HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Komplettsystem bis 1200€ für Fiat Bravo | |
Komplettsystem bis 1200€ für Fiat Bravo+A -A |
Shehzad
19:16
erstellt: 26. Apr 2014, |
Hallo, Ich habe demnächst vor in meinen Wagen ein front/ heck lautsprechersystem einzubauen und später mit ner 2ten endstufe und sub zu ergänzen. Ganz zu beginn werde ich eine Dämmung einrichten lassen. Zunächst alle Daten: PKW Fiat Bravo 1.2 (80PS) AutoBatterie Ca 62 Ah ca 400 A Autoradio: Pioneer DEH-X8600BT MEINE IDEE: Monoblock: Hifonics Brutus BXi2000D (1000Watt RMS 1Ohm) Kondensator: Hifonics HFC2000 (2 Farad) Subwoofer: Ground Zero GZRB 120XSPL (1000Watt RMS) 2x2 Ohm Doppelschwingspule (soll Parallelgeschaltet werden) Verstärker (für Lautsprecher) Hifonics Titan TXi-3400 (4x55Watt/4x88Watt; 4Ohm/2Ohm) Frontsystem: Ground Zero GZRC 6857X (120W/180) Hecksystem: Ground Zero GZRF 5768X (80W/130) Ich stehe generell eher auf etwas mehr bass. Die Preisklasse mit den Komponenten ist in Ordnung. Bitte keine Subwoofer Eigenbau vorschläge, ist mir zu aufwendig. Ist dieses System in Ordnung? |
Bastet28
01:23
erstellt: 27. Apr 2014, |
Hallo Shehzad, ein Grund dass bisher keiner Antwortet könnte sein, dass dein Vorhaben in allen Car-HiFi Grundsatzregeln als "schlecht" oder "NICHT-zu-tun" Regeln ganz oben genannt sind. Wenn du einen Mehrkanalprozessor verbauen und vieleicht ein Center ins Amaturenbrett einarbeiten willst - und keinen Auto-HiFi Fachhändler vor Ort hast - dann geht das so in Ordnung wenn auf deiner Wunschliste aus irgendeinem Grund extra Hifonix und Ground Zero stehen soll. Es bestehen aus meiner Sicht (mindestens) zwei Möglichkeiten: du baust dir genau das ein was du willst und bist damit zufrieden, dass es im Idealfall besser und Lauter klingt als die Werksanlage und stellst dir dementsprechend gleich eine zweit / -ersatzbatterie in den Kofferraum und bist gewillt weiterhin Geld auszugeben damit es nach dem ersten "Boa" Effekt dann doch besser klingen soll - dann fängt der Markt an zu lachen denn er verkauft weiterhin für dein teures Lehrgeld neue Komponenten Oder du willst wissen wie viel Spaß und Klang man für 1200€ bekommen kann - und lässt dich auf eine Beratung zu einem Frontsystem - und Subwoofer ein inklusive sinnvollem Einbau/Dämmung - wenn du nach ausgiebiger Probehörung dann immer noch ein Hecksystem haben willst, dann bitte entsprechenden Prozessor über Laufzeitkorrektur und EQ eingestellt und angepasst. Damit das besser Klingt als ohne Hecksystem wirds jedoch wahrscheinlich teurer als die 1200€ denn allgemein wird Stereo am besten und in schönster Auflösung und den fettesten Bässen als 2-Kanal Stereo (also vorne links und vorne rechts) wiedergegeben, ein Hecksystem birgt immer die größere Wahrscheinlichkeit den Klang zu zerstören indem das Klangbild aufgeweicht und die Räumlichkeitsinformation akustisch zerstört (bzw. akustisch kurzgeschlossen) wird. Vieleicht möchte sich ja noch ein Fachkundiger zu alternativen Kompnenten-empfehlungen melden, die für das genannte Geld mehr Klang und (sauberen) Basspegel ins Auto zaubern als deine Zusammenstellung. [Beitrag von Bastet28 am 27. Apr 2014, 01:30 bearbeitet] |
Shehzad
13:25
Ich bin für Vorschläge offen, wie wäre es mit einer spv20 Batterie? Oder ist die zu klein Auf das Hecksystem könnte ich verzichten. Welche Komponenten passen nicht? |
Smartjaner
13:37
Hy, bitte kein Ovales System, mit einem Adapter bekommt man ein gutes 130er Frontsystem rein. Hast du das Radio schon? ansonsten würde ich mit dem Budget gleich auf Aktiv gehen. ![]() |
Shehzad
13:42
Das Radio habe ich morgen, Die entsprechende Radioblende habe ich auch schon ![]() Ist das Autoradio in Ordnung? Die 1200€ sind ohne das Autoradio Ich dachte diese Ovalen 13x18 cm Lautsprecher wären besser als 13x13 cm ![]() |
Smartjaner
14:24
Ich würde trotzdem ein 13er nehmen ![]() Mal auf die schnelle eine kleine Zusammenstellung ![]() Clarion CZ702 ca. 150€ Eton RS 131 aktive ca. 190€ Eton MA 100.4 ca. 230€ Eton MA 750.1 ca. 300€ Eton FORCE 12-800 BR ca. 220€ Den Rest für Kabel, Dämmung und so ![]() |
Shehzad
15:12
Das Autoradio kann ich nicht austauschen, ist das Trotzdem in Ordnung? Wie ist es mit diesem Frontsystem, das hat sogar 110 WRMS im vergleich zum Eton und kostet genausoviel ![]() Ich stehe wie gesagt auf viel Bass ![]() ![]() [Beitrag von Shehzad am 27. Apr 2014, 15:13 bearbeitet] |
