HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung für Radio, Budget bis 250,- (aktuelle... | |
Kaufberatung für Radio, Budget bis 250,- (aktueller Favorit: Alpine CDE 178 BT)+A -A |
DrDystopia
13:10
erstellt: 16. Feb 2014, |||
Hallo allerseits! Ich werde mir demnächst wohl einen Skoda Spaceback Rapid zulegen und möchte meiner Anlage eine Frischzellenkur verpassen. Vorraussetzungen und Vorhandenes: Drin lassen möchte ich meinen Woofer (den S8L7 SoloBaric (Dual 2 Ohm) von Kicker in der Kiste), weil ich einfach diesen genialen harten Kickbass von dem Ding liebe! Liegt auch an meiner musikalischen Vorliebe. Zwar hör ich auch gern Sachen, die mit ordentlich Tiefbass daherkommen, aber eigentlich bevorzuge ich flottes Death Metal Geprügel, das ich gerne fett und transparent hören möchte. (Mutige können ja mal reinhören, um eine Vorstellung von dem Sound zu bekommen, den meine Anlage gut abbilden soll: ![]() Zulegen werde ich mir Folgendes: Endstufe: Eton ECC 500.4 Frontsystem: Eton Pro 170x Jetzt bleibt die Frage nach dem Radio (Bräuchte zwar Din 2, aber ich mach Din 1 mit entsprechender Blende rein). Mein Budget: Bis 250,- Wichtig ist mir: - USB - CD - Bluetooth - zusätzlich zu Höhen und Bässen mindestens auch die Mitten regelbar Bei folgenden Radiofähigkeiten bin ich mir nicht schlüssig ob ich sie brauche: - Laufzeitkorrektur - 3 Paar Cinch (für eventuelles Aufrüsten?) - 4 Volt Uninterressant: - DAB - Touchscreen - Navi Weil der Alpine CDE 178 BT diese "unschlüssigen" Features hat, hab ich den jetzt auf meiner Favoritenliste ganz oben. Allerdings scheint er von der Bedienung / Einstellung sehr herausfordernd zu sein, mit all den feinen EQ Regelmöglichkeiten und Co., da is wohl nix mit "Bässe, Mitten, Höhen und Schluss", und ich fürchte, dass man damit mehr kaputtregeln kann, als seinen Sound aufzupimpen, wenn mans nicht gescheit macht. Außerdem hat er all diese Social Media Funktionen, die ich bestimmt nicht brauche. Daher meine Frage: ist es sinnvoll, in Laufzeitkorrektur und 4 Volt zu investieren, bei den Komponenten, die ich verwenden möchte? Wenn ja, gibt es gute Alternativen zum CDE 178 BT, die ich anchecken sollte? Wenn nein, welches Radio könnt ihr mir empfehlen, die meinen "must have" Kriterien entsprechen? Besten Dank bereits im Voraus! Ciao, Alf. [Beitrag von DrDystopia am 16. Feb 2014, 13:13 bearbeitet] |
caveman666
20:16
erstellt: 17. Feb 2014, |||
Für brutal "trockenen" Kick vom Sub wäre bei höheren Lautstärken aber ein größerer Bruder alá 10er, 12er oder 15er besser geeignet, wenns richtig FLOTT zur Sache geht ![]() Aber zum Radio: DIe LZK bringt dir schon einiges, auch wenn deine Front noch passiv läuft, kannst du deinen Sub bissl schöner ans Frontsystem ankoppeln. Das 178er is zur Zeit schon ein sehr empfehlenswertes Gerät ![]() Haptik und Ausstattung sind sehr gut - Preis is fair. In Sachen Ausstattung gäbs einen Kandidaten, der noch mehr kann, aber der is in Sachen Haptik dagegen wirklich ordentlich ABGESCHLAGEN... Ich verbau das 178er sehr gerne in der Preisklasse und kanns guten Gewissens empfehlen. Gruß, Andy. |
DrDystopia
22:14
Hi Andy! Danke für die Hinweise ![]() Und die Angelegengheit mit dem größeren Woofer finde ich ja echt interessant! Rein aus dem Bauch heraus hätte ich vermutet, dass eine größere Membran eher ins Schwimmen kommt (also das Gegenteil von "trocken" fabriziert), als ne kleine Membran! So mal für spätere Aufrüst-Visionen: Welcher Woofer (mit Kiste) wäre den empfehlenswert? Der Kicker is geil, aber ich hab den gebraucht von einem Bekannten, und mit Kiste scheints den gar nicht mehr zu geben, und was selber bauen angeht ... na ja zwei linke Hände ![]() Autoradio hab ich mir jetzt noch das Kenwood KDC-BT92SD in die Faves