| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Preiswerte 2 Kanal Endstufe für FS Pioneer TS-E170... | |
Preiswerte 2 Kanal Endstufe für FS Pioneer TS-E170Ci+A -A |
Glühwurst
erstellt: 17. Feb 2014, 18:19
Hi, da unser "neues" Zweitfahrzeug (VW Lupo) anscheinend damals ohne Radio bestellt wurde will ich da jetzt eine kleine, preiswerte Anlage verbauen. Im Moment habe ich: HU Blaupunkt Kingston MP 47 FS Pioneer TS-E170Ci MDF Ringe zum befestigen, 4m² Alubutyl für die Dämmung und noch einen alten Hertz ES 300d Subwoofer, der aber erst später eingebaut wird. Bin leider etwas eingerostet was Car Hifi betrifft und kenne mich mit den aktuellen Produkten gar nicht aus. Die gesuchte Endstufe sollte maximal 150€ kosten, genug Leistung haben um das Frontsystem anständig antreiben zu können und wenn möglich dabei nicht den halben Kofferraum in Beschlag nehmen. ![]() Ob Neu oder Gebrauchtgerät ist egal. Gruss Glühwurst |
LexusIS300
erstellt: 17. Feb 2014, 18:58
Hallo, da gibt's den aktuellen Kassenschlager Krüger & Matz KM1002 Im grossen Auktionshaus Soundstream Ref 620.2 Ausreichend und günstig eine Bull Audio BA-PA 200.2 um nur einige zu nennen.... und selbstverständlich noch den Biete Bereich hier im Forum: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=107Grüsse Markus |
zuckerbaecker
erstellt: 17. Feb 2014, 19:05
Dann würde ICH aber ne 4-Kanal suchen. |
LexusIS300
erstellt: 17. Feb 2014, 19:08
Ist natürlich logisch - explizit wird im Thread eine 2 Kanal Endstufe gesucht, und mit der Doppelschwingspule würde es sich auf ein Minimum an Auswahl reduzieren. Mal abwarten was der Threadersteller meint und eventuell für den Sub eine extra Endstufe hat... |
Neruassa
erstellt: 17. Feb 2014, 19:10
Nen Audio System F4-380 ist doch 2 Ohm Mono stabil. Gibts bestimmt öfters mal in der Bucht. http://amp-performance.de/935-Audio-System-Twister-F4-380.html |
Glühwurst
erstellt: 17. Feb 2014, 19:33
Genau, bei keiner 4 Kanal Stufe die ich mir angeschaut habe stand man könne sie gebrückt auf 2 Ohm laufen lassen. Allerdings habe ich auch noch nicht nach gebrauchten geschaut. Wenn es das in meinem Preisrahmen gibt wäre das natürlich die bessere Lösung. |
LexusIS300
erstellt: 17. Feb 2014, 19:40
Von Neruassa genannte Audio-System sind 1 Ohm (2 Ohm Brücke) stabil. Allerdings nur gebraucht in Deinem Budget zu haben. Auf die schnelle fällt mir neu nur ESX Qe900.4 ein... |
Glühwurst
erstellt: 17. Feb 2014, 20:04
Danke für die beiden Tipps, die Audio System kenne ich noch von früher. Damals konnte ich sie mir nur nicht leisten. Ich schau mal ob ich da eine gute gebrauchte finden kann. Falls das auf die schnelle nix wird, gibt es die ESX Qe900.4 ja im Moment für 189€ bei eBay. Ist zwar dann ein bisschen teurer wie geplant, aber ich spare mir ja dann auch die Endstufe für den Subwoofer. |
Neruassa
erstellt: 17. Feb 2014, 20:20
Man könnte sich auch eine 5 Kanal kaufen... Kostet kaum mehr als die ESX und bietet später die Möglichkeit auf Aktiv Betrieb... Oder wenn man unbedingt Rear-Fill möchte... Messung http://amp-performance.de/685-Ampire-MX5.html http://www.audiophil...km1005.27.702.1.html |
LexusIS300
erstellt: 17. Feb 2014, 20:22
In einem Thread davon geredet, denkt er hier garnicht mehr davon |
Glühwurst
erstellt: 17. Feb 2014, 20:54
Also Rear-Fill will ich auf keinen Fall, aber der Aktiv Betrieb hört sich richtig gut an. Ist das nicht vergleichbar mit dem Bi-Amping aus dem Hifi Bereich? Als ich in meinem Heimkino auf Bi-Amping umgestiegen bin, hatte ich das Gefühl mir ein paar neue Boxen zugelegt zu haben. Außerdem hätte ich dann keine Weichen mehr die ich irgendwo unterbringen muss. Das Equipment zum einmessen hab ich da. |
