| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Golf 4 200€ Sub Beratung, Volumen egal | |
Golf 4 200€ Sub Beratung, Volumen egal+A -A |
Zitrone008
erstellt: 30. Okt 2014, 10:35
Hey Leute, ich habe nach langem mitlesen nun beschlossen euch um Beratung zu fragen, da ich selbst nicht auf eine Lösung kommen konnte. Ich habe viele Threads gelesen um eventuell eine eigene Entscheidung, was einen Subwoofer angeht, zu treffen. Leider wurde ich nicht 100% fündig. Zunächst mal das Setup/Vorgaben: Volumen ist egal, preislich habe ich mir bis zu 200€ vorgestellt. Ich höre HipHop, Charts und den ein oder anderen Dubstep, selten auch Rock. Was ich möchte: Zur Zeit ist ein ~50€ Magnat Bandpass Brüller verbaut, dieser geht zwar "gut", aber ihr wisst schon ![]() Was ich mir vom neuem Sub verspreche: Er sollte klarer klingen (ich glaube das wird nicht das Problem sein ), ich mag Druck und höre relativ oft bei hohem Pegel.Der neue sollte den alten am besten in allem übertreffen. Was ist verbaut: Eton Pro 170 aktiv an Eton EC 500.4 S Sub Stufe: Krüger&Matz KM1001 (4 Ohm ~500W RMS, 2 Ohm ~1000W RMS) Beim Radio handelt es sich um ein altes JVC bei dem ich nur einen LPF für den Sub einstellen kann. Mir ist bewusst, dass ich mir bald einen DSP (OmnesAudio MiniDSP?) und eine Batterie (SPV20) zulegen werden muss, an der Dämmung muss ich auch noch etwas nacharbeiten. Aber zunächst muss der Brüller raus. Ein Gehäuse zu bauen ist ebenfalls kein Problem, dies wird aber mein erstes Gehäuse werden, deswegen brauche ich dazu Hilfe! (Volumen...) Gedacht hätte ich an ein GG oder BR Gehäuse, je nachdem was ihr sagt. Herausgesucht habe ich folgende Sachen: JL Audio 10W1v3-4, eventuell 12"? Audio System HX 10 SQ, ebenfalls eventuell 12" oder einen Eton Force 10/12-800 BR Was meint ihr, welchen würdet ihr mir empfehlen. Ich nehme an, dass alle 3 ziemlich gleich gut sind, aber bestimmt kennt ihr euch da besser aus. Eventuell geht es ja auch in eine komplett andere Richtung und ich habe mich komplett vertan. Zu was ratet ihr mir? 10 oder 12? 2 oder 4 Ohm? Doppelschwingspule? Fahrzeug ist ein Golf 4 Hoffe ich habe nichts vergessen
[Beitrag von Zitrone008 am 30. Okt 2014, 10:37 bearbeitet] |
ErikSa91
erstellt: 30. Okt 2014, 10:57
Für die KM 1001 wird es mit der kleinen Zusatzbatterie knapp. Hätte ein ähnliches Setup mit der KM 1001 an 2 Ohm in nem geschlossenen Gehäuse. Bei vollgas hat das Licht geflackert, also zu wenig Strom. Willst du 200€ für den Sub ausgeben und das Gehäuse geht extra? LG Erik |
zuckerbaecker
erstellt: 30. Okt 2014, 10:58
Wie kommst auf den Eton? Den kannst net auf 2 Ohm laufen lassen, wäre bei der Stufe dann verschenktes Potential. Auch den HX gibt's doch nur in 4 Ohm - Oder? Und auch den JL hast in 4 Ohm ausgesucht Und wieso willst die Katze im Sack? Kauf bei einem FACHhändler vor Ort! Dort kannst vorher versch. IN!!! Deinem Auto testen, laß DEINE Ohren entscheiden |
Zitrone008
erstellt: 30. Okt 2014, 11:49
