HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 2-Wege Sytem bis 800€ | |
2-Wege Sytem bis 800€+A -A |
Holzfäller93
12:16
erstellt: 06. Nov 2014, |
Hallo, Ich bin am überlegen mir ein neues 2-Wege System zu kaufen. Die Kombination soll aus dem Brax Nox28 Ht und dem audio development vipera f6 tmt bestehen. Eingemessen wird es an einem Mosconi Dsp 4to6. Betrieben würden die Komponenten an jeweils einer Mosconi AS200.2. Laut den Daten sollte die Kombination kein Problem sein, da der HT ja bis 790 hz runter spielt und der tmt bis 1800hz spielt. Meine Frage nun ist ob sich diese Kombo gut anhören kann ohne Mitteltöner und wo am besten getrennt werden sollte? Momentan ist das Rainbow Audio GL-C6.2 verbaut. Ziel ist es noch mehr richtung SQL zu kommen, vor allem im hoch- und mitteltonbereich. Budget ist maximal 800€. Verkabelung ist Vollaktiv und es geht nur rein um die Komponenten. Gruß ![]() [Beitrag von Holzfäller93 am 06. Nov 2014, 12:58 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
12:26
Ich bezweifle ganz ernsthaft, das der HT so tief getrennt werden kann. Mir ist noch kein HT untergekommen, der unter 2.5 kHz unter Pegel getrennt werden sollte... Und der TMT ist eigentlich ein reinrassiger TT, da kommt im Mittelton so gut wie nichts. Hatte den selbst mal, du wirst im Mittelton nur enttäuscht werden. Der Ht ist eine sehr gute Wahl, du solltest nur dann in Verbindung mit dem TT über ein 3-Wege mit Mitteltöner nachdenken oder gleich zu einem anderen TMT greifen. Zu empfehlen wäre da beispielsweise der Replay Master TMT, mit dem liebäugle ich im Moment selbst auch ![]() |
Holzfäller93
12:40
Ok schade aber das war auch mein Bedenkenn, dass ich den bei den minimum 1800hz zerschieße. Ja die Replay sind auch interessant. Ich könnt günstig an die Rainbow Audio w175 Power kommen. Mit denen sollte es ja dann gehen in Verbindung mit dem Brax? Gruß ![]() |
Joze1
Moderator |
12:45
Die kenne ich persönlich nicht... Mich wundert aber die Angabe zum Frequenzspektrum in den Spezifikationen, liest sich ja, als sei das eine eierlegende Wollmilchsau ![]() ![]() Und beachte, dass es sich dabei um keine Norm-Größe handelt und du deine Aufnahmen auf die 175mm Durchmesser umarbeiten müsstest. |
'Alex'
Moderator |
12:49
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Bitte passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Alex -Moderation- |
Holzfäller93
12:53
Die Spezis beziehen sich auf das 2-Wege Sytem und nicht nur rein auf den tmt. Ist das überarbeiten der Aufnahmen schwierig oder gibt es 17,5cm Lautsprecherringe? Gruß [Beitrag von Holzfäller93 am 06. Nov 2014, 13:09 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
13:12
Ah, ok... Das macht schon ein bisschen mehr Sinn ![]() Ja, das Überarbeiten ist mit Arbeit verbunden, du musst ja den inneren Durchmesser aufweiten. Ob es solche Ringe gibt, weiß ich nicht, ist aber auf jeden Fall keine gängige Größe. |
malong
15:42
Das Germanium ist schon ein wirklich gutes System. Ich würde eher den Einbau optimieren und solide Einmessen als mit Komponenten-Tauscherei anzufangen. Um welchen Wagen handelt es sich denn? Rein interessehalber: Konzept aus Wölfis Feder? |
goelgater
23:58
hi Schau dir mal die DLS Ultimate Gothia 6.2 an |
Holzfäller93
00:31
erstellt: 07. Nov 2014, |
@joze1 Ich hab auch bis jetzt noch keine 17,5cm Ringe gefunden. Dann ist es echt mit Arbeit verbunden. @malong kennst du jemand der gut einmessen kann im Raum Stuttgart oder Kaiserslautern? Es ist ein Golf 6. Ich kenne halt das System meines Bruders(audio development mm1 ht und passender mt und die Rainbow w175 Power). Ne Konzept vom Auto Radio Shop Stuttgart.Der hat mir heute auch erste Grundeinstellungen gemacht(Pegel,Polarität,Rauschen,Laufzeitkorrektur und Filter) aber er weigert sich irgendwie gegen das Einmessen mit Mikro ![]() @goelgater ja das sieht auch interessant aus Gruß ![]() |
malong
00:47
Dirk Wölfinger, Hahnstätten "Diabolo" Dominic Langenberg, Böblingen |
zuckerbaecker
00:50
Diabolo is Geschichte. |
Audiklang
02:10
hallo Hybrid Audio L6 ist auch ein tolles chassis aber wichtig ist immer der richtige einbau und ne kundige hand/ohr zum einstellen/abstimmen , dann muss es auch nicht unbedingt ein tmt chassoís aus dem hochpreissegment sein Mfg Kai |
malong
02:31
Dominic Langenberg ist hinsichtlich Einmessen NICHT Geschichte. [Beitrag von malong am 07. Nov 2014, 02:32 bearbeitet] |
zuckerbaecker
09:11
Interessant - erzähl mehr. |
malong
11:30
Nennenswert mehr kann ich dazu gar nicht erzählen ![]() Er misst gelegentlich noch Autos ein, allerdings eher im Monats- oder sogar 2-Monats-Turnus. Sicherlich ist er einer der fähigeren in Deutschland und -um auf das Thema zurückzukommen- in der Nähe Stuttgarts beheimatet. @Holzfäller: Mit deinem Setup solltest du mal beim Dirk vorbeischauen: ![]() Meines Wissens nach ist er erstens sehr angetan von den Germanium Chassis und kennt sich zweitens mit den von dir verbauten Komponenten vermutlich sehr gut aus. Gute Tipps und leckeren Kaffee gibt's meist auch ![]() Um grobe Einbaufehler von vornherein auszuschließen könntest du auch einen Einbaubericht erstellen und im entsprechenden Bereich posten. |
Holzfäller93
12:08
@malong Ja über Dirk hab ich auch schon etwas gelesen. Der ist ja auch in der Nähe von Kaiserlsautern. Inwiefern Einbaufehler? Eingebaut hat mir die LS mein Hifi-Händler(mit Kunststoff-Aufnahmen). Ich habe lediglich vor 2 Wochen alles zum "Vollaktiv-Modus" verkabelt. Das hört sich doch dann gut an :). Den werde ich dann warscheinlich mal im winter ansteuern. Wie viel kostet so eine "Einmessung" ungefähr? Ein Einbaubericht ist ziemlich blöd bei mir, da ich fast nichts mit Bildern Dokumentiert habe und somit auch die nachvollziehbarkeit nicht optimal gegeben ist. Gruß ![]() |
zuckerbaecker
12:24
Was hast denn genau für ein Fahrzeug?
