Anlage für Scirocco 3
schranzen
#1 erstellt: 21. Jan 2014, 17:40
Hallo Leute,
ich habe mir nen Scirocco 3 geholt und möchte nun dort eine Anlage einbauen. Ich habe schon etwas rum geschaut und habe etwas gefunden was ich mir evtl holen möchte. Da ich nicht soviel Ahnung habe, wollte ich euch mal nach eurer Meinung fragen ob das Sinn ergibt ,)
Verstärker
Mac Audio Mirco X 4000 4 Kanal ( 4x200 Watt)
Frontboxen
Hertz HSK 165 Hi-Energy 16cm 2-Wege System
Subwoofer
Kove Audio XK Series II ( Habe ich noch von meinem alten Auto)
Diesen möchte ich in die Radmulde im Kofferraum machen.
Erst mal hier eure Meinung dazu, ob es sich Lohnt, bzw zusammen passt.
Desweiteren habe ich mir überlegt hinten auf dem Rücksitz auch die Boxen zu Tauschen mit diesen hier -> http://www.extremeau...system-ohne-amp.html
Ich habe noch einen alten Audiobank F43 Verstärker 4 x 60 Watt RMS
Reicht dieser evtl auch aus für die Frontboxen + Sub ?
Macht das Sinn ? Oder bringt da eher nichts ?
Jetzt ist eure Meinung gefragt
Vielen DANK schon mal
[Beitrag von schranzen am 21. Jan 2014, 18:37 bearbeitet]
DJ-Lamá
#2 erstellt: 21. Jan 2014, 18:41
Herrlich, das wollt ich schon immer mal posten
Boxen Lautsprecher
Was meinst du eigentlich mit Rücksitz ?
Lautsprecher hinten ist in den meisten fällen unnötig. Hier kannst du das Geld sparen und in dein Setup investieren.
Die Mac Audio ist hier das schwächste Glied in der Kette. Bringt nicht die erforderliche Leistung, die die Kove brauch.
Welche Impedanz hat denn der Sub ?
Sehe grad dein Edit.
Die Audiobank ist eine sehr schöne Stufe. Hatte die kleine Schwester. Aber die Stufe leistet doch 4x100W ?!
Wenn die Impedanz deines Woofers zulässt, kannst du die AB nehmen. Zwar nicht die optimalste Lösung, aber die günstigste.
Lieben Gruß
[Beitrag von DJ-Lamá am 21. Jan 2014, 18:50 bearbeitet]
schranzen
#3 erstellt: 21. Jan 2014, 18:54
Hallo !
Naja keine Ahnung hinten ist ein Auflkleber auf der Endstufe wo drauf steh F43 4 CHx60 W (RMS)
Also reicht das für die Frontlautsprecher ?
Weil die haben ja etwas mehr Watt wie die Endstufe oder wie ist das ?
Was meinst du mit Impedanz ? Ich kenne mich leider nicht so aus in dem Gebiet..
Der Scirocco ist ein 3 Türer, der auf der Rücksitzbank ja auch in den "Türen" Boxen hat. Das wollte ich fragen ob sich das loht dort anderen Lautsprecher rein zu machen.
[Beitrag von schranzen am 21. Jan 2014, 18:56 bearbeitet]
DJ-Lamá
#4 erstellt: 21. Jan 2014, 19:00
Impedanz: In der Einheit Ohm angegebener Stromwiderstand. Bei Lautsprechern kann aus dem Ohm-Wert geschlossen werden, wie stark ein Lautsprecher den Verstärker in Abhängigkeit zu dessen Ausgangsimpedanz (Innenwiderstand, gibt den Stromwiderstand an, der am Lautsprecherausgang eines Verstärkers anliegt) belastet.
QuelleHiFi-Regler
Schau mal auf den Sub. Da müsste eins von diesen Sachen stehen:
D2, D6, 2 x 2, 2 x 6, oder irgendwas mit OHM.
Lieben Gruß
[Beitrag von DJ-Lamá am 21. Jan 2014, 19:05 bearbeitet]
schranzen
#5 erstellt: 21. Jan 2014, 19:03
DVC 2 x 4 ohm
DJ-Lamá
#6 erstellt: 21. Jan 2014, 19:04
Was noch wichtig ist, was Du insgesammt an Budget hast? (von Kabel bis Lautsprecher)
Welche Musik hörst du?
Welches Radio ist vorhanden`?
DVC 2 X 4.
Da muss dann eine neue Stufe her...
Lieben Gruß
[Beitrag von DJ-Lamá am 21. Jan 2014, 19:06 bearbeitet]
schranzen
#7 erstellt: 21. Jan 2014, 19:27
Also ich würde ca 400 Euro für Frontboxen + Endstufe ausgeben. Kabel an sich Kosten ja nicht die Welt.
