| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Corsa mit Soundsystem gekauft // optimierungshilfe | |
Corsa mit Soundsystem gekauft // optimierungshilfe+A -A |
payper
erstellt: 13. Mrz 2014, 21:50
Hallo, hab mir heute einen Corsa B gekauft als Arbeitsmobil. In dem Auto war ein Soundsystem installiert, allerdings wohl nicht das optimalste. Kurz zu den verbauten Komponenten soweit ich das sehe : Lautsprecher : 2x Crunch GP62CX 16cm Subwoofer : MAGNAT EDITION BS 33 SUBWOOFER Endstufe : Magnat Edition 44 HQ Ich muss zugeben das ich mich im CarHifi bereich rein garnicht auskenne. Positiv muss ich sagen ist , der Bass ist inordnung und reicht aus also daran muss nichts geändert werden. Negativ ist mir aufgefallen das eben die Musik als solche kacke klingt. Also nur Rumms und dafür gekratze bei der Musik wenn man aufdreht. Weiss jetzt nich ob es eine Einstellungssache bei der Endstufe ist oder was da alles ausgetauscht werden muss. Also falls die Endstufe jetzt nicht total kacke ist und es damit zutun hat kann die gerne drin bleiben. Wäre jetzt einfach davon ausgegangen das die Lautsprecher fürn Arsch sind hab auch schon davon gelesen das die nicht der Bringer sein sollen. Gegen welche sollte ich die tauschen damit ich wenn ich den Sub aufdrehe noch passend dazu klare Musik aus den Boxen bekomme ? Sollte diesen Zweck erfüllen und dabei möglichst wenig kosten , weil ich in das Auto jetzt nicht wirklich viel reinstecken will. Danke für eure Hilfe
st3f0n
Moderator |
erstellt: 13. Mrz 2014, 21:56
Lass mich raten, die beiden Crunch Lautsprecher sind in der Hutablage!? |
payper
erstellt: 13. Mrz 2014, 22:10
war absehbar , wenn das einfach zu ändern ist hätte ich die laustprecher auch lieber vorne irgendwie komisch wenn der ganze sound von hinten kommt. oder optional 2 vorne 2 hinten. Falls das zu bewerkstelligen ist mit 2V 2H würde ich dann jetzt erstmal die hinten austauschen und dann später vorne noch welche einbauen. Aber die jetzt rauszunehmen und neue einzusetzen ist ja in 5min gemacht, vorne welche einzubauen |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 13. Mrz 2014, 22:25
Nun, um es kurz zu machen, der Vorbesitzer hat da großen Mist verzapft. Früher hat man Lautsprecher in die Hutablage gebaut, weil es keine dafür vorgesehenen Einbauplätze in den Türen gab und die Türverkleidungen meist nur aus "Pappe" bestanden. Leider hat sich das bis heute noch durchgesetzt und macht klanglich absolut keinen Sinn. Durch solche Hutablagen sind auch schon Leute ums leben gekommen. Was hier hauptsächlich im Car Hifi Abteil des Forums angestrebt wird ist natürlich eine möglichst Originale Wiedergabe der Musik und die erreicht man nur durch ein Frontsystem, welches sich natürlich vorne befindet. Also spar dir das Geld für die hinteren Lautsprecher und investiere es in einen stabilen Einbau in den Türen. |
payper
erstellt: 13. Mrz 2014, 22:34
Also raus damit und nicht ergänzend verweden. Was empfiehlt sich denn für vorne ? So beim stöbern bin ich jetzt zb auf die gestoßen http://www.amazon.de...id=1394745251&sr=1-1 http://www.amazon.de...id=1394746250&sr=1-3Liege ich dann etwa so bei 100€ für die Speaker , wenn ich bedenke das die alten 55€ mit einbaumaterial oder so kosten sollen ist es schonmal eine Aufwertung. Aber der Preis ist mir eigentlich egal, soll halt günstig bleiben aber zähle da jetzt keine Erbsen. Aber ist halt nur ein übergangsauto und wenn ichs später nicht wiederverwenden kann ist es eben doof soviel auszugeben. |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 13. Mrz 2014, 22:46
Ja genau raus damit, sonst landen die Lautsprecher beim Unfall in deinem Nacken und ich bezweifel, dass du das möchtest. Kannst ja mal beim Schrottplatz nach einer Corsa B Hutablage schauen, in welcher keine Löcher sind. Dürfte nicht all zu teuer sein.Die Lautsprecher, welche du mir dort verlinkt hast, sind auch Koaxial Lautsprecher, wie in der Hutablage. Es ist nicht gerade Sinnvoll einen Hochtöner, welcher in den Koaxial Lautsprechern verbaut ist, im Bereich des Schienbeins oder des Fußes zu installieren oder hast du da Ohren? Für 100€ gibt es sogar ein erprobtes Frontsystem, welches hier gerne für Low Budget Einbauten empfohlen wird, und zwar, das hier: KlickDas ganze sollte dann natürlich mit an der Endstufe betrieben werden, welche ja schon vorhanden ist. |