Smartjaner
15:37
Lass doch mal die Wattzahlen sein, die haben nichts zu sagen, so oder so hat jeder Lautsprecher immer Null Watt weil die Leistung von dem Verstärker kommt. Ein Subwoofer der eine empfohlene Leistungsangabe von 1000 Watt hat macht auch nicht mehr Bass wie ein Subwoofer der mit 500 Watt angegeben ist. Wenn du dein Radio behalten willst dann würde ich Eton ECC 300.2 für das FS nehmen und eine Eton ECC 1200.1 für den Sub. |
Shehzad
15:50
Ok, aber meinst du der Eton 12 800 sub ist besser als der ground zero ![]() Jetzt verstehe ich garnichts mehr, erst sagen alle immer achte auf die RMS Zahl und jetzt ist die Watt Angabe komplett irrelevant ![]() Und welches von den beiden Frontsystemen soll ich jetzt nehmen? Ich hab nochmal nachgeschaut meine Autobatterie hat 62Ah und 480A brauche ich wirklich eine Ersatzbatterie oder geht das mit dem Kondensator auch? |
Smartjaner
17:16
Es bringt doch nichts wenn man 2/3 des Budget ins Bassabteil investiert. Der Ground Zero braucht viel Leistung was wiederum mit hohen Kosten verbunden ist. Zusatzbatterie, erweiterte Verkabelung und und und... |
Shehzad
17:28
Das ist mir schon klar, darum will ich ja auch zuerst das Frontsystem mit Dämmung etc installieren lassen und paar Monate später den Sub mit Verstärker. Das beste kommt halt zum Schluss ![]() Aber was spricht denn gegen den Sub? Zuhause habe ich ein Canton Surround System mit einem 350 Watt Subwoofer, ich kann mir nun gut Vorstellen wieviel Leistung der Eton mit 450 Watt (+passender Verstärker) hat. Es muss aber mehr hämmern ![]() Hast du vielleicht andere Subwoofer zur Auswahl, die mehr Leistung erbringen können ![]() |
Smartjaner
17:38
Wenn du den Einbau machen lässt dann lass dir doch ein Angebot von deinem Einbauer/Händler machen ![]() |
Reizung
17:48
Hey, wo kommst du denn her? Falls du aus der Gegend Karlsruhe kommst, können wir uns mal treffen.... fehre selber nen Bravo ![]() Falls nicht, dann lass uns dir lieber jemanden empfehlen der sich da aus kennt, bevor es in einer Materialschlacht endet ;D Gruß Ralf |
Shehzad
19:16
erstellt: 28. Apr 2014, |
Ich bin aus Friedberg (Hessen) ![]() Der Händler wird mir bestimmt etwas im Preis/Leistungsverhältnis schlechtes vorschlagen ![]() Ich wollte eigentlich alles selbst zusammenstellen und es nur einbauen lassen. |
rZn
20:18
Ein gescheiter Haendler macht das schon passend. Gehst hin und sagst was du willst und wieviel Geld du hast. Nen gescheites Passivsystem mit Einbau geht bei dem Preis. Ich bin auch immer "geizig" und es hat immer geklappt. Glaub mir mit nem Haendler bist du besser bedient und kommst preislich genauso weg wie in nem Onlineshop. Und du hast Support, der sehr wichtig sein kann. Meine Meinu g. |
Smartjaner
10:15
erstellt: 29. Apr 2014, |
Auch ein Hesse....fast ums Eck ![]() Wenn du deine Sachen bei A kaufst und bei B einbauen lässt dann wird es richtig teuer weil B an den Sachen die du mitbringst nichts verdient ![]() |
Fiat Bravo Frontsystem gismo2004 am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 16 Beiträge |
Soundsystem Fiat Bravo phidi2 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Fiat Bravo paeiss am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 10 Beiträge |
Neue Anlage für FIAT BRAVO exald83 am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 12 Beiträge |
Anlage für Fiat Bravo 182 BassIstNichtalles am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 15 Beiträge |
16er FS in Fiat Bravo ?? Wuchzael am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 9 Beiträge |
Anlage POLO und Fiat Bravo Lord_Corvus am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 16 Beiträge |
Kaufberatung Fiat Bravo 1,8 16V a-back am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 14 Beiträge |
Komplettsystem Fiat Punto - Kaufberatung M&M_17 am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 26 Beiträge |
Komplettsystem bis 400? ? Xober am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 6 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgetitasa
- Gesamtzahl an Themen1.559.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.482
