| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Mittelklasse+ Frontsystem für altes Setup gesucht ... | |
Mittelklasse+ Frontsystem für altes Setup gesucht (300€++/Audi A3)+A -A |
Freakout
erstellt: 14. Feb 2014, 23:26
Hallo liebe Hifi-Gemeinde, ich habe diesen Thread erstellt weil ich auf der Suche nach einen soliden Mittelklasse Frontsystem für mein bereits bestehendes Setup bin. Bei dem Wagen handelt es sich um einen Audi A3 8l. Grund dafür ist ein Wagenwechsel. Der "Neue" ist mit sogenannten Doorboards ausgestattet und bietet Platz für eine 16er und 8er Boxen. Die 16er sind offen zum Türvolumen; die 8er spielen in einem ca.650cm³ großen Gehäuse. Hier ein paar Bilder: http://www.directupload.net/file/d/3533/8dz2swvq_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/3533/co4y3fec_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/3533/ateue89c_jpg.htm http://s1.directupload.net/images/140216/nv6ypo5r.jpg http://s1.directupload.net/images/140216/fme7gn3b.jpgZum bestehenden System: Sub: Hertz HX300 (der alte - http://www.directupload.net/file/d/3533/ateue89c_jpg.htm)Amp Sub: Hifonics Zeus XI ( http://amp-performance.de/712-Hifonics-Zeus-XI.html)Alte Amp FS: Rodek R2200N (Technische Daten: http://www.hifi-forum.de/viewthread-107-7806.html)HU: Pioneer P99RS (http://www.pioneer.eu/de/products/25/121/61/DEX-P99RS/page.html) Was mir wichtig wäre ist ein guter Kickbass und natürlich ein sauberer Klang. Musikrichtung: Hauptsächlich elektronische Musik, aber auch HipHop & Rock Wenn möglich würde ich die Rodek Endstufe gerne weiter verwenden - aber wenn sie nicht ausreicht um ein gutes Ergebnis zu erzielen muss sie halt raus! ![]() Für das Frontsystem habe ich ca. 300-400€ eingeplant - ggf. sogar mehr wenn sich der Aufpreis lohnt! Falls ein neuer Verstärker benötigt wird, sollte dieser bestenfalls die 300€ Marke nicht überschreiten. Gebrauchte Komponenten im Preissegment sind auch ok! Falls ich etwas vergessen habe aufzulisten, oder ihr noch Fragen habt - lasst es mich bitte wissen. Und schon einmal DANKE fürs Lesen und kommende Antworten! Gruß Daniel [Beitrag von Freakout am 16. Feb 2014, 16:30 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 15. Feb 2014, 00:40
Freakout
erstellt: 15. Feb 2014, 01:26
Habe mich wohl etwas unkomfortabel ausgedrückt! =D Meinte welcher Lautsprechertyp dafür gedacht ist. |
zuckerbaecker
erstellt: 15. Feb 2014, 07:30
Deßhalb hab ich Dir den Link geschickt, hast ihn net gelesen? Da passen Mitteltöner rein zb http://www.soaudio.de/55.html http://www.exactaudio.de/html/v_compo_pro/system_golf_5.phpAuf welches Volumen spielen die Lautsprecher? Auf ein begrenztes? Wie viel Volumen? Oder auf die ganze Türe? |
Freakout
erstellt: 15. Feb 2014, 21:15
Dachte du hättest mich falsch verstanden, da ich keine Größenangaben gefunden habe ![]() Hab grade die Türverkleidung abgebaut und nachgesehen bzw. gemessen. Die 16er sind nach hinten offen, spielen also im kompletten Türvolumen. Die 8er spielen in einem geschlossenen Gehäuse; ungefähres Volumen ist 650cm³ (nicht genau definierbar, da oval) [Beitrag von Freakout am 15. Feb 2014, 21:18 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 15. Feb 2014, 21:41
Das ist sehr gut so. |
Freakout
erstellt: 16. Feb 2014, 00:15
Sollte ich mir am besten seperate Boxen für den Hoch-, Mittel- und Tiefton holen? Welche Lautsprecher würdest du empfehlen und was denkst du bezüglich der Rodek Endstufe? Danke & Gruß Daniel |
