Welche hifi Zusammensetzung auto für max: 150€
Puma5849
#1 erstellt: 22. Jan 2014, 21:13
Hi Leute
Ich bin neu hier und habe mich schon ein wenig umgeschaut aber nichts genaues über meine Frage gefunden.
Also ich wollte mir gerne ein HiFi System in mein Auto einbauen. Ich selbst habe nicht viel Ahnung davon deswegen wird mir beim Einbau von einem Kumpel geholfen.
Meine frage ist was jetzt am besten zusammenpasst und was ihr mir entfehlen könnt.
Auto: mitshubishi colt cjo bj 2001
Music: hauptsächlich House
Preisvorstellung: max.150€
Also ich bräuchte eigentlich nur einen Subwoofer Und eine Endstufe da das frontalstem mir erst mal ausreicht und ich davon ausgehe das der Vorbesitzer schon andere boxen eingebaut hat da der Klang für so ein altes Auto mehr als nur gut ist.
Ich habe natürlich schon ein wenig rum geguckt und bin auf die beiden Komponenten gestoßen.
Könnt ihr mir sagen ob das zusammen passt und wenn ja ob das eine gute Zusammenstellung ist oder man da etwas besser machen kann.
Endstufe: kenwoood KAC 5205
http://www.amazon.de...chwarz/dp/B004JHY31W
Subwoofer: jbl cs 1204 b
http://www.testberic..._1204_b_p126441.html
So ich bedanke mich schon mal im Voraus für eure Antworten
MfG puma5849
zuckerbaecker
#2 erstellt: 22. Jan 2014, 22:13
Kauf ne 4-Kanal und schließe das Frontsystem mit an.
http://www.pimpmysou...0daadb44d30f55e6b281
Der JBL is für das Geld OK
[Beitrag von zuckerbaecker am 22. Jan 2014, 22:13 bearbeitet]
Puma5849
#3 erstellt: 22. Jan 2014, 22:44
Ok hört sich gut an.
Aber wie ist das mit dem frontsystem ich habe Foren 2 boxen und hinten 2.
Wie schließe ich das dann an ?
Und fals es doch die Standard boxen sind kann man die trotzdem anschließen ?
Puma5849
#4 erstellt: 23. Jan 2014, 01:11
Ach so was ich vieleicht vergessen habe zu sagen ist mein Radio
Da habe ich ein
Kenwood KDC-BT33 U
Lautsprecher habe ich 4x
Kein hochtöner vorhanden.
Könnest du mir sagen was genau ich dann alles brauche ?
Also als erstes mal ein
:Kabelkit
: JBL CS 1204 B Subwoofer
:Entstufe ? Weil wie ist das mit Frontlautsprecher anschließen wenn ich 4 Stück habe
Reicht dann nicht doch ne 2 Kanal Endstufe wenn das mit den Frontlautsprechern nicht gehen sollte ?
Wäre nätt wenn du mit vielleicht einen kleinen Einkaufszettel schreiben könntest was ich im fall meiner Zusammenstellung brauche und was zusammen passt.
Vielen Dank schon mal im Voraus
MfG puma5849
'Alex'
Moderator
#5 erstellt: 23. Jan 2014, 02:15
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Budgetangabe ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte vor jeder Frage in der Kaufberatung lesen
Bitte passe den Threadtitel selbständig an und nutze in Zukunft die Editfunktion um Mehrfachbeiträge zu vermeiden.
Danke,
Gruß Alex
-Moderation-
zuckerbaecker
#6 erstellt: 23. Jan 2014, 03:02
_juergen_
#7 erstellt: 23. Jan 2014, 03:10
Die vorderen Lautsprecher schliesst Du mit an die Endstuife an und die hinteren, so Du wirklich der Meinung bist das Du sie brauchst, laufen weiterhin über das Radio.
Beim Kabelkit drauf achten, das es OFC Kupfer ist. Nicht CCA, das ist nur verkupfertes Aluminium.
Die EIgenschaft 'OFC' (oxygen free copper) ist normalerweise ein Verkaufsargument. Wenn es also nicht dabei steht misstrauisch sein.
Du kannst Dir das 'Kabelkit' auch einzeln selbst zusammenstellen.
Hilfestellung gibts dazu auch hier im Forum.
DJ-Lamá
#8 erstellt: 23. Jan 2014, 10:50
4 Kanal Verstärker
Dafür ein 16er Kabel ( 750W / 12 * 0,01786 ohm Widerstand * 5m Kabellänge / ~0,5v Spannungsabfall =11,1625mm²)
OFC 16mm² Kabelkit mit Cinch, Remote und Sicherungsset Sollte bis zur einer Leistung von 1000W ausreichen. Danach unbedingt erweitern oder gleich dicker kaufen. Hier sollte man aufjedenfall nicht sparen.
