Suche Passende Endstufe
KropeXxz
#1 erstellt: 02. Apr 2014, 21:06
Grüß euch Kollegen...
gestern ist mir mein Verstärker abgekratzt , er war von der Marke axton also nicht sehr qualitativ und außerdem hatte er schon 3 Jahre auf dem Buckel...
seit ca. 2 Jahren habe ich auch an meiner Anlage nicht mehr viel geändert jetzt wird es zeit sie wieder ein Stück zu verbessern.
Ich kenne mich in Sachen Hifi recht gut aus , außer bei Verstärkern , da bin ich mir noch zu unsicher deshalb bitte ich um eure Hilfe...
Zur zeit habe ich verbaut:
Einen Axton 2 Kanal Verstärker (RIP)
Einen Axton 4 Kanal verstärker für die 4 Lautsprecher ,
Vorne GLADEN RS Line 165 ,
Hinten FOCAL? 165
Einen Rodek 12F Power CAP
Subwoofer Audio System X-ION 10 PLUS in einem Bassreflex Gehäuse
Kabel: von der Batterie bis zum Kondi 30mm vom Kondi 30mm bis zum Verteiler gesplittet auf 2x 10 mm zum den Verstärkern.
Radio : Pioneer DEH-X9500BT
Leider kann ich auf die schnelle keine weiteren Information über den Verstärker und die hinteren boxen geben aber ich denke das spielt gerade keine rolle.
Mein Plan sieht so aus das ich mir Nochmal den Audio System X-ION 10 PLUS kaufe , mir das Gehäuse selber baue und dann zusammen mit den derzeitigen Audio System X-ION 10 PLUS betreibe um mehr Power zu haben.
Jetzt müsste ich nur wissen welchen Verstärker ich dazu nehme ,und dabei brauche ich eure Hilfe...
Ich habe gelesen das der Verstärker nicht zu stark und auch nicht zu schwach sein sollte deshalb lass ich da lieber Leute entscheiden die sich auskennen....
Der woofer kostet mir ohne Gehäuse 200€ also kann der Verstärker ca. 150-250 kosten ich würde Gladen oder Audio System Bevorzugen.
Hier noch die Daten des Subwoofers....
25cm Langhubsubwoofer
500/400 Watt
3” Schwingspule
Impedanz 4 Ohm
Einbautiefe: 143mm · Einbau Ø: 234mm
Ich hoffe ihr könnt mir helfen .
lg
AHS
#2 erstellt: 03. Apr 2014, 13:58
Schau doch mal nach einer gebrauchten F2-500, die ist in Deinem Budget und treibt die beiden x-ion gut an.
KropeXxz
#3 erstellt: 03. Apr 2014, 17:19
Ich kaufen nicht gerne Gebraucht .... würde dieser verstärker auch gehn?
http://www.ars24.com...em-Radion-195-2.html
AHS
#4 erstellt: 04. Apr 2014, 11:10
Nein, geht nicht.
Warum?
Weil Du bei Parallelbetrieb mit den beiden X-ions eine Gesamtlast von 2 Ohm hast.
Du musst entweder einen Monoblock kaufen, der seine höchste Leistungsentfaltung bei 2 Ohm bringt oder eine 2-Kanal-Stufe, die im Brückenbetrieb 2 Ohm schafft, sprich PRO KANAL 1 Ohm-stabil ist.
Also sowas z.B.:
http://www.ars24.com...em-X-ion-x300-2.html
http://www.ars24.com/Verstaerker/Mosconi/MOSCONI-AS-200-2-S.html
KropeXxz
#5 erstellt: 04. Apr 2014, 14:46
Danke für die Antwort...
Ok dann muss ich was anderes finden.... Ich habe bei ARS 24 angefragt was ich nehmen könnte was preislich in meinem Budget steckt und mir wurde das hier empfohlen :
http://www.ars24.com/Verstaerker/Alpine/Alpine-MRX-M110.html
Was sagst du dazu?
Lg
AHS
#6 erstellt: 04. Apr 2014, 15:01
Kenne das Gerät nicht, aber Alpine wäre nicht meine erste Wahl, wenn's um Verstärker geht.
Wenn's allerdings an 50,- Euro hängt, dann würde ich lieber nach was anderem Günstigen schauen...
Guck mal:
http://www.audiophil...-km1001.0.703.1.html
Die ist nachweislich gut (such mal hier im Forum danach!) und mit 200,- Euro eine echte Alternative zum Neukauf.
KropeXxz
#7 erstellt: 04. Apr 2014, 15:15
Hmm ok Gut , über alpine habe ich selbst schon viel gutes gehört und der verstärker wird nicht schlecht bewertet... Ich würde den alpine um 350 statt 399 bekommen.
Währe er von der leistung her passend?
Lg
LexusIS300
#8 erstellt: 04. Apr 2014, 15:30
Alpine wird sehr unterschätzt, spielt Geld keine Rolle würde ich zu diesem greifen aufgrund des geregeltem Netzteil.
Mit der Krüger & Matz machst Du aber auch nichts verkehrt.
Das gesparte Geld steckst Du dann in eine kleine Zusatzbatterie wie Stinger SPV20 oder Kinetic HC600
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 04. Apr 2014, 15:33 bearbeitet]
AHS
#9 erstellt: 04. Apr 2014, 15:35
Reichen würde er, genauso wie die Krüger & Matz, die ich bevorzugen würde.
