| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Endstufe für Hifonics Subwoofer - 100-130 E... | |
Welche Endstufe für Hifonics Subwoofer - 100-130 Euro+A -A |
modsfabio
erstellt: 13. Okt 2014, 06:48
Hallo zusammen, habe einen Hifonics Zeus Woofer mit 450 Watt RMS. Benötige jetzt noch die passende endstufe dazu, da meine aktuelle nur 220 Watt liefert. Ich würde dann beide endstufen gleichzeitig nutzen, also die jetzige für Lautsprecher und die neue für den Subwoofer. Daher würde eine Endstufe mit 2 Kanälen eigentlich auch reichen (natürlich werden diese dann gebrückt ).Habe schon die Twister F2 280 im auge, kann diese leider nirgends finden. Verkauft jemand von euch diese? Oder habt ihr eine alternative? Viele Grüße [Beitrag von modsfabio am 13. Okt 2014, 06:49 bearbeitet] |
LexusIS300
erstellt: 13. Okt 2014, 07:17
Hallo, die Twister ist eine alte Endstufe, die kannst Du nur mehr gebraucht kaufen. Da kein Budget angegeben ist rate ich mit der Krüger & Matz KM10002 mal ins Blaue.... http://www.audiophil...km1002.26.700.1.htmlIst das Stromkabel ausreichend dimensioniert wenn Du 2 Endstufen betreiben willst? Welche Endstufe ist die aktuelle? Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 13. Okt 2014, 07:17 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 13. Okt 2014, 08:13
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Bitte passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Alex -Moderation- |
modsfabio
erstellt: 13. Okt 2014, 09:23
Also die Endstufe ist von Crunch, die genaue bezeichnung weiß ich nicht. Das Stromkabel reicht auf jeden Fall aus, hat 50qmm ![]() Würde auch eine gebrauchte Endstufe kaufen. Ich halte ehrlich gesagt mehr von den "alten" Endstufen , die schönen präzisen klang haben. Die Twister F2 hat extrem präzisen kickbass, das ist so eher das, nach dem ich suche. Budget liegt bei 100 bis 130 Euro Gruß [Beitrag von modsfabio am 13. Okt 2014, 09:24 bearbeitet] |
Simon
erstellt: 13. Okt 2014, 09:31
Hi! Welche Impedanz hat der Woofer denn? der Simon |
modsfabio
erstellt: 13. Okt 2014, 09:40
Simon
erstellt: 13. Okt 2014, 09:45
Hi! Schau dir mal die Hifonics Zeus an, die in meiner Signatur verlinkt ist. Die ist der F2-280 bezüglich Leistung und erst recht bei der Kontrolle über dem Woofer deutlich überlegen. der Simon |
modsfabio
erstellt: 13. Okt 2014, 09:51
Die hat aber zu viel leistung für den woofer. Und wie ich mich kenne dreh ich das dann zu weit auf und der Woofer ist hinüber.. |
Simon
erstellt: 13. Okt 2014, 09:56
Hi! Die meisten Woofer gehen an zu wenig als zu viel Leistung kaputt. Bei einer leistungsschwachen Endstufe wirst du auch versuchen, weiter aufzudrehen. Dort kommt aber schließlich ein unsauberes Signal heraus und zerstört dir den Woofer. Kannst dich ja zum Thema Clipping mal ein bisschen einlesen. der Simon[Beitrag von Simon am 13. Okt 2014, 10:06 bearbeitet] |
LexusIS300
erstellt: 13. Okt 2014, 10:00
Die Zeus ist eine tolle Endstufe und diese Generation noch eine echte aus U.S.A Mit der machst Du sicher nichts falsch und wenn ein 50mm2 liegt passt das auch perfekt. Ich würde zuschlagen... Grüsse Markus |
modsfabio
erstellt: 13. Okt 2014, 10:39
Naja die Endstufe hat schon genug Leistung. Kaputt geht der davon nicht. Aber die Zeus müsste ich ja dann brücken. Dann habe ich viel zu viel Leistung, wovon der Woofer schnell kaputt gehen kann oder? Ein Kumpel meinte, dass das ganz schnell geht und man das bei nem Subwoofer nicht hört wenn er überlastet ist. Irgendwann schmorts ihn einfach druch. Gruße [Beitrag von modsfabio am 13. Okt 2014, 10:47 bearbeitet] |
Simon
erstellt: 13. Okt 2014, 10:45
Hi!
