HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Allround-Konzept Mitsubishi Colt, HU<300€, Sub&... | |
Allround-Konzept Mitsubishi Colt, HU<300€, Sub<600€+A -A |
john_the_baptist
03:12
erstellt: 14. Feb 2014, |
Hallo zusammen, nächste Woche bekomme ich meinen neuen (gebrauchten) Mitsubishi Colt und nach mehreren Jahren Abstinenz möchte ich wieder eine Anlage im Auto haben. Meine Zielsetzung für die Anlage ist sehr allgemein, sie soll sowohl Spaß machen als auch einigermaßen gut klingen, v.a. bei Elektro/Trance/Dubsteb/Minimal und teilweise Rock/Metal, gelegentlich auch ein bisschen bei HipHop. Kurz zum Auto: Mein Colt ist ein Z30 1,3 5-Türer, Variante "Invite", Benzin, Baujahr 2009 und er verfügt nach meinen jetzigen Nachforschungen ziemlich wahrscheinlich über eine 80A oder 85A Lima. Das Auto hat auch eine Multifunktions-Lenkrad, mit dem der Radio gesteuert werden kann. Aus meinem alten Einbau habe ich noch folgende Dinge (Datenblatt im jeweiligen Link): * 4-Kanal Endstufe ![]() * 2-Kanal Endstufe ![]() * Audio System X-Ion 165 2-Wege Frontsystem (hierzu kann ich einfach kein Datenblatt finden) mit dieser ![]() * 2x ![]() * ![]() * Kabelkram, Cinch-Kabel, LS-Kabel, 25², 35²,... hier hab ich alles doppelt und dreifach * Dietz 1F Cap Mein "Plan" sieht momentan so aus (Stromversorgung nicht eingezeichnet): ![]() Die Burning Desire habe ich mal nicht mit eingeplant, weil ich fürchte, dass das sonst zu viel Strom verbaucht bzw. die Lima zu wenig liefert. Hab keine bessere Lima gefunden als 85A, die da rein passt. Folgendes brauche ich also noch: Einen Radio auf jeden Fall. Wichtig wären mir hier folgende Dinge: - USB (ohne will ich eigentlich nicht, höre viel vom Stick) - LZK, das möchte ich mal ausprobieren - Navigation durch die Ordner einigermaßen gut gelöst - sehr schön wäre ein Knopf, der direkt zur Basslautstärke führt (habe aktuell ein JVC KD-G 721, da kommen mehrere Menü-ebenen bis zum Sub) Bis jetzt hab ich nur nach neuen Sachen geschaut. Zuerst bin ich bei dem ![]() ![]() ![]() Neben dem Radio bin ich am überlegen, mir einen neuen Subwoofer zu holen. Ich habe die Befürchtung, dass mir der eine JL nicht ausreicht und den zweiten möchte/kann ich eigentlich nicht mehr verbauen. Zuletzt hatte ich die 2 JLs in einem Mondeo MK3 Kombi. Der Colt ist zwar kleiner vom Volumen, aber soviel ja nun auch wieder nicht^^. Vor dem Mondeo hatte ich einen uralten Escort und darin einen ![]() ![]() Was meint ihr? VG john_the_baptist. |
st3f0n
Moderator |
03:34
Hi, ich finde, das was du planst ist so in Ordnung, nur sollte man die Dämmung der Türen mit Alubutyl und eine stabile Aufnahme der Tiefmitteltöner nicht vergessen. Die Hochtöner natürlich auf dich ausgerichtet. Ich würde in deinem Fall die Blaupunkt Stufe auch verwenden, um den JL Sub auch ausreizen zu können. Als Radio würde ich dir eines der Alpines ans Herz legen, welche eigentlich deine Anforderungen erfüllen sollten, einfach mal die Modellen "Alpine CDA 9886 R" und "Alpine CDA 117RI" anschauen, welche es definitiv auch gebraucht für unter 200€ gibt. Ich würde erstmal den JL verwenden und schauen ob es ausreicht oder nicht, notfalls könntest du diesen auch in ein Bassreflex oder ein Bandpassgehäuse schrauben, um mehr aus ihm rausholen zu können. ![]() Wo kommst du denn her? Evtl. gibts ja einen Händler in deiner Umgebung, welcher ein paar Radios zum anfassen da hat und evtl. mal ein paar verschiedene Subs in dein Auto reinstellt. |
zuckerbaecker
09:39
