Subwoofer, Endstufe, Zubehör Preis bis 200€
FOGGER-!
#1 erstellt: 15. Okt 2014, 20:34
Hallo Hifi-Community,
ich möchte die bestehende Anlage in meinem Wagen mit einem Subwoofer erweitern. Ziel ist es das Klangbild mit mehr Tiefgang abzurunden. Gehört wird viel Radio, also Charts, aber auch House. Wichtig dabei ist mir auch der Klang, Bassorgien möchte ich nicht feiern.
Vorhanden ist nur das Radio, ein Kenwood KDC-BT43U und die Serienlautsprecher (jeweils 2 Hochton vorne und hinten, sowie 2 Mittel-/Tieftonlautsprecher vorne). Es handelt sich um einen Seat Ibiza 6l BJ 12/2002 16V 1.4. Ich würde den Subwoofer gerne möglichst klein wählen, da der Kofferraum noch genutzt werden soll. Außerdem sollte man ihn rausnehmen können. Handwerkliches Geschick ist vorhanden, ich könnte mir also auch einen Selbstbau vorstellen.
Das Budget liegt insgesamt bei 200€.
Besten Dank für eure Hilfe
Fogger-!
Zitrone008
#2 erstellt: 15. Okt 2014, 23:28
auch wenn ich wohl eher zum unerfahrenen Teil des Forums gehöre würde ich dir trotzdem gerne helfen/ etwas empfehlen:
Bei deinem Budget würde ICH einen Aktivwoofer wählen (kommt auf die Klangqualität des Standard-Frontsystems an, siehe weiter unten), da ich mit diesem hier gute Erfahrungen gemacht habe und er sich für das Geld sehr gut anhört (meiner Meinung nach). Ebenso verbraucht er wenig Platz, ist leicht einzubauen und man kann ihn jeder Zeit entfernen.
Dies wäre die einfachste Lösung.
Was jetzt die Kollegen hier im Forum dir wahrscheinlich auch sagen werden nachdem sie mich eventuell gesteinigt haben ist, dass du eventuell erst Geld in dein Frontsystem stecken solltest.
Ich kenne dein Frontsystem nicht (bzw. das deines Seats).
Ich kenne allerdings das Golf (4&7) Standard-Frontsystem und muss sagen, dass dieses für ein direkt verbautes Frontsystem ganz gut klingt.
Ebenso: da dir der Klang wichtig ist würde ich sogar eher zu einem neuen Frontsystem tendieren ABER um aus diesem guten Klang herauszuholen muss es richtig verbaut werden und deine Türen solltest du dämmen (Klang).
Da du schon erwähnt hast, dass du keine Bassorgien feiern möchtest würde das ebenfalls für ein neues Frontsystem sprechen, da dieses (sofern gut verbaut) auch guten Bass liefern kann (natürlich nicht so tief wie ein Woofer).
Als ich damals mein Frontsystem verbaut hatte, war ich auch überrascht was dieses doch an Bass liefern kann.
Zum Betrieb eines Frontsystems an deinem Radio und ob du dafür eine Endstufe (Verstärker) benötigst um es richtig anzutreiben werden dir bestimmt die anderen User etwas sagen können.
Ich hoffe ich konnte etwas helfen
FOGGER-!
#3 erstellt: 18. Okt 2014, 10:44
Der Subwoofer scheint ja ganz gut zu sein, wenn man sich die Bewertungen anschaut. Das Frontsystem ist für das Auto meiner Meinung nach ausreichend. Mir fehlt allerdings die Erfahrung, was man mit einem guten neuen Frontsystem rausholen kann.
emery777
#4 erstellt: 18. Okt 2014, 10:56
Ich würde dir auch empfehlen ein neues Frontsystem zu verbauen. Aber ordentlich. 90% der Musik besteht aus Tief/Mittel und Hochtönen. -
Das mit einem Subwoofer das ganze dann fülliger wirkt ist klar, aber mit einem guten Frontsystem an einer Endstufe angetrieben macht die Musik erst Spass. Vielleicht gibt es in deiner Nähe einen Car Hifi Händler, wo du dir mal was anhören kannst.
Also ich kann gut und gerne bei mir auf den Subwoofer verzichten, wenn ich dafür beim Gesang weiter Gänsehaut bekomme.
Subwoofer kann man irgendwann immer mal nachrüsten, wichtig ist aber wirklich die Front, das Bühnenabbild. Da du ja nicht auf Pegel oder extremen Bass aus bist, denke ich damit wirst du am Anfang besser fahren.