zuckerbaecker
erstellt: 16. Feb 2014, 00:34
hatte doch nen link geschickt. |
Freakout
erstellt: 16. Feb 2014, 00:40
Ein Beispiellink & das Boxen Set für~500€, ja [Beitrag von Freakout am 16. Feb 2014, 00:42 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 16. Feb 2014, 00:56
Normalerweise sage ich ja: Lieber ein 2-Wege System, aktiv eingestellt, als ein passives 3-Wege. Die Fahrzeugakustik verfälscht das Signal, das aus dem Lautsprecher kommt, durch unzählige Reflektionen und Absorptionen bis es an Dein Ohr kommt. Zudem sitzt Du außerhalb des Stereodreiecks. http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpgMit einem Prozessor kannst Du jetzt jeden Lautsprecher einzeln ansteuern. Er kann mit einem Equalizer entzerrt werden, um den Frequenzgang in die richtigen Bahnen zu lenken. http://www.tobias-al.../rx7_fd_hifi_fg.htmlDu kannst die optimale Trennfrequenz mit passender Flankensteilheit einstellen, damit die Lautsprecher zueinander in Phase laufen. http://www.teufel.de/phasenlage.htmlMit der Laufzeitverzögerung bekommen DIE Lautsprecher, die am nächsten zu Deinem Ohr sind, das Signal verzögert, somit wird die unterschiedliche Entfernung zu Deinem Ohr ausgeglichen. http://www.db-junkie...ekt%20einstellen.pdfDiese Klangwerkzeuge sind überhaupt erstmal die Grundlage um HiFi im Auto genießen zu können. Sowas erfordert aber einen erfahrenen Car HiFi Fachhändler mit Frequenzgangmeßequipment, viel Erfahrung und Wissen um das ganze optimal einstellen zu können. Hier mal als Beispiel ein Prozessor zum nachrüsten: http://www.elettromedia.de/index.php?idcatside=56Gibt aber auch Autoradios, die sowas schon integriert haben. http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/CD-Receivers/DEH-80PRS[/i] |
Freakout
erstellt: 16. Feb 2014, 01:17
Danke erstmal für die ausführliche Erklärung! Bei einem aktiven 2-Wege-System würde dann der 8er Slot leer bleiben, richtig? [Beitrag von Freakout am 16. Feb 2014, 01:19 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 16. Feb 2014, 01:35
Jepp. Ein aktives System bedarf eines erfahrenen Fachhändlers der das einmisst. http://www.kirchner-elektronik.de/~kirchner/AutoDSP.pdf |
Freakout
erstellt: 16. Feb 2014, 04:17
Danke erstmal für deine kompetente Hilfe. Viel zu lernen, es gibt! =) Hier noch 2 Bilder von der Rückseite: http://s1.directupload.net/images/140216/nv6ypo5r.jpg http://s1.directupload.net/images/140216/fme7gn3b.jpg |
Freakout
erstellt: 17. Feb 2014, 17:04
Bin für weitere Tipps & Kaufempfehlungen offen! |
zuckerbaecker
erstellt: 17. Feb 2014, 19:01
Wir können hie noch hundert gute Komponenten empfehlen, das bringt aber nix. Du brauchst erstmal nen guten Fachhändler, mit dem Du zusammenarbeiten und ein Konzept erstellen kannst. Damits net so endet: http://www.hifi-foru...m_id=82&thread=21516Die guten, dies draufhaben ein aktives System richtig einzumessen und einzustellen sind rar. Da tummeln sich ein Haufen schwarzer Schafe. Mit Deiner PLZ gibt's viell auch ne Empfehlung. |
caveman666
erstellt: 17. Feb 2014, 19:08
Am Besten dann die TVK beim Fachmann abnehmen, damit er sich da ein genaues Bidl von machen kann. Ich würde da den Einbauplatz des Tieftöners schon noch bissl optimieren/massiver gestalten. Gruß, Andy. |
Freakout
erstellt: 18. Feb 2014, 06:00
