Frontsystem + Subwoofer für Ford Focus (500€)
FlorianB.96
#1 erstellt: 27. Okt 2014, 20:32
Guten Tag
Ich bräuchte hilfe bei der Wahl des neuen Frontsystem.
Zurzeit sind noch die originalLautsprecher in Noch ungedämpten Türen vorhanden.
empfohlen wurde mir das Eton Pro 170.2 Amazon Link
Wollte nun fragen ob es bessere Lautsprecher für weniger Geld gibt. Halt besseres Preisleistungsverhältnis oder ob ich wirklich die nehmen soll
Ausserdem hab ich das Problem das ich einen großen Fehler begangen hab und mir einen "amateur" Subwoofer + Endstufe hab aufschwatzen lassen
Bin zurzeit überhaupt nicht zufrieden mit dem Klang (dröhnt seehr aber hat schon ordentlich druck dahinter) aber wirklich sehr gut Klingen tut es nicht.
War halt ein Fehler beim Mediamarkt zu kaufen ^^ is scho aweng her.. hab mich halt lenken lassen von "sonderangeboten"
gekauft wurde:
-Subwoofer - Crunch gts 400 (80€)
-Endstufe - Hifonics NXI 4404 (70€)
-Kabelset für 25€ (ich weiß billiges AluKabelset)
Wollte fragen ob mich jemand beraten könnte da ich scheinbar nen großen Fehler gemacht hab
Den Subwoofer würde ich verkaufen und wollte auch fragen ob die Endstufe wenigstens gut gebrauchen zu ist für das Frontsystem?
Vielen Dank fürs Lesen grüße Flo
FlorianB.96
#2 erstellt: 28. Okt 2014, 21:30
Schade das niemand antwortet..
wollte trotzdem noch fragen was ihr von diesem Paket haltet
Komplettpaket
WhiteRabbit1981
#3 erstellt: 30. Okt 2014, 00:22
Hallo Florian,
du hast in deinem ersten Beitrag einfach vergessen, Fragen zu stellen.
Das Eton Pro 170.2 wurde dir empfohlen, sicherlich zurecht. Ist ein gutes System. Es gibt sicherlich bessere Lautsprecher, und auch welche für weniger Geld. Genau genommen gibt es in der Preisklasse dutzende Alternativen. Ich bin ein Fan von Audio System, viele andere sagen die Marke sei Mist und gute Frontsysteme kommen von Focal oder GroundZero. Am Ende klingen die mit einem vernünftigem Einbau alle ganz gut. Soll ich jetzt 5 Systeme verlinken und du entscheidest dich dann doch für die 170.2 oder sparen wir uns das ?
Die Türen sind ungedämmt, das musst du nachholen. 100€ für Dämmmaterial sollte man schon rechnen. Weisst du bestimmt schon, sonst hättest du es nicht geschrieben.
Den Subwoofer kannst du rund entsorgen. Einen weiterverkauf musst du ja auch mit deinem Gewissen vereinbaren ....
Die Endstufe würde ich nutzen, wenn sie schon mal da ist. 4x60W steht drauf, das kann sogar stimmen. Für nen Sub ist sie ein wenig schwach (auch in Brücke), aber für ein Frontsystem wird sie dicke reichen. Neu kaufen würd ich sowas nicht, was mich an den Hifonics am meisten stört ist die immense (unnötige) Größe. Der HPF reicht leider nicht, um einen Hochtöner zu trennen. Vollaktiv Betrieb ist also nur mit Prozzi möglich.
Fazit: Wenn du das Budget dicke dehen kannst, steck nochmal 150€-250€ für eine neue Endstufe dazu. Wenn das Geld grad knapp ist, nimm erstmal die vorhandene.
Das Alu-Kabelset hat welchen Durchmesser? Wenn es ein 35mm² Alukabel ist, leitet das etwa wie ein 25mm² Kupferkabel. Da ein 25mm² Kupferkabel dicke reicht, könntest du es dann verwenden. Dünnere Alukabel würd ich rund entsorgen.
