HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welchen Aktiv sub für 3er coupe ? | |
Welchen Aktiv sub für 3er coupe ?+A -A |
$$$Sneijder$$$
20:50
erstellt: 29. Jan 2014, |
Hallo , Möchte zur dezenten Tiefbass unterstützung mir nur einen Aktiv Sub zulegen ! Mir geht es hier nicht um Pegel sondern um dezente Tiefbass unterstützung ! Ich möchte min. einen 30cm Sub der möglichst tief spielt ! Mein Fahrzeug ist ein 3er E36 Coupe mit (Rücksitzbank umklappbar ) ! Habe mir jetzt schon ein paar Kandidaten raus gesucht nur hatte ich mit der Materie schon lange nichts mehr zu tun und wollte darum euch befragen . Aktiv Subwoofer hatte ich erst einen und zwar einen Emphaser EBR112A den unbedingt meine Freundin wollte , er hörte sich auch in meiner damaligen 3er Limo gut an ! Nur er könnte nach meinen Geschmack noch tiefer spielen . Getrennt habe ich das ganze je nach dem bei 60 oder 80 hz . Beim ebay durchstöbern fielen mir ebene noch diese Kandidaten ein : ![]() ![]() hat zwar nur einen 25cm membran aber ok evtl . spielt er dadurch sauberer . aber evtl . habt ihr noch andere Vorschläge oder könntet mir Tipps zu den oben genannten geben .)! Es sollte eben ein aktiver sein da icch ihn öfter mal auf die Schnelle ausbauen muss wegen dem Platz .. wie gesagt es geht mir hauptsächlich um guten dezenten Klang . Gruß Chris |
deeepz
21:33
Hmmm ich weiß nicht... eine ordentlich eingebaute Endstufe muss ja nicht zwingend mit ausgebaut werden, wenn der Subwoofer raus muss... also wäre das sogar einfacher, dann muss man nur die Lautsprecherkabel aus den Terminals ziehen und hat nicht plötzlich lose Plus- und Minus-Leitungen in der Hand... ![]() In das Remotekabel könnte man sogar noch einen kleinen Schalter einbauen, falls mal der Sub raus muss, dann bleibt die Endstufe aus... Und plötzlich steht Dir wieder die ganze weite Feld der Passivsubs frei! Hast´n Skisack??? LG deeepz |
$$$Sneijder$$$
21:40
Hallo , nein es gab beim e36 Coupe keinen Ski Sack dafür ist die Rückbank komplett umklappbar ... wollte nichts schrauben oder verbasteln (Endstufe ) da es noch einer von den letzten unverbastelten 3er coupes mit M paket ist . Darum wollte ich ja die Aktive Lösung . Gruß Chris |
deeepz
21:52
Und wo soll der Schall dann durch um zu Dir ins Ohr zu kommen? Wenn Du nicht basteln willst, sind bestimmt auch die Türverkleidung tabu und ein ordentliches Frontsystem wird´s auch nicht geben? LG deeepz Edit: ich bleib dabei... bei einem Aktivsub hast Du dann ein Cinchkabel, ein Minuskabel, ein Pluskabel (!) und ein Remotekabel (!) frei rumfliegen die Du am Ende isolieren musst, das wirst Du spätestens merken, wenn Dir das Pluskabel oder das Remotekabel einmal gegen die Karosserie geflutscht ist. Ich halte das für vieeel aufwändiger als eine Endstufe auf ein passendes Brett zu schrauben, dieses an der Seite im Kofferraum zu befestigen (oder in der Reserveradmulde) und bei Bedarf nur das Lautsprecherkabel an die Seite zu legen und Remote zu trennen (per Stecker oder per Schalter). [Beitrag von deeepz am 29. Jan 2014, 21:57 bearbeitet] |
$$$Sneijder$$$
22:00
Hatte , schon einmal ein Coupe und der Schall ging eindeutig durch zwar nicht so stark wie bei einem Golf aber es reichte vollkommen . Da dafür die Blechplatte nach der Rücksitzbank wie bei der Limo nicht vorhanden ist . Ich habe das serienmäßige Soundsystem verbaut das mir klanglich bis auf dem Tiefbass wirklich reicht . Und es sind genügend verbastelte e36 auf Deutschlands Straßen unterwegs . Fragte eig. nur nach einer guten Ativ Sub Lösung bzw. die von den genannten am besten wäre . den Rest habe ich schon geplant wie ich es mache . gebe ihn entweder das Signal von der BMW Endstufe oder ganz normal übers Radio das ich vorziehen würde ! Wie gesagt der Schall kommt schon durch und für dezenten Klang reicht es mir . Naja gut , es kommt ganz darauf an was die günstigere Lösung ist , Aktiv oder die Passive Lösung mit Endstufe . Evtl. hat ja schon mal jemand die Aktiven miteinander vergleichen können oder überhaupt mal gehört und kann dazu was berichten . Am liebsten wäre mir mein Nubert AW991 im Auto ![]() ![]() ![]() Gruß Chris ![]() [Beitrag von $$$Sneijder$$$ am 29. Jan 2014, 22:04 bearbeitet] |
