HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Frontsystem Opel Astra G ('98) bis €200 | |
Frontsystem Opel Astra G ('98) bis €200+A -A |
TomG_AC
19:40
erstellt: 04. Mrz 2014, |
Hallo, ich suche ein Frontsystem für einen '98er Opel Astra G als Ersatz für die verschlissenen Originallautsprecher mit einem Budget bis max. € 200. Zusätzlicher Verstärker, Woofer, Dämmung und dergleichen sind nicht notwendig, als Radio ist ein Sony MEXBT3900U (4 x 52 Watt) verbaut. Meine Zielsetzung: Am liebsten: Werkzeug gegriffen, alte Lautsprecher raus, neue Lautsprecher rein, Werkzeug weggepackt, fertig. Handwerklich kriege ich das hin :). Einen besseren Klang als mit den originalen Lautsprechen würde ich natürlich begrüßen, vermutlich sind originale Lautsprecher sowieso immer schlechter. Dass das Budget kein High-end-System ermöglicht, ist mir bewusst, aber der Opel wird ausschließlich für die Fahrt zur Arbeit genutzt, da ist high-end überhaupt nicht notwendig. In der Regel gibt es prog. Rock, Funk oder Jazz als MP3 vom USB-Stick auf's Ohr. Ich habe natürlich im Netz recherchiert, dabei sind mir ein paar System über den Weg gelaufen - z.B Magnat Pro Selection 216. Allerdings bin ich in Bezug auf Car audio absoluter Laie und als solcher habe ich naturgemäß keinen Schimmer, ob diese Systeme etwas taugen oder nicht. Deswegen meine Anmeldung und meine Anfrage hier bei euch. Ich hoffe, die Informationen reichen aus, ansonsten kann ich noch nachliefern. Vielen Dank für's Lesen und Grüße Tom |
king_pip
11:24
erstellt: 05. Mrz 2014, |
Grüße, dein Radio leistet keine 52W pro Kanal! Kein Radio kann das. Effektiv kommen vielleicht 15-18W raus, und auch das nur bei Spitzenmodellen (dein Radio kenn ich selbst nicht). Mit der Leistung brauchst du keine 200€ in die Hand nehmen. Das maximale was für Radioleistung sinnvoll ist wäre ein Hertz Dieci. Das Magnat kannst du dir getrost aus dem Kopf schlagen, denn bei so geringer Leistung ist Wirkungsgrad alles. |
TomG_AC
12:30
Hi, danke für Deine Antwort. Was die Leistung angeht: ich bin vom Datenblatt ausgegangen, allerdings ist das wohl vom Marketing geprägt und nennt diese ominöse Musikleistung. Andere Quellen sagen, das Radio hätte eine Sinus-Leistung (nach DIN 45324) von 4 x 27W. Wie dem auch sei, Du hast sicher Recht: auch wenn's 27 W wären, kann man damit kein Stadion beschallen. Vielen Dank für Deinen Tipp, ich schau' mir das Hertz Dieci mal an :)... Grüße, Tom |
DJ991
14:17
Vergiss diese Leistungswerte, dass ist in diesem Stadium nur Prolletengeschwätz. Um ordentlich Klang und Pegel zu erzeugen, ist zunächst mal der Einbau das Wichtigste. Dazu gehört ein 2-Komponentensystem aus Tiefmitteltöner auf stabilen Holzringen in der Tür und Höchtöner möglichst auf dem Armaturenbrett. Leistung in Verbindung mit anderen Werten sagt eigentlich nur aus, wie laut ein System theoretisch sein kann. Mittlerweile gibt es so viele günstige und kleine Endstufen, dass man eigentlich nix mehr am Radio betreiben muss. Das muss aber nicht direkt passieren. Meine Empfehlung: System: ![]() Dämmung: ![]() Und das solltest du dir aneignen, dann wird das auch was: ![]() ![]() ![]() ![]() Einbaubericht mit guter Bebilderung: ![]() Richtig eingebaut sollte das auch ausreichend laut gehen. Eine kleine Endstufe kannst du dann später auch noch nachrüsten. MfG DJ |
Opel astra g frontsystem beratung Bastoknasto am 28.08.2017 – Letzte Antwort am 29.08.2017 – 2 Beiträge |
Opel Astra G CC "98 Komplettanlage Longjohnson am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 35 Beiträge |
Frontsystem für Astra G Profiler1984 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 8 Beiträge |
Opel Astra G HILFEEE Metzger1987 am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 5 Beiträge |
Suche Frontsystem für Opel Astra G Cabrio lordy am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 6 Beiträge |
einstiegsberatung opel astra g xray_t1 am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 4 Beiträge |
Frontlautsprecher + Subwoofer für Opel Astra G (~200?) f0scination am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Frontsystem Astra G *Ranooo* am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 5 Beiträge |
Opel Astra G goes hifi! $Hifi-Kalle$ am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2013 – 57 Beiträge |
Opel Astra G Cabrio mig2au am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 12 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRick_G
- Gesamtzahl an Themen1.553.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.512
