Endstufe und Sub für VW Polo 6R bis ca. 700-900 Euro
TheDoctor_
#1 erstellt: 18. Okt 2014, 15:16
Hey
Also vorweg, ich habe gerade mein erstes Auto und kenne mich noch nicht so übermäßig gut mit der Materie aus.
Also ich besitze einen VW Polo 6R. Als ich diesen gekauft habe, habe ich mir aufgrund meines dann doch stark eingeschränkten Budgets neue Gladen Frontlautsprecher und einen axton axb20stp in die Reserveradmulde gesetzt und das alles an das Standardradio (RCD310) angeschlossen. Ohne Endstufe. Und naja es klang halt besser als des Standard Zeug aber jetzt ist wieder bissl Geld da und da soll sich jetzt was ändern.
Ich möchte einen neuen Sub mit Endstufe und auch die Frontlautsprecher sollten jetzt eine Endstufe bekommen.
Zunächst stellt sich mir jedoch die Frage nach der Stärke des Subs (dieser soll wieder in die Reserveradmulde, wobei die Frage ist ob ich für den Sub ein Gehäuse nehme oder der auf eine entsprechend dicke mdf Platte geschraubt wird und alles gut abgedichtet wird)und welchen Hersteller empfehlt ihr?. Ich möchte, dass der Sub es ordentlich rumsen lassen kann wenn man ihn mal ordentlich aufdreht für bestimmte Musikrichtungen. Was denkt ihr ist dafür bei der Fahrzeuggrösse erforderlich? Freunde von mir haben zwischen 350 und 700 Watt rms@4 Ohm.
Power Cap ist denke ich mal auf jeden Fall klar, dass man die braucht.
Nun stellt sich die Frage nach der Endstufe. Soll man eine 4Kanal nehmen und von den 4 Kanälen 2 brücken? Gibt es da Vor- und Nachteile? Oder lieber eine 1Kanal und eine 2Kanal Endstufe?
Zur Preisfrage... Ich sag mal so, da ich Schüler bin sollte es so günstig wie möglich sein, aber 700-900Euro wären schon möglich. Allerdings sollte es auch gut klingen, wenn man den Sub wieder runter regelt und normal Musik hören möchte.
Danke schonmal für eure Hilfe.
Lg
[Beitrag von TheDoctor_ am 20. Okt 2014, 12:41 bearbeitet]
WhiteRabbit1981
#2 erstellt: 20. Okt 2014, 08:24
Wo hast du dass den her? Ob man überhaupt ein Cap braucht wenn sich Spannungseinbrüche bemerkbar machen kann man dann diskutieren, aber es gehört sicherlich nicht zur Grundausstattung.
Du brauchst eine ordentliche Türdämmung fürs Frontsystem, eine Endstufe (ich würd eine 4-Kanal nehmen und im TriMode laufen lassen) und das Kabelset dazu.
Willst du "so günstig wie möglich" oder "es ordentlich rumsen lassen"? Nicht beides!
Für ersteres empfehle ich bei ars24.com mal nach der "Bull Audio PA 4.200" zu suchen, die gibt es grad für 65€. Ist ein echter Preiskracher, und die reicht dicke um ein Frontsystem anzutreiben und aus einem Sub mehr als genug Bass für ordentliche Musikunterstützung rauszuholen.
_juergen_
#3 erstellt: 20. Okt 2014, 08:53
Du weisst aber schon, das Tri-Mode was ganz anderes ist und sich auf 2-Kanal Verstärker bezieht?
WhiteRabbit1981
#4 erstellt: 20. Okt 2014, 09:40
Hab ich was durcheinander bekommen, Jürgen? Ich meinte natürlich 3-Kanal-Modus.
'Alex'
Moderator
#5 erstellt: 20. Okt 2014, 12:12
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Angabe von Budget und Fahrzeug ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte vor jeder Frage in der Kaufberatung lesen
Bitte passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Alex
-Moderation-
TheDoctor_
#6 erstellt: 20. Okt 2014, 12:41
Naja ich dachte zumindest, dass das wohl dazu gehört, weil ich bis jetzt eigentlich niemanden ohne gesehen hab. :o
Türen sind schon gedämmt :).
