Hochtöner für VW Passat 3BG Vorn/Hinten gesucht! Kaufberatung!
DekilaSunrise
#1 erstellt: 12. Mai 2014, 17:09
Hallo zusammen,
Bin derzeit am umbauen der Soundanlage in meinen Passat. Die Standart Hoch & Tieftöner sind schon rausgeflogen, da diese nicht mehr der aktuellen Zeit und nicht meinen Ansprüchen an guter Musik genügen
Hier ein paar Infos zu meinem Auto: VW Passat Kombi 3BG BJ03 1.9TDI, Standart Batterie
Nun zur Frage: Ich suche Hochtöner (Vorn+Hinten) die von der Soundqualität absolut überzeugen. Tieftöner wurden schon verbaut und werden deshalb nicht benötigt. Kabel wurden auch schon dementsprechend verlegt und es wird kein Subwoofer benötigt. Sprich es geht rein um die Hochtöner. Wichtig ist das sie in die von VW vorgesehenen Halterungen (Hinten + Vorn) passen. Bin ein Freund lauter Musik, deshalb sollen sie schon etwas taugen
Preislich sollen sie nicht mehr wie 200 oder 250 € kosten.
Würde mich über Antworten bzw. Empfehlungen von euch von Hochtönern freuen.
Gruß Sven
Bajo85
#2 erstellt: 12. Mai 2014, 21:05
Hast du nen DSP verbaut, oder wie trennst du die LS? Ich hoffe die LS laufen nicht full Range sondern zumindest über die originalen Passivbauteile.
DekilaSunrise
#3 erstellt: 13. Mai 2014, 01:12
ich hab jediglich die LS ersetzt und nach hinten Kabel gelegt, mehr habe ich nicht gemacht. Sonst ist alles Orginal.
Bajo85
#4 erstellt: 13. Mai 2014, 09:06
Dann wird das so nix, du kannst nicht einfach irgendwelche LS kaufen und die dann fullrange laufen lassen.Die orginialen Passivbauteile sind i.d.R. an die LS angelötet.
Wenn du LS aus von verschiedenen Herstellern mischen willst brauchst du entweder nen DSP und jemanden der dir den einstellen kann, oder du musst dir ne eigene Frequenzweiche selber entwickeln was sehr teuer ist und auch einiges an Sachverstand in der Materie benötigt. Willst du passiv trennen solltest du dir lieber ein fertiges 2 Wege System kaufen bei dem die entsprechenden passivweichen schon dabei sind.
Hinten braucht es übrigends keine LS, Musik ist in Stereo aufgenommen und kommt von vorne, die LS hinten versauen dir nur den Klang.
[Beitrag von Bajo85 am 13. Mai 2014, 09:08 bearbeitet]
Neruassa
#5 erstellt: 13. Mai 2014, 09:42
Es gibt HTs mit Weiche... http://www.caraudio-...&range=&filter_id=83
Nichts desto trotz ist die Idee Unsinn.
Wirst damit rein garnichts gewinnen.
Sollten die alten LS kaputt sein, schau auf dem Schrotti und Kauf dir die selben nochmals gebraucht.
Möchtest du mehr Klang, musst du die Sache anders angehen...
DekilaSunrise
#6 erstellt: 13. Mai 2014, 11:55
alles klar, trzd danke für die Antworten
DekilaSunrise
#7 erstellt: 14. Mai 2014, 15:13
Dann gehen wir die Sache anders an. Was würdet ihr mir empfehlen was ich kaufen soll? kann auch ruhig ein neues Komplettsystem sein, weil ihr seit ja der Meinung das ich so wie ich das mir gedacht hab nicht viel gewinnen werde.
Preislich hab ich da keine Vorstellung, also haut raus
Und was muss ich alles beachten? Das Aus und Einbauen ist kein Problem ..
Kaufberatung Passat 3BG
skinny1509 am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  12 Beiträge
VW Passat 3BG Kaufberatung für Front,- Hecksystrem
(!nt3r)(m3zz0) am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  6 Beiträge
Passat 3BG Lautsprecher Beratung
lukashem am 13.03.2024  –  Letzte Antwort am 13.03.2024  –  2 Beiträge
[Passat 3BG] FS + Endstufe gesucht
AMIGA_500 am 26.09.2017  –  Letzte Antwort am 26.09.2017  –  2 Beiträge
Suche neues Frontsystem für VW Passat 3BG
jask1717 am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  8 Beiträge
Soundsystem für Passat 3BG
speedy² am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  8 Beiträge
Lautsprecher VW Passat 3bg Front (evtl. Endstufe)
SickofSociety am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  8 Beiträge
Kaufberatung für VW Passat
Francy_Lee am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  21 Beiträge
Passat 3bg . welche Anlage?
Markomanne85 am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  14 Beiträge
Türsystem vorne Passat 3BG
SanCheZ2000 am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  14 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCoreyKer
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.580
