13er oder 16er 2wege system für ca 7l gehäuse
DaPalki
#1 erstellt: 25. Jul 2013, 19:35
Ich möchte in meinem scirocco ein neues frontsystem verbaun.
Bin jetzt dabei doorboards zu basteln und wurde dabei auf Ca 7l Volumen kommen.
Würde gerne 13er oder 16er ls im gg oder br verbaun. Je nachdem was sich halt anbietet.
Welche Lautsprecher könntet ihr mir empfehlen.
HU ist ein Alpine CDA-9886r
Endstufe fürs FS wäre eine hifonics mit 2x125w rms
Sub ist ein Boston G2 12" momentan im GG. Kommt aber wahscheinlich in ein Ca.60l BR (gehäuseempfehlung von Boston Aucustics)
Mfg Philipp
Audiklang
#2 erstellt: 25. Jul 2013, 22:52
hallo
zum radio auf jedenfall noch den PXA-H100 dazukaufen
für 7 liter ist 13er in der regel geeigneter wobei das dann auch nur geschlossen sein sollte da Br mehr volumen erfordert
Ps : da sind gehäuse gebaut worden mit etwa 12 liter , da geht 16er und auch Br wenn man die chassis klug wählt
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-701.html
Mfg Kai
Simon
#3 erstellt: 26. Jul 2013, 06:19
Hi!
7 Liter sind nicht so wenig.
Da sollten sich ein paar 13er finden, die darin BR laufen und auch ein paar 16er closed.
Ich persönlich würde aber auf 13er in geschlossenen Gehäusen gehen.
Vielleicht hast du nämlich die Möglichkeit, den Lautsprecher auf den Kopf auszurichten (zumindest ein wenig).
Das kostet nochmal etwas Volumen, zahlt sich aber zu 100% aus.
Und freundlich grüßt
der Simon
DaPalki
#4 erstellt: 26. Jul 2013, 07:48
Hallo
Den PXA-H100 möcht ich mir eh noch zulegen.
Den thread mit den BR doorboards hab ich schon gesehn,
Echt geil aber ganz so groß werden meine dobos eben nicht.
Ausrichten möchte ich die Lautsprecher sowieso, zumindest ein bisschen.
Ich hab halt keine Ahnung welche chassis für das Volumen geeignet sind, aber wahscheinlich eher ausm Home hifi Bereich oder?
Simon
#5 erstellt: 26. Jul 2013, 07:58
Hi!
Es gibt auch im Car-HiFi-Bereich Tiefmitteltöner, die für geschlossene Gehäuse ausgelegt sind.
Bei den 16ern sind es nur wenige, bei den 13ern aber erstaunlich viele.
Muss man sich nur die TSP ansehen.
der Simon
DaPalki
#6 erstellt: 26. Jul 2013, 11:22
Welcher 13er gibt es da zB?
Woran erkenn ich anhand der Tsp gleich ob Sie für GG geeignet sind?
Wär gerade bei acr (der einzige car hifi shop in der Nähe)
Er meinte es gibt gar keine ls ausm car hifi Bereich, aber am ehesten könnte er mir die Focal P165 V15 empfehlen
Und ausm hom hifi Bereich kam er mir mit Focal utopia 700€ oder So.... Is mir zu teuer.
Simon
#7 erstellt: 26. Jul 2013, 11:54
Hi!
Eine grobe Selektion könnte folgende sein:
Qts zwischen 0,3 und 0,5 in Kombination mit Vas nicht über 10l.
Andrian, DLS, Morel, Exact, Rainbow, Digital Designs, ...
Und bestimmt noch einige mehr bieten passende Lautsprecher an.
der Simon
Audiklang
#8 erstellt: 27. Jul 2013, 01:40
hallo
nur gibt`s da das problrm das bei carhifichassis die Tsp`s nicht immer verfügbar sind
im home oder Pa-bereich ist die verfügbarkeit das normalste
Mfg Kai
Simon
#9 erstellt: 27. Jul 2013, 04:50
Hi!
Ja, das ich finde ich nicht nur schade sondern eigentlich eine Frechheit.
DLS, Morel, Exact, Rainbow und Digital Designs liefern aber ordentliche Datensätze.
Von den von mir genannten Herstellern ist nur Andrian, wo es kein Datenblatt dazu gibt.
Da gibt es aber nur einen einzigen 13er und da kann ich sagen, dass er in dem Volumen richtig gut läuft.
der Simon
DaPalki
#10 erstellt: 29. Apr 2014, 12:33
Hallo Leute,
ich grab meinen alten Thread mal wieder aus.
Hab jetzt länger nicht and den Doorboards weiter gemacht weil ich in der zwischenzeit ds ganze Auto restauriert hab :-)
Ich hab jetzt wieder ein bisschen nach passenden LS gesucht und bin auf die Eton Pow 160 gestoßen.
Könnte mir da jemand bestätigen das die für 7l gg geeignet sind, oder liege ich da falsch.
