HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe für Earthquake SWS8 | |
Endstufe für Earthquake SWS8+A -A |
dertoon
17:59
erstellt: 13. Okt 2014, |||||||
Hallo, möchte mir 2 Earthquake SWS 8 unter die Sitze bauen und sie mit einer extra Endstufe betreiben. Als Endstufe hätte ich mir eine Earthquake 2000W/D1 vorgestellt. Diese hat die benötigten Features wie High Level Eingänge, Auto On, usw. Ich stellte es mir so vor, dass ich zwei 2 Ohm Subwoofer in Reihe schalte. SWS8 150 Watt 2 Ohm 2000W/D1 1x500W Paralelschaltung: 2x150W=300W wären dan 200W reserve. Gain der Stufe würde ich über die hälfte aufdrehn Macht das Sinn oder würdet ihr mir eine andere Stufe bzw Setup empfeheln? Danke Gruß Lukas |
DJ991
20:11
Sollen die als Subersatz oder als richtige TT bis zu ner gewissen Übernahmefrequenz an nen Breitbänder/Mitteltöner laufen? Die SWS 8Xi sind glaube ich speziell für BMW OEM und sollten nicht zu hoch belastet werden. An deiner Stelle würde ich die 4 Ohm Variante nehmen und ne gebrauchte 2 Kanal dranhängen, sowas wie ne Eton PA 1502 oder ne Steg K2.02. MfG Dominik [Beitrag von DJ991 am 13. Okt 2014, 20:11 bearbeitet] |
dertoon
17:29
erstellt: 14. Okt 2014, |||||||
Ich hätte mir vorgestellt den high level Eingang vom Rear Channel des OEM Verstärkers (der noch drin bleibt) als Input für die Endstufe. Die Earthquake t2000/wd hat schon eine Weiche eingebaut. Würde die Endstufe ja nicht ganz aufdrehen, wär das immer noch zu viel? |
DJ991
22:43
Musst du gucken, ob der auch ein Fullrange-Signal rausgibt. Ich würde deshalb eine 2 Kanal wählen, weil du sonst ja Mono fahren musst. MfG Dominik |
dertoon
19:20
erstellt: 15. Okt 2014, |||||||
Mono wäre schon ok für die TT. Wie kann ich feststellen ob es ein Fulrange Signal ist? |
ancientLEGEND
06:47
erstellt: 17. Okt 2014, |||||||
Servus! Hol dir eine 2 Kanal! Eine Mono ist da totaler Quatsch, dazu noch teurer als eine 2 Kanal. Auch drauf achten das du bei der Endstufe einen Subsonic-Filter setzen kannst sonst hast du nicht allzu lang Spass mit den SWS. Und der Gain/Level Regler ist kein Lautstärkenregler. Der muss so weit auf, wie er muss, zwar kurz bevor es anfängt zu übersteuern. Signal würd ich von den Untersitzwoofern abgreifen. Warum? Sind 100 %ig Fullrange und es läuft kein PDC-Signal etc... mit drüber welches dann vom Verstärker verstärkt wird. |
dertoon
16:05
Hallo, danke für die Antwort. Welche Variante der SWS würdest du nehmen, die 2 Ohm oder 4 Ohm und welche 2-Kanal Stufe dazu? Habe wegen dem Can Bus nur die Outputs vom OEM Verstärker, kann ich diese als High Level Input bei der zusätzlichen Stufe verwenden? Möchte keine Subs mehr an der OEM Stufe anschließen. Habe in deiner Signatur gesehen du hast HK TT drin. Könnte BMW Logic7 oder eben auch HK billig bekommen. Habe noch keine von diesen gehört, wie sind sie im Vergleich zu den SWS? Gruß [Beitrag von dertoon am 17. Okt 2014, 16:05 bearbeitet] |
ancientLEGEND
06:53
erstellt: 20. Okt 2014, |||||||
Sers! Ich denke das die Earthquake besser gehen werden, aber da ich noch am einstellen bei mir bin, kann ich das nicht 100%ig sagen. Hab die H7K ja auch nur, da ich die ebenfalls sehr sehr günstig bekommen hab. Endstufe für die SWS alles ab 150 Watt (RMS) / Kanal und mit Subsonic. Was hast da für ein Budget? Hab noch eine Rainbow Beat4 rumliegen. Gebrückt kommst da / Kanal auf 200 Watt und Subsonic ist auch vorhanden. |
dertoon
21:21
erstellt: 25. Okt 2014, |||||||
Was haltet ihr von der Eton ECC 300.2 in Verbindung mit den SWS 8XI (2Ohm)? |
ancientLEGEND
08:42
erstellt: 27. Okt 2014, |||||||
Die Eton an sich ist gut, aber da kannst du den HPF nur auf 50hz setzten, nicht tiefer. Wär mir für die SWS zu hoch. Und nen Subsonic hat sie nicht. |