gepinnt. Ist deutlich günstiger, hat eigentlich auch alles, was ich will (weil ich das ganze Social Network Zeug vom Alpine nicht brauche - auch wenns reizvoll is, dass man sich da Presets aus der Cloud holen und in die Cloud speichern kann) Wovor ich noch Respekt habe, sind die ganzen Mehrband-EQs von den besseren Geräten. Einfach mal Bässe einstellen is da ja wohl mal nicht, und ich habe keine Ahnung, wie man so einen EQ richtig einstellt. Ist der Respekt berechtigt? Will nix kaputtregeln. Gibz da irgendwo ein Tutorial oder so? Vielen Dank schonmal! Ciao, Alf. |
caveman666
07:39
erstellt: 18. Feb 2014, |||
Hi Alf, jaja... ![]() Mehr HUB. Einfach an Hub*Membranfläche denken -> verdrängtes Volumen (um mehr gehts einfach gesagt nicht) Mehr Hub bedeutet für den gleichen Ton einen längeren Weg zurück legen. Für einen längeren Weg braucht man -> MEHR ZEIT Mehr Zeit bedeutet dann im Endeffekt -> langsamer. Der große Lautsprecher braucht für die gleiche Lautstärke (verdrängte Luft) einfach deutlich weniger Hub (-> Weg -> Zeit) und kann somit "schneller weiterspielen". Dazu kommt dann auch, um direkt auf deine nächste Frage eizugehen, dass er mit seiner großen Membranfläche auch an wenig Leistung schon verhältnismäßig laut kann (wenn er ähnlich aufgebaut ist). Daher musst du deine Endstufe nicht zwingend tauschen. Was aber dennoch sinnvoll wäre, wenn du dir ein Radio alá Kenwood 92 oder Alpine 178 besorgst: Die Eton nur für die Front (aktiv -> ohne passive Weichen) und ne 2-Kanal für deinen Sub einsetzen. Jemanden, der das, oder aber auch ohne vollaktive Front, dann einstellt, brauchst du sowieso. Wo kommst du denn her? Auch solch kleineren Sets sauber eingestellt machen schnell 10000Mal mehr Spass. Gruß, Andy. |
king_pip
10:15
Ich würde dir ja, gerade bei dem schon recht hochwertigen Setup, zu einem vollaktiven Aufbau raten. Wenn du auf USB verzichten kannst, bekommst du gebraucht für das Geld auf jedenfall ein Alpine 9835 oder 9855, die zum einen 4V Preouts haben (bringt wirklich viel wie ich finde) UND eine aktive Frequenzweiche sowie einen super flexiblen Equalizer und LZK mitbringen. Hatte das 9815 und das war echt ein geiles Teil! ![]() Vollaktiv würde dein System sicher um Lichtjahre vorwärts bringen! [Beitrag von king_pip am 18. Feb 2014, 10:19 bearbeitet] |
DrDystopia
11:02
Heyho ![]() Verdammt, je mehr man sich mit der Materie befasst, desto größer werden die Bedürfnisse ![]() ![]() Aber um einen Eindruck meines aktuellen Equipments zu verschaffen: Ich hab noch zwei Hutablagenlautsprecher hinten drinne (bei einem is die Membran eingerissen), und vorne sind die Werksboxen vom Ford Fiesta drin (weil: "Wer braucht schon ein gescheites Frontsystem? Druck kommt doch von hinten!" Dass das nicht stimmt, hab ich mittlerweile also begriffen ![]() Und weil dieses Jahr ein neues Auto herkommt (Skoda Rapid Spaceback), muss auch ein gescheites Soundsystem her. Ein USB an meinem Autoradio ist allerdings leider absolut unerlässlich, weil ich aus akutem Platzmangel nur noch Vinyl kaufe und die "Digital Copy" im Auto höre. Und Hörbücher sind auch um einiges komfortabler auf Stick. Natürlich gibts dafür die Bluetooth-Funktion, aber ich hab gern die Auswahl. |
king_pip
11:20
Jaaaa, das kann ich verstehen! Und ich verspreche dir, wenn ich das so lese mit welcher Abart einer Anlage (Entschuldigung) du gerade versuchst Musik zu geniesen, dann wird dich das neue System von den Socken hauen. Aber um das nochmal zu unterstreichen: Ein teilaktives System kann schon richtig fein klingen, aber mit Vollaktiv bist du erstens flexibler bezüglich der Komponentenauswahl (und der Tag wird kommen, wo die Hochtöner doch irgendwie nerven und zwingend neue her müssen) und du hast einfach unendlich Möglichkeiten zum einstellen, die ich jetzt bei meinen Alpine 7894 sehr sehr vermisse. Gibt nix schöneres an einem Sonntag im Auto zu sitzen, am System rum zu stellen und dann ne Rund mit Volllast zu drehen um die Rentner im Dorf zu verärgern. ![]() -e-: Schau dir mal die Clarion 778 und 788 an, die dürften was für dich sein! ![]() [Beitrag von king_pip am 18. Feb 2014, 11:25 bearbeitet] |
