| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » FS+SW+AMP Golf 5 GTI-800€ | |
FS+SW+AMP Golf 5 GTI-800€+A -A |
Asko09
erstellt: 26. Apr 2014, 22:55
Hallo zusammen. Ein Freund von mir hat einen 08´ Golf 5 GTI mit RNS510 und hätte gerne eine Verbesserung im Auto bezüglich Klang und Bass. Da ich schon ein wenig raus bin aus dem aktuellen Geschehen dachte ich frage ich hier mal nach ein paar Empfehlungen und Tips. Es soll ein passables FS rein und der Woofer sollte auch nicht zu hoch abgestimmt sein/werden. Kein Monster, aber ein bischen tief und kräftig soll er können um ein kleines Grinsen zu produzieren. Das Budget beläuft sich auf 700-800 € Wir sind auf der Suche nach : - Frontsystem (2-wege) - Subwoofer 10-12" (evtl schon komplett mit Mulde und Platte und der Möglichkeit die Endstufe darin zu platzieren) Wenns aber nichts angemessenes gibt bzgl Fertigsatz bauen wir Gehäuße und Platte selber. Mir ist natürlich klar dass dies besser ist. Es soll ein dezenter Kofferraumausbau werden mit einer ebenen Fläche und höchstens bis zur Ladekante hoch sein. Ich dachte zunächst dass man dort ein BR-Gehäuße realisieren kann. - 4-Kanal Endstufe Es wird keine ZusatzBat. oder Elco verbaut (zunächst). Zum Aufstocken überrede ich ihn dann später. Musik ist vorwiegend Hip-Hop und House. Mit dem verlegungen von Kabel und Dämmung sowie Montage werden wir keine Probleme haben. Als Endstufe werfe ich zunächstmal die Eton EC 500.4 in den Raum. (2x75+1x440rms) Möglichkeiten zut HT-Unterbring wären auch sehr hilfreich (wenn sich der SystemHT nicht im Orginal-Spiegeldreieck einpflanzen liesse. Er hätte ja gerne einen Hertz HX300 wie bei mir, dieser ist jedoch in einem 32L GG und ich denke dass es für seinen Musikgeschmack nicht optimal wäre. Wäre super wenn ich hier ein paar Tips der Aktuellen Komponenten in dem Preissegment bekommen würde (auch wenns keine SQ-Anlage wird) MfG Asko |
Smartjaner
erstellt: 27. Apr 2014, 11:22
Hy, für den Golf 5 braucht man ein 3-Wege Frontsystem, sowas... http://www.carhifi-store.net/haussystem-light-golf-p-569.htmlWie du auf der Seite lesen wirst braucht man die 500.4 komplett für das Frontsystem weil es teilaktiv angetrieben wird. |
GlennFresh
erstellt: 27. Apr 2014, 12:16
Ich plane gerade etwas ähnliches, wenn das Originalradio bleiben soll ist mMn ein DSP oder eine DSP Endstufe unabdingbar. Helix bietet hier sogar vorprogrammierte Lösungen für gängige Autos an, der Golf gehört sicherlich dazu, hier mal der Link: http://www.audiotec-...aerker/pp50-dsp.htmlDie entsprechenden Lsp. und Subwoofer dazu, wenn man nicht viel Aufwand betrieben werden soll gibt es Fahrzeug spezifische Komponenten, das sollte die vorhandene Anlage um Längen toppen, eine Zusatzbatterie und Elkos sind für sowas nicht notwendig, das Geld ist mit Sicherheit in hochwertigeren Komponenten bzw. DSP besser aufgehoben, aber auch ich bewege mich hier auf Neuland, meine Car Hifi Erfahrungen liegen schon lange zurück, da war DSP noch ein Fremdwort, aber heute könnte ich weder im Auto noch bei der Heimanlage darauf verzichten. Glenn |
Asko09
erstellt: 27. Apr 2014, 13:22
@ smartianer Das Set sieht sehr ansprechend aus. Und 330€ für dafür dass die Spiegeldreiecke schon dabei sind klingt echt fair. Die Eton 500.4 wäre dann aber aus dem Spiel raus da der SW ja auch benötigt wird. Ich muss dann schauen dass das Budget etwa im Rahmen bleibt. Eine 5-Kanal wäre dann die bessere Lösung. In dem Preisegment finde ich z.b. eine ESX V-800.5 (etwa 260€) Der HighPass ist aber hier mit 400Hz angegeben, das Set benötigt 500Hz.. bin mir nicht sicher wie kritisch ich dies ansehen soll. Der SW-Kanal klingt mit 200w Sinus nicht gerade nach "Potenz" aber die 20er in den Türen vorne könnten auch einiges gutmachen. Fällt jemanden eine vergleichbare Endstufe ein? @GlennFresh Solch ein "PP50 DSP" könnte für jemand der eher auf Klang setzt ,als auf einen Satteren Bass, klar eine klasse Lösung sein. Mein Kumpel aber schickte mir dies hier Er will auch nicht ganz verstehen dass bei einem gutem FS der Woofer nicht der "Godzilla" sein muss ![]() Es reicht mir ja schon dass ich ihm klarmachen konnte dass es nicht so günstig wird wie er sich das vorgestellt hatte ^^ An alles Andere führe ich ihn Stück für Stück heran wenn er die verbesserungen hört. Du sagst es, man kann einfach nicht mehr darauf verzichten. Ich werde seid 4 Jahren daran erinnert dass ich das ausgegebene Geld, den zeitlich betriebenen Aufwand und die Recherche in meinen Car-HiFi Umbau nie bereue ![]() Es sind genau solche Tips wie von euch beiden die ich immer wieder gerne lese ![]() MfG Asko |
