Suche Kleine Endstufe für Handschuhfach <120€
Ghostrider1911
#1 erstellt: 01. Mai 2014, 14:36
ich suche eine kleine Endstufe für mein Handschuhfach, da mein aktueller Alpine Verstärker defekt ist.
Er soll ein Hertz ESK 570 Komponentensystem antreiben.
2x 40W RMS dürften locker reichen, gerne mehr.
Die Abmaße sollten möglichst klein sein.
Ich hätte jetzt mal die NANO Serie von Monacor / Carpower ins Auge gefasst.
Speziell die NANO-402 würde gut ausschaun...
Aber ich warte mal eure Vorschläge ab und messe dann ob die Stufen reinpassen ;-)
mfg
zuckerbaecker
#2 erstellt: 01. Mai 2014, 15:24
GlennFresh
#3 erstellt: 01. Mai 2014, 15:34
Moin
Ich weis nicht ob das Handschuhfach der beste Montageort für eine Endstufe ist, vor allem wenn
ein Transistor Verstärker zum Einsatz kommt der deutlich mehr Leistung als ein Autoradio bietet.
Die Hitzeentwicklung kann bei geschlossenem Handschuhfach ohne Luftzirkulation zum Problem
werden, vor allem im Sommer wenn die Sonne auf das Armaturenbrett knallt, ich rate davon ab,
es sei denn Du investierst etwas mehr und nimmst einen Class D Verstärker der sich weniger erwärmt.
Glenn
Ghostrider1911
#4 erstellt: 01. Mai 2014, 22:26
die genannten Verstärker schauen sehr toll aus! Vorallem der Krüger & Matz intererssiert mich..
Ich werde morgen mal schaun ob das passt von den Maßen her.
Wegen der Hitze:
Der Alpine ist ja auch nur nen Transistorverstärker..
Und: da bläst ja die Lüftung vom Auto auch hin, (Handschuhfach wird auch gekühlt)
Der Alpine wurde selbst wenn man mal richtig aufdreht nie wärmer als handwarm..
mfg
AdemVTec
#5 erstellt: 01. Mai 2014, 23:12
Könnte auch ne Audio System F2 190 oder 130 passen.
F2 190:
2-Kanal Verstärker
2x 95 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
1x 320 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
2x 160 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo
1x 480 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
Maße: 220 x 180 x 50 mm
Gewicht in kg 1,7
F3 130
2-Kanal Verstärker
2x 65 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
1x 220 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
2x 110 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo
1x 320 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
Gewicht in kg 1,7
GlennFresh
#6 erstellt: 02. Mai 2014, 08:09
Moin
Ghostrider1911 (Beitrag #4) schrieb:
Wegen der Hitze:
Das dein PKW ein "Luxus-Handschuhfach" besitzt konnte ich ja nicht ahnen, ich hatte den Defekt des Alpine
sogar mit dem Einbauort in Verbindung gebracht, aber das scheint ja nicht die Ursche gewesen zu sein.
Die Carpower Nano 402 ist natürlich sehr kompakt, da dürfte es schwer werden etwas vergleichbares zu finden.
Glenn
Ghostrider1911
#7 erstellt: 02. Mai 2014, 10:58
danke für die weiteren Empfehlungen!
Die Audio System fallen gleich weg, da sie einiges zu groß sind..
Die Krüger & Matz würde mir optimal gefallen, nur wird es sehr sehr eng ...
Die Carpower (bzw. Monacor) Nano währ von den Abmessungen her optimal, nur ist das Preis / Leistungs (RMS) Verhältniss im Vergleich zu den anderen sehr schlecht...
Die Frage ist hald ob ich die Leistung brauche, die Lautsprecher halten "angeblich" 100W RMS aus.
Da wärs hald eventuell nicht klug einen Verstärker zu verbauen der nur 2x40W schafft.. (an 4 Ohm)
Hier das Datenblatt der Lautsprecher:
http://www.hertzaudiovideo.com/doc/pdf_esk570.pdf
Die wurden optimal eingebaut mit Adapterringen aus Edelstahl (selbst gefertigt) und die Türen hab ich mit heftig viel alubutyl gedämmt, die Türverkleidung hab ich mit so Pampe eingestrichen, weiß nichtmehr wie das hieß...