LexusIS300
erstellt: 17. Feb 2014, 20:56
Doch ist so ähnlich - die Km1005 bringt die benötigten Weichen mit. |
Glühwurst
erstellt: 17. Feb 2014, 21:16
Dann werde ich das wahrscheinlich so machen, auch wenn ich damit wieder ein Stückchen weiter von dem ursprünglichen Plan einfach nur schnell ein FS mit gutem Wirkungsgrad direkt ans Radio anschließen abgekommen bin. |
Neruassa
erstellt: 17. Feb 2014, 21:17
Aktiv heißt, dass die Frequenztrennung vor dem Verstärken des Signals stattfindet. 2 Kanäle für Hochtöner, 2 Kanäle für Tiefmitteltöner, 1 Kanal für Subwoofer. Die passiven Frequenzweichen werden nicht verwendet und die Frequenztrennung findet über Endstufe oder DSP statt. Vorteile: Weitaus flexibler bezüglich Trennfrequenzen, kann dem belieben angepasst werden. (mit Einschränkungen versteht sich) Mehr Leistung pro Lautsprecher Lautstärke von Hochtönern und Tiefmitteltönern können unabhängig voneinander eingestellt werden http://www.hifi-foru...thread=62&postID=4#4Weiterer Vorteil: Du benötigst nicht zwingend ein "Komponentensystem", da du die Frequenzweiche ja nicht mehr benötigen würdest... So könnte man, fürs selbe Geld, bessere Lautsprecher beokmmen, da die Frequenzweiche dich kein Geld kostet. [Beitrag von Neruassa am 17. Feb 2014, 21:17 bearbeitet] |
Glühwurst
erstellt: 17. Feb 2014, 21:45
Kann man das trennen der Frequenzen über die Endstufe überhaupt anständig hinbekommen? Selbst wenn man nach dem Einbauen auf die Potis schauen kann (kam bei mir noch nie vor, bzw nur mit Spiegel) ist das Frequenzband zumindest beim LPF so groß, dass ich ne Ewigkeit brauchen werde um das ganze System richtig einzustellen. |
ErikSa91
erstellt: 17. Feb 2014, 21:49
Hi, ja wird ne weile dauern bis das passt. Möglich ists aber natürlich ... der nächste Schritt wäre ein Radio mit DSP oder gleich ein externer Prozessor Lg Erik |
Glühwurst
erstellt: 17. Feb 2014, 22:22
Alles klar, hab die Endstufe eben bestellt. Ich werde das vorerst mit meinem Radio probieren. Auf ein teures Radio muss man auch immer so doll auspassen. Mein gutes Pioneer mit DSP wurde mir geklaut, weil ich tagsüber beim kurzen verlassen des Autos (30min) vergessen hab das Bedienteil mit zu nehmen. |
Neruassa
erstellt: 18. Feb 2014, 00:24
Ganz kritisch: Hochpassfilter vom Hochtöner Dreh den lieber fürs Gewissen etwas weiter "hoch" als zu niedrig. Würde mal so 3 KHz anpeilen. |
Endstufe für Pioneer TS-E170Ci MX-3-Tom am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 35 Beiträge |
Pioneer TS E170ci an AS M135.2 Feixl am 06.11.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 8 Beiträge |
Verstärker notwendig für Pioneer TS-E170Ci ? autlegend am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 19 Beiträge |
Pioneer TS-E170Ci oder Rainbow SAX 265.20 crovean123 am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 12 Beiträge |
TS-E170Ci Hochtöner Jo.ger am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 11.08.2015 – 3 Beiträge |
rainbow sax 265 gegen Pioneer TS E170Ci , lohnt sich das ? Mad-Cow am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 15 Beiträge |
Endstufe für Pioneer 2-Kompo FS rietzzz am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 7 Beiträge |
Pioneer TS-E170CI oder Audio System Xion 165 bladedeluxe am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 3 Beiträge |
Endstufe für Pioneer TS-W3004SPL kostja87 am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 2 Beiträge |
preiswerte gebrauchte 4-Kanal Endstufe costunga am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 18 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.373
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.646
