Projektplanung: 2xDD 3512e an ESX SE 7000D betreiben, Gehäusevorschläge, welches FS und Bat.?
reinhart_steckihn
#1 erstellt: 15. Jul 2014, 14:42
Hallo werte Gemeinschaft,
ich habe gerade ein echt tolles Angebot erhalten, was ich echt ungerne Ausschlagen möchte aber bevor ich mich entscheide, möchte ich gerne eure Meinung dazu einholen.
Zurzeit läuft an meinem Subverstärker DD C6b ein DD3512e DVC 2.
Das Angebot, dass ich erhalten habe beinhaltet einen ESX SE 7000d Verstärker und einen DD3512 DVC2 für 550Euro.
Was sagt ihr? Wenn ich das Angebot annehme würde ich das ganze an 2Ohm laufen lassen also 2kW oder soll ich nur den Verstärker nehmen, Schwingspulen parallel anschließen und dann an 1Ohm betreiben?
Ich will meinen Skoda Octavia auf ESPL aufbauen, Musik wird quer durch die Bank gehört.
Als Verstärker für das Frontsystem nehme ich dann den DD c6b.
Ich habe zwar schon eine Zusatzbatterie (Powercell 1100) aber die ist bei der jetzigen Konstellation schon am Limit, welche Batterie bräuchte ich Minimum für dieses Vorhaben?
Außerdem brauche ich auch ein neues Frontsystem dass ich an der c6b betreiben kann (bis 250 Euro, gerne gebraucht).
Danke für eure Hilfe
mfg
Oliver
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 15. Jul 2014, 17:35
Ob du den Woofer und die Stufe kaufen sollst, kannst nur du für dich entscheiden
Fragen, die mir dazu einfallen: Ist der in Aussicht stehende 3512 aus der gleichen Serie? Also auch ein "e"? Wenn nein, unterscheiden sich möglicherweise die TSP. Reicht dir der Bass bis jetzt? Wie viel Volumen bist du bereit, zusätzlich zu opfern?
Nur die Stufe zu ersetzen ist zwar möglich, ich würde aber schon auch gleich den zusätzlichen Woofer nehmen.
Die C6b macht an der Front eine absolut gute Figur, hab ich selbst so in meinem System laufen.
Als Zusatzbatterie würde ich dann bei den Dimensionen auf eine Pure Power 80 zurückgreifen. Ich fahre selbst die C6b an de Front und eine Colossus D an 2 Ohm am Woofer und habe eine PP50 als Zusatz- und eine PP100 als Starterbatterie. Die PP80 als Zusatzbatt wird aber definitiv schon ausreichen.
Bei dem neuen Frontsystem käme es dann darauf an, ob du ein reines Pegelsystem willst, oder ob du dabei auch noch auf den Klang wert legst
reinhart_steckihn
#3 erstellt: 16. Jul 2014, 09:21
Stimmt das kann nur ich entscheiden aber was mehr Sinn macht, dafür fehlt mir noch ein wenig der Durchblick
Ja ist exakt der selbe, wurde beim selben Händler gekauft nur paar Tage vor mir
Also der Bass reicht mir vollkommen für meine Musik aber wenn man einmal Blut geleckt hat, dann wird es einem nie reichen Außerdem sind ein paar Reserven nie schlecht
Zurzeit habe ich 80Liter mit 35Hz Abstimmung, Würde dann für beide 160Liter Netto nehmen.
Ich hab mal drei dieser Prachtstücke am aktiven Frontsystem gehört, ab dem Zeitpunkt wusste ich dass ich auch eine will^^
Die D Coli ist auch ein leckeres Teil Leider schwer gebraucht zu finden
Okay gut in Richtung PP habe ich auch gedacht aber eher PP50 aber wenn man so ein Projekt aufbauen will, dann auch Ordentlich.
Also definitiv soll der Klang im Vordergrund liegen, wenn laut dann auch gut
Danke dir für deine Antwort
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 16. Jul 2014, 09:44
Ob jetzt die PP50 oder die 80er würde ich davon abhängig machen, ob du auf 2 oder 1 Ohm fährst. Allerdings ist der Mehrpreis ja auch nicht mehr so gravierend... Aber das mit dem Volumen ist so korrekt: Doppelte Anzahl Treiber, doppeltes Volumen.
Was das Frontsystem angeht: Da habe ich nicht so einen Überblick, da müsste jemand anders was zu sagen...
reinhart_steckihn
#5 erstellt: 16. Jul 2014, 10:50
Ich würde die Schwingspulen seriell und die Woofer parallel anschließen, also würde ich die Stufe dann mit min. 2Ohm belasten.