Was meint ihr?
Ich höre ab und an schon einigermaßen laut sag ich mal.
Abtrennen tu ich per Autoradio bei 60 hz.
Bin gespannt was ihr dazu sagt ;-)
mfg
zuckerbaecker
#8 erstellt: 02. Mai 2014, 11:14
Zuviel Leistung gibt es nicht!
Leistung ist nur durch eines zu toppen: Noch mehr Leistung!
Die Carpower würde ich nur absoluten Anfängern empfehlen,
die aus ihrem Originalsystem mit ein wenig mehr Lautstärke wollen.
Ghostrider1911
#9 erstellt: 02. Mai 2014, 11:17
Ok, alles klar ;-)
Die Alpine hatte ja auch schon 30W oder so pro Kanal..
und die war teilweise schon auch mal an der Grenze..
Jetz gehts ans messen, ich meld mich wieder, evtl mach ich bilder
mfg
GlennFresh
#10 erstellt: 02. Mai 2014, 11:27
Das ist unwesentlich, wichtig ist der Wirkungsgrad und wie laut gehört werden soll.
Wenn die Hersteller Angabe mit 93 db stimmt, reichen 10 Watt für 103 db aus und das ist schon ordentlich,
mit 100 Watt wären dann sogar theoretisch 113 db möglich, allerdings glaube ich kaum das die Lsp. in der
Lage sind solche Pegel verzerrungsfrei zu produzieren, somit relativiert sich die Angabe von 100W RMS.
Allerdings sind ein paar Reserven sicherlich wünschenswert, aber die Nano hat eine max. Leistung von 250W
was auch immer das heißen mag, ich vermute dabei handelt es sich um einen kurzzeitigen Spitzenwert, mMn
sollte die Nano für deine Anwendung ausreichen, auch wenn das Preis-Watt-Verhältnis teuer erscheint.
Glenn
Ghostrider1911
#11 erstellt: 02. Mai 2014, 11:44
so ich habs grad ausgemessen..
Die nano passt natürlich locker rein, ist eh klar..
Aber die Leistung ist einfach zu gering für den Preis, finde ich..
Die Hollywood ist zu hoch, dann gehts unten an.
Die Krüger & Matz ist hald 17cm breit, das wird verdammt eng.. ich hoffe es klappt.. genau ausgemessen währs ja.
Wenn wirklich wird vom Handschuhfach was ausgeschnitten.
Wenn niemand was gegen die Krüger & Matz zu sagen hat, wird die gekauft.
Ich wart hald jetz noch bissl auf Meinungen
IMG_20140502_112940
mfg
piti_rocks
#12 erstellt: 02. Mai 2014, 11:48
Mosconi Gladen One 120.2
GlennFresh
#13 erstellt: 02. Mai 2014, 11:55
Die K&M sieht wertig aus, bietet ein gutes PLV bzw. Preis-Watt-Verhältnis, also genau das
was Du suchst und ist angesichts der angegebenen Leistung relativ kompakt, wenn Du die
Endstufe in das Handschuhfach gezaubert bekommst, dann spricht mMn nichts gegen den Kauf.
Wenn man den Daten glauben kann, wirst Du mit der K&M die Hertz ans Limit bringen können,
es ist also durchaus auch ein überlegter Umgang mit dem Lautstärkeregler gefordert.
Glenn
Ghostrider1911
#14 erstellt: 02. Mai 2014, 12:15
Die Mosconi is ja wohl einiges zu teuer da brauch ich garnich auf die Maße guckn hehe
Also die Krüger & Matz wird jetz gekauft.
Ja das man die nich voll aufdrehn muss is klar
Ich meld mich wieder wenn se da is ;-)
mfg
Joze1
Moderator
#15 erstellt: 02. Mai 2014, 13:25
Wenn man wirklich kleine Stufen mit Leistung sucht, ist man übrigens mit den Rockford Fosgate PBR-Amps auch sehr gut bedient Die passen absolut überall hin und die 2-Kanal bietet mit ihren 100 Watt pro Kanal genug Leistung um jedes passive System anzutreiben
Klar, die sind nicht günstig, aber da bezahlt man dann eben für das Verhältnis Leistung <-> Größe
Seth76
#16 erstellt: 02. Mai 2014, 15:07
Ich find die KM1002 echt genial.