Das liegt fast ausschließlich an Clipping. Nimm dir doch ein paar Minuten und lies dich in das Thema ein. der Simon |
modsfabio
erstellt: 13. Okt 2014, 10:48
Ich weiß schon was Clipping ist. Man verlangt der Endstufe mehr ab, als sie eigentlich kann und das Signal wird unsauber. Nun gut, das ist der eine Grund für defekte Subwoofer. Zu viel Leistung kann doch auch nicht gut sein oder? |
_juergen_
erstellt: 13. Okt 2014, 10:53
Gibt auch Stromclipping. Muss nicht immer an der Stufe liegen, wenns clippt, auch eine mangelhafte Stromversorgung kann das bewirken. Da kann Dein 50mm² auch nicht viel helfen wenn die Batterie beispielsweise schlapp macht. |
modsfabio
erstellt: 13. Okt 2014, 10:56
Habe auch noch ein Powercap verbaut und die Batterie ist voll in Ordnung. Die Stromversorgung sollte das kleinste Problem sein |
Simon
erstellt: 13. Okt 2014, 11:00
Hi!
Da hast du schon recht. Würdest du die doppelte Leistung mit einem Sinussignal über mehrere Minuten anlegen, verkraftet es der Sub wohl kaum. Da Musik aber ein dynamisches Signal ist und aus Impulsen besteht, verträgt ein Lautsprecher deutlich mehr Leistung als die RMS-Belastbarkeit angibt. der Simon |
modsfabio
erstellt: 13. Okt 2014, 11:05
Naja zurück zum Thema... Was haltet ihr von einer Hifonics Nemesis NX 880? |
LexusIS300
erstellt: 13. Okt 2014, 11:09
Naja - ich würde sie mir nicht kaufen, da gibts genug andere Kandidaten die interessanter wären |
modsfabio
erstellt: 13. Okt 2014, 11:11
Zum Beispiel? Wie gesagt, sollte haben... - Passende Leistung zu dem sub, dne ich weiter oben genannt habe - Präzise kickbässe - 2 Kanäle reichen aus, da nur für Subwoofer - 100-130 Euro - Gerne auch gebraucht |
LexusIS300
erstellt: 13. Okt 2014, 11:12
Auch was gutes: http://www.ebay.at/i...&hash=item1c44d438c8Kannst Dich auch mal im Biete Bereich umsehen: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=107EDT: Ne Zapco ist mir gerade untergekommen: http://www.hifi-foru..._id=107&thread=20485 [Beitrag von LexusIS300 am 13. Okt 2014, 11:19 bearbeitet] |
modsfabio
erstellt: 13. Okt 2014, 11:25
Die erste liegt eigentlich schon außerhalb meine Budgets (+20 Euro versand...) Ich werde mich mal im Biete Bereich umschauen, danke! Sieht ziemlich groß aus. Platz habe ich schon fast keinen mehr im Kofferraum^^ Gibts noch ein paar Vorschläge? [Beitrag von modsfabio am 13. Okt 2014, 11:26 bearbeitet] |
WhiteRabbit1981
erstellt: 13. Okt 2014, 11:46
Hallo Leute, und modsfabio bitte sei mir nicht böse Warum empfehlt ihr denn diese super Endstufen für eine olle Hifonics-Bandpass-Dröhnkiste? Das gewünschte, ich zitiere:
wird keine Stufe an diesem Woofer erreichen, oder? Für mich liest sich das ganze ein wenig, als will jeder seine Lieblings-Bassstufe unterbringen - und fühlt sich an wie Perlen vor die Säue. modsfabio, wieviel Watt eine Endstufe "leistet" und wieviel Watt ein Subwoofer "hat" steht in keinem Verhältnis. Du kannst auch einen "10.000W SPL" Subwoofer mit 10W füttern, oder einen 1kW Monoblock so einstellen dass er an einem Mikro-Subwoofer vernünftig spielt. Ausserdem haben sauber konstruierte Endstufen idealerweise keinen Eigenklang, die sollen ja den Klang verstärken und nicht verändern! Wenn