Mehr Leistung schadet aber nie!
Und ganz ehrlich - ICH selber würde mir den nicht kaufen, würde eine analoge 2-Kanal immer vorziehen, wenn's um 2 Ohm-Betrieb geht!
KropeXxz
#10 erstellt: 04. Apr 2014, 15:43
Ok also von Krüger & Matz habe ich noch nie was gehört von alpine sehr viel und eben nur gutes was mir den Verstärker sehr sympathisch macht... ich will damit aber nicht sagen das Krüger & Matz schlecht ist oder was anderes....
Also wenn ihr mir sagt das er von der Leistung her locker beide X-ION packt und nicht nur gerade eben dann würde ich den nehmen und es mal mit Alpine Probieren....
Was mich ein wenig verwirrt ist das er 1 Kanal ist also kann ich Theoretisch nur einen Speaker anschließen? also muss ich in meiner Situation dann 4 kabel in 2 Büchsen stecken?
lg
AHS
#11 erstellt: 07. Apr 2014, 11:34
Richtig - so ist es bei einem Monoblock gedacht, dass man 4 oder mehr Kabel in 2 (oder bei den meisten hochwertigen Stufen auch 4) Anschlüsse schraubt.
Meiner Meinung nach reizst Du die beiden x-ions nicht ganz aus mit der Alpine, aber okay, Du hast den vermutlich eh schon gekauft bzw. willst Dich nicht wirklich beraten lassen.
KropeXxz
#12 erstellt: 07. Apr 2014, 13:52
Hey...
Nein ich habe noch nicht gekauft und hab nochmal überlegt... Ich würde den von dir oben genanten Mosconi AS 200.2S kaufen.
Was sagst du dazu?
Ist der besser als der alpine?
Reiz ich damit die x-ion,s aus?
Lg
AHS
#13 erstellt: 07. Apr 2014, 14:09
Aber die ist ja noch teurer!
Außerdem macht sie genauso "nur" 1 kw an 2 Ohm, also 500 RMS für jeden Woofer.
Wenigstens aber analog...
Wenn Du partout nichts gebrauchtes kaufen willst, würde ich eher die hier nehmen:
http://www.ars24.com/Verstaerker/Gladen/Gladen-XL-275c2.html
http://www.ebay.de/i...1800-2-/200599143407
da hast Du für's selbe Geld Leistungsreserven.
Oder mein ursprünglicher Tipp:
http://www.bigdogaud...twister-f2-5002.html
Neuware zum Gebrauchtpreis - unschlagbar und die Stufe ist TOP!
DA würde ich gleich zuschlagen, wenn ich eine bräuchte!
[Beitrag von AHS am 07. Apr 2014, 14:10 bearbeitet]
KropeXxz
#14 erstellt: 07. Apr 2014, 14:35
Boah die F2 nehm ich *_*
Wie zur hölle hast du das gefunden??
Also mit der F2 bin ich am besten dran oder? Von der leistung her?
AHS
#15 erstellt: 07. Apr 2014, 15:01
Nicht am allerbesten vielleicht (das wären für mich so ca. 1,5 kw analog), aber mit Sicherheit am günstigsten!
Und die F2-500 ist heute noch eine der besten Stufen für mich, sowohl an der Front als auch am Sub.
Bei dem Preis kannst Du nichts falsch machen!
Wie ich das gefunden habe?
Google ist Dein Freund!
[Beitrag von AHS am 07. Apr 2014, 15:03 bearbeitet]
KropeXxz
#16 erstellt: 07. Apr 2014, 15:22
ok aber die Alpine Endstufe und die Mosconi hat sie von der Leistung? bzw ist nicht schlechter in Sachen Leistung?
lg
AHS
#17 erstellt: 08. Apr 2014, 10:38
Junge, Junge...
Die macht an 2 Ohm 1100 Watt, also MEHR als die beiden!
Bis Du Dich entscheidest, hat sie jemand anders gekauft - das ist nur die eine zu dem Preis!!!
KropeXxz
#18 erstellt: 08. Apr 2014, 15:11
Ruhig ruhig
Hab ihn schon gestern gekauft der gehört schon mir... danke dir nochmal
AHS
#19 erstellt: 08. Apr 2014, 15:13
Alles richtig gemacht!
Marke AXTON
Timmey am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  4 Beiträge
Axton - Verstärker
Eraser-1 am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  23 Beiträge
Welchen Verstärker zum Axton CAB 609???
mx.Timo am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  9 Beiträge
Passende Endstufe/ Verstärker Bitte um Hilfe.
Dennizzz am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  5 Beiträge
Bin mir sehr unsicher beim Kauf des Verstärkers!
MASTER-JACK am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  4 Beiträge
Axton sub
Cyclops am 18.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  8 Beiträge
Axton Verstärker Impact C
peterschwarz am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  16 Beiträge
Neuer Verstärker Axton C600
snowbound am 11.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.06.2004  –  2 Beiträge
Bitte um Beratung um einen Verstärker!
VW_Mike am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  5 Beiträge
Wo bekomme ich Axton Verstärker her
valve0850 am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.442
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.492
