Hilfe bei Subwoofer- und Endstufekauf 300€
Lukas95
#1 erstellt: 15. Jun 2014, 09:09
Huhu,
ich möchte meinen 3er BMW (e46) aufrüsten, indem ich einen Subwoofer verbaue. Insgesamt möchte ich knappe 300€ ausgeben für Subwoofer und die jeweilige 2-Kanalendstufe, da ich leider keine Ahnung von Subwoofern und Endstufen habe würde ich mich über eure Hilfe und Kaufempfehlungen freuen.
PS: Hauptsächlich höre ich Hiphop.
Mit freundlichen Grüßen Lukas
Dr._Sound74
#2 erstellt: 15. Jun 2014, 09:14
Sollte der originale Radio bleiben?
ist das ein Stufenheck oder Touring?
Hast du selbst Ahnung vom einbauen?
Lukas95
#3 erstellt: 15. Jun 2014, 09:27
-Ist ne Limusine
-Radio kommt auch noch raus aber das wird das kleinste sein nehme ich an
-Den einbau werde ich selbst durchführen sollte kein Problem sein
BMWsteve
#4 erstellt: 15. Jun 2014, 09:36
Moin,
Hast du eine Durchlade/Skisack? Wenn nicht wirds problematisch....
Der Radioeinbau ist bei dem Wagen echt eklig (ich weiß wovon ich rede)
Dr._Sound74
#5 erstellt: 15. Jun 2014, 09:38
Fü Spaß beim ersten mal einbauen beim BMW ;.))
Kein Platz für Kabel hinten im Schacht! Ohne Modifikation geht da gar nix!
BMWsteve
#6 erstellt: 15. Jun 2014, 09:42
Kleiner Tipp: Bau den Originalrahmen aus und säg ab was geht, so kann man zumindest den vorhandenen Platz besser nutzen.
In meinem Wagen hab ichs sogar geschafft die ganzen Adapterkabel für Lenkradfernbedienung etc. und die Kabel vom Alpine KTP-445 unterzubringen, der Schacht ist jetzt aber auch komplett voll, da passt nicht mal mehr ein Furz rein.
Lukas95
#7 erstellt: 15. Jun 2014, 09:45
-Skisack ist vorhanden
-dass der Einbau schwer wird ist mir klar -.-
-Würde mich trotzdem über Kaufempfehlungen zum Thema 2-Kanalendstufe und Subwoofer freuen
BMWsteve
#8 erstellt: 15. Jun 2014, 09:47
Zum Sub: geschlossen oder Bassreflex? Bandpass wird mit dem Budget knapp..
Endstufe: ich gehe mal davon aus dass du auch was gutes gebrauchtes nehmen würdest?
zuckerbaecker
#9 erstellt: 15. Jun 2014, 09:48
Du brauchst ein spezielles Bandpassgehäuse das DICHT über den Skisack an die Fahrgastzelle angekoppelt werden muss.
http://www.volksbandpass.de/
http://www.volksbandpass.de/index.php?nc=6-25
BMWsteve
#10 erstellt: 15. Jun 2014, 09:53
Im Biete-Bereich liegt eine MB Quart RAA2400 für 90€, dürfte genug Leistung bieten.
Lukas95
#11 erstellt: 15. Jun 2014, 09:54
Ich persönlich dachte an diesen Subwoofer http://www.amazon.de...-4&keywords=Hifonics
Aber da wird es dann knapp mit dem Budget für die Endstufe -.-
BMWsteve
#12 erstellt: 15. Jun 2014, 10:02
BlingBling Mini-Bandpass klingt nicht, der dröhnt nur......
Der wäre mir auch keine 20€ wert.
Dr._Sound74
#13 erstellt: 15. Jun 2014, 10:05
Der Woofer ist für das Fahrzeug nicht geeignet.
Zuckerbäcker meinte auch das es ein Bandbassgehäuse ist das mit der Schräge von der Rücksitzbank gleich ist und der Portausgang durch den Skisack durchstrahlen muss.
Mfg
Sound
Lukas95
#14 erstellt: 15. Jun 2014, 12:03
Okay danke für die Tipps wird schwer so einen zu finden in meinem Budget denke ich -.-
BMWsteve
#15 erstellt: 15. Jun 2014, 12:17
Geschlossenes Gehäuse geht auch, ist allerdings etwas Bastelarbeit........
