HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Golf V JBL Subwoofer BR oder GG | |
Golf V JBL Subwoofer BR oder GG+A -A |
Fefe1995
15:29
erstellt: 17. Nov 2014, |
Guten Morgen zusammen ![]() Nach nun einem Jahr mit meinem Golf V möchte ich ihm im klanglichen bereich etwas mehr tiefe gönnen. Dazu suche ich eine Möglichkeit das Frontsystem zu entlasten, und einen Sub in den Kofferraum zu verfrachten. Was ich schon habe: Keenwood DDX 5025bt Budget: 200€ Auf Youtube sah ich neulich die Möglichkeit, die Reserveradkiste als Volumen für einen Sub zu nutzen. Hier habe ich aber bisschen Angst, das die Membran oder die Sicke in Mitleidenschaft gezogen werden im Alltag. Also wäre eine selbstgebaute "Kiste" besser für mich. Zur Verfügung habe ich eine Vollausgestattete Werkstatt, mit 2 Fachmännern anner Hand :DD Zu groß sollte die Kiste nicht werden, aber beim Eigenbau, sollte eine gewisse anpassung ja möglich sein. Ein Konzert möchte ich mit dem Sub auch nicht beschallen wollen, ich lege mehr Wert auf präziese Tiefe obwohl manchmal ein schöner Kickbass auch nicht schlecht ist ![]() Also die Heckscheibe sollte in ihrer Fassung bleiben ![]() Musikrichtung ist fast ausschielßlich elektronischem Ursprungs ![]() Jetzt zu meiner Frage: 1. Welcher Tieftöner ist in dieser Preislage besonders effektiv? 2. Welche Endstufe könnt ihr Empfehlen? 1 Kanal würde ja reichen ![]() Vielen Dank und Grüße schon mal im Voraus Felix [Beitrag von Fefe1995 am 17. Nov 2014, 15:42 bearbeitet] |
Smartjaner
15:29
erstellt: 18. Nov 2014, |
Hy, Kickbass (ca. 80-250Hz) kommt nicht vom Subwoofer sondern von den TMT´s in den Türen. Dein Radio hat ja nur maximal 15 Watt pro Kanal. Damit dein Werkssystem vom Subwoofer nicht überspielt wird, reicht so was völlig aus. ![]() ![]() ![]() Gruß Sascha |
Fefe1995
00:42
erstellt: 19. Nov 2014, |
Hey ![]() Also soweit ich weiß hat das Kenwood 50 Watt je Kanal ^^ Das Werkssystem im Golf V scheint laut Aussagen im Forum ja ganz gut zu sein, deswegen möchte ich mir erst ein mal die Arbeit ersparen, hier etwas zu verändern. Wäre es nicht effektiver, sich ein hochwertiges Tiefton Chassie zu kaufen und dann das Gehäuse selber zu bauen, da ich ja die Möglichkeiten gegeben habe (Werkstatt) ? Falls nicht, wie wäre es mit diesem "fertigen" ![]() Zu diesm Subwoofer habe ich viele gute Rezensionen gelesen, gerade im Hinblick auf Preis/Leistung und Größe ![]() Desweiteren habe ich noch eine recht günstige 1-Kanal Endstufe gefunden, die Herstellertechnisch schonmal gut zum Radio passen würden. Kann man diesem ![]() Grüße Felix [Beitrag von Fefe1995 am 19. Nov 2014, 00:43 bearbeitet] |
*YG*
00:55
Hi, Zum System im Golf 5 kann ich nix sagen und zu der Endstufe auch nicht. Aber: Ich würde dir ebenfalls eine Endstufe von Ampire empfehlen. Sind sehr Gut, hab mehrere schon Verbaut und Getestet. Das System würde ich erstmal so lassen, kannst ja mit deinem Kenwood den EQ anpassen. Und bei 80hz Trennen. Vllt. die Türen dämmen, aber teste erstmal so ![]() Was die Verkabelung angeht: Anl sicherung verwenden und mind 20mm2 Powerkabel Reines Kupfer! Zum Sub: Naja die Rezensionen sagen nicht Viel aus. Wenn man noch nichts besseres gehört hat, dann empfindet man so einiges als Gut. Aber wenn du Selbstbauen willst, dann sieh dich nach Audio System um. Oder Fertig dann Axton. Oder Billig und Sau Gut dann Mivoc AVM 124. ..um ein paar zu nennen ![]() Den JBL hatte ein Kumpel, durch das Geschlossene Gehäuse kommt da nix raus. Auf BR umgebaut und besser, aber klanglich nicht zu gebrauchen. Deshalb ist er im GG eingebaut. Mit freundlichen Grüßen J.J |
Fefe1995
14:29
Hi, also zur Auswahl stehen nun für mich diese beiden Subwoofer ![]() ![]() Wie unschwer zu erkennen, sind beide Subwoofer gleich teuer, und haben den gleichen Chassiedurchmesser. Der eine ist ein BR und der andere im Geschlossenen Kasten. Hab mich schon mit beiden Systemen beschäftigt, aber vlt hat jemand beide schonmal irgendwo gehört, und kann einen Vergleich ziehen ![]() Frage: Ist der Druck aus der BR halbwegs präziese, und wenigstens halbwegs tief? -> Mir ist klar, dass ich nicht all zu viel erwarten darf ^^ Welchen würdet ihr empfehlen? Grüße Felix |
Smartjaner
19:44
Hy...Du brauchst keinen Minoblock wenn der Subwoofer 4Ohm hat.Fajr doch mal zum Fachmann hol dir dort eine kleine 2-Kanal; bau sie ein und anschließend wieder zum Fachmann, dann kannst du verschiedene Subwoofer in deinem Auto anhören |
Fefe1995
20:09