dertoon
19:04
Ok, was soll den die Beat 4 noch kosten? |
DJ991
19:52
Wieso soll das mit dem HP bei 50 Hz nicht funktionieren? Sind immernoch 8''er und viel tiefer würde ich die sowieso nicht trennen. Ausserdem ist ein 12 dB/Oct. filter ja nix, was das Signal direkt bei 50 hz abschneidet! MfG Dominik |
ancientLEGEND
08:29
erstellt: 28. Okt 2014, |||||||
Naja, meine H/K orginal Tieftöner laufen bis 30hz runter! Dann sollten die SWS das auch können, oder? |
DJ991
11:45
Nur weil die bei 50 oder 55 Hz getrennt werden, heißt das nicht, dass sie nicht bis 30 Hz laufen ![]() Beschäftige dich mal mit der Thematik Filter. MfG Dominik |
ancientLEGEND
12:59
Oh.... Großmeister!!! Schonklar das meine TTs dann auch tiefer runter spielen als 30hz wenn die mit einer Flanke von 12db getrennt sind! Aber wieso soll man sich unter die Sitze nen SWS bauen wenn ich dessen Frequenzgang schon bei 50hz mit 12db trenne? Trennst du deinen Subwoofer etwa auch mit nem HPF von 50hz??? |
DJ991
13:37
Jetzt mal nicht frech werden, Freundchen. Von den Daten und vom Gefühl her, würd ich die nicht so tief trennen. Wenns ihm nicht gefällt, kann der TE sich ja auch ne K&M 1002 holen, die hat nen Subsonic bis 20 Hz. MfG Dominik |
dertoon
19:57
Möchte mir die 2 Ohm Variante der SWS holen, ist da die Krüger & Matz KM1002 nicht zu viel? |
DJ991
20:07
Die paar Watt Unterschied sind nicht der Rede wert, wirst du nicht feststellen können. MfG Dominik |
ancientLEGEND
21:01
Ich werd hier nicht frech, eher DU! Nur weil man 2000 Beitrage in 3 Jahren schreibt hat man die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen! ![]()
Und rein vom Gefühl her wirst Du nix zusammenstellen, oder gar einstellen können.
Achja... wir kaufen erst eine Eton ECC und dann wenn es nicht passt eine k&m? So kann man auch beraten wie man sein Geld am schnellsten verbrennt. @TE Entweder gleich die K&M (obwohl die bestimmt nicht die Leistung bringt die sie sollte), oder halt die Beat4. Dafür würd ich noch 150€ haben wollen. Hat ja noch fast 2 Jahre Garantie. NP: 220€ Dann aber nicht die 2Ohm SWS kaufen. [Beitrag von ancientLEGEND am 28. Okt 2014, 21:09 bearbeitet] |
DJ991
21:11
Schalt du mal nen Gang runter, finde ich etwas unangebracht, diese Reaktion. Ich weiß auch nicht, was meine Beitragszahl jetzt mit dem Gesagten zu tun hat, also beschränk dich mal aufs Wesentliche. Rein vom Gefühl her würde ich sagen, dass du ein Schwätzer bist, der nicht im Stande ist, andere Beiträge richtig zu lesen und zu interpretieren. 1. Hat er seine Endstufe noch garnicht gekauft 2. War das bloß eine weitere Möglichkeit. Sein Plan würde auch mit einer ECC 300.2 wunderbar funktionieren. 3. Denke ich, dass hier niemand bei einer Beratung will, dass jemand sein Geld verbrät. Dafür sind M***aMarkt und Co. da ![]() Solltest du noch ein persönliches Problem haben, schreib mir ne PM, das hier ist immerhin der Thread des TE und bestimmt nicht für solche Auseinandersetzungen gedacht! MfG Dominik |
ancientLEGEND
09:02
erstellt: 29. Okt 2014, |||||||
Aha.... Les mal bar Posts weiter oben: ancientLEGEND Die Eton an sich ist gut, aber da kannst du den HPF nur auf 50hz setzten, nicht tiefer. Wär mir für die SWS zu hoch. Und nen Subsonic hat sie nicht. Deine Antwort DJ991 Wieso soll das mit dem HP bei 50 Hz nicht funktionieren? Sind immernoch 8''er und viel tiefer würde ich die sowieso nicht trennen. Ausserdem ist ein 12 dB/Oct. filter ja nix, was das Signal direkt bei 50 hz abschneidet! Ich hab nirgends was geschrieben das es nicht FUNKTIONIERT! Aber ok ich les nicht richtig und bin ein Schwätzer! Das zieht sich hier irgendwie durch den ganzen Thread!