Das kann in zwei - drei Stunden erledigt sein oder auch vier-fünf dauern. Stundenlöhne kennst Du? [Beitrag von zuckerbaecker am 07. Nov 2014, 12:26 bearbeitet] |
Holzfäller93
12:55
@zuckerbaecker Ich habe ein Golf 6 3-Türer. Den Stundenlohn kenne ich leider auch nicht ![]() Gruß [Beitrag von Holzfäller93 am 07. Nov 2014, 12:56 bearbeitet] |
zuckerbaecker
13:11
. Aber Du kannst Dir vorstellen was ein Handwerker für nen Stundenlohn nimmt? |
Holzfäller93
13:14
Klar ich kenn die Stundenlöhne im Handwerk aber ich weiß auch das z.b ein IT-ler locker mal 120€ nimmt. Also gehe ich mal von 50€ p.a aus. ![]() gruß ![]() |
Feuerwehr
13:15
p.a.? ![]() |
zuckerbaecker
13:15
Kann ich mir gut vorstellen das Dominic noch das ein oder andere Fahrzeug einmisst, aber als Privatmann und NICHT als Firma Diabolo. Deshalb hab ich geschrieben, Diabolo ist Geschichte. Das ist aber sicher kein Tipp der dem Threadersteller weiterhilft. |
zuckerbaecker
13:17
Zum Glück sind wir nicht im IT Bereich sondern im Handwerksbereich. Deshalb wirst mit Deiner Schätzung nicht weit daneben liegen. |
emery777
13:17
#25
Ein Fachhändler in meiner Umgebung hatte sich meinen Wagen mal angesehen, mit einem ihm unbekannten DSP. Trotzdem sehr freundlich und bat mir an das ganze einzumessen für 150 Euro. Es handelt sich aber nur um ein 2 Wege System, der DSP hat 12-Band EQ. Bei 3 Wege+Sub und einem DSP mit 32 Bändern dauert es dementsprechend länger. Aber denke mit einem Stundenlohn von mind. 60 Euro musst du schon rechnen. |
zuckerbaecker
13:18
#26
Klar - einmal 50 EUR im Jahr ![]() |
Holzfäller93
13:20
#27
ähhh oh da hab ich schneller geschrieben als gedacht ![]() ![]() ![]() ![]() Danke für die Antworten ![]() |
Feuerwehr
13:21
#28
Die neue Einmessrente? ![]() |
Holzfäller93
13:58
#29
... öfter mal was neues ![]() |
'Alex'
Moderator |
17:49
#30
Woher genau aus der Nähe von Kaiserslautern bist du denn? Kannst mir dazu natürlich auch gerne eine PN schicken, wenn du das nicht öffentlich schreiben möchtest. Ich kann gerne zumindest mal ein Ohr reinhalten und über den Einbau schauen,bin Wochenends idR im Raum Pirmasens. Gruß Alex ![]() [Beitrag von 'Alex' am 07. Nov 2014, 17:49 bearbeitet] |
13er Coax Sytem Tyrius am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 3 Beiträge |
E46 welches sytem ? peter_griffin am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 9 Beiträge |
Komplettanlage bis 800? EddyEdik am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 3 Beiträge |
Suche 2 wege / 16.5 cm lautsprecher : Canton vs. Audio Sytem gigabass am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 5 Beiträge |
Hifi-Sytem Dan99 am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 9 Beiträge |
Endstufe für 2 Wege aktiv Betrieb bis ? 800,-- mayer0007 am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 3 Beiträge |
Autoanlage bis 800? AteeXo am 18.04.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 3 Beiträge |
Suche 16er Compo-Sytem für House & Trance saxe am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 23 Beiträge |
Audiosystem bis 800? deadedi am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 3 Beiträge |
Suche 2 Wege System für Golf 3 bis ca. 120? peter.jansen am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 10 Beiträge |
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMicikan
- Gesamtzahl an Themen1.553.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.380