caveman666
11:33
Die Clarion haben n verdammt hohes Grundrauschen - das Kenwood und das Alpine stehen dem Clarion nich mehr in viel nach in Sachen Soundtuning-Optionen. Haptik is beim Alpine eben deutlich besser. Wenn n Radiotausch sein MUSS, dann beachten, dass man noch ne Blende, Antennenadapter und Canbusadapter benötigen wird... Gruß, Andy. |
king_pip
12:02
Naja, das mit dem Canbusadapter kann man sich auch sparen. Wenn eh Endstufen ran kommen crimpe ich einfach einen 6.3mm Flachstecker auf Dauerplus, Zündplus und Masse, fertig ist! Das Originalradio lässt sich so auch jederzeit wieder einbauen. Was das Grundrauschen angeht: Ich hatte auch mal ein einfacheres Clarion mit dem selben "Problem". Hat mich selbst aber nie gestört weil man es eigentlich nur wahr nimmt, wenn der Motor nicht läuft. Aber das muss jeder selbst wissen... |
caveman666
12:48
Dein "älteres" Clarion hatte wohl auch nicht die Probleme wie die aktuellen 702er und 703er... Das ist schon gravierend anders... Den Canbus-Adapter braucht er, weil es uA KEIN ZÜNDPLUS gibt...Also nix mit "wild drauflos crimpen hinterm Radio"... ![]() Gruß, Andy. |
king_pip
14:07
Mooooooment, es gibt kein Zündplus mehr?? Das halte ich für ein Gerücht. Nix für ungut^^ Man muss meine Lösung ja auch nicht gut finden, ich persönlich finde Sie aber einfach, besonders Preiswert und effizient. Alternativ kann man auch an das Dauerplus einen Bypass mit Schalter setzen und zum Zündplus des Radios führen. Hat den Vorteil, das das Radio nicht immer angeht wenn man den Zündschlüssel rum dreht. So hatte ich es in meinem Megane. Klar, wenn man noch mehr Kabel aus diversen Gründen mit dem Radio verbinden muss wird so ein Adapter Sinn machen, brauchen aber die Mehrheit der Leute nicht. Und so ein Adapter vergrößert meist nur den Kabelsalat hinter dem Radio. Nagut, ich glaube wir schweifen hier zu weit ab... |
'Stefan'
14:10
Nanana. Die Periodendauer der Schwingung ist erstmal unabhängig von der Amplitude, deshalb taucht die bei der Berechnung der Periodendauer auch nicht als Argument auf. Faktisch bewegt sich der kleine Lautsprecher für gleichen Pegel und gleiche Frequenz einfach schneller. Hookesches Gesetz und so weiter. Wenn deine Behauptung zuträfe, spielte der kleine Lautsprecher "bei gleicher Frequenz tiefer". Das ist mindestens fragwürdig. ![]() ![]() |
caveman666
14:11
? Wo nimmst du denn das Zündplus bei nem neueren Fahrzeug her? So etwas gibt es seit Jahren bei den meisten Fahrzeugen im Radioschacht nicht mehr... Gruß, Andy. Edit: @Stefan... Wie du meinem Beitrag entnehmen kannst, wars so einfach wie möglich erklärt. Dazu hast du gekonnt den Aspekt der gleichen Lautstärke weggelassen, oder? Aber: DU darfst gerne ins kleinste Detail ausführen ![]() [Beitrag von caveman666 am 18. Feb 2014, 14:23 bearbeitet] |
'Stefan'
14:33
Nö, guck:
Dass du einen Sachverhalt zu stilisieren versuchst heißt nicht, dass dadurch entstandene sachliche Fehler akzeptiert werden müssen. ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 18. Feb 2014, 14:34 bearbeitet] |
caveman666
14:35
Gut - dann stilisier ich weiter und du klärst fleissig weiter auf ![]() Gruß, Andy. |
DrDystopia
21:33