Habe das Standard Radio mit Navigation was in den neuen VW drin ist. Möchte dies auch behalten.
Die Frontboxen sind doch super oder?
Was für eine Endstufe empfiehlst du mir?
DJ-Lamá
#8 erstellt: 21. Jan 2014, 19:32
Nenn mir noch deine Musikrichtung. hoffe nicht Schranz
Die Audiobank würde ich für das Frontsystem behalten und Dir eine Potente 2 Kanal für den Sub empfehlen.
Die Lautsprecher sind zwar gut, aber jenachdem was du hörst, kann man bissle optimieren.
Lieben Gruß
schranzen
#9 erstellt: 21. Jan 2014, 19:36
Ich höre Techno, keinen schranz. Also überwiegend Elektronische Musik, Dubstep, usw...
DJ-Lamá
#10 erstellt: 21. Jan 2014, 19:54
Nungut,
Also diese Kombination könnte dir ein Grinsen ins Jesischt zaubern.
Die Audiobank f43 an die Eton Pro 170x im Kickbassbereich sehr Kraftvoll und Pegelfest - 179,55 EUR
Die Kove XK an die Soundstream REF 800.2 Enorm viel Leistung für ein Schnäppchenpreis von 179,55 EUR
Wäre rund 360 EUR
Was jedoch wirklich viiel viiel wichtiger ist, ist die Dämmung der Türen
Dafür gibt es Alubutyl 61,75 EUR
Tutorial Dämmung im Sirocco by Mr Woofer
Nun bleibt die Frage, wie wir ein Signal von dem Radio in den Verstärker bekommen.
Lieben Gruß
[Beitrag von DJ-Lamá am 21. Jan 2014, 19:56 bearbeitet]
LexusIS300
#11 erstellt: 21. Jan 2014, 19:59
ich würde die Soundstream als ungeeignet betrachten da man Potential verschenkt und am Datenblatt "nur" 400 Watt rausholt.
Da reicht locker eine Ampire MB400.1, MBM500.1
http://www.just-soun...ock-endstufe/a-3649/
oder den Kassenschlager KM1001
Der Rest ist allerdings sehr in Ordnung
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 21. Jan 2014, 20:00 bearbeitet]
schranzen
#12 erstellt: 21. Jan 2014, 20:15
Damals hatte ich nen Canton 3 Wege System und den Subwoofer an der Audiobank angeschlossen.. das hat auch Funktioniert. Also was für ein Vorteil bringt das mir wenn ich den Subwoofer an einer separate Endstufe anschließe ? Und wie funktioniert das dann mit dem Strom für die zweite Endstufe ?
mr.booom
#13 erstellt: 21. Jan 2014, 20:22
Der Trick nennt sich Sicherungsverteiler, den gibts von 1-polig bis 4-polig, zur Not auch mehr
Massekabel wird dann gemeinsam auf den guten Massepunkt geklemmt.
DJ-Lamá
#14 erstellt: 21. Jan 2014, 20:22
Die SS REF halte ich da für passender.
Er würde den Sub mit 480W (keine Messungen gefunden, jedoch sind die Angaben im Vergleich zu der 4ch realitätsnah) versorgen.
Der Kove reichen 300 - 350 W völlig aus.
Zudem hat er immer die Möglichkeit, sein Setup zu ändern. Die REF macht jeden Spaß mit. Ob 2, 4 oder 8 Ohm und hat ungemein viel Kontrolle über das Chassis.
Sollte er sein FS und Bassabteil neu bestücken, kann er die REF nach vorne schmeissen (2 x240W) und Bassabteil neu bestücken.
1 Ohm Amps sind da leider sehr unflexibel.
Ausserdem spielen die vorgeschlagenen Ampire und die REF in ganz anderen Ligen. Die REF für den Preis ist mehr als eine Kaufempfehlung.
Nur meine Meinung.
Die Kove möchte von Dir gute 300W sehen. Die Audiobank bringt die Leistung leider nicht.
Dadurch verlierst Du Lautstärke, Druck, Effiziens und Dynamik
Lieben Gruß
[Beitrag von DJ-Lamá am 21. Jan 2014, 20:27 bearbeitet]
schranzen
#15 erstellt: 21. Jan 2014, 20:29
Ist es nicht möglich, einfach eine Endstufe zu holen, wo ich alle Lautsprecher inklusive Sub anschließen kann ? Wo liegt der Vorteil für Sub eine extra Endstufe zu holen?
DJ-Lamá
#16 erstellt: 21. Jan 2014, 20:31
klar kannst du auch nur eine AMP kaufen.
Dann ist aber die Audiobank nur ein Staubfänger im Regal.
