Endstufe welche box ist wirklich die perfekte ?
xkeviin
#1 erstellt: 15. Mrz 2014, 21:20
Hallo Alle zusammen
Bin Neu hier und habe da direkt mal eine frage
Ich Habe in meinem auto zur zeit die endstufe Hifonics Brutus B3 BXi 6000D
und ein farad cab batterie ist standart und hat 60 amp 35 mm strom kabel zur endstufe
Jetzt möchte ich gerne den sub HIFONICS MXZ 12 DUAL einbauen Will kein klang will einfach nur schöne tiefe bässe und sehr viel druck das alles am vibrieren und am zittern ist wie hier zum beispiel Video Gut muss jetzt nicht so krass sein wie da aber soll schon gut abgehen zum angeben
Oder könnt ihr mir da auch was anderes schönes empfehlen mit 2000 watt rms
was ich nicht machen will ist kofferaum ausbau oder sonstiges
nun jetzt zur der eigentlichen frage der sub hat
4 + 4 Ohm also eine 4 ohm oder was meinen die ?
2000 W/RMS, 4000 W/MAX
Die Endstufe laut anleitung
1 x 1200 / 2400 Watt RMS / Max. an 4 Ohm
1 x 2200 / 4400 Watt RMS / Max. an 2 Ohm
1 x 3000 / 6000 Watt RMS / Max. an 1 Ohm
Der neue sub hat eine rms leistung von 2000 watt aber meine endstufe hat nur 1200 ? an 4 ohm oder wird die ohm zahl auf 2 ohm gehen weil es ja ein doppel sub ist und ich dann 2200 rms leistung habe ?
Verstehe das nicht wirklich mit den ganzen zahlen hin und her
Sind denn jetzt die 2400 watt nach der 1200 watt die gesamt watt leistung oder auch rms weil die endstufe ja zwei subwoofer ausgänge hat oder wie wird das da gemeint ?
kann ich einfach ein sub links anschliessen den zweiten rechts am eingang und dann habe ich 2 ohm 2200 watt rms ?
verstehe das alles nicht wirklich hoffe könnt da etwas von verstehen und mir helfen will nichts falsches kaufen und nacher da stehen und zu wenig power haben es geht hier schließlich um viel geld und das wächst ja nicht auf bäumen xD
Was ich dabei sagen muss
Habe zur zeit einen doppel sub drin von kicker mit 800 watt rms an zwei ohm geht gut ab natürlich keine dauer lösung jetzt möchte ich noch was rauskitzeln deswegen der neue sub.
LexusIS300
#2 erstellt: 15. Mrz 2014, 22:12
Vorweg: Du wirst hier nicht viele Freunde finden mit Deinem Vorhaben.
In erster Linie geht es hier um HiFi (sagt eigentlich schon die Überschrift) und wie es gemacht werden sollte.
Hast Du schon mal nach den Endstufen gegoogelt welche im Golf verbaut sind?
Ist Dir bewusst welche Kosten das verursacht
Nix da mit MC Donalds Party Angeberei
Ich empfehle Dir dringends die gepinnten Pots zu den Grundlagen zu lesen und verstehen
Deine Fragen:
Der Hifonics Brüllwürfel wird am Papier mit 2200 Watt versorgt (wow - damit kann ich angeben)
Der Subwoofer kann nicht tief, er ist im "Oberbass" einfach nur laut.
[Beitrag von LexusIS300 am 15. Mrz 2014, 22:13 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#3 erstellt: 28. Mrz 2014, 18:49
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Budgetangabe ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte vor jeder Frage in der Kaufberatung lesen
Bitte passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Alex
-Moderation-
xkeviin am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.03.2014  –  22 Beiträge
Perfekte endstufe für den GZHW30x Ground Zero
XReaperX am 28.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  4 Beiträge
Suche das Perfekte Bass-System!
Miguel12 am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  7 Beiträge
Box mit 4 Woofern gebaut! Welche Endstufe?
fresh420 am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  33 Beiträge
Welche Endstufe ???
untouchable am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  2 Beiträge
Welche Endstufe?
8525elke am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  3 Beiträge
Welche Endstufe für DD 2512
Sniper am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  40 Beiträge
welche Endstufe
Tealc04 am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  13 Beiträge
Welche Endstufe?
Gaetner am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  11 Beiträge
welche endstufe??
Zukkel am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddj-blue2000
  • Gesamtzahl an Themen1.563.042
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.551
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
