HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » empfehlung autoradio dab,Bluetooth u lautsprecher | |
empfehlung autoradio dab,Bluetooth u lautsprecher+A -A |
nicofil
#1 erstellt: 09. Okt 2014, 08:51 | |
hallo u guten morgen. ich habe einen fiat punto,baujahr 2000 mit orginal radio welches schon seit 5 jahren kaputt ist... nun möchte ich das ganze austauschen. welches radio mit cd,dab,bluetooth könnt ihr empfehlen? preis bis max 200 euro. das radio sollt leicht zu bedienen sein,36000 hintergrundfarben u..ä. brauch ich eher nicht. endstufe soll keine verbaut werden,sub auch nicht.ich höhre hauptsächlich klassik,aber auch rock u country. das auto hat lautsprechertaschen für 16,5 cm u hochtonaufnehmer im spiegeldreieck.. hinten sollen keine boxen rein. welche lautsprecher könnt ihr empfehlen? bekomme ich da was sinnvolles für ca 150 euro? ich hoffe auf eure tipps.... mfg klaus [Beitrag von nicofil am 09. Okt 2014, 08:52 bearbeitet] |
Neruassa
#2 erstellt: 09. Okt 2014, 10:45 | |
Hallo. Verplan das Geld eher etwas anders: Weniger fürs Radio, das Geld in die Dämmung und Einbau stecken. Bei Radios würde ich mich bei den Markenherstellern umsehen (Pioneer, Kenwood, Alpine, JVC, Clarion, Sony) z.B. http://www.amazon.de...rds=Autoradio+dab%2B Dazu passende Lautsprecher: http://www.amazon.de...ds=pioneer+ts+e170ci Dämmung : http://www.pimpmysou...b86bcb21fda9708d0c95 Alles korrekt einbauen, Türen dämmen, Holzringe für Lautsprecher bauen/kaufen und es klingt auch später noch gut. Ohne Dämmung und massiven Einbau (HOLZRINGE), wirds nicht klingen. Einsteigertipps und Grundlagenwissen Hilfestellung: Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln So solls aussehen! Guter Einbaubericht mit vielen Bildern zu Dämmung und Adapterbau |
nicofil
#3 erstellt: 16. Okt 2014, 10:26 | |
hallo... ich war mega folgsam u bin dabei das genau so umzusetzen wie vorgeschlagen... meine erste frage: ich habe die verkleidung abgebaut.hinter der tür ist einmal das kabel das zum tmt geht.daran schlieisse ich die frequenzweiche an u von dieser fahre ich zum hochtöner bzw. tmt...richtig, oder? mein problem nun: kann ich das kabel des alten , orginal verbauten hochtöners einfach abzwicken,abisolieren u vergessen? hoffe ich war verständlich u bedanke mich für eure hilfe.... |
Pernod_Teddy
#4 erstellt: 16. Okt 2014, 11:12 | |
Wenn du kein Interesse daran hast es Original zurückrüsten zu können, dann kannst eas machen. Fürs Gewissen würde ich immer neue Kabel legen. Ist es das pio tse geworden? |
WhiteRabbit1981
#5 erstellt: 16. Okt 2014, 11:22 | |
Hallo Nicofi, richtig: vom "original"-TMT Kabel in die Frequenzweiche, von dort aus mit einem Kabel zum TMT und mit einem Kabel zum HT. Das Originalkabel des HT wird nicht mehr gebraucht, aber die Gewichtsersparnis ist den Aufwand nicht wert es auszubauen als abzwicken, fürs Gewissen isolieren und dann vergessen. Du kommst bestimmt nicht einfach vom Innenraum mit 2x LS-Kabeln in die Türe, oder? Sonst würdest du ja nicht die Originalkabel verwenden wollen Ich halte nicht sooo viel davon eine Frequenzweiche in die Tür einzubauen, wenn mal was ist kommt man da nicht ran, das Ding könnte feucht werden usw... ich finde die im Innenraum (zB. direkt im Fußraum unter dem Teppich) eleganter. Andererseits bist du nicht der erste der die direkt in de Tür baut, also "go"! |
nicofil
#6 erstellt: 16. Okt 2014, 11:32 | |
jungs, seid ihr schnell hier.....vielen,vielen dank. ja, es ist das pio geworden. das mit den kabeln eben nicht so einfach. noch eine frage: egal wo ich die weiche montiere,das kabel , das bereits am hochtönber hängt, ist zu kurz. so wie ich es sehe ist das fix mit dem hochtöner verbunden.kann ich das einfach löten um es zu verlängern? |
WhiteRabbit1981
#7 erstellt: 16. Okt 2014, 11:49 | |
ja |
nicofil
#8 erstellt: 17. Okt 2014, 09:30 | |
guten morgen, ich war fleissig u habe die türbleche mit alubutyl beklebt und bin nun dabei mdf ringe als neue lautsprecheraufnahme an eben jenes blech zu schrauben. meine frage ist, womit ich die unebenheiten des bleches ausgleichen kann.dort wo der mdf ring aufliegt macht das blech einen kleinen knick u geht ca. 0,5 cm nach hinten.der ring liegt also nicht plan auf. soll ich versuchen das mit alubutyl oder glasfaserspachtel oder jehnert dämmvlies oder silikon auszugleichen bzw aus zu spachteln? welches material ist am besten? noch eine andere frage: macht es sinn das dämmvlies auch innen im türkasten (sozusagen auf das alubutyl) aufzukleben? vielen dank im vorraus grüsse klaus |
WhiteRabbit1981
#9 erstellt: 17. Okt 2014, 10:01 | |
Glasfasterspachtel ist genau dafür da, solche Unebenheiten auszugleichen. Was genau du mit dem Dämmvlies meinst weiss ich grad nicht, aber im zweifelsfrei ja. Bei Dämmung gilt "viel hilft viel". |
emery777
#10 erstellt: 17. Okt 2014, 10:15 | |
Aber nicht unbedingt hinter das Mittelbelch/Aggregatträger oder aufs Außenblech. Wenn das Vlies Wasser aufsaugt, was das Jehnert auf alle fälle tut, dann wird es irgendwann gammeln! Du kannst das Dämmviles hinter die Türverkleidung kleben, auf die TVK selbst oder aufs MIttelblech ist egal. Nur nicht in die Tür selber! Wenn das was reinkommt, dann nur geschlossenzelliger Schaumstoff. Ein Stück (20x20 z.B.) Direkt hinter dem Lautsprecher reicht schon. [Beitrag von emery777 am 17. Okt 2014, 10:15 bearbeitet] |
Autoradio Kaufberatung dab und Bluetooth ? Kompressor1983 am 05.03.2024 – Letzte Antwort am 06.03.2024 – 5 Beiträge |
1 Din Autoradio Empfehlung HifiBoss am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 8 Beiträge |
Welches DAB+ Autoradio ben-dnm am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 2 Beiträge |
autoradio empfehlung... jack-friday am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 9 Beiträge |
Autoradio Empfehlung HLC am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 3 Beiträge |
empfehlung autoradio herates am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 5 Beiträge |
Autoradio empfehlung? lordmat am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 4 Beiträge |
Empfehlung Autoradio Thorgal am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 2 Beiträge |
Autoradio Empfehlung hannes_slanec am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 5 Beiträge |
Empfehlung für neues Autoradio eTapio am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 5 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.769 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitglieddelaysen
- Gesamtzahl an Themen1.553.929
- Gesamtzahl an Beiträgen21.601.730