payper
erstellt: 13. Mrz 2014, 22:59
habs auch gerade nachgelesen das die dann ja da mit drin sind.. also so rein von der überlegung her würde sich für mich damit erklären warum es wie mist klingt sobald man mit aufgedrehtem bass im radio dann mit solchen lautsprechern musik hört. Das system was du gepostest hast sieht ja vom ersten eindruck und vom preis her gerade optimal aus. hab das hier noch an diversen orten gefunden http://www.amazon.de...eywords=Eton+POW+172Naja keine Ahnung ob da jetzt der mehrpreis notwendig ist bzw wie das alles mit dem einbau dann ist Würde wohl das von Pioneer bevorzugen. |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 13. Mrz 2014, 23:06
Das Eton Frontsystem hat sich bisher auch schon oft bewährt aber Preislich passt das Pioneer dann halt doch besser. Was man allerdings echt nicht vernachlässigen sollte, ist hier die Dämmung mit Alubutyl und einer stabilen Aufnahme für die Tiefmitteltöner für die Türen. AlubutylMit den Aufnahmen meine ich Holzringe, welche man am besten aus Multiplex sich zurecht sägt. Hier sieht man, wie die Tür im Corsa dann aussehen sollte: Klick |
payper
erstellt: 13. Mrz 2014, 23:26
Okay dann ist das System schonmal vorgemerkt, warum diese Dämmung immer stückweise aufgetragen ist und nicht komplett durchgezogen ist nur aus kostengründen oder gibt es teile die man in der tür nicht dämmen muss. Mit dem Aufnahmering muss ich mich glaube ich nochmal einlesen. Hab mir jetzt mal das System auf der Pioneerseite etwas genauer angesehen. Sehe ich das richtig das dieses kleine ding was dabei ist ( keine ahnung wie das heisst) , jeweils vom amp ausgegangen wird auf den eingang und dann dort der mittel/tieftöner und der hochtöner angeschlossen werden und dann kommt das ding mit in die tür oder eher lange leitungen von den lautsprecher und das mit den kofferraum ?Muss mal ein Danke loswerden , super hilfe von dir |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 14. Mrz 2014, 02:30
Die Dämmung wird nur stückweise aufgebracht, damit man besser um die ganzen Rundungen in der Tür kommt. Stückweise muss man diese aber nicht aufbringen. Das kleine Ding nennt sich Frequenzweiche und ja du hast recht, das Teilt einfach nur die Frequenzen auf die entsprechenden Lautsprecher auf, sonst würdest du ja die Hochtöner direkt durchjagen. Kein Thema dafür ist das Forum ja da. Hier aber nochmal ein bisschen Lektüre für dich, damit du dich etwas einlesen kannst und evtl. etwas mehr von dem ganzen verstehst: Einsteigertipps |
Soundsystem für Corsa B Had3s am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 3 Beiträge |
Soundsystem für Opel Corsa B sx am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 17 Beiträge |
Beratung Soundsystem für Corsa A haxxel am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 10 Beiträge |
Soundsystem für einen Corsa d Kevken90 am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 3 Beiträge |
Soundsystem für Opel Corsa B Pobe am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 2 Beiträge |
Opel Corsa - Soundsystem (max. 500?) nollibert am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 6 Beiträge |
Opel Corsa B Soundsystem aufrüsten DigitalFlow am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 5 Beiträge |
Neues Soundsystem Corsa B für ca 200? Moertinator am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 21.09.2013 – 4 Beiträge |
Soundsystem Rock/Opel Corsa C - help plz Maxmx am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 12 Beiträge |
Soundsystem Opel Corsa Bj 98 brauche hilfe! crystal2 am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 11 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
