstufe weiter gibt.
Zu High-Low Wandlern: die gibt es schon für unter 10€. Die Erfahrung zeigt aber, dass die billigen Wandler a) gerne mal ausfallen oder nicht funktionieren und b) das Signal beschneiden und darunter leidet die Soundqualität. Um die 50€ für einen vernünftigen Wandler sollte man rechnen.
ODER
Du nimmst eine Endstufe, die direkt "High-Level Eingänge" hat also direkt über Lautsprecherkabel statt Chinchkabel ihr Signal bekommt. Diese Lösung finde ich besser, da ein Gerät weniger verbaut werden muss. Passende Endstufen gibt es schon kanz knapp über deinem Budget! Aber mit einer 150€-Endstufe und einem 50€-HighLow Wandler kommst du auf den gleichen Preis.
Endstufe für Axton + ESX
RhahkJin am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 14.05.2004  –  18 Beiträge
Sub bis 150? für Metal
Friek am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  11 Beiträge
Axton CAB358 + welche Endstufe?
AnekOne am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  21 Beiträge
gute Endstufe bis 150???
lightforce_polo am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  16 Beiträge
Endstufe - 100RMS - bis 150? ?
BluMonky am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 08.05.2014  –  8 Beiträge
Autoradio bis ca 150?
Gu4rdi4n am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  9 Beiträge
Beste Endstufe bis 150?
Maze1601 am 03.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2004  –  9 Beiträge
Sub Endstufe bis 150 ?
Kalle97 am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  5 Beiträge
Subwoofer + Endstufe (Budget ca. 300?)
AdrianoNo1 am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  14 Beiträge
Kaufebratung Zusatzbatterie Golf 3 bis ca 150?
IronTommy am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  14 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFid_Bruns
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.547
