| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche Komplett-System für Clio III R Grandtour 1.5... | |
Suche Komplett-System für Clio III R Grandtour 1.5dCI-FAP 86PS Facelift bis ca. 600€+A -A |
Riggie1000
erstellt: 05. Nov 2014, 06:48
Hallo liebe User, ich möchte in meinen Renault Clio III R Grandtour 1.5dCI-FAP 86PS Facelift Baujahr 2009 meinen Sound etwas aufmöbeln. Der Kostenfaktor sollte ca. bei 500-600€ liegen. Allgemein soll alles unsichtbar verbaut werden mit Ausnahme des Radios. Hierzu sollen Endstufe und Woofer oder alternativ Aktiv-Woofer unter meinen Kofferraumboden positioniert werden, denn ich habe einen doppelten Boden. Hier lagere ich einen Klappkorb für den Einkauf, eine Decke, eine Kühltasche und meinen Erste-Hilfe-Kasten. In der Höhe sind 108mm das äußerste Maximum. In der Ebene habe ich in beide Richtungen genügend Platz für beides. Nun zu meinem eigentlichen Problem: Die Mitteltöner sind mir klangtechnisch ausreichend in den hohen bis mittleren Lagen, allerdings ist der Bass unter aller Kanone. Ich brauche am Radio nur die Standardeinstellung belassen und die Musik (ich höre zu 90% elektronische Musik und mag gern tiefe Bässe, die mich massieren) um ein Mittelmaß lauter stellen, schon klappern die Lautsprecher. Ich benötige kein Klangwunder und meine Haare müssen nicht unbedingt vibrieren, möchte aber schöne tiefe Bässe und auch Kickbässe genießen. Darüber hinaus habe ich recht empfindliche Ohren in den hohen Tönen. 23000Hz habe ich bei einem Test im Physikunterricht vor Jahren noch wahrgenommen. Die Marderschreck mit ihrem Piepen gehen mir immer ziemlich auf die Ohren. Diese hohen Töne möchte ich in der Musik auch wahrnehmen, sofern vorhanden. Nun zur Ausrüstung, die ich kaufen/ersetzen möchte: Radio: USB 2.0 (evtl. 3.0), MP3/ID3-Tag, CD-Text, RDS, Bluetooth, keine gummierten Tasten (Abnutzung), 2 Vorverstärker-Ausgänge, kein Doppel-DIN-Format, etwas größeres Display für mehrere Titel, max. Lautstärke höher als beim Werksradio Subwoofer: mindestens 300W RMS, max. 108mm hoch Endstufe: 2- bis 4-Kanal, mehr Leistung als der Woofer, max. 108mm hoch Kabel: 35mm² Batterie->Endstufe 6m; 2,5mm² Radio->Lautsprecher 6m; 4mm² Endstufe->Subwoofer 0,5m; Radio->Verstärker geschirmtes 2,5mm²-Cinchkabel inkl. Remote 5m 2-Wege-Mitteltöner (Maße muss ich noch messen) Batteriesicherung und Diverses Das sollte bis auf die Hochtöner dem 2. Beispiel von maschinchens Spitzen-Beitrag Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln entsprechen.Reichen die Kabeldurchmesser? Benötige ich für die Mitteltöner dann trotzdem noch Frequenzweichen, und kann ich diese direkt am Radio belassen? Wie sieht's mit dem Preis aus? Ist das machbar? Und was haltet ihr von flachen Subwoofern? Haben die ausreichend Power um meinen Anforderungen Herr zu werden? Darüber hinaus habe ich vor, alles vom MP3-Format wiederzugeben. Ist die Klangqualität von 128kbps und 44100Hz ausreichend? Normale CD-Qualität reicht mir. Mehr muss es nicht sein. So. Dann bin ich mal gespannt, was ich so als Antwort von euch erhalte. Auf jeden Fall danke ich schon einmal vorweg und verbleibe mfG Riggie1000
zuckerbaecker
erstellt: 05. Nov 2014, 08:41
Leider ist das ganze kein Fertigmenue. Der stabile Einbau der Tiefmitteltöner mit einem Holzadapter, die Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile, die Positionierung und die Ausrichtung der Hochtöner sowie die Einstellung der Komponenten beeinflusst das Klangergebnis der Lautsprecher zu ca.70% Wenn da geschludert wird, kann das beste System nicht klingen. Hast Dich mit dem Thema schonmal befasst? Hier hab ich das näher erläutert: http://www.hifi-foru...ead=53103&postID=4#4 |
Riggie1000
erstellt: 05. Nov 2014, 21:19