Der 12w6 is nix in Bassreflex und im Bandpassgehäuse braucht er ca. 90-100 Liter Brutto Kann mir garnet vorstellen das einer nicht ausreichen sollte? Und wenn Du zwei willst, musst eigentlich auch wieder eine zweite Stufe planen. Wenn der zweite nicht mehr richtig funzt, kann man den auch reconen lassen. |
john_the_baptist
15:26
@st3f0n: Ich wohne in Aschaffenburg (PLZ 63739). Das CDA 117RI und auch das CDA 9886R gefällt mir ganz gut, hab allerdings kein Schnellknopf für Basslautstärke gefunden. @zuckerbaecker: Hab mal ein bisschen nach Reconen gesucht, dass muss wahrscheinlich ein Profi machen, oder? Edit: Die Dämmung habe ich vergessen, aufzuzählen. Hier wollte ich es mal mit 2-4m² Alubutyl 2mm für Tür und Kofferraumklappe/boden versuchen, hatte vorher das Bitumen benutzt und auch so ne Brax Dämmpaste und das war nicht so schön vom Verarbeiten her (heiß und klebrig, keine gute Mischung). Hab auch noch eine Dose von der Paste da, aber ob die nicht "abgelaufen" ist nach über 5 Jahren? [Beitrag von john_the_baptist am 14. Feb 2014, 15:31 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
15:32
Habe den 12W6 bisher nur in Geschlossenen Gehäusen gehört, dachte aber dass der im BR oder BP auch gut spielen kann. Naja falsch gedacht. Beim CDA 117RI ist der Knopf unten rechts von dem Radio, wenn man da drauf drückt, und ein Subwoofer angeschlossen ist, kommt man direkt in das Subwoofer Menü wo man diesen auch regeln kann. Beim CDA 9886R war es glaube ich auch so, bin mir da aber nicht sicher. Ich selber finde die Brax Paste auch blöd, nur wenn du die noch da hast, kannst du sie ja auch auf der Türverkleidung benutzen. Ob es ablaufen kann, kann ich dir nicht sagen, aber du kannst es ja mal öffnen und schauen wie es aussieht, evtl. mal umrühren. [Beitrag von st3f0n am 14. Feb 2014, 15:35 bearbeitet] |
john_the_baptist
15:35
Das klingt gut, damit sind die HU in meiner Liste definitiv nach oben gestiegen! |
zuckerbaecker
18:31
john_the_baptist
20:08
Also den "kratzenden" 12w6 kann ich wohl nicht mehr verwenden, laut ![]() Edit: Ich nehme mal an, so ein Kit muss genau auf den Woofer-korb passen und ich kann nicht irgend ein Kit nehmen. [Beitrag von john_the_baptist am 14. Feb 2014, 20:11 bearbeitet] |
john_the_baptist
23:58
In den USA gibt es noch Recone Kits für den 12w6 (v1) zu kaufen, und zwar unter ![]() Hab mir eins bestellt, mal sehen wann es ankommt und wie das klappt. |
Mitsubishi Colt CJO Einsteigeranlage Empfehlungen? mustang17 am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 7 Beiträge |
Einsteigeranlage + Mitsubishi Colt z30 ~ 600 - 850 ? sweetisgood am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 11 Beiträge |
Komplettsystem Mitsubishi Colt CJ0 ca 600 ? Chillons am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 2 Beiträge |
Frontsystem für Mitsubishi Colt bis 500-600? jenny-89 am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 3 Beiträge |
Anlagen Zusammenstellung für Mitsubishi Colt Goernitz am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 15 Beiträge |
Komplettanlage für Mitsubishi Colt CZ3 DASH2589 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 7 Beiträge |
Lautsprecher für Mitsubishi Colt Soulfly am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 10 Beiträge |
boxensystem für mitsubishi colt da_ph!L am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 2 Beiträge |
Soundsystem für Mitsubishi colt orty87 am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 4 Beiträge |
subwoofer fürn mitsubishi colt CA0? hAiX am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 20 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoreyKer
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.571