LG emery777
FOGGER-!
#5 erstellt: 19. Okt 2014, 10:33
Das mag sein, trotzdem finde ich den Bass mindestens genau so wichtig. Ein passables Frontsystem ist ja bereits verbaut, mit einem passablen Subwoofer hätte ich zwar ein passables aber stimmiges System.
Ich glaube das ganze wird sonst zu kostspielig, alleine das ordentliches Frontsystem liegt vermutlich schon über dem was ich ausgeben möchte.
Pernod_Teddy
#6 erstellt: 19. Okt 2014, 10:47
Serienlautsprecher=passables Frontsystem?
FOGGER-!
#7 erstellt: 19. Okt 2014, 10:49
Naja gut, ist vermutlich etwas gewagt. Was stellt ihr euch denn unter einem passablen Frontsystem vor?
Pernod_Teddy
#8 erstellt: 19. Okt 2014, 11:17
Dämmung und stabiler Einbau ist viel wichtiger als die Hochwertigjeit der Komponenten in ersten Linie. Günstigstes Einsteigersystem:
http://www.pimpmysou...33f72593cf25bc2f3b95
Nach oben ist natürlich keine Grenze- als Stufe auf jeden Fall die Bull 4 Kanal für 60 Flocken bei ARS24!
WhiteRabbit1981
#9 erstellt: 20. Okt 2014, 06:26
/sign
darum solltest du dich zu allererst um eine Dämmung der Vordertüren kümmern. Dazu braucht es eine Rolle Alubutyl, um das Aussenblech ruhig zu stellen und die Löcher im Innenblech (wo jetzt die Regenschutzfolie klebt) anständig zu verschließen. Dadurch schaffst du dem Lautsprecher ein stabiles Zuhause.
Einsteiger mögen es immer kaum glauben, aber ein Werkslautsprecher in einer gut gedämmten Türe spielt bereits besser als so manches teueres System in der ungedämmten Tür!
mit 65€ für eine Rolle Alubutyl, 60€ für die von Pernod-Teddy vorgeschlagenen Bull Audio Stufe und 35€ für das Bull Audio Frontsystem bist du bei 150€ für ein richtig ordentliches Frontsystem. Eventuell noch stabile Einbauringe mit einplanen, 40€ für das notwendige Kabelset und 10€ für Kleinkram - dann ist dein Budget erreicht. Allerdings hast du noch keinen Subwoofer.
Dass Bull Audio eine gute Einsteigermarke ist wissen wir ja bereits, also diesen Subwoofer für 70€.
Macht wenn ich richtig gerechnet hab 270€ insgesamt statt deines 200€ Budgets - dafür hast du dann aber eine richtige Anlage, die auch nach was klingt und nicht nur Lärm macht. Und preiswerte Komponenten, keinen Schrott!
Willst du immer noch nur Bass, nimm trotzdem die 4-Kanal Stufe - dann kannst du später das Frontsystem nachrüsten. Ich empfehle dir aber anders herum vorzugehen: Erst das Frontsystem, später den Bass nachrüsten. Macht einfach mehr Sinn.
EDIT:
Gebrauchtkauf ist auch eine Option? Zum Beispiel steht hier grad eine alte RockfordFosgate Punch für 60€, die ist noch aus der Zeit als RockfordFosgate so richtig gut war! Lass dich von der Leistungsangabe "4x25W" nicht täuschen, RF war damals bekannt dafür mit ihren Angaben schonungslos zu untertreiben. Geiles Teil!
[Beitrag von WhiteRabbit1981 am 20. Okt 2014, 06:53 bearbeitet]
FOGGER-!
#10 erstellt: 20. Okt 2014, 17:05
OK, ich hätte dann aber noch ein paar Fragen:
1. Wo verbaue ich am besten die Endstufe?
2. Wie muss ich die Endstufe mit dem Radio verkabeln? Das hat meines Wissens nur einen Subwoofer out
3. Ich habe bei mir nen Aggregateträger drinnen, also keine Folie. Muss ich zwischen Träger und Türblech auch dämmen? Falls ja gehe ich mal davon aus, dass in dem Hohlraum nur das Türblech mit Alubutyl verkleidet wird und der Aggregateräger dann von der Seite die ins Fahrzeug innere zeigt.
