Hifonics Brx2000.1D Top oder Flop?
Flolo13
#1 erstellt: 26. Feb 2014, 05:58
wie im Titel zu lesen bin ich am überlegen mir diese Endstufe zu kaufen, hat jemand bisher Erfahrung damit gemacht?
Sehr komisch ist das ich diese Endstufe nur in anderen Ländern wie den USA bestellen kann.
Es geht darum ein Eton F15 zu betreiben.
Hier der Link zur Endstufe http://www.ebay.com/...io-Amp-/390736291190
LexusIS300
#2 erstellt: 26. Feb 2014, 06:26
Guten Morgen,
wieso spielst Du überhaupt mit dem Gedanken Dir eine Endstufe aus dem Ausland zu holen?
Schon mal an den eventuellen Garantiefall oder an die Zollgebühren gedacht?
Weiters ist die Endstufe für den Eton aufgrund seiner Impedanz nicht sinnig - das haben wir Dir aber schon im anderen Thread klar gemacht.
Ist so wenn man erst kauf und dann nachfragt...
Grüsse
Markus
Flolo13
#3 erstellt: 26. Feb 2014, 06:35
Okay, ich hab aber auch grad keine 1200€ um mir ne Eton FA5000 leisten zu können.
Irgendwelche anderen Vorschläge? Hab noch eine Ampire Mb 1000.1 hier liegen
LexusIS300
#4 erstellt: 26. Feb 2014, 06:46
Nochmal: Ist so wenn man erst kauft und dann fragt!
Jetzt musst DU damit leben...
Anschliessen und probieren ob Du mit der Leistung von 750 Watt am Datenblatt zufrieden bist.
Alternativ eine Endstufe welche 0,5 Ohm Anschluss offiziell mitmacht - die Auswahl fällt da aber sehr klein aus, vielleicht findet sich eine gebrauchte SPL Dynamics ICE3500
Oder einen Monoblock welcher auf 2 Ohm optimiert ist, auf die schnelle fällt mir da die Gladen SPL1800c1 ein.
Gebraucht eventuell eine Alpine MRX-M240
Kicker Endstufen sind auch meist auf 2 Ohm ausgelegt.
Oder einen X- beliebigen Monoblock der an 2 Ohm auch noch ordentlich Leistung bringt.
Auch funktioniert eine 2 Kanal Endstufe welche den 1 Ohm Betrieb schafft alá Steg K2.04
Die saufen aber so richtig Strom, da ist es mit einer Zusatzbatterie nicht abgetan.
[Beitrag von LexusIS300 am 26. Feb 2014, 06:51 bearbeitet]
Flolo13
#5 erstellt: 26. Feb 2014, 06:53
Naja wenn dann sowieso nur ein Monoblock an 2 Ohm
http://www.belves.de...k-3000-watt-rms.html
2400W RMS an 2 Ohm, klingt ja nicht schlecht...habe aber noch nie von der Marke gehört.
Oder wieder eine Ampire
http://www.rakuten.d...erker-696192836.html
Da sind aber alle Angaben auf 14,4V bezogen also fällt die Wattzahl bei 12V nochmal deutlich ab.
LexusIS300
#6 erstellt: 26. Feb 2014, 07:29
Zwischen der Sonido und Ampire ist aber auch ein kleiner Preisunterschied - musst Du wissen was Du ausgeben willst.
Die FX2000.1D hat bei der Messung gut abgeschnitten, ob man das auf die 3000er übertragen kann steht leider noch nicht fest.
Die meisten Hersteller beziehen Ihre Angaben auf 14,4V - ist es ein seriöser so übertrifft er seine Angaben auch bei 13,4 Volt - siehe Ampire MB1000.1
Unter anderem deshalb verbauen wir Zusatzbatterien um die Spannung so hoch wie möglich zu halten.
Etwas unempfindlicher sind da Endstufen mit geregeltem Netzteil - deshalb stehe ich so drauf, sind aber sehr selten.