Gibt es da keine Nachteile wenn man einfach 2 Kanäle brückt?
Naja wenn das mit meinem Buget (700-900Euro) möglich ist dann doch lieber ordentlich. Habs editiert.
Sorry :o habs geändert
WhiteRabbit1981
#7 erstellt: 20. Okt 2014, 13:07
Na und? Ich sehe haufenweise Autos mit Hifonic-Bandpasskisten mit blauen LEDs auf dem McDonalds Parkplatz, die meisten davon haben bestimmt ein CAP verbaut weil es geil aussieht und nochmal zusätzlich blinkt. Daraus schließe ich aber nicht, dass das "dazu" gehört. Eine kleine Extrabatterie, z.B. eine SPV20, kostet um die 100€ und macht die Cap in 99% aller Fälle überflüssig. Ist natürlich nicht so vorzeigbar.
Aber frag 5 Leute zum Thema CAP und du bekommst 5 Meinungen die Grundsatzdiskussion müssen wir nicht in diesem Thread führen.
Wenn du zwei Kanäle einfach brückst und der Hersteller der Endstufe das vorgesehen hat, was sollte da an Nachteilen entstehen? Musst halt auf die OHM-Zahlen des angeschlossenen Subwoofers achten, die allerwenigsten 4-Kanäler können gebrückt noch 2Ohm drücken ... aber solange du das nicht vorhast, sehe ich keinen Grund dagegen.
Hier mal ein Beispiel:
Die 2-Kanäler K&M 1002 kostet 119€ und drückt nach Herstellerangabe 550W an 4 Ohm in Brücke.
Der Monoblock K&M 1001 kostet 219€ und drückt nach Herstellerangabe 550W an 4 Ohm (ohne Brücke).
Solange du einen 4-Ohm Subwoofer betreibst, kostet der Monoblock also einfach mehr Geld für die gleiche Leistung.
Wenn du allerdings einen Doppelschwinger und oder mehrere Subwoofer anschließt und auf einen 2Ohm Widerstand kommst, drückt dir die 1001er ein Kilowatt, während die 1002er im Brückenmodus Rauchzeichen fabrizieren würde
Übrigens: wieviel Watt RMS eine Endstufe ausspucken kann, hat nicht allzuviel mit der Lautstärke des Bass zu tuen. Ein wirkungsgradstarker Subwoofer im passenden Gehäuse kann an 10W lauter sein als ein wirkungsgradschwacher Subwoofer in einem unpassenden Gehäuse an 1000W.
Pernod_Teddy
#8 erstellt: 20. Okt 2014, 16:09
Der einzige Nachteil im Brücken ist die Kontrolle. Weil bei 4 Ohm Brücke jeder Kanal auf 2 Ohm läuft.
Soundsystem VW Polo 6R bis EUR 700
Michi_:) am 06.04.2016  –  Letzte Antwort am 09.04.2016  –  5 Beiträge
Front+Sub+Endstufe für Polo 6r (bj2013)
coke189 am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  12 Beiträge
VW Polo 6R Soundsystem ~1000?
armut2 am 28.09.2021  –  Letzte Antwort am 29.09.2021  –  3 Beiträge
VW Polo 6r Boxen Tauschen
dapcfreek am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  6 Beiträge
Empfehlung - Autoradio für meinen VW Polo 6R
PattiPatti am 30.10.2020  –  Letzte Antwort am 31.10.2020  –  14 Beiträge
Radio für Polo 6R
j-bo am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  11 Beiträge
VW Polo 6R+RDC 300: Klangqualität erhöhen!
Geronimo1984 am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  24 Beiträge
Dynaudio im Polo 6R
be.berlin am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  11 Beiträge
Subwoofer und Endstufe für Polo 6r
Luc_Schumacher am 20.02.2021  –  Letzte Antwort am 03.03.2021  –  9 Beiträge
Autoradio mit Navi VW Polo 6R gesucht
Engelin am 10.05.2017  –  Letzte Antwort am 15.05.2017  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.900
