Aktiver Subwoofer oder für passiven sparen?
nekses
#1 erstellt: 15. Okt 2014, 15:22
Hallo allerseits,
ich werde mir bald einen Subwoofer kaufen, bin jedoch noch nicht ganz sicher ob ich einen aktiven oder passiven wählen soll.
Die beiden die ich am interessantesten finde ist der Eton Force 10-800 BR (passiv) und der Eton Move M12-400A (aktiv).
Das Problem ist, dass ich momentan nicht das Geld für einen passenden Verstärker habe und noch eine Weile warten bzw. einen eher billigen Verstärker kaufen müsste.
Da ich persönlich eher wenig Ahnung in diesem Gebiet habe und beide Subwoofer durchaus gute Bewertungen haben (der Eton Force mit einem guten Verstärker ist natürlich die bessere Wahl, aber das passt momentan nicht ins Budget), bin ich für jeden Ratschlag dankbar.
Mein Fahrzeug ist ein Audi A3.
[Beitrag von nekses am 16. Okt 2014, 07:02 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 15. Okt 2014, 15:36
Hi und herzlich willkommen im Forum,
ich selber würde zum passiven Subwoofer greifen, da man mit der entsprechenden Endstufe mehr erreichen kann. Darf ich fragen, was derzeit dein Budget für eine Endstufe wäre? Evtl. können wir dir ja zu einer brauchbaren günstigen Stufe oder, wenn es dir passt, zu guten gebrauchten raten.
nekses
#3 erstellt: 15. Okt 2014, 15:56
Da ich in Zukunft wahrscheinlich auch meine Frontlautsprecher wechseln möchte, wäre es natürlich gut wenn der Verstärker dafür (falls überhaupt notwendig) gerüstet ist.
Ich hätte auch die Möglichkeit von einem Freund den REN 550S MKII zu bekommen. Der ist natürlich nicht gerade optimal, aber falls der für den Eton Force langt wäre das auch erstmal eine Lösung. Clipping könnte da evtl. problematisch werden, oder?
Wie schlägt sich denn der Eton Move M12-400A im Vergleich zum Eton Force 10-800 BR? Mich würde ein Vergleich wirklich sehr interessieren.
[Beitrag von nekses am 16. Okt 2014, 07:16 bearbeitet]
zuckerbaecker
#4 erstellt: 15. Okt 2014, 16:37
Dann nimm gleich eine 4 Kanal Endstufe.
Daran kannst das Frontsystem und den Sub anschliessen.
Und versteife Dich nicht zu sehr auf den Eton Woofer.
http://www.amazon.de...o#productDescription
http://www.ampire.de...=274&c=20099&p=20099
Eine Endstufe clippt dann, wenn Du sie falsch einstellst.
Wenn alles sauber eingepegelt wird, kann die garnet clippen.
nekses
#5 erstellt: 15. Okt 2014, 16:50
Würde denn der REN 550S MKII erstmal "funktionieren"?
Wie schlägt sich denn der Eton Move M12-400A im Vergleich zu passiven? Ansich finde ich einen aktiven Subwoofer durchaus praktischer.
WhiteRabbit1981
#6 erstellt: 16. Okt 2014, 06:30
Hallo Retok94,
vielleicht solltest du dem Kevin 0904 mal eine PM schicken. Der hat das gleiche Auto, wünscht sich den gleichen Subwoofer, hat das gleiche Frontsystem .. nur eine Magnat-Stufe statt der REN.
http://www.hifi-foru...m_id=70&thread=23411
nekses
#7 erstellt: 16. Okt 2014, 06:58
WhiteRabbit1981 (Beitrag #6) schrieb:
Hallo Retok94,
:X
Danke, hab ihm mal eine PM geschrieben, ob es bei ihm klappt (sobald er ihn hat natürlich).
Jetzt würde mich nur noch der Eton Move M12-400A interessieren. Kann leider nicht besonders viel im Internet zu dem Subwoofer finden. Hat hier jemand vielleicht Erfahrungen mit ihm?
zuckerbaecker
#8 erstellt: 16. Okt 2014, 09:14
Was ist denn daran praktisch?
st3f0n
Moderator
#9 erstellt: 16. Okt 2014, 09:23
Eigentlich nichts, man muss mehr Kabel lösen, wenn die Kiste mal raus muss, unter anderem auch die Stromführenden Leitungen.
nekses
#10 erstellt: 16. Okt 2014, 10:43
Etwas Platzprobleme im Kofferraum (Reserveradmulde für Verstärker ist leider keine Option) und vor allem würde ich den Subwoofer manchmal verwenden, wenn ich etwas mit Freunden plane (grillen, etc.). Ist kein häufiger Fall, aber ist ein kleiner Vorteil nicht noch den Verstärker ausbauen zu müssen.