Hab ich ja auch nirgends geschrieben!
Funtionieren wird es auch mit einer Mosconi120.2, Rainbow Beat 2, Eton MA / SD,.... sprich mit jeder x-beliebigen Endstufe. Nur ob es dann richtig funktioniert und man das potenzial des SWS ausschöpft ist ne andere Frage.
Hört sich aber nach deinen Aussagen genau so an. "Wenns ihm nicht gefällt, kann der TE sich ja auch ne K&M 1002 holen, die hat nen Subsonic bis 20 Hz." |
DJ991
17:22
Die K&M war ne gleichwertige Alternative zur EC 300.2 als Empfehlung, weil er ja noch nix gekauft hat. Du behauptest, dass ich hier erst Komponenten empfehle und dann NACH der Anschaffung wieder andere. Und ich glaube immer noch nicht, dass du verstanden hast, was ein Filter macht. MfG Dominik EDIT: Übrigens an den TE, hier könntest du ein Schnäppchen machen: ![]() [Beitrag von DJ991 am 29. Okt 2014, 17:41 bearbeitet] |
dertoon
21:24
Ey top danke für den Tipp. Verstehe ich das richtig das es kein zuviel bei der Endstufe an Leistung gibt. Bzw. ich meine, dass es nichts ausmacht? Kann ich auf den Subsonic verzichten? Finde nicht viele Stufen im geringen Leistungsbereich mit Subsonic. Werde wohl den Kompromiss des HighLow Adapter eingehen müssen. [Beitrag von dertoon am 29. Okt 2014, 22:14 bearbeitet] |
DJ991
22:12
Kann man eigentlich schon so sagen. Je mehr die Endstufe leisten kann, umso weniger muss sie auf Volllast laufen, was sich in der Kontrolle bemerkbar macht. Zuckerbäcker nennt da immer das Beispiel mit dem Mercedes V8 und dem Fiat 1.2 auf der Autobahn bei 150. Während der eine am Limit läuft, hat der andere noch massig Reserven, falls mal ein Dynamiksprung (in der Musik) vorhanden ist. Die Earthquake 8 mit 4 Ohm Widerstand an einer K&M mit 150 W/Kanal sollte schon ausreichend laut gehen ![]() Wenn du unbedingt die 2 Ohm Variante willst, dann hättest du natürlich noch "etwas" mehr leistung...! Richtig eingepegelt, kannst du das fast jede vernünftige Endstufe dranhängen. MfG Dominik PS: Und sorry für den Offtopic mit Lars. |
dertoon
23:35
#25
Werd wohl die SWS vom Marktplatz nehmen. Sind die 4 Ohm Variante. Hab gerade eine Kicker KX400.4 gesehen, hätte alles was ich brauche. Gibt es noch andere Stufen mit Subsonic und High Level in? Gruß |
ancientLEGEND
08:45
#26
erstellt: 30. Okt 2014, |||||||
Seinen Glauben darf man ja niemanden Verbieten! Ich bin raus. Und mach du weiter so! |
zuckerbaecker
09:21
#27
Er wird doch wohl bei einem Subwoofer keinen HP einsetzen wollen - Oder? Er braucht nen TPF und will ja zusätzlich nen Subsonic. |
dertoon
20:38
#28
Ne will keinen HPF setzen. Subsonic will ich nicht umbedingt, soll aber für die SWS nicht schlecht sein. |
earthquake kingtofu am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 6 Beiträge |
Endstufe für zwei Earthquake DBX Alekz am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 21 Beiträge |
Endstufe für EARTHQUAKE DBX-12DR Darkination am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 5 Beiträge |
Earthquake Sub! Welche Endstufe? rob21 am 12.03.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2004 – 8 Beiträge |
Welche Endstufe für Earthquake Dbx-12r ! Ste306 am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 18 Beiträge |
Welche Endstufe für Earthquake DBX-10 PoloTimmey am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 23 Beiträge |
EARTHQUAKE DBX-12RD Beet am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 11 Beiträge |
Earthquake DBX-12R hansi18 am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 3 Beiträge |
Earthquake DBX-12DR Rave100 am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 3 Beiträge |
Earthquake woher? zippi8 am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 2 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMüRo2025
- Gesamtzahl an Themen1.561.072
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.602