4. Sollte ich eher 10qmm oder 20qmm Kabel verwenden?
5. Gibt es eine Möglichkeit mit der Kombi den Subwoofer separat dazu- bzw. abzuschalten?
Edit:
6. Wie kann ich die Tweeter am sinnigsten verbauen im Ibiza ist die Verkleidung dreieckig? Verkleidung
[Beitrag von FOGGER-! am 20. Okt 2014, 17:12 bearbeitet]
Zitrone008
#11 erstellt: 20. Okt 2014, 17:43
2. Das macht nichts, du kannst an deinem Radio den LPF ausschalten. LPF SUB-W auf THROUGH, laut der Bedienungsanleitung deines Radios. Damit kommen alle Frequenzen durch.
4. Im Zweifelsfall immer mehr
5. Am Radio oder generell?
LG
FOGGER-!
#12 erstellt: 20. Okt 2014, 19:10
Generell.
Zitrone008
#13 erstellt: 20. Okt 2014, 19:12
Du ziehst einfach das Kabel
WhiteRabbit1981
#14 erstellt: 21. Okt 2014, 05:51
5) Wenn du zwei seperate Endstufen benutzt (eine fürs Frontsystem, eine für den Bass) kannst du einen handelsüblichen Schalter in die Remote-Leitung der Bassendstufe einschleifen und diese so gezielt ein und ausschalten. Bei einer 4-Kanalstufe macht das natürlich weniger Sinn
Am Radio den Bassregler nach ganz links drehen schaltet zwar den Subwoofer nicht aus, hat aber einen ähnlichen Effekt....
Gegenfrage: Warum solltest du das wollen?
1) Wo Platz ist. Ein paar cm Luft drumrum für die Kühlung tuen ihr gut. Einfachste Lösung: Unterm Beifahrersitz. Mit ein paar Klettstreifen aus dem Baumarkt kannst du sie fest genug am Teppich befestigen dass nichts rutscht, die zu- und abgehenden Kabel kannst du direkt untern Teppich zuführen. Dafür musst du halt einmal den Sitz rausnehmen.
Elegantere Lösung: In der Reserveradmulde. Ein Holz zuschneiden und befestigen, Endstufe draufschrauben. Die Kablewege von und zur Stufe werden halt etwas länger.
Premium-Lösung: im extra dafür gebauten doppelten Boden im Kofferraum oder Beifahrerfußraum / komplett unsichtbar unter einer Seitenverkleidung / in einer GFK-Landschaft mit Subwoofern und LEDs im Show-Kofferraum
Pfusch-Pfui-Lösung: hinten an die Rücksitzbank schrauben, oder noch schlimmer auf die Hutablage
Also, wirklich: da wo Platz ist. Ich hab auch schon Endstufen im Dachhimmel verbaut gesehen!
3) add pix
4) 25mm²! 10mm² sind zuwenig, die 20mm² Variante ist Pfusch weil es dafür kaum passendes Zubehör gibt, 25mm² ist wieder ein Standardkabelmaß. Wenn du vorhast irgendwann in der Zukunft aufzurüsten, leg gleich 35mm². Zuviel Strom gibt es nicht, nur zuwenig!
6) Einfach: Den Tweeter mit den mitgelieferten Gehäusen direkt auf das Armaturenbrett kleben
Mittel: Alu-Kapseln kaufen / basteln / anfertigen lassen und an die A-Säule schrauben
Premium: aus GFK und Holz eine Aufnahme für die Tweeter im Spiegeldreieck basteln
Subwoofer bis 200?
lszero am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  29 Beiträge
Welche Endstufe bis ? 200,--
StefMug am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  6 Beiträge
Suche Endstufe bis 200?
kuni03 am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  13 Beiträge
Endstufe + Subwoofer bis 200? für Ford Focus
AETeK am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 09.07.2013  –  26 Beiträge
Komplettset - Subwoofer + Endstufe + Frontboxen gesucht! Bis 200?
mariovfb17 am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 28.01.2015  –  33 Beiträge
Passene Endstufe für FS+Subwoofer bis 200 ?
babaganoush91 am 01.08.2015  –  Letzte Antwort am 03.08.2015  –  5 Beiträge
Endstufe für 400W Subwoofer bis 200?
CL4P-TP am 09.04.2017  –  Letzte Antwort am 09.04.2017  –  5 Beiträge
Suche Gehäuse-Subwoofer bis 200 ?
tugreg am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  4 Beiträge
Suche Endstufe + Subwoofer ~200 ?
snqff am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  3 Beiträge
Subwoofer bis 200? (Gehäuse)
Appi am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  16 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