Hahaha, nix zu entschuldigen, was nach Hundehaufen riecht und wien Hundehaufen aussieht, darf man ruhig auch Hundehaufen nennen ![]() ![]() Und Canbus / Antennenadapter / Blende war von vornherein eingeplant ![]() Die "Abzwicken und Draufloscrimpen"-Variante hab ich schon hinter mir, und das Ergebnis ... na ja, die Geschichte mit dem Scheißhaufen hatten wir ja oben schonmal ![]() Oh, und bezüglich Eures äußerst unterhaltsamen Techno-Nerd-Schwanzvergleichs: Die Physik rund um die Lautsprechertechnik ist natürlich interessant ... aber letzten Endes ist für mich nur interessant, dass ne größere Membran einen saubereren (weil unangestrengteren) harten Kickbass hinkriegt ![]() Ciao, Alf. |
'Stefan'
22:01
Ein Techno-Nerd hätte dir erklären können, warum die Annahme in der Form nicht richtig ist. Vielleicht findest du ja einen. Viel Erfolg. ![]() ![]() |
DrDystopia
22:24
Nabend ![]() @ Stefan: Du fühlst Dich doch hoffentlich von meinem Geschreibsel nicht lauwarm angepieselt? Wäre jedenfalls nicht meine Absicht gewesen ![]()
Heißt also DOCH, dass größere Membran nicht saubereren Kickbass liefert? |
Feuerwehr
22:39
Heißt, dass es da keinen direkten Zusammenhang gibt. Und für den Kickbass ist der Subwoofer eh nicht zuständig, den macht der TMT. ![]() [Beitrag von Feuerwehr am 19. Feb 2014, 07:40 bearbeitet] |
king_pip
08:18
erstellt: 19. Feb 2014, |||
Ich glaube ich konnte dein Problem lösen: Das Alpine 9886 Bietet LZK, voll einstellbare Frequenzweiche, parametrischen EQ und sämtliche andere Funktionen UND eine USB Schnittstelle. Letztere allerdings nur über ein separates Adapterkabel, aber das sollte kein Problem sein. Hoffe ich konnte helfen. =) ![]() |
caveman666
10:37
Sorry, aber ein 9886 bietet die volle Ausstattung erst, wenn man den PXA H 100 mit einbezieht! ![]() Gruß, Andy. |
king_pip
12:24
Richtig, den PXA H 100 braucht man noch. Aber der kostet ja jetzt nich sooooo viel... und gibts vielleich auch beides gebraucht, dann sollte es ins Budget passen. Was meine Empfehlung angeht: Ich entschuldige mich. Mir war nicht klar, das bei neueren Autos kein Zündplus mehr am Radio liegt. Hab bis jetzt nur an KFZ bis BJ 2002 gebaut. Nichts für ungut. ![]() Ähhhmmm... Mit einem Bypass und Schalter am Dauerplus geht das aber trotzdem. ![]() [Beitrag von king_pip am 19. Feb 2014, 12:26 bearbeitet] |
caveman666
12:33
Kein Ding - War nur minimalst verwundert... Es gibt viele Varianten - denk aber mal nicht, dass jemand in seinem relativ neuen Wagen mit nem extra Schalter fürs Radio rumfahren möchte ![]() Da der TE eh einen Neuwagen bekommt, wäre es das Einfachste, das Radio ab Werk zu ordern, das alles hat und kann, was er braucht. Da dran dann n DSP und er hat ALLES, was er braucht (im Vl zum PXA H 100 sogar einiges mehr, an sinnvollen Einstell-Features). Gruß, Andy. |
thowesgue
17:55
Hallöchen, ich habe ein Ide178 Bt im Auto, also im Prinzip das gleiche wie du auch einbauen willst nur ohne CD... Zuerst ein paar sachen zur bedienung.... ich finde ist ziemlich einfach, man kann, wenn man will mit dem "großen equalizer" alles ziemlich präzise einstell/kaputtstellen, das stimmt.... Allerdings kann man mit einem Knopfdruch einfach Bass rauf runter, Mitten rauf runter und Höhen rauf runter, ohne stundenlang rumdrücken zu müssen, absolut idiotensicher.... Von wegen zu komplizierter Bedienung kann ich nicht zustimmen... Nach 1-2 Stunden rumspielen kennt man alle funktionen vom Radio und findet alles blind (Man muss ja ab und an mal im Auto auf jemand warten und hat Zeit, da kann man sich in Ruhe umgucken ![]() Thema USB/Evtl Aux: Die EIngänge sind NUR hinten! Das heißt du musst die irgendwie vorlegen, bei mir kommen sie im FUßraum vom Beifahrer raus, und da hängt direkt das Handykabel dran, bei mir ist das also absolut wurscht, aber wenn du da öfter umstecken willst kann das ganz schön nerven... Entweder dir hängt ein langes Kabel rum, oder du musst immer im Auto rumkriechen wenn du den Stick wechseln willst....Oder du schaffst es natürlich das kabel an ne Sinnvolle stelle zu legen^^ Da es mein erstes und auch einziges verbautes Radio ist, kann ich Klangunterschied zu anderen Modellen nicht beurteilen, ich bin aber hochzufrieden. Thema Bluetooth... Funktionierte bei mir am Anfang im Prinzip garnicht, musste erst ein Paar updates aufziehen, seitdem aber ohne Probleme, also nicht wundern wenns am Anfang net geht ![]() So so viel von mir zu dem Radio^^ lg |
