HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Euer Kauftipp zu geschlossenem Subwoofer für ein M... | |
Euer Kauftipp zu geschlossenem Subwoofer für ein Motorboot.+A -A |
aedu84
#1 erstellt: 22. Mrz 2014, 01:19 | |
Guten Abend zusammen. Will mir eine anständige Anlage auf meinem Motorboot einbauen und brauche eure Unterstützung beim Subwoofer. Der Markt ist riesig und ich möchte nicht einfach irgendwas kaufen. Es gibt bei uns in der Schweiz ausserdem kaum Fachhändler, bei welchen ich Probehören könnte. Einige Komponenten muss ich im Internet beziehen, da sonst gar nicht erhältlich. Aus dem Grund hab ich mich hier angemeldet, um von eurer Erfahrung zu profitieren. Konnte schon einiges dank diesem Forum rausfinden. Hoffe das mein Anliegen an der richtigen Stelle platziert ist. Danke für eure Hilfe vorweg. Zuerst die Angaben zu den Komponenten, welche ich bereits gekauft habe: - Head Unit Alpine CDA-9886M - Digitalverstärker Alpine PDX-V9, 4x 100W RMS + Sub 500W RMS, inkl. Bassfernbedienung RUX-KNOB - 4 Speakers JL Audio M770-CCX-SG-TB, Stück 100W RMS. - 2 Stück Optima Batterien Blue Top BT DC 4.2, 55 Ah, Kaltstartstrom 765. Motorboot Malibu Wakesetter 23XTi, Jg. 2004. Nun zum Subwoofer. Dieser muss nicht Wassergeschützt sein, denke an einen normalen Auto Gehäuse Subwoofer. Möchte ihn im Fussraum hinstellen und festmachen. Platz ca. B: 56cm H: 48cm T: variabel. Wegen der präzision dachte ich an einen 30cm, 4 Ohm Woofer. Was meint Ihr zu der Wattzahl? Musikstil: Elektro, House, HipHop, Pop, Chillout. Werde auch nicht stets hohe Pegel fahren, soll grundsätzlich bei normaler Lautstärke satt Klingen, aber bei Bedarf richtig abgehen. Ist nicht ganz einfach "im Freien", ich weiss. Gehäusetyp demnach Bassreflex oder doch eher Bandpass? Preisvorstellung habe ich keine besondere. Gute Qualtität soll und darf auch was kosten, aber vergoldet muss er nicht sein. Was könnt Ihr mir also empfehlen, bzw welche Hersteller? Danke für eure Antworten. |
king_pip
#2 erstellt: 24. Mrz 2014, 22:52 | |
Was wäre denn dein Budget? Bei geschlossenen Woofern habe ich bis jetzt noch nichts besseres als den Earthquake DBX 12R gehört! Es klingt hervorragend, braucht nur ca. 30l Vlumen und kann an entsprechender Leistung auch böse zu Werke gehen. Den gibts es nicht mehr neu, aber den Nachfolger den DBXi 12 (gibt es als single und dual 4 Ohm), der genauso gut gehen soll, kannst ja mal bei Pimpmysound schauen. Den wirst du mit 500W zwar nicht ausreizen, sollte aber schon gut was kommen. Und wenn du die Puppen richtig tanzen lassen willst kannst du da dicke auch 1kW drauf geben bei Bedarf. Die Hubfähigkeit dieses Teils ist jedenfalls irre und steht ganz ganz weit oben in seiner Preiskategorie, klanglich gilt das gleiche, auch wenn man es bei den übertrieben wirkenden Wurstsicken kaum glauben mag. Wenn das zu teuer ist kannst du dir auch beispielsweise den Audio System HX 12 SQ anschauen oder einen Hertz ES 300. |
aedu84
#3 erstellt: 25. Mrz 2014, 00:23 | |
Besten Dank für Deinen Tipp! Budget habe ich max. 700 Euro. Denke da sollte was zu finden sein.. Hab mir den Earthquake DBXi 12 jetzt mal etwas genauer angeschaut. Scheint wirklich ein böses Teil zu sein ;-) Denkst Du das meine 500W Leistung genügen, um diesen 750W Woofer zu befeuern? Ich dachte immer, dass der Woofer eher weniger Watt haben sollte als die Endstufe. So weit ich das gesehen habe, gibts den nicht in einem Gehäuse. Es gibt ja verschiedene vorgefertigte Leergehäuse zu kaufen, kannst Du sowas empfehlen oder doch besser selber bauen? Muss ich ausser auf das Litervolumen sonst noch was beachten? Geschlossen, Bassreflex oder Bandpass? Danke Dir. |
king_pip
#4 erstellt: 25. Mrz 2014, 20:59 | |
Tja, auslasten wirst du den DBXi mit den 500W sicher nicht. ;-) Grunsätzlich hast du ja recht, mehr Endstufenleistung ist ratsam, aber wenn man keine "Holzohren" hat bemerkt man auch wenn der Amp an seine Grenzen kommt. Du hast halt den Vorteil, wenn es dir nicht reicht kannst du dir ne ordentliche 2-Kanal Stufe zukaufen (a la Steq K2.03 oder K2.04) und dann richtig Suppe auf den Subwoofer geben. Die Stromversorgung scheint mir ja sehr solide zu sein. Zu dem aktuell verbauten Verstärker wäre der Hertz ES300 sicher passender (und auch preiswerter). Den kenn ich jedoch nur vom hören sagen. Der DBX fühlt sich in geschlossenen Gehäusen am wohlsten, darum hab ich Ihn dir ja auch empfohlen. Am besten mal hier im Forum oder direkt beim Hersteller schauen was empfohlen wird, der alte ging super in 30l. 19mm MDF tut es für das Gehäuse auf alle fälle. Es ist aber ratsam das Gehäuse so steif wie möglich zu bauen! Also die Seitenwände mit aufgeleimten Streifen aus MDF (ca. 6cm breit) stabilisieren, das Gehäuse eventuell noch mit Sonofil füllen, da muss man einfach etwas experimentieren. Und ja, Selbstbau ist definitiv das Beste und auch Preiswerteste wenn man keine 2 linken Hände hat. |
aedu84
#5 erstellt: 26. Mrz 2014, 01:43 | |
Vielen Dank für Deine ausführlichen Infos. Die Option auf die 2-Kanal Steg Endstufe upzugraden ist Interessant und ein gutes Argument, um sich für den Earthquake zu entscheiden. Mach mich jetzt mal noch ein bisschen übers Gehäuslebaue schlau und werde mich dann entscheiden. Handwerklich habe ich eigentlich keine Bedenken, dass ich das schaffen könnte ;-) Danke Dir jedenfalls für die Hilfe! War sehr aufschlussreich. Wünsche Dir noch einen schönen Abend.. |
Radio und Verstärker für Motorboot NortonS4 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 18 Beiträge |
Kauftipp? bLack2k am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 7 Beiträge |
Kauftipp Xzero am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 6 Beiträge |
Kauftipp daMafioso am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 8 Beiträge |
Audiosystem Upgrade Motorboot Philipp_320d am 13.04.2020 – Letzte Antwort am 19.04.2020 – 11 Beiträge |
Subwoofer bis 300 watt kauftipp Kaitrick am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 3 Beiträge |
Anfänger Kauftipp Kerschi895 am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 2 Beiträge |
Kauftipp : Kabelset Harrycane am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 3 Beiträge |
Kauftipp! Radio... Scorer am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 5 Beiträge |
Kauftipp für Front-LS geestyle am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 2 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.190 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMookie2000
- Gesamtzahl an Themen1.555.029
- Gesamtzahl an Beiträgen21.627.396