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Ich hatte heute leider keine Zeit, alles in Ruhe zu lesen, aber soviel sei gesagt: Es soll alles in die Original-Fassungen passen. Herumwerkeln möchte ich eigentlich nicht, obwohl ich bereits etwas Erfahrung darin habe. Sollte irgendwo etwas anfangen zu klappern, so werde ich versuchen dies auszumerzen, ich denke aber, dass das nicht mein größtes Problem werden wird. Die Positionierung ist auch damit vorgegeben, dass die 2-Wege-Lautsprecher in die vorgesehenen Fassungen in die Türen kommen. Allerdings könnte ich mir noch vorstellen einen Prozessor zu verwenden, ist aber eher unwahrscheinlich. Leider habe ich jetzt keine Zeit mehr, melde mich aber auf jeden Fall morgen wieder. So far Riggie1000 |
zuckerbaecker
erstellt: 06. Nov 2014, 00:25
. Dann wird's halt auch net klingen - Du entscheidest - is Dein Ding. |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 06. Nov 2014, 01:09
Wirklich jeder, der sich mit Car Hifi mal befasst hat, wird dir sagen, dass der stabile Einbau mit das wichtigste überhaupt an der ganzen Sache ist. Dazu kommt noch die Dämmung, damit die ganzen Bleche nicht vibrieren und du eine stabile Schallwand bekommst. Die Lautsprecher Zuhause stecken ja auch nicht in dünnen Blechgehäusen sondern in massiven Gehäusen aus Holz. Einerseits schreibst du, dass du scheinbar gute Ohren hast, willst aber Musik in Mp3 128kbps wiedergeben!? Sorry aber man hört noch Unterschiede zwischen MP3 in 320er Qualität und einer .WAV Datei, ich zumindest und ein paar andere hier sicherlich auch. Oder habe ich dich da falsch verstanden? Es wäre echt schade, wenn du das Komplettpaket haben möchtest es dann aber mit, ich nenne es mal "schlechter Ware" fütterst. |
DJ991
erstellt: 06. Nov 2014, 10:34
Normale CD-Qualität wäre Lossless, also 800-1000 kbps, je nach Genre Übliche 320 kbps Mp3 oder AAC sind aber vollkommen ausreichend. MfG Dominik [Beitrag von DJ991 am 06. Nov 2014, 10:35 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 06. Nov 2014, 11:00
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Bitte passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Alex -Moderation- |
Riggie1000
erstellt: 10. Nov 2014, 22:03
Hallo Leute, tut mir leid, dass ich grad überhaupt keine Zeit habe. Melde mich, sobald ich kann. Sorry für den falschen Titel und das falsche Thema. Ursprünglich wollte ich alles anders formulieren, daher bin ich hier gelandet und hatte dabei vergessen, das Thema zu wechseln. Trotzdem schon einmal danke und bis die Tage. Riggie1000 |
Einsteigersystem für Clio III Grandtour marvin12345 am 12.11.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 3 Beiträge |
Renault Clio III (Typ R) r3bel am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Einstieg für Renault Clio III (R) kidcudi am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 6 Beiträge |
Suche Komplettanlage für Clio III 640Prestige am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 5 Beiträge |
Komplettsystem für Golf III ca 600 Eur. MalossiMHR am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 5 Beiträge |
Suche System für Clio B ! subclio am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 57 Beiträge |
Clio Grandtour GT - DSP - Audison AP 5.9 oder Mosconi 130.4? meONE! am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 27.06.2017 – 6 Beiträge |
Komplett Hifi System für Arosa 99 bis ca. 600? VitoCorleone19 am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 6 Beiträge |
Kaufberatung: Subwoofer und Endstufe für Clio III SoundClio am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 3 Beiträge |
Komplett System 600-1000? Likos1984 am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 14 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.998