Hey ![]() Naja mir ging es erstmal um den Sub, welchem würdest du empfehlen? Eine Endstufe würde ich recht günstig vom Bekannten bekommen: ![]() Nehm ich nun den JBL BR oder den geschlossenen? Grüße Felix |
Böötman
20:32
Schau dir mal den Axton ab20a an. Sehr kompakt, liegt im Budget und der Amp ist auch schon drin. In sachen Tiefgang und Pegel ist der nicht schlecht wenn er auch nicht 100% prazise spielt. Was wichtig währe das ist ein gutes Radio mit vielen Filter und Einstellmöglichkeiten denn ohne dem, nützt dir auch der beste Sub nichts. |
*YG*
01:34
erstellt: 20. Nov 2014, |
Entweder so,wie ich dir per PN geschrieben hab oder Axton sub und Ampire mb 400.1 oder 90.2 dazu. Sieh mal bei den ebay kleinanzeigen, dort zu sehr guten Preisen zu finden ![]() |
Smartjaner
14:12
Ich hatte doch bereits geschrieben dass du KEINEN Monoblock nehmen sollst weil der Subwoofer 4 Ohm hat. Mit knapp 100 Watt bei 4 Ohm und dann einen 12 Zoll....lass das sein. Böötmann hat es passend getroffen....den Axton ab20a ![]() |
*YG*
18:41
Ob 100W oder 300W das bringt nur Minimal Unterschied beim Pegel. Ps. Hab momentan meine AS twister f2-450 an meinem H18(2ohm) laufen. Die Stufe bringt 2x 350w by 2ohm. Und 350w sind auch Genug um die Strasse Doppelt zu sehen. Leider kann darf man die Stufe nicht für 2ohm Brücken... Mit freundlichen Grüßen J.J |
Fefe1995
19:46
Wie würde sich das auswirken, wenn man einen 4 Ohm lautsprecher an eine1 Kanal Endstufe anschließt? Weil wenn ich den Verstärker fast geschenkt bekomme, wäre es schade wenn das gar nicht gehen sollte ![]() Grüße Felix |
Böötman
19:53
Der Lautsprecher würde spielen? Wie wirkt es sich aus wenn du daheim nen Lichtschalter bestätigst? Das Licht geht an bzw sollte es zumindest, wie hell es aber ist kannst du nur durch deie Betätigung herausfinden. |
Smartjaner
19:55
Dann kauf einen Subwoofer mit 2 Ohm (1x2 oder 2x4 Ohm). |
Fefe1995
20:07
Ok, ich verstehe was ihr meint. Aber nur mal rein theoretisch, würde ich den 4 Ohm an einen Monoblock anschließen, gäbe es ja keinen Brückenfaktor, also weniger Leistung. Aber der Verstärker hat eine Sinsusausgangsleistung von 200 Watt bei 4 Ohm. Der Lautsprecher hat eine sinuseingamgsaufnahme von 275 Watt. Nagut, da geht Potential verloren, würde das einen großen Unterschied machen? Grüße Felix |
*YG*
20:35
Ist völlig Latte ob du einen 2ohm oder 4ohm woofer dranhängst. Und die Watt angaben sind auch Völlig Egal! Was fürn Faktor? Der MonoBlock ist Mono sprich 1 Kanal. Nicht stereo 2kanal. 75w Sind nicht Hörbar. Wenn die Endstufe 200w RMS @4ohm Bringt ist die Gut genug für einen 400-600w RMS Woofer ![]() |
Fefe1995
20:40
Na wenn man eine Brückenschaltung beim Stereoverstärker schaltet, verdoppelt sich doch die Leistung (rein theoretisch). Beim Monoblock kann man ja nichts Brücken, ist ja klar ^^ Also wäre es jetzt nicht dramatisch, den woofer mit 275 Watt Rms an 4 Ohm mit dem 4 Ohm verstärker zu koppeln. Was für einen Nachteil hätte ich durch diese schaltung gegenüber einer Brückenschaltung beim Stereo? Weil smartjaner vorhin sagte, auf keinen fall Monoblock an 4 Ohm sub... Grüße Felix |
*YG*
22:48
Ok, du hast es Verstanden ![]() Der Woofer hat 0 Watt, Lautsprecher haben keine Watt, die Vertragen soviel wie der RMS wert sagt ![]() Kein Nachteil ist Völlig schnuppe ob man einen Monoblock nimmt der 200W @4ohm leistet oder eine Stereo Endstufe ,die man Brückt und ebenfalls 200w @4ohm leistet. So als Beispiel. |
Subwoofer für GG gesucht. RooKeT am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 20 Beiträge |
Wechsel von BR zu GG ? syntanic am 10.05.2020 – Letzte Antwort am 13.05.2020 – 10 Beiträge |
Anlage Golf V honk81 am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 10 Beiträge |
GG Doorboards - Welches Material? st3f0n am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2016 – 9 Beiträge |
kaufberatung subwoofer JBL GT 5 2402 BR tizz am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 28 Beiträge |
Subwoofer für Golf V bis 600 Euro SchlussRATE am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 23 Beiträge |
8 Zoll Subwoofer GG astado am 25.03.2020 – Letzte Antwort am 27.03.2020 – 9 Beiträge |
Golf V NaviRadio gesucht PestoEsser am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 10 Beiträge |
Golf V Komplettanlage -Titus- am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 23 Beiträge |
Golf v gti Car HiFi Swicer am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 24.10.2015 – 4 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsilviafm78
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.669