Dazu entweder den JBL Sub, den Du ausgesucht hast, oder Bull Audio
Lieben Gruß
zuckerbaecker
#9 erstellt: 23. Jan 2014, 10:59
Den "neuen" BA würde ich eher nicht als Alternative zum JBL empfehlen.
DJ-Lamá
#10 erstellt: 23. Jan 2014, 11:04
Den JBL hab ich persönlich nicht gehört. Den Bull hatte ich kürzlich bei MM gehört. War schon ganz brauchbar (an einer Colli)
Verlassend auf deine Aussage
Habe ich dem TE die Wahl überlassen und ggf auf dein Einwand gewartet/gehofft, da du den JBL wahrscheinlich gehört hast.
Dann TE, greif zum JBL
EDIT:
Zum Thema Kabel kannst Du auch die Einzelteile einzeln kaufen. Kommst günstiger weg und hast ein 20mm² Kabel.
20mm² OFC (6 Meter)
2 Kanal Cinch inkl Remote 2fach abgeschlirmt (ob evtl ein anderes Kabel besser ist, kann man ausdiskutieren)
Mini ANL Sicherungshalter
Mini ANL Sicherung 80A
Wenn Du Kabelschuhe brauchst, dann greif hier noch zu
Wärst du Bei rund 31€
Bei Einkauf bei Just Sound gibbet nochmal 5% Rabatt bei Vorkasse.
Also 119€ inkl AMP
Lieben Gruß
[Beitrag von DJ-Lamá am 23. Jan 2014, 21:02 bearbeitet]
Puma5849
#11 erstellt: 23. Jan 2014, 18:10
Ok hört sich alles schon mal gut an.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Also steht schon mal fest das die Endstufe von BullAudio meinen Ansprüchen gerecht wird.
Der Sub von JBL wird es dann denke ich auch.
Kabel stelle ich mir dann denke ich selber zusammen wenn das günstiger ist da gucke ich noch.
Eine frage habe ich noch.
Brauche ich noch kabel die von den Vorderen Box zur Endstufe führt ? Und wie befestige ich sie soll ich da Stromdiebe nehmen oder sollte man das lieber löten?
Brauch ich noch die beiden käste die bei dem Installation Beispiel angezeigt sind ?
Und wofür sind die MINI-ANL Sicherung gedacht?
Sorry für die vielen fragen aber ich habe leider nicht so viel Ahnung von dem ganzen.
DJ-Lamá
#12 erstellt: 23. Jan 2014, 21:00
Natürlich musst Du die vorderen Lautsprecher von deinem Radio abziehen und Kabel nach hinten zur Stufe legen. Da man Lautsprecherkabel meistens nur einmal legt, achte darauf, dass Du nicht billiges 0,75mm² nimmst.
Ich empfehle Dir OFC 2,5mm² Sollte für die nächsten Projekte und Aufrüstungen reichen (10 Meter!).
Das fällt somit weg.
An die Lautsprecher musst Du die Kabel entweder löten, oder Du nimmst Kabelschuhe (zweiteres die bessere Lösung)
Das sind Frequenzweichen. Die teilen die Frequenzen zwischen Hoch und Tief-Mitteltöner.
Die wirst Du brauchen, wenn Du Hochtöner hast. Am besten erkundigst Du Dich, ob überhaupt nachgerüstet wurde. Wenn nicht, brauchst Du definitiv ein Frontsystem. Der Colt hat glaub ich 13cm Lautsprecher. Dann pack Dir diese rein. Das günstigste in der Einstiegsklasse. Bull Audio
Wie die Lautsprecher klingen, weiss ich nicht. Aber Bull Audio stellt in dem Preissegment brauchbares her.
Wenn Du alles (bis auf den JBL) bei dem Christian kaufst (Just Sound) bekommst du auch nochmal 5% Rabatt.
Sind Mit den Lautsprecher Lautsprecherkabel und alles was hier aufgewählt wurde inkl Sub bei rund 220€.
Die 70€ mehr als dein Budget ist wirklich hier mehr als nur lohnenswert. Schau aber erst nach der Große deiner Lautsprecher.
ähm, zur Sichernung, damit deine Stufe nicht abraucht, wenn mal was passiert
Das ist bei dem Beispiel das Teil, was am Kabel an der Batterie sitze.
Soviel dazu
Edith meint: Dass Du 6 Meter Stromkabel kaufen sollst. 5 M für Plus (Rot) und 1 Meter für Masse (Schwarz)
Nein, Farben spielen keine Rolle, aber ist leichter später zu wissen, welches was ist, wenn man an die Stufe klemmt.
Lieben Gruß
[Beitrag von DJ-Lamá am 23. Jan 2014, 21:05 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#13 erstellt: 23. Jan 2014, 21:18
Dafür ist im Regelfall eine interne Sicherung zuständig. Die Sicherung im Kabel orientiert sich am Querschnitt des Kabels und sichert das Kabel.