Danke schonmal für die Antworten! ![]() Das mit der Batterie is keine gute Neuigkeit, wollt eigentlich keine größere kaufen :/ Aber kanns sein, dass du dich verschrieben hast? (ohne statt mit) Dachte eine Batterie löst das Problem. Ja, 200€ ohne Gehäuse. Wie ich auf den Eton komme? Ich habe mich noch nicht festgelegt ob 10 oder 12" oder was die Ohm angeht 2 oder 4. Ging mir generell zunächst mal um die Woofer. Ich weiß dass in andern Threads immer geschrieben wird dass zu viel Leistung nicht geht, deswegen werde ich wahrscheinlich die selbe Antwort auch auf die Frage erhalten die ich schon im Ausgangspost genauer hätte schreiben sollen :Brauche ich um passend zum FS zu laufen die 1kW? Und wieso ich die Katze im Sack will? Weil ich meinen Fachhändler nich mag! Der ist eher auf Profit aus als Beratung... So zumindest der Erste Eindruck als ich dort war. Hier: www.car-akustik-gruenstadt.deHaben die denn überhaupt was brauchbares? justsound.de ist etwas weiter weg, mehr kenne ich nicht. LG |
ErikSa91
erstellt: 30. Okt 2014, 13:49
Ab zu justsound! Da gibt's fähige Leute. Nimm nen Sub den du an 2 Ohm anschließen kannst. Alles andere ist m.M.n. verschwendetes Potential. Frag bei just sound nach was du dir anhören kannst und teste dann. Bzgl. der Batterie, probier es gern aus. Vorn normale Säure und hinten die kleine AGM hat in Verbindung mit ner 90A Lima nicht ganz für 1KW und ne kleine digitale 4Kanal gereicht. LG Erik |
zuckerbaecker
erstellt: 30. Okt 2014, 17:36
Wenn Du in der Ecke Grünstadt wohnst, dann fahr mal beim Mike Koch vorbei und sagst nen Gruß vom Zuckerbäcker http://www.kochaudio.de/shop/information.php?info_id=33 |
Zitrone008
erstellt: 31. Okt 2014, 20:46
Hey, danke für die Antworten, werde mich die Tage mal bei beiden melden. Warum gibts denn bei kochaudio kein JL :D? Finde die JL Woofer ziemlich sexy.. Mit der Batterie werde ich dann schauen müssen, hoffe das beste |
ErikSa91
erstellt: 02. Nov 2014, 11:40
Naja ... jeder Händler verkauft halt nicht alles. Einige können dir schon beliebiges Material besorgen, können dann aber am Preis nichts machen. Was gibt's denn bei Kochaudio? LG Erik |
deeepz
erstellt: 02. Nov 2014, 12:10
Obwohl ich mir sicher bin, dass auch das Chassis in dem vorhandenen BP-Brüllwürfel nicht der Bringer sein wird, würde ich das erstmal in ein 40L-CB-Testgehäuse stopfen und mir mal anhören. Der BP ist garantiert bloß zu klein und k*cke abgestimmt. An einem JL ist nun wirklich gar nichts auszusetzen, damit würdest Du bestimmt zufrieden werden. LG deeepz |
Golf 4 Komplett Beratung Laers112 am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 2 Beiträge |
Golf 4 variant LS Beratung kyanski am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 8 Beiträge |
Beratung für Anlage Golf 4 ! Benni6130 am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 15 Beiträge |
Anlagen Beratung (Rainbow,Atomic etc.) für Golf 4 *Highspeed* am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 5 Beiträge |
Beratung für Hifi im Golf 4 gesucht! MK4_Lukas am 15.05.2016 – Letzte Antwort am 04.06.2016 – 8 Beiträge |
Beratung und Hilfe für Golf 4 Anlage brudamaik am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 25 Beiträge |
Beratung Golf 1 Cabrio VW-155 am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 6 Beiträge |
frontsystem 3er golf hilfe beratung! marc94 am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 13 Beiträge |
Golf 4 Radio Sub 500? Skylinex am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 27 Beiträge |
sub beratung LEV-HIFI am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 19 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.178