Ghostrider1911
#17 erstellt: 02. Mai 2014, 15:57
Wie gesagt, die KM 1002 hab ich jetzt schon bestellt ;-)
Die Rockford ist natürlich vom Platz her genial, aber viel viel zu teuer, und auch einiges ausser dem Preisrahmen.
mfg ;-)
Joze1
Moderator
#18 erstellt: 02. Mai 2014, 16:24
Das war auch mehr der Vollständigkeit halber. Gebraucht gibts die sicherlich bald zu annehmbareren Preisen. Mal davon abgesehen, dass der Preis auf Grund der Innovativität absolut gerechtfertigt ist und die Leistung auch wahrscheinlich wie immer bei Rockford übertroffen wird
Ghostrider1911
#19 erstellt: 02. Mai 2014, 22:18
Hmm, ist natürlich schon was feines
Aber das Budget gibt einfach nicht mehr her als Azubi..
Bisher war ich eigentlich auch sehr zufrieden mit dem Alpine Amp, von dem her dürfte der Krüger Matz auch allemal reichen für das ESK 570 ;-)
So ne feine Endstufe würd sich dann wohl eher für nen 16 cm Kompo System lohnen...
Ghostrider1911
#20 erstellt: 03. Mai 2014, 15:09
So,
ich war derart überrascht, gestern bestellt, heute da, HAMMER!!!!
Natürlich gleich eingebaut ;-)
Seht selbst:
IMG_20140503_131605IMG_20140503_144123
Alles funktioniert wie es soll.
Der Verstärker ist momentan nichtmal 1/4 aufgedreht und ist schon laut genug!
Klang passt, was will man mehr..
Und vorallem: Er wird überhaupt kein bisschen warm!
mfg
GlennFresh
#21 erstellt: 03. Mai 2014, 16:31
Prima, gratuliere und viel Spaß mit dem Stüfchen....
Glenn
zuckerbaecker
#22 erstellt: 03. Mai 2014, 17:02
.... O O Ohhhh... Du weißt aber schon das dies NICHT der Leistungsregler ist?
Der Gain stellt des Verhältnis Vorverstärkerspannung zu Eingangsspannung ein.
Wenn Du da Pfusch baust, geht die Stufe ins Clipping und zerstört auf Dauer den Lautsprecher.
http://www.hifi-regl...f8c6ecf2c72407787481
http://carbonat.de.tl/Clipping.htm
Ghostrider1911
#23 erstellt: 04. Mai 2014, 10:24
mir ist klar das dies nicht der Lautstärkeregler ist...
Eigentlich sollte man mit diesem den Pegel der vom Autoradio kommt einstellen,
mein Radio hat 4V Ausgänge, der Regler ist ca. 1/4 aufgedreht, was laut Skala ca. 4V entsprechen sollte.
Ausserdem hört man es ja auch wenn er ins clipping kommt... und bei mir ist er denke ich seeehr weit davon entfernt.
Notfalls könnt ichs ja immernoch mit meinem Oszilloscope einmessen, aber ich denke das ist nicht nötig ;-)
mfg und schönen Sonntag euch allen
Kleine Endstufe für Handschuhfach / Golf 4
Blackstar89 am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  3 Beiträge
Suche sehr kleine Endstufe für Frontsystem
mixer_2130 am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  15 Beiträge
suche sehr kleine endstufe?
LS342 am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  7 Beiträge
Suche eine kleine Endstufe!
langen1992 am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  29 Beiträge
Kleine 4-Kanal-Endstufe
Globi* am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  14 Beiträge
suche kleine günstige Endstufe
gogglygogol am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  5 Beiträge
Suche dringend kleine Endstufe!
langen1992 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  6 Beiträge
suche kleine stereo endstufe
mss_dj am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  2 Beiträge
kleine 4-kanal Endstufe für lautsprechersysteme
Paul_Peter am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  10 Beiträge
Suche kleine 2-Kanal Endstufe
t4tm am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.606 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedleastobie5497967
  • Gesamtzahl an Themen1.560.848
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.761.312