Steg z.B. bringt bis 11 Volt die angegebene Leistung, auch genannte Alpine verspricht sie bis 12 Volt.
[Beitrag von LexusIS300 am 26. Feb 2014, 07:30 bearbeitet]
Flolo13
#7 erstellt: 26. Feb 2014, 07:43
Okay dann werde ich mir die Sonido holen
Darf ich dann halt nicht an voller Leistung laufen lassen, oder kann der Eton die 2400W RMS ab?
Nennbelastbarkeit liegt ja bei 2kw rms.
LexusIS300
#8 erstellt: 26. Feb 2014, 07:44
AHS
#9 erstellt: 26. Feb 2014, 15:04
Kurze Frage - hast Du den GZRW schon verheizt oder warum fragst Du jetzt schon wieder nach einem neuen Sub??
http://www.hifi-foru...ad=6548&postID=28#28
Und auch diese Aussage zeigt mir wieder mal ganz deutlich, dass Du nach all der Fragerei so ziemlich nix begriffen hast...
Abgesehen davon - der Eton hält die 2,4 kw der Sonido mit Sicherheit aus, zumal die nicht wirklich so viel bringt.
Die Leistungsmessung alleine sagt im Übrigen NICHTS, aber auch GAR NICHTS über die Qualität oder gar die Klangqualität einer Endstufe aus.
Flolo13
#10 erstellt: 26. Feb 2014, 15:18
Was ist denn jetzt schon wieder an der Aussage falsch das nur ein Monoblock mit 2 Ohm in Frage kommt?
AHS
#11 erstellt: 26. Feb 2014, 15:40
Für einen DVC 1 Ohm kannst Du - wie bereits oben von Lexus erwähnt - genausogut (oder sogar besser noch)
eine 2-Kanal nehmen, die pro Kanal 1 Ohm stabil läuft.
Die meisten Monos sind auf 1 Ohm Betrieb ausgelegt und bringen da die höchste Leistung.
Und was mit dem GZ ist, ist immer noch offen...
Flolo13
#12 erstellt: 26. Feb 2014, 15:43
Der GZRW ist verkauft.
AHS
#13 erstellt: 26. Feb 2014, 15:53
Das ging ja mal wieder schnell.
Warst so unzufrieden damit oder was?
Hier übrigens noch ein Tipp - bevor ich mir so einen Billig-Digitalriegel kaufen würde, schau Dir mal die ESX an:
http://amp-performance.de/852-ESX-Vision-VE1800-2.html
Die ist erfahrungsgemäß gut und schiebt richtig - vorausgesetzt, man überhitzt sie nicht und stellt ausreichend Strom zur Verfügung, aber das ist in dem Leistungsbereich eh' Pflicht!
Flolo13
#14 erstellt: 26. Feb 2014, 15:56
Unzufrieden nicht, war ein klasse Subwoofer, nur ich mag es etwas härter
Feuerwehr
#15 erstellt: 26. Feb 2014, 16:00
Ich würde Dich mit Vergnügen mit einem MDF Brett verhauen, hart genug?
[Beitrag von Feuerwehr am 26. Feb 2014, 16:00 bearbeitet]
AHS
#16 erstellt: 26. Feb 2014, 16:21
Die Härte, die Du meinst, hat nix mit dem Woofer selber zu tun, sondern mit der Abstimmung...
Flolo13
#17 erstellt: 27. Feb 2014, 01:42
Ich denke mal die Sonido FX2000.1D werd ich mir holen.
Bleibt letztendlich nur noch eine Extrabatterie und ein passendes Gehäuse übrig, jemand Ideen?
Neruassa
#18 erstellt: 27. Feb 2014, 01:53
Sollen wir das nun echt schon wieder durchkauen?
Batterie?
Nicht genug empfehlungen bekommen?
Wundert mich sowieso, dass hier noch jemand schreibt.