Technische Daten:
- Nennimpedanz: 3 Ohm
- Gleichstromwiderstand: 2,5 Ohm
- Resonanzfrequenz 1 W: 50 Hz
- Resonanzfrequenz / TS Parametermessung: 55 Hz
- Nachgiebigkeit der Aufhängung: 0,75 mm/N
- Mechanische Güte: 4,37
- Elektrische Güte: 0,72
- Gesamtgüte: 0,62
- Mechanischer Widerstand: 0,92 kg/s
- Ges.bewegte Masse (einschl.bew.Luftmasse): 12 g
- Effektive Abstrahlfläche: 137 cm²
- Lautsprechergewicht: 0,72 kg
- Mittlerer Kennschalldruckpegel 1W /1m: 93 db SPL
- Nennbelastbarkeit: 70 Watt RMS
- Äquivalentvolumen: 20 dm³
- Einbautiefe: 65 mm
- Ausschnittdurchmesser 144 mm
- Außendurchmesser: 165 mm
mfg Philipp
Audiklang
#11 erstellt: 29. Apr 2014, 12:53
hallo
definitiv nicht für kleine geschlossene gehäuse !
Mfg Kai
DaPalki
#12 erstellt: 29. Apr 2014, 13:21
ok,
und was gäbe es in der Preisklasse?
[Beitrag von DaPalki am 29. Apr 2014, 13:22 bearbeitet]
Audiklang
#13 erstellt: 29. Apr 2014, 13:35
hallo
im carhifibereich wirst da kaum fündig werden
ich würde an das radio den kleinen H-100 mit drann klemmen und damit dann was aufbauen
Mfg Kai
DaPalki
#14 erstellt: 29. Apr 2014, 14:47
Den H-100 kauf ich mir sowieso,
aber trotzdem bauch ich ein Frontsystem
Audiklang
#15 erstellt: 29. Apr 2014, 14:52
hallo
nen treiber der in den 7 liter klar kommen sollte wäre zum beispiel ein Nova MDS 05 , oder ein Andrian AA130 , dazu noch nen satz günstige Ht`s wie zum beispiel nen Seas 27TFFNC/G + ne kleine zweikanal für die Ht`s
der rest liegt in deinem können im einbau und abstimmung
Mfg Kai
DaPalki
#16 erstellt: 29. Apr 2014, 16:32
Danke ersmal,
Du meinst also die hochtöner direkt av einen verstärke, und vollaktiv betreiben?
Wie "schwach" sollte der verstärker dazu sein?
Hab gerade gegoogelt
Der nova ist gar nicht so teuer. Beim mds 05 steht ja 5-8l br gehäuse.
Könnte ich auch den mds 06 nehmen um im gg verbaun, oder klingt der im gg nicht gut?
Audiklang
#17 erstellt: 29. Apr 2014, 20:12
hallo
beim nova 05 weiss ich dass er in dem gehäuse klarkommt beim 06er ist 7 liter etwas knapp aber du kannst ja noch etwas abstimmen
für die Ht`s reicht von der sache ne stufe ab 2x25 watt das muss nix grösseres sein , alternativ kannst aber auch ne vierkanal kaufen und da das frontsystem komplett mit betreiben
wenn du ne 5 oder 6 kanalstufe kaufst kannst auch gleich alles mit betreiben front + sub
da gibt es mehrere möglichkeiten , läuft jedenfalls dann aktiv komplett
Mfg Kai
DaPalki
#18 erstellt: 12. Mai 2014, 20:36
Jetzt wollt ich mir die nova mds bestellen.
nur hab ich grad gesehn das die einbaitiefe zu groß ist.
Die Andrian würden passen, aber sind mir zu teuer.
Wie siehts den aus mit dem RS Audio Base MB 165?
Mfg
Audiklang
#19 erstellt: 12. Mai 2014, 21:51
wird wohl nen "klassisches" autochassis sein von der auslegung her , glaub ich nicht das der mit dem gehäuse arbeiten möchte
Mfg Kai
Simon
#20 erstellt: 13. Mai 2014, 03:41
Hi!
Würde da wie schon geschrieben bei 13er Speakern bleiben.
Da ist die Auswahl größer und du bekommst sie auch viel leichter angewinkelt.
Wenn die Andrian zu teuer sind, schau dich mal auf dem Gebrauchtmarkt um. Die sollten immer wieder zu haben sein.
Alternativ hätte ich ein Paar JBL 500GTi und Polk db5510 abzugeben.
Die Exact M15W haben mir auch immer sehr gefallen. (Besser als die Andrian.)
der Simon
16er 2wege system
dadude1337 am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  6 Beiträge
16er Boschmann 2Wege-System kaufen?
der_golf am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  6 Beiträge
Suche 13er 2wege system für Tür einbau
marcel601lx am 25.10.2016  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  7 Beiträge
13er oder 16er Flat
bigjahcop am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  30 Beiträge
Frage 13er oder 16er
Klappspaten am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2004  –  4 Beiträge
13er oder 16er
Goatless am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  10 Beiträge
Welches 13er System ?
CStanke am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  3 Beiträge
16er System bis 100EUR
surround???? am 28.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2004  –  9 Beiträge
13er oder 16er für Bollerwagenboxen ~100?
Bananensplit12 am 24.04.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  3 Beiträge
16er in 13er Löcher ?
PUG106S2 am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.438
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.390