Von dem verlinkten Paket halte ich gar nichts. Begründung im Detail:
Eton ECC500.4 4 Kanal Endstufe - Super
Eton Force12-800BR 30cm Bass Reflex Woofer - auch super
Eton POW172 Eton POW 172 Compression 16cm 2 Wege Kompo System - ebenfalls super
Lautsprecherringe ehm ... Plastiklautsprecherringe? Ne, bitte nicht
20qmm Vollkupfer Kabet Set 20mm² ist beschissen. 16mm² ist ein Standardmaß, 25mm² Ebenfalls. Für 20mm² ist es super aufwendig, passendes Zubehör zu finden (Rohrkabelschuhe, Endhülsen ...). Für den Ersteinbau merkst du das gar nicht, weil alles konfektioniert kommt. Aber sobald du mal was ändern oder reparieren musst, stehst du dumm dar.
ESX 1,2 Farad Kondensator Was haben alle Leute mit Kondensatoren? Platzverschwendung! Wenn überhaupt, dann ein Zusatzakku.
3 Mtr. Vollkupfer 4qmm Lautsprecherkabel 4mm² Lautsprecherkabel? Wozu? Du brauchst 20m 1,5mm² oder 2,5mm² um das Frontsystem anzuschließen, und der Subwoofer steht wahrscheinlich keine 3m von der Endstufe entfernt. Da reicht ein 2,5mm² Reststück völlig.
10meter Alubutyl Dämmmatte 20cm breit und im Kleingedruckten: Stärke: 1,75 mm Butyl + 0,05 mm / 2,75kg per m² Das ist das sogenannte "Wabbelbutyl", das billig daherkommt und nicht dämmt. Mal zum Vergleich, das Variotex Evo1 hat Stärke: 1,30 mm - 1,00 mm Butyl - 0,30 mm Alubeschichtung Gewicht: 2,15 kg / m² das ist die sechsfache (!!!!!!) Aluminiumdicke (und das Alu ist das, was stabilisiert und verstärkt) bei weniger Gewicht.
Möchtest du eine Komplett-Kaufberatung? Dann les bitte zuerst die Einsteigertipps und poste dann nochmal - aber mit Automarke und vor allem maximal Budget. Sonst empfehle ich dir eine Anlage komplett aus "Audison Thesis" Produkten
FlorianB.96
#4 erstellt: 30. Okt 2014, 17:54
Vielen Dank für die Antwort
Hab mir bereits viel durchgelesen an tipps usw und war auch schon bei einem Hifi Laden in der Umgebung und von denen wurd mir auch viel audiosystem und rainbow empfholen
werd mir vermutlich dieses frontsystem kaufen : Rainbow
adapter ringe hatte ich vor eig aus holz selber zu machen aber werd mir vermutlich diese hier kaufen Adapter
Und sie würden wirklich empfehlen die endstufe fürs Frontsystem weiter zu benutzen?
würde mir dann wann anders noch nen Monoblock und nen gescheiten subwoofer reinbauen
werd mir dann auch richtige Kupfer Kabel reinlegen
(Reicht für das Frontsystem das jetzige alu kabel aus? 25qmm Alukabel)
Hab diese Anleitung gefunden fürs Frontsystem tauschen Anleitung
und wollte fragen ob sie mir beim Türdämmen helfen könnten .. hab sehr viel drüber gelesen aber gefühlt sagt jeder was anders
Mein motto ist so teuer wie nötig aber so billig wie möglich ..
hatte eigentlich vor die tür mit alubutyl zu bekleben und zwischen alubutyl und plastikverkleidung dann dämmvlies würde das reichen?
Frontsystem für Ford Focus
skaA am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  20 Beiträge
Frontsystem Ford Focus
schiebermütze am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  14 Beiträge
Ford Focus 500,- Budget
StriKa am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  14 Beiträge
Ford Focus neuer Subwoofer
skaA am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  29 Beiträge
Frontsystem Ford Focus MK3 Fl 500?
Towo89 am 18.12.2015  –  Letzte Antwort am 19.12.2015  –  5 Beiträge
Subwoofer für Ford Focus 06
FlorianB.96 am 01.05.2015  –  Letzte Antwort am 13.07.2015  –  36 Beiträge
Soundsystem aufrüsten Ford Focus 500?
Mr.Macher am 26.09.2018  –  Letzte Antwort am 02.10.2018  –  13 Beiträge
Ford Focus Subwoofer Kaufberatung
Mike_LPRacer am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  51 Beiträge
Ford Focus subwoofer wechsel
lutzma1989 am 11.07.2014  –  Letzte Antwort am 15.07.2014  –  13 Beiträge
Subwoofer für Ford Focus MK2
matzew85 am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.677