caveman666
18:06
#25
Die Kabel kann man wunderbar ins Handschuhfach legen, oder in eine Ablage unter dem Radio, oder in ne Mittelarmlehne, usw... ![]() Gruß, Andy. |
king_pip
19:43
#26
@ thowesgue: Was kann denn das 178 alles? Kann man damit 3-Wege Vollaktiv ohne zusätzlichen DSP fahren? Hat es eine LZK? |
caveman666
19:49
#27
Es hat wie Kenwood und Co einen kleinen DSP mit LZK, kleinen Weichen und EQ on board. Gruß, Andy. |
DrDystopia
19:56
#28
Oooookay, daran erkennt man wohl, dass ich noch nie ein gescheites Frontsystem am Ohr hatte ![]()
Mit sowas rennst Du bei einem Car-Hifi-Anarchisten wie mir normalerweise offene Türen ein - als ich mir den Fiesta gekauft hatte, hab ich das neue Autoradio wegen falscher Blende (Din2 statt Din 1), einfach in den Din 2 Schacht gestopft und mit Geschirrhandtüchern unterfüttert, hahaha! Aba da hat der Andy schon recht. Ich will jetzt was gescheites, und dann solls auch RICHTIG gescheit sein ![]() ![]()
Das ist auch eine sehr nützliche Info! Im Augenblick steht für mich die Auswahl zwischen neuem (guten) Radio (wie das Alpine eben), oder Werksradio mit professionell eingestelltem DSP. Das würde nämlich bedeuten, dass ich bei beiden Varianten ein idiotensicheres Höhen/Mitten/Bässe Verstellsystem hätte, (bei dem ich ja das "Default" der "perfekt ausgemessenen EQ-Einstellung" ja jederzeit wieder herstellen und vermutlich auch als personalisierte Einstellung abspeichern kann.) Denn es würde mir überhaupt nicht taugen, wenn ich die ausgemessenen Einstellungen wie ein rohes Ei behandeln muss, und jedesmal zum Soundbastler meiner Wahl düsen muss, weil zum Beispiel die neue Meshuggah für meine Ohren zu viele Bässe hat, und ich die gern ein wenig runtergeregelt hätte ![]() Ciao! Alf. |
thowesgue
09:15
#29
erstellt: 22. Feb 2014, |||
@king: 3 wege vollaktiv hab ich damit noch micht probiert... könnte aber eigentlich klappen, ich probiers mal aus und sag dann bescheid!... wie schon gesagt lzk, großer eq vorhanden |
Kaufberatung für HU bis 250? andi1975 am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 19 Beiträge |
Alpine cde 112 ri jan.r am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 5 Beiträge |
Kaufberatung: Neues Autoradio bis 270 Euro Ellenegg am 18.05.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 5 Beiträge |
JVC KD-BT 22 vs. Alpine CDE-9882RI HighEnderik am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 5 Beiträge |
Neues Radio bis 250,- Dracolein am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 3 Beiträge |
Erfahrungen Alpine CDE-178BT gesucht DVD84 am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 19.03.2017 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Radio wehrmut am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 2 Beiträge |
Kaufberatung für Autoradio bis 250? MarteG am 09.07.2019 – Letzte Antwort am 10.07.2019 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Alpine HU dizla am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: Radio, Endstufe + Subwoofer (Budget: 700 euro) Xyst am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 10 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAlexej_
- Gesamtzahl an Themen1.559.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.247
