| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung Bluetooth Empfänger mit USB, apt-X, O... | |
Kaufberatung Bluetooth Empfänger mit USB, apt-X, Optical+A -A |
lost.carrier
erstellt: 27. Sep 2014, 11:28
Hallo zusammen, ich suche gerade nach einem Bluetooth Empfänger für mein Autoradio um das Kabelgewirr los zu werden. AUX-IN, USB und sogar OPT-IN sind vorhanden. Leider sind detaillierte Infos zu den Geräten recht rar, daher hoffe ich hier auf Hilfe... Die Stromversorgung sollte im Auto via dem USB-Anschluss erfolgen - Geräte, die ein spezielles Netzteil benötigen fallen also aus. Der Verstärker in meinem Autoradio ist leider etwas schwach auf der Brust - v.a. der analoge Ausgang sollte also möglichst laut sein (oder zumindest nicht all zu leise). Ich weiss, dass mein iPhone (noch?) kein apt-X kann - dennoch wollte ich hier schon mal gerüstet sein. Ich gehe davon aus, dass (nach einmal erfolgter Kopplung) die Bluetooth-Verbindung automatisch wieder hergestellt wird. In einem Audi mit MMI-Navi hatte die Bluetooth-Kopplung so gut funktioniert, dass auch die Musikwiedergabe automatisch fortgesetzt wird. Weiss jemand, ob das mit den Nachrüst-Bluetooth-Empfängern auch funktioniert? Wie ist das beim Telefonieren? Kann ich meinen Gesprächspartner dann über die Auto-Lautsprecher hören? Mein iPhone unterstützt Bluetooth 4.0 LE - eine feine Sache, da ich Bluetooth am iPhone permanent aktiviert haben kann, ohne dass der Akku sofort leer ist. Muss der Bluetooth-Empfänger ebenfalls Bluetooth 4.0 LE unterstützen, damit das automatische Koppeln funktioniert? Nach derzeitigem Stand meiner Recherche, sind aktuell folgende Geräte in der engeren Auswahl: Grace 3Play Bluetooth 4.0 https://gracedigital.com/shop/3play/#.VBKNS0J_sZQ+ 3 Geräte gleichzeitig (nice to have) + USB + Optical-out + Bluetooth 4.0 + apt-X - in D/A/CH schwer/gar nicht verfügbar. Igbloo Bluetooth Receiver http://www.igbloo.com/+ USB + Optical-out ? Bluetooth 4.0 + apt-X - noch nicht verfügbar? QED uPlay Plus http://www.qed.co.uk...etooth_receiver.html+ USB + Optical-out ? nur Bluetooth 3.0? ...Problem? + apt-X Advance Acoustic WTX-1000 http://advance-acous...fi-aptx-/33-wtx-1000+ USB + Optical-out & Coax-out ? Bluetooth Version ? ...Problem? + apt-X ? Analog-Ausgang sehr leise? Hat jemand schon Erfahrungen mit den Geräten oder kennt vielleicht noch andere passende Geräte? Schon mal vielen Dank & Grüße, Jochen [Beitrag von lost.carrier am 27. Sep 2014, 11:29 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 27. Sep 2014, 12:04
Das sind alles relativ teure und schwer erhältliche Geräte. Du kannst die Auswahl erheblich erweitern, wenn du einfach ein beliebiges Gerät mit 5-V-Stecker nimmst und einen passenden USB-Hohlstecker-Adapter erwirbst, zum Beispiel so einen: http://www.ebay.de/itm/360762090448 (Die Außen- und Innenmaße des Steckers müssen passen).Eine automatische Kopplung ist eigentlich kein Problem, bei meinem Adapter (Hama 83204) jedenfalls geht das genauso. Für Telefonie und Medien gibt es getrennte Kopplungen, jedenfalls bei Android, ich denke, dass das beim iPhone auch so ist. Dadurch kannst du gleichzeitig mit dem Autotelefon und dem Audioadapter verbunden sein. Bluetooth 4.0 würde ich nicht überbewerten - erst einmal wird Strom in nennenswerter Dimension sowieso nur bei aktiver Kopplung verbraucht, in deinem Fall also nur, wenn du im Auto sitzt, zum anderen verbrauchen in den Smartphones so viel andere Sachen Strom, dass das bisschen Bluetooth so gut wie keinen Unterschied macht. Da ist der Akku abends vielleicht 5 Minuten früher leer ... Bei Android gibt es ja seit Urzeiten schon eine Verbrauchsstatistik (soll glaube ich mit iOS 8 für Apple auch kommen), da wird bei mir Bluetooth nie unter den Top 10 angezeigt, obwohl ich oft den ganzen Tag mit dem Headset verbunden bin. |
lost.carrier
erstellt: 29. Sep 2014, 18:16
