Kaufberatung Ford Sierra Stufenheck
revox76
#1 erstellt: 21. Jan 2014, 10:49
Hallo! Ich habe schon etwas recherchiert und auch die Einsteigertipps durchforstet.
In meinem Sierra ist ein Pioneer ist ein DEH-3300 mit 4x50 Watt verbaut.
Beschreibung:
DEH 3300 Pioneer
Da ich nicht allzu viel basteln möchte tendiere ich zu einem passiven Sub unter dem Beifahrersitz. Dieser hier z.b: Auna 25cm (10") Subwoofer 500W Lichteffekt Flachbauweise:
Auna 25 cm passiv Sub flach
oder den 12er für insgesamt 83 Euro
Auna-30cm-Subwoofer
Beim Sierra ist das "Problem" dass die Rückwand mit Stahlblech beplankt ist, so dass ich vermute, dass ein Sub im Innenraum für präzisere Klänge/Bässe sorgt. Lasse mich aber eines besseren belehren, wobei ich auf mein Reserverad nicht verzichten möchte und für den Bass auch nicht mehr als 100 Euro ausgeben möchte.
Evtl. könnte ich mich auch mit einer Bassbox für den Kofferraum anfreunden: Magnat geschl. Woofer BS 30. Bewertung hier zu lesen:
Magnat Bewertung Amazon Diese könnte man dann ja ggf. abklemmen wenn ein Transport ansteht. Aber klingt bzw. drückt der wirklich besser, wenn er hinter der geschlossenen Rückbank steht?
Als Lautsprechersystem vorne möchte ich die preisgünstigen Spectron SP R26C verbauen:
SP R26C für 39 Euro
Diese plane ich auf einen MDF Ring von außen auf die Türpappe zu setzen (so vibrationsfrei wie möglich).
Fraglich ist ob die Originalboxen hinten mitbenutzen kann oder soll oder ggf. das Spectron Coax Set 13er verbaue:
Spectron SP R25X 13er für 24 Euro
Oder besser ganz verzichten?
Als Verstärker möchte ich ebenfalls nicht mehr als ca. 100 Euro ausgeben und hatte gedacht, dass ein 4-Kanal ausreichen müsste:
SPECTRON-SP-M4150
Montageort ist der Platz unterhalb des Fahrersitz geplant, sofern ich einen Sub unter dem Beifahrersitz nehme. Alternativ der Kofferraum ...
Bei der Verkabelung würde ich gerne zu einem 20²mm (oder benötigt man mehr?) Fertigset greifen, finde ich da aber nicht so richtig etwas empfehlenswertes.
Boxenkabel würde ich eine 20m Rolle 2x 2,5² mm nehmen.
Ein Kondensator (sofern empfohlen) habe ich auch schon gefunden:
Renegade-RX1200
Preislich käme ich dann auf:
Boxen vorn: 39Euro
Boxen hinten: 24 Euro
Passiv Sub Flach Gehäuse: ca. 80 Euro
Verstärker: 85 Euro
Kondensator: 34 Euro
Verkabelung: ? Euro
Dämmung: ? Euro
Insgesamt hoffe ich mit einem Budget von ca. 300 Euro hinzukommen.
Oder besser erstmal auf Verstärker und Sub verzichten und schaun welches Bass die 2 13er Heck-Coax mit dem Radio aus dem Kofferaum rausholen?
Was ist möglich und sinnvoll? Vielen Dank für die Antworten!
Stephan
[Beitrag von revox76 am 21. Jan 2014, 11:08 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 21. Jan 2014, 11:22
Was Du da alles rausgesucht hast, taugt net das schwarze unter den Fingernägeln.
Vielemale Schrott = Oberschrott.
Es geht nicht, mit kleinem Budget gleich alles zu bekommen.
Auch das:
wird garnix.
Die Befestigung muss ans Blech.
Richtig, aber nicht sone Auna Lichtorgel.