In meiner Umgebung konnte ich den Eton Move leider nicht finden um ihn mal zu testen. Dass der Eton Force mit passendem Verstärker besser ist, ist klar, aber wie deutlich der Unterschied ist und wie sich der Move allgemein so schlägt hätte mich doch mal interessiert.
WhiteRabbit1981
#11 erstellt: 16. Okt 2014, 10:58
Das macht mich jetzt neugierig
Um einen passiven Subwoofer ausserhalb des Autos zu betreiben, brauchst du nur ein Lautsprecherkabel zu einem üblichen 230V-Verstärker, der ja eh vorhanden sein muss um die übrigen Lautsprecher anzutreiben.
Aber du willst einen aktiven Subwoofer ausserhalb des Autos verwenden. Dafür musst du, vom hohen Aufbau-Aufwand mal abgesehen, extern vom Auto eine 12V Stromversorgung bereit stellen (und für REMOTE etwas basteln) und bist darauf angewiesen dass dein sonstiges System einen Sub-PRE-Out hat.
Wo ist dass denn weniger aufwendig?
Davon ab: Auto-Subwoofer, ob aktiv oder passiv, sind für relativ kleine Klangräume ausgelegt. Halt Autos. Im Freifeld klingen die entweder bescheiden, oder gar nicht.
Kann es sein, dass du dich in eine fixe Idee verrennst? Ich würd ja sagen, lass den Subwoofer im Auto und besorg dir zum grillen eine günstige Partybox beim Conrad. Wenn die dann Staub, Schmutz, Fett und Bier abbekommt ist es nicht allzu schade. Und du musst dir nach einer wilden Party keine siffige, stinkende Kiste zurück ins Auto stellen
Aber um auch etwas konstruktives Beizutragen: Mit einem Emphaser Power Line Connector kannst du sehr komfortabel Strom, Masse, Chinch und remote auf einmal trennen wenn du den Sub entnehmen musst. Besorgst du gleich zwei davon und schließt einen davon an die "Party-Anlage" an, könnte dein Plan recht gut aufgehen. Viel beim grillen!
nekses
#12 erstellt: 16. Okt 2014, 11:21
Die Lautsprecher die wir bisher immer verwendet haben waren auch aktiv, weshalb kein Verstärker nötig war.
Aber der Strom bleibt natürlich trotzdem lästig und besonders guten Klang erwarte ich mir da auch nicht (nur besser als gar kein Sub :))
Eine Partybox wäre auch eine Möglichkeit, nur kommt es nicht ganz so oft vor und ob sich die dann lohnt weiß ich nicht.
Danke für den Tipp mit dem Emphaser Power Line Connector, werde ich mir auf jeden Fall mal merken.
st3f0n
Moderator
#13 erstellt: 16. Okt 2014, 12:35
Der Zitatbutton ist kein Antwortbutton! Ein Zitieren der Text-/Bildpassage, auf die sich Dein Beitrag konkret bezieht, ist vollkommen ausreichend und hilft die Lesbarkeit der Diskussion für andere User zu verbessern. Ein Zitieren ist erst nötig, wenn ihr euch auf einen älteren Post bezieht.
Danke
Gruß Stefan
-Moderation-
aktiver Subwoofer für SLK
2.0Cougar am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  2 Beiträge
aktiver Subwoofer im MX5
djhoma am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  3 Beiträge
Guter Aktiver Subwoofer gesucht
lmf am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  4 Beiträge
Aktiver Subwoofer gesucht!
matze82ger am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  14 Beiträge
Günstige Endstufe für passiven Subwoofer
djt1990 am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  9 Beiträge
Aktiver Subwoofer für Audi A3
Zoltar am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  9 Beiträge
Aktiver Subwoofer für ca. 140?
sLivEr.skilled am 23.12.2015  –  Letzte Antwort am 24.12.2015  –  2 Beiträge
aktiver kleiner Subwoofer
alewei am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  4 Beiträge
Aktiver Subwoofer - welcher?
nils_ am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  3 Beiträge
kleiner aktiver subwoofer
puschin am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.900