1 × 756 Watt Kanal 1 an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 69,5A
Wirkungsgrad 81,2%
1 × 1250 Watt Kanal 1 an 2 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 123,5A
Wirkungsgrad 75,5%
1 × 1591 Watt Kanal 1 an 1,33 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 167A
Wirkungsgrad 71,6%
1 × 1815 Watt Kanal 1 an 1 Ohm bei 13,2V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 203A
Wirkungsgrad 67,7%
1815 Watt Gesamtleistung
Eton Force F15
38 cm (15 Zoll) SPL-Subwoofer
Nennimpedanz: 2 x 1 Ohm
Herr lass Hirn regnen...
Willst du dir nicht wirklich langsam mal einen kompetenten Fachmann suchen, der Ahnung hat?
[Beitrag von Neruassa am 27. Feb 2014, 01:55 bearbeitet]
Flolo13
#19 erstellt: 27. Feb 2014, 01:54
Naja Batterie, hab ich ja schon ein paar zur Auswahl, aber Gehäuse war ich mir noch nicht so sicher.
LexusIS300
#20 erstellt: 27. Feb 2014, 06:17
Neruassa - bleib ganz ruhig, Dein Blutdruck
Das mit der Impedanz und welcher Verstärker sinnvoll wäre wurde Ihm noch nicht erklärt - kann er ja nicht wissen
Flolo13
#21 erstellt: 27. Feb 2014, 06:30
Tut mir leid mir ist ein Schreibfehler unterlaufen, ich meinte nicht die FX2000.1D sondern die FX3000.1D
M1ghtyW0lf
#22 erstellt: 27. Feb 2014, 09:16
Hol dir eine Colossus XI oder XI FE und lass den auf 2 Ohm laufen.
Das geht richtig gut .
Brauchst nur ein wenig Strom .
0,5 Ohm mit Musik lief bei mir nicht aber zum drücken, war ne normale XI.
Neruassa
#23 erstellt: 27. Feb 2014, 10:40
LexusIS300 (Beitrag #20) schrieb:
Das mit der Impedanz und welcher Verstärker sinnvoll wäre wurde Ihm noch nicht erklärt - kann er ja nicht wissen :prost
Doch!
In einem 5 Seitigen Beitrag indem er anscheinend nichts verstanden hat.
http://www.hifi-foru...3894&back=&sort=&z=1
M1ghtyW0lf
#24 erstellt: 27. Feb 2014, 11:16
Flolo13 (Beitrag #197) schrieb:
Okay danke also doch nicht der eton...
Im anderen Fred hast du schon erkannt, dass der Eton nichts für dich ist und kaufst ihn trotzdem?
LexusIS300
#25 erstellt: 27. Feb 2014, 11:30
Neruassa (Beitrag #23) schrieb:
Doch!
Das wollte ich eigentlich damit sagen, und auch hier in diesem Thread auf der ersten Seite.
Halb so wild, war ja nur ein Schreibfehler
Neruassa
#26 erstellt: 27. Feb 2014, 12:06
Kein Problem.
Wollte nur nochmal verdeutlichen, dass man seine Zeit weitaus besser verplanen kann, anstatt in einem neuem mehrseitigen Thread, der wieder im Endeffekt nichts bringt.
Auch bei der kannst du mal locker 400€ in ordentliche Batterien setzen.
Aber das wurde ja schon oft genug gepredigt.
AHS
#27 erstellt: 27. Feb 2014, 12:59
Also ICH find's teilweise schon wieder lustig hier...
Schon die anderen Threads haben nichts gebracht, aber dass man dann ausgerechnet auch noch einen Woofer aussucht, der dann wieder nicht passt und der auch noch relativ schwer zu berechnen ist - das find ich jetzt schon irgendwie amüsant!
M1ghtyW0lf
#28 erstellt: 27. Feb 2014, 13:05
Falls du wirklich ein vernünftiges Gehäuse bauen willst, im Drag Forum.
Da sind User unterwegs die viel Erfahrung mit dem Sub haben
Die werden dir am ehesten sagen können, was du bauen sollst.
Aber solltest dich nicht so dumm anstellen wie hier .