Oh, danke, das ist ein guter Tipp. ...also nur noch darauf achten, dass die Geräte mit 5V können - das hatte ich glaube ich schon das ein oder andere mal gesehen... Also in der vor-Bluetooth 4.0-Zeit hatte ich an der Akkulaufzeit leider sehr deutlich gemerkt ob Bluetooth an ist oder nicht. Aber wenn nur während dem Musik-hören mehr Strom verbraucht wird, ist das wohl OK für mich... Vielen Dank & Grüße, Jochen |
lost.carrier
erstellt: 30. Dez 2014, 23:51
OK... *bump* ...und Erkenntnisse bisher: 1. An Musik automatisch abspielen ist noch gar nicht zu denken - hänge noch bei den Verbindungsproblemen. 2. Verkäufer haben generell *gar* keine Ahnung („...mit iPhone geht das nicht!“ - „? …im Audi gings doch auch!“ - „Ähmm… *gatz*… lizensierter Chipsatz… bla bla…“) 3. ...Rückgabe funktioniert meist problemlos… ;-) Advance Acoustic WTX-1000: + hat keine Batterie, Strom an/aus funktioniert + Bluetooth ab Version 2 - Verbindet NICHT automatisch - Telefonie wird nicht auf Bluetooth ausgegeben (- Analog-Pegel in IMHO völlig OK) Oehlbach BTX-1000: - hat Akku, bei Strom an geht das Gerät in den Lade-modus, schaltet aber NICHT ein + Verbindet automatisch (nachdem dann der Einschalter gedrückt wurde :-/ ) - Telefonie wird nicht auf Bluetooth ausgegeben Grace 3Play Bluetooth 4.0 (Infos aus User-tests auf amazon.com): - Verbindet nicht automatisch renkforce Bluetooth + NFC: + keine Batterie, Strom an -> Gerät schaltet ein + Bluetooth ab Version 3 - verbindet NICHT automatisch - Telefonie nicht getestet ….next up: Hama 83204 VG & Guten Rutsch, Jochen |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 31. Dez 2014, 01:53
Ist das gewünscht? Ich bin froh, dass das nicht so ist.
Der ignoriert Telefonie ebenfalls. Aber automatische Verbindung klappt problemlos, auch nach Strom aus. |
slrlus
erstellt: 20. Nov 2016, 21:45
Ich hänge mich mal hier dran. Ich brauche im Grunde das Selbe wie der Erstredner. Allerdings will ich über den Bluetooth Receiver nicht Freisprechen (im Sinne von "das Mirko des Empfängers benutzen"). Nun scheint es so zu sein, dass das iPhone mit einem gekoppelten Bluetooth Audio Receiver automatisch das Mirko des Receivers nutzt sobald man gekoppelt ist. Kann mir das jemand bestätigen bzw wiederlegen? Im Perfect World Scenario wuerde die Ausgabe des Gesprächston über den Bluetooth Empfänger per AUX an das Autoradio weitergegeben, meine Sprache soll aber über das iPhone Mikrophon aufgenommen werden. Klappt das? |
lost.carrier
erstellt: 21. Nov 2016, 15:26
Der Erstredner wundert sich gerade ein wenig, dass auf diesem alten Thread noch etwas passiert… 😉 …und ich habe vielleicht tatsächlich noch einen Tipp für dich: -> Vergiss es! 😉 …die trotz x-verschiedener Geräte auf dem Markt hat die Industrie leider auf ganzer Linie versagt, diesen eigentlich recht naheliegenden Use Case zu erfüllen. Nachdem ich nun einige Geräte ausprobiert hatte, habe ich mir schlussendlich einen RaspberryPI (damals noch V 2) besorgt. Dazu ein Bluetooth-Dongle. Ein kleines Python-Skript wird per Cron jede Minute aufgerufen und versucht sich mit dem zuletzt verbundenem Gerät wieder neu zu verbinden. Ich habe das mittlerweile schon einige Jahre so im Handschuhfach und es funktioniert zuverlässiger als alles was ich so an Geräten ausprobiert hatte. Dazu ein HiFiBerry DAC+ Pro, der klanglich wohl so ziemlich jeden DAC der in so einem Bluetooth Audio Receiver stecken könnte einfach nur in der Pfeife raucht. Preis der (High-End-)DIY-Lösung liegt etwa im Mittelfeld der landläufig angebotenen Audio Receiver. Auch wenns etwas Bastel-Aufwand war, würde ich mich mit den nicht nachvollziehbaren Einschränkungen der Hersteller nicht mehr rumschlagen wollen. Bei Interesse gerne weitere Details, grob bin ich aber nach dieser Anleitung hier vorgegangen: http://www.instructa...iver-combo/?ALLSTEPS (ein paar Linux-Kenntnisse könne sicher nicht schaden).Ein paar Einschränkungen gibt es aber doch noch: - APT-X ist proprietär - Unterstützung unter Linux wird schwierig. Das iPhone macht aber eh kein APT-X, von da her hatte es sich bei mir eh erledigt. - Die Kauf-Bluetooth-Audio-Receiver konnten durch die Bank KEIN Freisprechen für Telefonie (weder Lautsprecher noch Mikro). Da ich das mittlerweile auch nicht mehr so häufig brauche, habe ich das auch auf dem RasPi nicht implementiert. Ich gehe aber davon aus, dass man mit einem zusätzlichen Profil machen könnte. Ob man dem iPhone beibringen kann, das eigene Mikro zu verwenden, kann ich dir nicht so genau sagen... |