Potente 4 Kanal Amps sind auch nicht ganz günstig
Lieben Gruß
[Beitrag von DJ-Lamá am 21. Jan 2014, 20:42 bearbeitet]
mr.booom
#17 erstellt: 21. Jan 2014, 20:41
Man kann besser auf die notwendigen Leistungen eingehen, und so auch mal Technologien mischen die von Herstellern selten angeboten werden, z.B. ne gut klingende analoge 2/4-Kanal für die Front und nen nicht ganz so stromhungrigen digitalen Leistungsschieber fürn Sub.
Der Mehrkanal-Zwidder mit viel Leistung bei viel Klang ist i.d.R. leider auch viel teuer
DJ-Lamá
#18 erstellt: 21. Jan 2014, 20:43
schranzen
#19 erstellt: 21. Jan 2014, 20:58
Okay, dann werde ich wohl die Soundstream holen. Ich lasse mich das noch mal durch den Kopf gehen.
Also das heißt ich gehe dann von der Batterie an den Sicherungsverteiler und von dort aus dann einmal an die Audiobank Endstufe und an den Soundstream, richtig ? Sorry wenn ich so blöd frage, ich bin wie gesagt in dem Thema nicht so fit.
Was haltet ihr von den Radmulden Lösung ?
http://www.caraudio-...062::::c4d9ac9c.html
Hier könnte ich die Endstufen und Verkabelung recht gut verstecken.
Gibt es hier evtl Probleme mit der Wärmeentwicklung ?
Hat man dadurch einen guten Sound ?
Habt ihr damit Erfahrung ?
DJ-Lamá
#20 erstellt: 21. Jan 2014, 21:03
Genau so
2 Stufen
In die Mulde ist eine gute Idee. Jedoch brauch dein Sub ein bestimmtes Volumen um ideal zu spielen.
Welcher passend ist, suchen wir dir gern raus.
Lieben Gruß
schranzen
#21 erstellt: 21. Jan 2014, 21:07
Okay aber wie ist das mit dem Volumen ? Wenn ich mir so ein Gehäuse bestelle, bei dem genannten Shop steht dran 31 Liter Volumen. Ist das ok ?
DJ-Lamá
#22 erstellt: 21. Jan 2014, 21:14
hab mich mal ein wenig schlau gemacht. Der Woofer sollte bei 35l geschlossen für dein Musikgeschmack gut gehen.
Ich würde auf keinen Fall fertig kaufen. 180 EUR
Kannst du mit Stichsäge, Akkuschrauber und Leim umgehen ?
Lieben Gruß
schranzen
#23 erstellt: 21. Jan 2014, 21:20
Naja ich wollte eigentlich so wenig wie möglich machen.. selber. Hier wäre halt gleich eine passende Bodenplatte + Radmulde schon für mein Auto angefertigt. Da hätte ich kein Problem damit das Geld zu bezahlen.
Also würde das heißen 31 L wäre nicht ausreichend ?
Würde das viel am Sound ausmachen ?
Des weiteren brauche ich dann noch ein zweites Chinchkabel vom Radio zu der zweiten Endstufe ?
Oder kann man das Kabel dann wie das Pluskabel "Splitten" mit einem Verteiler ?
[Beitrag von schranzen am 21. Jan 2014, 21:35 bearbeitet]
DJ-Lamá
#24 erstellt: 21. Jan 2014, 21:35
Naja, bei dem Fertigteil musst Du selber noch das Loch schneiden und Terminals anbringen. Also mit "nichts machen" wird das nichts.
31l ist ein bisschen wenig.
Du hättest weniger tiefbass. Je größer das Gehäuse, desto tiefer die Frequenz (andere kliterien spielen auch eine Rolle)
Der Boden, der zur kaufen ist, kostet bezogen 245 EUR.
Selber basteln kosten keine 50€
sowas wirst du doch sicherlich hinbekommen, oder ?
Vorteil: Du kannst die Dicke des Materials selber bestimmen, das Volumen, die Größe u.s.w.
Wie groß du die platten schneiden musst, können wir dir, wenns soweit ist, auch berechnen, damit du auf die Liter kommst.
Wobei, bei dem Volumen würde auch ein rechteckiges passen
klick.
Hozkosten ca. 15 EUR
Bodenplatte schneidest du selber. Dafür einfach dein Teppich als Schablone nehmen.
Lieben Gruß
mr.booom
#25 erstellt: 21. Jan 2014, 21:49
Die fertigen Bodenplatten sind imho nicht verkehrt, die selbst zu "zimmern" dauert - neben Materialbeschaffung - ja auch seine Zeit, und man muss neben der notwendigen Bastelwut ja auch die Möglichkeiten dazu haben .... nicht jeder ist so schmerzlos wie ich und macht sowas im Wohnzimmer auf der Couch Wenn man das umrechnet ists eigentlich gar nicht mehr soooo teuer, bekommt aber ne Garantie das es auch passt.