dir ein Exemplar unterkam, das bei gleicher Lautstärke und gleichem Equipment präziser oder mit mehr Kick spielt, war dieses entweder falsch eingestellt (Bass Boost?), ab Werk gesoundet oder defekt. Vorschlag: such doch mal einen Fachhändler auf, der zum Beispiel einen Audio System HX 08 SQ G führt, und höre diesen an deinen 220W Probe. Der Subwoofer im Auto ist ja schnell getauscht. Der Unterschied wird dich umhauen! Nebenbei löst der auch noch dein Platzproblem im Kofferraum ist aber leider etwas über dem Budget. Vielleicht hat dein Fachhändler ja etwas günstigeres da, dass dich beim probehören überzeugen kann.Ich behaupte, die Suche nach einem besseren Sub ist für dich zielführender als die Suche nach einer "besser klingenden" Endstufe mit "mehr Watt". |
LexusIS300
erstellt: 13. Okt 2014, 11:48
Wenn er schon wegen 20 Euro jammert wird er sich wohl kaum auch noch einen neuen Subwoofer kaufen.... |
WhiteRabbit1981
erstellt: 13. Okt 2014, 11:52
Nicht "auch noch", sondern "stattdessen". Mein HX 08 Q läuft an 256 Watt Maximalleistung, und ich bin weit davon entfernt so stark aufzudrehen dass diese Leitung auch tatsächlich abgerufen wird. Daher mein Tipp, auch wenns Budget überschreitet.Aber für 100-130€ sollte sich doch ein vernünftiger Subwoofer finden lassen, der an "nur 220W" besser spielt als die Dröhnkiste an der doppelten Leistung. EDIT: Wenn man kein Gewissen hat, kann man den Hifonics auch für nen Fuffi verscherbeln und das Geld aufs Budget drauf rechnen. [Beitrag von WhiteRabbit1981 am 13. Okt 2014, 11:55 bearbeitet] |
LexusIS300
#25
erstellt: 13. Okt 2014, 11:55
Du kennst nicht seine Bedürfnisse. Der Brüllwürfel macht obenrum schon einiges, vielleicht ist es genau das was er will? Da kommt der kleine 8 Zöller niemals hin... |
modsfabio
#26
erstellt: 13. Okt 2014, 12:17
Ich weiß wie der Subwoofer an einer Twister f2-280 klingt. Da hat er wesentlich mehr "gekickt" als jetzt. Also wäre ja ein Twister F2-280 oder 300 optimal für mich. Mit einer vergleichbaren endstufe wäre ich voll zufrieden. |
Welche endstufe für 100 euro? sebi81 am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 9 Beiträge |
Endstufe für Hifonics Subwoofer Neuling731 am 25.05.2016 – Letzte Antwort am 26.05.2016 – 9 Beiträge |
Welche Endstufe für Subwoofer ??? lanzpanz am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 15 Beiträge |
Welche Endstufe fürs Radion 130 voltcraft am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 3 Beiträge |
Welche Endstufe für Auto-Subwoofer : Danny47 am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 10 Beiträge |
Hifonics Subwoofer WR12BP Drunken-Master am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 8 Beiträge |
Welche Endstufe für Vocal 130 V ? chanel am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 7 Beiträge |
Endstufe für Hertz DSK 130 vote4morten am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer+Endstufe für maximal 100 Euro? blubbl am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 8 Beiträge |
Hifonics Atlas ASX- BP Subwoofer welche endstufe? Duke199 am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 2 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.443
der Simon