Tannenbaum
erstellt: 14. Apr 2018, 20:54
Na jetzt krame ich den Thread auch mal hervor. https://www.amazon.d...ref_=lv_ov_lig_dp_itDas ist der einzige Bluetooth Empfänger für das Auto mit AptX und der sich automatisch mit dem Handy verbindet, sobald man die Zündung wieder an macht, und sich dazu noch die letzte Stelle in der Playlist merkt. Einzig die nicht geringe Anzahl an negativen Bewertungen (geht kaputt, raucht ab, recht unbrauchbar zum Telefonieren) machen stutzig. Ein Kollege hat das Teil und bei ihm läuft er tadellos. Hat evt. noch sonst jemand zwischenzeitlich Alternativen gefunden? |
lost.carrier
erstellt: 15. Apr 2018, 09:51
Cool! Also mein RasPi tut immer noch tadellos und ich werde nun wohl dabei bleiben, aber auf dem Papier liest sich das TaoTronics-Teil richtig gut. V.a. Freisprechen - da war ich bisher zu faul dem auf dem RasPi noch weiter nach zu gehen... Ich dachte kürzlich schon der RasPi wäre abgeraucht, aber es war wohl nur das USB-Kabel zur Stromversorgung brüchig geworden - das war leicht ersetzt. Auch das Chinch-Kabel hatte schon solche Probleme, aber da ist die Diagnose (Wackelkontakt) einfacher. Also Langzeiterfahrung von dem TaoTronics wäre evtl. auch noch spannend... |
LexusIS300
erstellt: 16. Apr 2018, 04:20
Ich kann es absolut nicht verstehen, da wollt Ihr unbedingt per AptX übertragen was dann in einen Klinkenstecker endet. Warum nicht gleich das Telefon mit Klinke verbinden? Den Mehrwert von AptX (sofern es das Telefon überhaupt unterstützt) hört Ihr niemals an einer Standard Serienanlage... Auch das automatische verbinden wird in der zweiten Rezession auf Eis gelegt:
Tannenbaum
erstellt: 17. Apr 2018, 09:48
Na ja, das mit dem AptX ist so eine Sache. Wenn ich mein Handy via Blutooth am Yamaha RX-V479 verbinde (kein AptX) klingt's gut, da höre ich sicher keinen Unterschied zum AptX Adapter. Wenn ich das mit dem Auto mache klingt's ziemlich schlecht. Habe ich AptX, weiß ich wenigstens dass es klangtechnisch schonmal daran nicht scheitern wird ;-) k.A. welche Verbindung mein Auto eigtl. herstellt. Und beim BMW (E92) vom Bekannten klang ein andere Bluetooth Adapter ohne AptX in der ähnlichen günstigen Preisklasse im Vergleich zu dem TaoTronics mit AptX deutlich schlechter. Ich habe ihn gerade testweise im Auto und mal sehen wir er sich im Alltag schlägt. |
Kaufberatung Autoradio - Bluetooth, USB, Ipod sgae1976 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Autoradio mit USB, AUX und Bluetooth *Hacky* am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2016 – 9 Beiträge |
Kaufberatung: Bluetooth, Iphone, Fernbedienung 73kw am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 4 Beiträge |
Kaufberatung: Autoradio mit USB McFly83 am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Bluetooth Radio Polo6N am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 18 Beiträge |
kaufberatung autoradio mit bluetooth Shareef am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 14 Beiträge |
[Kaufberatung]Autoradio,MP3,WMA,USB,Bluetooth Saarländer am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 6 Beiträge |
Autoradio Kaufberatung dab und Bluetooth ? Kompressor1983 am 05.03.2024 – Letzte Antwort am 06.03.2024 – 5 Beiträge |
Bluetooth Radio mit USB multimania am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 5 Beiträge |
Radio mit Bluetooth USB welches? chris36hh am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.709