Gruß Alex
Puma5849
#14 erstellt: 23. Jan 2014, 21:21
Ok Super vielen Dank Dj-Lama für deine und eure Hilfe
Hat vielleicht noch jemand Erfahrung mit den hoch und miteltöner von BullAudio ? Oder gibt es da was besseres was ungefähr änlich teuer ist ?
Und mit den Sicherung meinte ich eigentlich die Mini ANL Sicherung 80A die normale Sicherung die direkt an der Batterie angeschlossen wird kenne ich schon aber von den kleinen Sicherungen habe ich noch nichts gehört.
[Beitrag von Puma5849 am 23. Jan 2014, 22:10 bearbeitet]
DJ-Lamá
#15 erstellt: 23. Jan 2014, 23:50
Puma5849
#16 erstellt: 24. Jan 2014, 00:43
Ach so ok also brauche ich die Mini ANL Sicherung 80A in er Regel nicht ? Es reicht die normale Sicherung die z.b in einem kabelkit dabei ist ?
Was ich mir noch überlegt habe ist mir eventuell einen Kondensator einzubauen damit ich nicht noch Probleme mit meiner Batterie bekomme.
Ich habe nämlich jetzt schon Probleme mit den normalen Boxen wenn ich den bass und die Lautstärke voll aufdrehe das mein licht mit flackert.
Was für ein Kondensator wäre den für meine Zusammenstellung optimal ?
Ich habe mal 2 raus gebucht.
Was meint ihr ?
http://www.ars24.com/Zubehoer/Kondensatoren/CRUNCH-CR1000CAP.html
http://www.ars24.com...fonics-HFC-1000.html
zuckerbaecker
#17 erstellt: 24. Jan 2014, 00:52
Dann musst Dich wohl erstmal um die Batterie kümmern.
Ein Kondensator liefert keinen Strom, das ist nur ein Puffer.
Puma5849
#18 erstellt: 24. Jan 2014, 01:02
Ok meinst du das meine Batterie dann schon eher ausgelutscht ist ?
Dann kümmere ich mich erst mal um die.
Aber meinst du das ein Kondensator eine gute Investition ist?
mr.booom
#19 erstellt: 24. Jan 2014, 01:09
Wie schaut denn das originale Massekabel vorne an der Batt aus? Ist i.d.R. ja nur für die Standardverbraucher im Auto ausgelegt und sollte auch erweitert werden (denn alles was aus der Batt rauskommt will auch wieder gescheit zurück in die Batt).
Wenn das gewährleitset ist und die Batt auch mal getestet wurde (Ruhespannung messen) sehen wir mal weiter, denn wo nix Strom kann auch der beste und größte Cap nix puffern.
DJ-Lamá
#20 erstellt: 24. Jan 2014, 01:24
Oh oh...
Klingt ganz danach, als würdest Du zu einem billigen CCA greifen wollen
Mach es nicht.
Du sparst am falschem Ende
Lieben Gruß
Puma5849
#21 erstellt: 24. Jan 2014, 03:39
Was meinst du mit CCA ?
DJ-Lamá
#22 erstellt: 24. Jan 2014, 03:41
Lieben Gruß
mr.booom
#23 erstellt: 24. Jan 2014, 03:43
Copper Coated Aluminium, hier auch gern als "Alupansch" bezeichnet Hat halt nen schlechteren Leitwert als Kupfer (knapp Faktor 1.5), dementsprechend höher sind die Verluste.
Puma5849
#24 erstellt: 24. Jan 2014, 04:07
Ach so meinst du jetzt für die Kabel für die Endstufe ?
Bin gerade ein bisschen Durcheinander gekommen da wir über die Batterie gesprochen haben.
Aber nein wenn dann hole ich mir Kupferkabel.
DJ-Lamá
#25 erstellt: 24. Jan 2014, 04:16
Brav
Lieben Gruß
Welche Endstufe für 150????
DaDopemaker am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  11 Beiträge
Autoradio für max 150?
DeViL_MaN am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  4 Beiträge
Autoradio bis max 150?
Ritter_Sport am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  16 Beiträge
Autoradio bis max. 150?
AbiAb am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  11 Beiträge
Welche Anlage ins Auto !!!!
vwpolo am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  3 Beiträge
Was haltet ihr von der Zusammensetzung?
LPfan04 am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  14 Beiträge
Suche Frontsystem für max. 150?
la-finest am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  9 Beiträge
Welche HU für 150??
lovehate am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  11 Beiträge
4-Kanal Amp für Max.150?
Emphaser am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  3 Beiträge
Was sagt ihr zu der Zusammensetzung,
Goermann am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  18 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliednico8848
  • Gesamtzahl an Themen1.559.337
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.920