Smartjaner
erstellt: 27. Apr 2014, 14:13
Die HELIX B FIVE blue hat ein HP von 15 bis 4000Hz und kostet 290€. Ansonsten muss halt mehr Schuckse bei |
Asko09
erstellt: 27. Apr 2014, 14:34
Ja, die Helix habe ich auch schon im Auge. Die hat dann auch 250 Sinus am SW. Würde ausreichen! Die Sinus Live SL A6505 sollte noch mehr haben, aber ich denke nicht dass diese noch nen kontrollierten Bass bewirkt. Der Preis wäre ja zu schön! (180€). MfG |
Smartjaner
erstellt: 27. Apr 2014, 15:36
Die Sinus Live hat aber den HP nur bis 200Hz |
GlennFresh
erstellt: 27. Apr 2014, 16:01
Aber gerade mit einem frei konfigurierbaren DSP kann man sich den Bass zaubern den man möchte, es gibt den Helix auch ohne Verstärker wenn Du der Meinung bist das die Leistung nicht ausreicht, so musst Du dann auch nicht darauf achten wie flexibel die Frequenzweiche ist, das erledigt alles der DSP, bei Helix stellt er bis zu 8 frei konfigurierbare Kanäle zur Verfügung perfekt für ein Aktiv System, einen High-Low Adapter braucht man auch nicht mehr, der ist schon integriert, dadurch ist man bei der Verstärker und Komponenten Auswahl extrem flexibel, allerdings könnten die 800€ für ein solches System etwas knapp werden. http://www.audiotec-...essor/helix-dsp.htmlWie gesagt, ich bin auch gerade dabei mein Auto aufzurüsten, das original Radio muss bleiben, weil darüber auch Fahrzeug spezifische Dinge programmiert werden und ich das Teil insgesamt sehr angenehm finde, aber für mich war schon am Anfang klar, das ein guter DSP das Herzstück der Anlage werden wird, wer die Vorzüge kennen und schätzen gelernt hat, wird darauf in Zukunft nicht mehr verzichten wollen, aber wie im Heimhifi Bereich machen immer noch viele Anwender einen Bogen darum. Glenn |
Asko09
erstellt: 28. Apr 2014, 16:51
Also so ist es zunächst mal geworden: - Das 3-Wege System vom Miketta wurde bestellt. Leichter Lieferrückstand, aber auf ein paar Tage kommts nicht an. - Als Endstufe kommt die Helix B-5. Um den Preis rum fand ich jetzt echt nichts vergleichbares. Ich denke aber dass die ihre Arbeit schon gut machen wird. Wir machen zunächst vorne alles fertig so dass das FS läuft und dämmen alles mit Alubutyl aus. Um den SW und Kofferraumausbau kümmern wir uns dann 2-4 wochen später. Ich melde mich dann wahrscheinlich hier wieder wenns soweit ist Danke schon mal.MfG [Beitrag von Asko09 am 28. Apr 2014, 16:52 bearbeitet] |
Umbau Golf 5 GTI itec am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 6 Beiträge |
Golf 5 GTI Teile Karrel am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 6 Beiträge |
Soundsystem für Golf 5 GTI Burnedacid am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 5 Beiträge |
Subwoofer/Endstufe Golf 5 GTI AOKChopper am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 35 Beiträge |
Kompl. Anlage für Golf 5 gti Golf_IV_Tom am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 22 Beiträge |
1500 Euro - Golf 5 GTI - was geht? Jimbo195 am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 4 Beiträge |
FS Golf III + Amp Mamboleo am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 5 Beiträge |
Komplettanlage Golf vi gti Kay-One90 am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 2 Beiträge |
Suche für Golf 2 FS u. AMP! Hippi am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 3 Beiträge |
verstärker für FS + SW Cottan am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 4 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.008