Von RCS-Systeme gibts ne passende Bodenplatte für Deinen 3er, ist nur nicht aufgeführt im Shop, sollte aber durch Sascha oder Thorsten auch zu besorgen sein ... einfach mal anrufen und nachfragen, die sind dort sehr nett und hilfsbereit (kann nix negatives über sie berichten, nicht umsonst mein Haus&Hof Händler ).
Ebenso gibt es die fertigen Reserveradgehäuse auch in anderen Durchmessern/Höhen, aber da müsstest mal ausmessen was auch wirklich reinpasst .... die fehlenden 3+ Liter wären beim RG 550 Gehäuse grad mal 2cm mehr Höhe (siehe PDF). Die kann man zur Not aber auch mit Akustikwolle, Sonofil z.B., rausholen, wobei man auch noch das eigentliche Volumen des Subwoofers mit abziehen muss, der verdrängt ja durch sein "dasein" (oder war das schon Brutto Ender?)
Tante Edit:
Wenn Dein Radio keine 2 Vorverstärkerpaare bietet kannst es auch an den Endstufen mit Y-Kabeln aufteilen, aber dann müssen die Endstufen die Möglichkeit bieten entsprechende Filter setzen zu können (FS vom Bass entlasten, Bass vom Mittelton entlasten).
[Beitrag von mr.booom am 21. Jan 2014, 21:51 bearbeitet]
schranzen
#26 erstellt: 21. Jan 2014, 22:08
Naja habe gerade gesehen das ich ja da viel mehr Zahlen würde für eine Bodenplatte + Radmuldengäuse...
DJ-Lamá
#27 erstellt: 21. Jan 2014, 22:11
@ Clyde...
Was weiss ich nicht. An TSP komme ich nicht ran. Das einzige, was ich in Erfahrung bringen konnte ist dieser eine Satz.
Ich denke aber Netto.
2 Packungen Sonofill sollte aber 5-6 Liter zur verfügung stellen.
Hier ist ein RRM Gehäuse. nen fuffi. 16mm MDF & Mit Terminal. 35l Volumen
Bodenplatte... investiere die 10 EUR für eine Spanplatte
pack nen Gitter drauf
beziehen, wenn gewünscht
Lieben Gruß
[Beitrag von DJ-Lamá am 21. Jan 2014, 22:24 bearbeitet]
mr.booom
#28 erstellt: 21. Jan 2014, 22:37
Da es dann kein Set mehr ist, japp. Aber auch Subtwo bietet ne passende Platte, und vielleicht kann man da nen etwas niedrigeren Setpreis vereinbaren .... anrufen kost (fast) nix
Und ja, die sind natürlich nicht der einzige Anbieter am Markt - wie ja schon gepostet.
@Ender:
Ich hab bei "schlau gemacht" irgendwie an ne Sim gedacht
schranzen
#29 erstellt: 21. Jan 2014, 22:50
Wenn ich zwei Endstufen betreibe brauch ich dann auch ein powercap oder wie das heißt? Oder reicht das von der normalen Auto Batterie?
DJ-Lamá
#30 erstellt: 21. Jan 2014, 22:52
bei der Leistung sollte eine Gute Starterbatterie, die im Auto ist, reichen.
Wenn Du Lichtflackern bekommen solltest, was ich nicht glaube, dann eine kleine Cap mit dran und fertig
Lieben Gruß
Kaufberatung Anlage VW Scirocco 3
Aymo am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  10 Beiträge
Scirocco Anlage Beratung
arthur81 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  8 Beiträge
Subwoofer Lösung für Scirocco 3
remsey2 am 03.05.2019  –  Letzte Antwort am 03.05.2019  –  4 Beiträge
Kauf von Anlage für VW Scirocco GTX
MMca am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  5 Beiträge
Empfehlungen für Naviceiver / android auto (Scirocco 3)
Royale-Tuning am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 21.10.2023  –  2 Beiträge
Bewertung konkreten Umbauvorschlags für Scirocco 3 [~1000?]
curator am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 26.03.2017  –  3 Beiträge
Reserveradsub für Scirocco 3 bis 250?
Icannotbelieve am 04.07.2017  –  Letzte Antwort am 08.07.2017  –  5 Beiträge
Soundsystem für 2er Scirocco
Bringer am 25.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  3 Beiträge
Scirocco Hifi-Ausbau
bLaZe3 am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  11 Beiträge
Komplettes Set für VW Scirocco (BJ 2011)
Ray94 am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  3 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.958