Ich höre so ziemlich alles was es an Musik gibt, was für ein Tuning würdest du mir dafür empfehlen? Habe gerade nochmal simuliert und ich bin momentan auf 31Hz o.O
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 16. Jul 2014, 11:07
Ja, sowas in der Richtung würde ich auch anpeilen, zum Musik hören. Grad bei der Dimension würde ich tief abstimmen, sonst hält man es nicht lange im Auto aus Ich selbst habe auch auf 29 Hz getunt.
Wenn du aber auch mal auf SPL-Wettbewerbe willst, solltest du über einen Wechselport nachdenken. Du bist sonst mit so tiefer Abstimmung weit von deinen möglichen Werten entfernt.
reinhart_steckihn
#7 erstellt: 16. Jul 2014, 14:34
Dafür sieht bei mir die Kurve echt bescheiden aus o.O
-0,6dB bei 31Hz und das soll mein Peak sein?^^
Wechselport ist sowieso mit eingeplant Nicht unbedingt wegen Wettbewerbe, eher weils zur Abstimmung dann leichter ist
Die PurePower Batterien kommen doch von DeBurper oder?
Wenn man direkt bei ihnen Bestellt haben die ganz attraktive Preise aber leider ist diese Seite down DeBurper
Gibt's eine andere Seite wo man Kontakt mit denen aufnehmen kann, weißt du da was?
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 16. Jul 2014, 15:05
Schreib ihm am besten direkt ne Mail, hab ich damals auch gemacht. Die Adresse steht da irgendwo auf der Seite. Alternativ kannst ihn auch unter Gerri DeBurper bei FB finden
Der Peak verschiebt sich dann im Auto sowieso nochmal. Wenn du eh einen Wechselport anstrebst, dann probuere am Besten mit ein paar unterschiedlichen Längen rum, bis es dir gefällt.
reinhart_steckihn
#9 erstellt: 16. Jul 2014, 17:13
Aja, danke für den Tipp, wird ihn dann mal anschreiben wenn es soweit ist
Hab jetzt mal Probeweise einen Port mit 40Hz angefertigt und es ist eindeutig Druckvoller geworden, meine Sonnenblende macht jetzt gut 1cm Hub^^ aber mein Kickbass ist verloren gegangen o.O
Soll ich dann für beide Subs ein Volumen nehmen oder jedes Chassis in ein separates Gehäuse geben?
Joze1
Moderator
#10 erstellt: 16. Jul 2014, 17:21
Ja, das ist auch die Beobachtung, die ich gemacht habe. Zu hohe Abstimmungen in Verbindung mit großem Volumen führen nach meiner Erfahrung auch zu einem unsauberen Impulsverhalten...
Ich würde für beide Subs ein großes Gehäuse bauen. So stellst du siher, dass beide genau die gleichen Gegebenheiten haben. Solltest dabei aber natürlich auf die Symmetrie achten.
[Beitrag von Joze1 am 16. Jul 2014, 17:24 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#11 erstellt: 16. Jul 2014, 17:22
Hi reinhart_steckihn, bitte passe den Titel nach unseren Regeln an. Das macht es nicht nur den Leuten
die helfen wollen einfacher, sondern auch denjenigen, die nach Informationen suchen.
Die Schaltfläche "Titel ändern" findest Du direkt unter dem Titel. Viele Grüße, Stefan -Moderation-
reinhart_steckihn
#12 erstellt: 16. Jul 2014, 17:35
Werde jetzt noch einen Port für 35Hz anfertigen, ansonsten bleib ich bei den 30Hz von vorher
Ah okay das leuchtet ein
Bin schon gespannt wie ich das Gehäuse im Endeffekt bauen werde, der Kofferraum vom Octavia ist nicht gerade Klein aber bei Brutto 200Liter bleibt nicht mehr viel über, sonst geht halt die Rückbank drauf, will eh keiner mehr mitfahren bei mir
esx se 7000D
eagle-eyes am 26.06.2012  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  15 Beiträge
ESX SE 480 oder ESX SE 2150 ? ESX SX 4120 + eton force 12-800 br ?
AlexFrags am 22.07.2015  –  Letzte Antwort am 03.08.2015  –  8 Beiträge
Welches FS für ESX Sigmum SX-460
chickeneater am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  2 Beiträge
Welches FS
delikanli1985 am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2006  –  8 Beiträge
FS und SW an ESX 1600.5
Stippen am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  7 Beiträge
ESX SE 3500D kaufüberlegung. erfahrung gesucht!
HUDDL am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  6 Beiträge
Endstufe und FS für ESX Sub
nyster am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  5 Beiträge
Welches FS ohne Endstufe?
grmbl am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  9 Beiträge
Welches FS?
Pati55 am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  20 Beiträge
Welches System für Signum SE-480
-Xantos- am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.382
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.123
