HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Hilfe bei Endstufe&Subwoofer VW T5 Budge 400€ca. | |
Hilfe bei Endstufe&Subwoofer VW T5 Budge 400€ca.+A -A |
poldy2000
#1 erstellt: 01. Feb 2014, 13:58 | |
Hallo! Bräuchte mal die Hilfe von Experten! Ich besitze einen VW T5 Transporter Bj.2012. Ich habe den Wagen lediglich mit Radiovorbereitung gekauft. Nach erhalt habe ich mir als erstes ein Kenwood DNX7210BT All in one Gerät eingebaut. Im Anschluß wurden die Türen im Fahrerraum sorgfältig gedämmt und Audio System X-ION 200 Lautsprecher mit Hochtöner verbaut(aufgrund eines Ausbaus im Heck sind dort keine LS geplant). Der Unterschied zu den orginal Lautsprechern war deutlich, doch fehlt mir jetzt noch ein wenig mehr Bass, um den letzten Schliff zu geben. Budgemäßig hätte ich so an die 400€ gedacht. Ein wesentliches Problem ist der Platz. Die Endstufe muß klein sein und in den Beifahrerfußraum passen, unter den Sitzen ist kein Platz mehr. Ebenfalls ist der Platz für den Subwoofer sehr knapp. Eine 2. Batterie ist vorhanden! Autoradio :Kenwood DNX7210bt (Max. Ausgangsleistung: 4 x 50 Watt (MOS-FET-Endstufen)) Frontlautsprecher :Audio System X-ION 200 (2x 150/100 Watt · 200mm Mittelbass und Adapterring, 25mm Neodymhochtöner · 12db Hochtonkabelweiche mit 4-facher Hochtonanpassung) Endstufe :Man hat mir als ES den Ampire MBM100.4 empfohlen. (Ausgangsleistung (RMS) @ 14,4V / 4 Ohm: 70 Watt x 4 Ausgangsleistung (RMS) @ 14,4V / 2 Ohm: 100 Watt x 4 Ausgangsleistung (RMS) @ 14,4V / 4 Ohm: 200 Watt x 2 (bridged) Ausgangsleistung (max.) @ 14,4V / 4 Ohm: 140 Watt x 4 Ausgangsleistung (max.) @ 14,4V / 2 Ohm: 200 Watt x 4 Ausgangsleistung (max.) @ 14,4V / 4 Ohm: 400 Watt x 2 (bridged)) -Subwoofer: b]Subwoofer[/b] wäre vom Platz her ein Kicker TS10C 2 ideal. (RMS Belastbarkeit 450W, MAX Belastbarkeit 900W) Wäre eine solche Konfiguration sinnvoll? Bzw. sind dies hochwertige Komponenten? Bin auch über jeden anderen Vorschlag dankbar! Habe nur von Kicker so einen platsparenden SB gefunden. Bzgl. der Ohm des Subwoofers 2 oder 4? Wenn ich es richtig verstanden hab könnten mit 2 Ohm dann 2 Kanäle a 200W die Frontlautsprecher bedienen und die 2 restlichen Kanäle überbrückt den Subwoofer mit 400W bedienen. Mach ich da einen Rechenfehler? So nun abschließend möchte ich mich schon mal für Eure Hilfe bedanken Grüsse Poldy2000 |
Feuerwehr
#2 erstellt: 01. Feb 2014, 14:55 | |
Ja, da machst Du Rechenfehler. Du darfst die Impedanzen der Kanäle nicht zusammenrechnen, außerdem hat das Frontsystem wie üblich 4 Ohm. Du brauchst einen 4 Ohm Sub, der gebrückt an zwei Kanälen dann jeden der Kanäle mit jeweils 2 Ohm belastet. Willst Du den Sub nicht lieber selbst bauen? Da bist Du viel flexibler. [Beitrag von Feuerwehr am 01. Feb 2014, 14:56 bearbeitet] |
poldy2000
#3 erstellt: 01. Feb 2014, 17:08 | |
Danke für die schnelle Antwort! Nur so zum Verständnis wäre die Enstufe jedoch ausreichend, um das Frontsystem und den Subwoofer(4Ohm) sinnvoll zu betreiben? Die Komponenten die ich erwähnt habe, was meinst Du darüber bzgl. Qualität? Ein Eigenbau wäre eine andere Alternative, da hast Du recht. Servus Poldy |
poldy2000
#4 erstellt: 02. Feb 2014, 21:07 | |
Keiner da der mir bzgl. dieser Kombination den Segen geben kann? Poldy |
zuckerbaecker
#5 erstellt: 02. Feb 2014, 21:25 | |
Ich würde an Deiner Stelle erstmal die Endstufe einbauen und anschliessen. Dann soll Dich Dein Händler mal verschiedene Subs IN!!! Deinem Bus anhören lassen!! Nur SO erkennst Du welcher der beste für DICH ist. Jeder hört anders! Du brauchst dann auch einen 4 Ohm Subwoofer, der an die gebrückten Kanäle 3+4 angeschlossen wird
Nein!! Es hat ca. 4 x 15 Watt Deßhalb soll das Frontsystem ja auch mit an die Endstufe. |
poldy2000
#6 erstellt: 02. Feb 2014, 21:51 | |
Danke für die Tipps! Werd Deinem Rat folgen! Schönen Abend noch Poldy |
VW T5 Subwoofer Empfehlungen. Plobi12134$ am 24.02.2022 – Letzte Antwort am 24.02.2022 – 3 Beiträge |
Welche Lautsprecher für VW T5 *Morte* am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 11.07.2016 – 2 Beiträge |
VW T5 Umbau VW Soundsystem marcomasslos am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 05.07.2015 – 17 Beiträge |
VW T5 Deckenlautsprecher PaulWBG am 15.05.2017 – Letzte Antwort am 15.05.2017 – 2 Beiträge |
Komplettsystem für VW T5 vls am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 7 Beiträge |
Headunit für VW T5 Transporter? DJCan-Dee am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 5 Beiträge |
Frontsystem für Metal VW T5 Trapo ca. 400? Darth-Erdas am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 5 Beiträge |
Endstufe + Sub für Frontsystem (VW T5) ca 200? lukilug am 15.10.2019 – Letzte Antwort am 15.10.2019 – 2 Beiträge |
Anlage für einen VW T5? train80 am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 5 Beiträge |
Radio und Navi für VW T5 AV_Fan4 am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 3 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.877