Neruassa
#16 erstellt: 15. Jun 2014, 12:38
Möglichkeiten wenn Skisackloch vorhanden
Möglichkeit 1: Bandpass
Bandpass Gehäuse bauen mit einem Port, der genau durch die Öffnung spielt. Möglich auch durch eine Hutablage.
http://img507.imageshack.us/img507/906/img0573ud2.jpg
http://bilder.hifi-forum.de/medium/703247/bauungen_220685.jpg
http://www.google.de...t:429,r:27,s:0,i:165
http://img180.imageshack.us/img180/8251/006yl9.jpg
Möglichkeit 2: Geschlossenes Gehäuse
Gibt auch die Möglichkeit ein geschlossenes Gehäuse zu bauen. Das Gehäuse wird dann so hingestellt, dass der Subwoofer durch den Skisack spielt. Ist ebenfalls möglich, der Subwoofer muss rundrum aber ebenfalls komplett abgedichtet werden!
http://www.google.de...1t:429,r:9,s:0,i:106
http://www.acr-saarlouis.de/wp-content/uploads/img_4554.jpg
Möglichkeit 3: Free Air Subwoofer
Das selbe wie "Geschlossenes Gehäuse" nur wird der Subwoofer ohne Gehäuse an die Öffnung des Skisacks verbaut. Gibt spezielle FreeAir Subwoofer, welche dafür geeignet sind. (Diese würden spielen in großen Volumen sehr gut, 400L aufwärts, also verwenden sie das Volumen des Kofferraums als Gehäuse)
http://tr-soundgarag...21102_1275709105.jpg
http://www.abload.de/img/271020066296n92.jpg
Möglichkeit 4: Bassreflex Gehäuse
Sowohl Subwoofer, als auch Bassreflexport müssen abgedichtet ohne Probleme durch den Skisack spielen können.
http://www.hifi-foru...=1751&postID=185#185
[Möglichkeiten wenn kein Skisackloch vorhanden
Möglichkeit 5: Beifahrerfußraum Subwoofer
http://www.prsm.de/carhifi/
http://www.boxster.powerelise.de/portal/hifisubwoofer.php
http://www.car-audio-exclusiv.de/einbau/audi-a4/fußraumsub/
http://noiasca.rothschopf.net/delsol/ddelsol26.htm
Möglichkeit 6: Kleines Gehäuse hinter den Fahrersitz durch Presspassung befestigen
http://www.hifi-selb.../porsche/MM_Sub1.jpg
Lukas95
#17 erstellt: 15. Jun 2014, 12:59
Mhhh eigentlich möchte ich mein Fahrzeug ziemlich im Originalzustand lassen :/
könnte ich nicht einen solchen Subwoofer nehmen http://www.ebay.de/i...&hash=item25907dfde2 und einfach so hinstellen dass er den Innenraum beschalt? also dass er durch den Skisack spielt? Klar ist das Ergebnis schlechter aber mein Auto bleibt weitestgehend im Originalzustand und der Klang müsste besser sein wie wenn ich einen anderen Subwoofer einfach in den Kofferraum stelle.
zuckerbaecker
#18 erstellt: 15. Jun 2014, 13:13
Leider verhält sich Schall nicht wie Wasser,
der fliest da net einfach durch.
Gehst halt einmal weniger tanken und schon hast das nötige Budget für ne gebrauchte Stufe und nen VBP zusammen.
Neruassa
#19 erstellt: 15. Jun 2014, 14:36
Wo's das Problem?
Musst doch nichts kaputt machen in all meinen genannten Fällen.
Was spricht gegen Free Air?
Kostet kaum etwas, spielt einwandfrei.
Musst nur die Holzplatte mit paar Blechschrauben durchs Blech befestigen und fertig...
Später sieht man davon nichts...
http://img.bmw-syndi...ndikat_bild_high.jpg
http://www.acr-bambe...g_Kofferraum%201.JPG
Ansonsten spar dir das Geld.
Wähle dir eine der obigen Möglichkeiten, wenn dir nichts gefällt, lad deine Freundin für das Geld in ein Restaurant ein.
Dort ist es besser angelegt.
[Beitrag von Neruassa am 15. Jun 2014, 14:38 bearbeitet]
Subwoofer 300-500?
Gonokokken am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  23 Beiträge
Hilfe bei Subwoofer kauf
Thorneye am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  46 Beiträge
Hilfe bei Subwoofer Wahl
slagor am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  58 Beiträge
hilfe bei subwoofer wahl
clk-driver am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  31 Beiträge
Subwoofer & Endstufe gesucht - 300?
Marx008 am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  11 Beiträge
Hilfe bei 25cm Subwoofer
BerndR am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  10 Beiträge
Hilfe bei Subwoofer Wahl!
-Sapphire- am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  11 Beiträge
Hilfe...Subwoofer ??!?!?!?!?!
Arab am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  17 Beiträge
Hilfe bei Subwoofer Auswahl
DerWesti am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  21 Beiträge
Hilfe--------Aktiv-Subwoofer-----------Hilfe
Olimaus am 24.04.2004  –  Letzte Antwort am 25.04.2004  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedAlbert_F.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.158