deeepz
22:16
AAAHHHH!!!! Du bist doch beleckt was HiFi angeht, wie sollst Du da JEMALS mit einem Aktivsub im Auto glücklich werden?!? Wenn die Blechplatte fehlt (meinst Du die Hutablage oder die Rückwand der Rückbank?) kommt doch vielleicht ein bisschen was vorne an... wenn es UNBEDINGT aktiv sein muss (wovon ich auch wegen der schlechten Preis/Leistung abrate!), gibt es noch einen brauchbaren Kandidaten von Axton und ich habe hier in einem anderen Thread gerade einen JL gesehen ( ![]() Du musst Dir dafür Händler raussuchen und die in Deinem Auto probehören, das ist mir zu speziell, um Dir aus der Ferne eine fundierte Beratung zu geben. Oder bestellen und vom Rückgaberecht gebrauch machen... ![]() LG deeepz |
$$$Sneijder$$$
22:49
![]() Meinte die Rückwand der Rückbank , die hat ein coupe nicht . Kann nur sagen das mir der mögliche Druck reichte . Also der JL hört sich ja interessant an ... ![]() [Beitrag von $$$Sneijder$$$ am 29. Jan 2014, 22:51 bearbeitet] |
deeepz
03:12
erstellt: 31. Jan 2014, |
Ja wobei ich ihn nicht gehört habe und ich nicht glaube, dass er mit dem übrigen Zeug von JL wirklich mithalten kann. Ich glaube nur, die wollten auch den Aktivsubmarkt mitbedienen. Musst Du probehören, vielleicht kann er ja wirklich was. ![]() LG deeepz |
$$$Sneijder$$$
21:30
Ok ![]() Danke dir ! |
Feuerwehr
22:03
Wobei es ja wirklich kein Kunststück wäre, einen guten Aktivsub zu bauen. |
deeepz
20:33
erstellt: 01. Feb 2014, |
Theoretisch nicht, Du kannst ja ein quasi x-beliebiges 12er Chassis nehmen, in eine 35L-CB bauen und einen 500W-Monoblock hinten draufschrauben (JL scheint´s ja auch so zu machen). Bloß muss der Käufer dann auch entsprechend dicke Strippen ziehen und davor haben wohl die meisten irgendwie Angst, sonst würden Sie sich ja gleich für einzelne Komponenten entscheiden. Dafür geben sie dann lieber mehr Geld für ein schlechteres P/L-Verhältnis aus. Hab ich nie kapiert. ![]() ![]() LG deeepz |
Sub für BMW 3er Coupe sou am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 6 Beiträge |
Soundsystem für 3er BMW Coupe traingshose am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 4 Beiträge |
brauche hilfe ! sound für 3er coupe e46 nauheimer am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 18 Beiträge |
Welchen Woofer für Audi Coupe? Sachsen-qp am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 7 Beiträge |
aktiv Sub Daydreamer30 am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 9 Beiträge |
Welchen Woofer in E46 Coupe Bergibmw am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 5 Beiträge |
Aktiv Sub G0tt3sarm am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 7 Beiträge |
Welchen Verstärker für Sub B!G am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 8 Beiträge |
Aktiv Suboofer, welchen kaufen? ameno.mf am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 4 Beiträge |
Welchen Aktiv Subwoofer bis 100,-? pointexxx am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 29 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedlesliefikes2146
- Gesamtzahl an Themen1.552.983
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.523