PLZ 51381 Der Plan war im laufe der Woche nach Wuppertal zu fahren: www.carhifi-system.deHab bisher nur gutes darüber gelesen und ist nicht all zu weit entfernt. Das einstellen/einmessen wollte ich sowieso machen lassen! |
caveman666
erstellt: 18. Feb 2014, 07:31
Wunderbar |
Freakout
erstellt: 18. Feb 2014, 16:49
Hatte nun dass Glück eine Procesion Power PPI 2360 günstig zu erwerben. Ist zumindest eine bessere Rodek Amp ![]() Werde euch auf dem Laufenden halten, so dass ich vllt anderen die in meiner Lage sind/kommen damit weiter helfen kann. |
Freakout
erstellt: 22. Feb 2014, 22:38
Ganz allgemein gefragt: Für einen A165g + A25g Lautsprecher; würde eine Audison LRX 4.300 ausreichend Leistung liefern, oder sollte man lieber gleich zur LRX 4.5 / Helix A4 bzw Steg K4.01 greifen? [Beitrag von Freakout am 23. Feb 2014, 17:35 bearbeitet] |
caveman666
erstellt: 23. Feb 2014, 10:39
Eine Audison LRx 4.500 gibt es nicht. Du meinst die kleien nachfolge-Endstufe der 4.300 -> LRx 4.5 Das lohnt nicht, wenn, dann den großen Bruder, die 4.1k, wenns mehr Power sein soll. Alle 3 funktionieren am angedachten Setup. Gruß, Andy. |
Freakout
erstellt: 23. Feb 2014, 17:35
Genau die meinte ich. Danke für deinen Rat ! =) |
Freakout
erstellt: 26. Feb 2014, 18:41
Also, das Setup wird aller wahrscheinlichkeit wie folgt aussehen: HU: Pioneer P99RS HT: Exact HX20 T4 (in Alu-Kugel für A-Säule) MT: Exact EN50 B4 (in Alu-Kugel für A-Säule) TMT: AA165g Sub: Hertz HX300 (altes Modell) AMP HT/MT: ESX Quantum Q804xi AMP TMT: PPI2360 oder R2200N Amp Sub: Hifonics Zeus XI Brauche ich für eine ordentliche Abstimmung noch einen Soundprozessor; wie z.B. den Audiosn Bit Ten, oder reichen die Einstellmöglichekiten des Radios? Gruß Daniel |
zuckerbaecker
erstellt: 26. Feb 2014, 18:50
Das Radio IST der Prozessor Wurde Dir das denn nicht erklärt Dann schau doch einfach mal auf die Homepage http://www.pioneer.eu/de/products/25/121/61/DEX-P99RS/specs.html |
Freakout
#25
erstellt: 26. Feb 2014, 21:14
Der kannte das Radio nicht ausm Kopf. Wollte nur wissen ob die Einstellmöglichkeiten des Radios reichen =) |
zuckerbaecker
#26
erstellt: 26. Feb 2014, 22:59
Warum empfiehlt er es dann? |
Freakout
#27
erstellt: 27. Feb 2014, 02:53
Hatte das Radio vorher schon |
Fehlendes Frontsystem Audi A3 Kennyx am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 9 Beiträge |
Audi A3, Frontsystem Sephiroth464 am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 6 Beiträge |
Neues Frontsystem für Audi A3 duftbaumhd am 10.08.2019 – Letzte Antwort am 11.08.2019 – 11 Beiträge |
Headunit & Frontsystem - Audi A3 8L holyz am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 4 Beiträge |
Mittelklasse Frontsystem + AMP skaA am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 3 Beiträge |
Audi A3 Anlage Beratung Hutty am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 10 Beiträge |
Frontsystem(set) Audi A3 8P (abgeändert - empfehlenswert?) Blawhy am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 12 Beiträge |
Audi A3 Budgetanlage Andibar25 am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 12 Beiträge |
Suche Frontsystem für Audi A3! (Und Sub) selidor am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 12 Beiträge |
A3 8l Bestes Frontsystem passendes gesucht A3styles am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 19 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.943
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.725