[Beitrag von M1ghtyW0lf am 27. Feb 2014, 13:30 bearbeitet]
AHS
#29 erstellt: 27. Feb 2014, 13:09
Kannst Du den Gerri nicht leiden oder so?
M1ghtyW0lf
#30 erstellt: 27. Feb 2014, 13:26
Kenne ihn nicht weiter, aber er macht soweit einen netten Eindruck .
Weiß schon wie das gemeint war, wenn der TE sich bei ihm auch so dumm anstellt wird er die Nachrichten einfach ignorieren .
Dachte bloß falls ein anderer mal Infos zu dem Sub haben möchte :).
Edit: Habs geändert
[Beitrag von M1ghtyW0lf am 27. Feb 2014, 13:31 bearbeitet]
AHS
#31 erstellt: 27. Feb 2014, 13:42
LOL...
Aber Spaß beiseite - selbst wenn da jetzt ein passendes Gehäuse vorhanden wäre, kommt nicht viel bei raus, weil halt alle anderen Empfehlungen geflissentlich irgnoriert werden.
Im Endeffekt wird das dann so laufen, dass der Eton irgendwann abraucht, weil er unsachgemäß genutzt wird bzw. im Clipping läuft oder sonstwas.
Sorry für die Ehrlichhkeit...
Neruassa
#32 erstellt: 27. Feb 2014, 14:01
Zudem kommt, dass die Stufe an Stromhunger sterben wird.
M1ghtyW0lf
#33 erstellt: 27. Feb 2014, 14:09
Wieso das denn? Er hat doch die Säure Bat im Innenraum.
Also längere Strecken oder längeres im Auto aufhalten würde ich mit dem TE nicht empfehlen.
AHS
#34 erstellt: 27. Feb 2014, 14:22
Spaß beiseite und mir liegt hier auch nichts dran, Anfänger blöd anzumachen oder sonst was.
Tatsache ist aber, dass Du so nicht weiter kommst.
Mein Rat deshalb:
Investier wirklich mal ein wenig mehr Zeit und Geld und geh zu einem Fachhändler, dem Du dann aber auch glauben solltest!!
Ansonsten eiern wir hier wieder seiteneweise rum ohne Ergebnis!
Flolo13
#35 erstellt: 28. Feb 2014, 03:31
An Stromhunger wird er sicher nicht sterben, bekomme günstig eine Stinger SPV 70 von einem Bekannten.
Flolo13
#36 erstellt: 28. Feb 2014, 05:49
Achso mir fällt grad auch noch ein Problem ein.
Ich habe ja ein Seat Ibiza 6J Bj. 08. Sobald ein bisschen Bass kommt klappert meine komplette Kofferraumklappe.
Das es sich von draußen komisch anhört ist mir eigentlich egal, nur von innen ist es einfach nur ätzend. Hat jemand ne Idee wie ich das Problem lösen kann? Und nein, Nummernschild ist es nicht, das wurde schon gedämmt
Top oder Flop ?
ToWeR am 23.04.2004  –  Letzte Antwort am 23.04.2004  –  6 Beiträge
Top Oder Flop
MrFrog85 am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  24 Beiträge
Komplettpaket Flop oder Top?
Vinc3nt am 14.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  18 Beiträge
Impulse-CM652 Top oder Flop !?
Bullfrog301 am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  5 Beiträge
Carpower AMP Top oder Flop
Phantom_Nr1 am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 14.07.2005  –  2 Beiträge
Alpine-Endstufe, Top oder Flop?
king_pip am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  4 Beiträge
Crunch Verstärker? top oder flop
Paulnause am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  4 Beiträge
Helon 165 top oder flop?
And1l3 am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  5 Beiträge
Bull Audio - Top oder Flop?
DjCuezoomz am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2012  –  21 Beiträge
Endstufen bei unserem Elektrohandel....Top oder Flop?
crayzee am 05.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.06.2004  –  44 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedquige
  • Gesamtzahl an Themen1.562.951
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.971