Entweder Du baust selbst ein Bandpassgehäuse, welches über die Öffnungen in der Hutablage
DICHT an die Fahrgastzelle angekoppelt wird:
http://img509.imageshack.us/img509/4227/bandpasskofferraumzm6.gif
oder ein Fußraumgehäuse:
http://www.prsm.de/carhifi/
Lese Dir Beitrag 3 durch, der gilt genauso für Dein Fahrzeug:
http://www.hifi-foru...ead=11321&postID=3#3
revox76
#3 erstellt: 23. Aug 2014, 13:13
Hallo! Jetzt möchte ich doch mal zur Tat schreiten bevor es Winter wird:
In Ergänzung zum ausgewählten Frontsystem:
Komponentenset Rainbow W 130SAC 13cm Lautsprecher mit Hertz Hochtöner DT 24.3
und einem 2 oder 4 Kanalverstärker
Autotek A 2150 oder 4150.
Meine Frage:
Kann ich den "Fußraumsub" auch ins Handschuhfach bauen? Dieses benötige ich defintiv nicht und das Volumen wäre wahrscheinlich größer. Dann würde der Sub allerdings nach schräg unten spielen. Könnte der mögliche "Horneffekt" da ein positives Resultat erzielen? Das Volumen würde ich auf mind. ca. 30 Liter schätzen (30x40x30cm).
Das Handschuhfach kommt dann komplett raus. Den Innenraum im Handschuhfachraum würde ich dann nach hinten abdichten (da ist eine Öffnung zum Steuergerät hin, der Rest ist harter glatter Kunststoff (ca. 3mm stark). Anstatt der geraden Front des Handschuhfaches (30x40cm) kommt dann eine Holzplatte davor.
Kann ich so vorgehen?
[Beitrag von revox76 am 23. Aug 2014, 13:23 bearbeitet]
zuckerbaecker
#4 erstellt: 23. Aug 2014, 13:32
Hort sich gut an, es ist von Vorteil wenn der Sub nach unten spielt,
22 Liter reichen auch für nen guten 25er.
revox76
#5 erstellt: 25. Aug 2014, 19:01
Gut, wenn das so geht, kann ich mir den Weg zum Sub noch weiter vereinfachen, indem ich anstatt einer Selbstbaulösung einen fertigen würfelartigen Gehäusesub einpflanze?
Ich habe nämlich heute entdeckt, dass oberhalb des Handschuhfaches eine schön stabile Metalltraverse (20x40 mm) quer im Armaturenbrett verläuft. Diese und die Spritzwand würde ich dann als Haltepunkte form- und kraftschlüssig für den "Einschub" eines fertigen Gehäusesubs wie dieser hier zum Beispiel nutzen wollen:
http://www.testberichte.de/p/esx-tests/se-200-testbericht.html
Der Einbau würde dann "auf dem Kopf" erfolgen, so dass der Resonanzauslass oben ist und der Lautsprecher schräg nach unten in Rtg. Beifahrersitz , also in der ehemaligen Flucht des Handschuhfachdeckels spielt.
Es gibt da aber noch einige andere kleine Gehäusesubs in Würfel oder Trapezform die ganz gut passen würden, wenn ich das Handschuhfach komplett weglasse und noch die eine oder andere Plastik im inneren des Armaturenbrettes entferne, damit der Sub auch schön drin sitzt.
zuckerbaecker
#6 erstellt: 26. Aug 2014, 11:39
Deshalb beim Fachhändler kaufen,
dort kannst das vor Ort IM!! Auto testen und probehören.
DerTuna am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2005  –  4 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecher Ford Sierra
SierraOHC am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  18 Beiträge
Frontsystem für Ford Sierra
Unixuser23 am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  3 Beiträge
Kaufberatung für meinen Ford Focus 3 Stufenheck limu :-)
Patrick1989 am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  46 Beiträge
FORD SIERRA Suche gute Lautsprecher, Endstufe und Subwoofer.
KDOG am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  2 Beiträge
Kaufberatung für Ford Focus
Merkur_85 am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  48 Beiträge
LS Kaufberatung Ford Focus
Mike_Focus am 02.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  8 Beiträge
Kaufberatung Endstufe [Ford Focus]
CCC0815 am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  7 Beiträge
Kaufberatung SoundSystem Ford Ka
Wolf2000 am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  5 Beiträge
Kaufberatung Ford Probe Mk2
config am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  62 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.028
