HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 130er Kompo für ca. 100€ | |
130er Kompo für ca. 100€+A -A |
Kiroseth
02:28
erstellt: 15. Jan 2014, |
Hi, ich bin auf der Suche nach einem 130er Kompo mit 4Ohm ( und wenn möglich mit Zierblende damit man die befestigungslaschen nicht sieht) . Preislich sind 100Euro drin. Vorhanden ist ein Alpine CDE-133BT und eine Eton MA100.4. Musikrichtung geht überwiegent in Richtung Rock und Elektro. Sets die ich mir schonmal rausgesucht habe aber ehrlich gesagt überfragt bin: Axton AXC25 ESX Xenium XE5.2C Crunch GTX 5.2C Crunch DSX 5.2C RAINBOW SLX 230 Deluxe |
DJ-Lamá
04:34
schau dir mal die Andrian Audio A130 an. Gibt es gebraucht für ca 80 - 100 € (Nur die Lautsprecher) Passende Hochtöner A25 findet man schon für 50 € Der kleine Aufpreis lohnt sich ungemein. Statt 100€ für Einsteigersachen hinzulegen, lieber 150€ für High endiges. Wenn es dennoch eins von deinen vorgeschlagenen sein sollte, dann in folgender Reihenfolge: Rainbow ESX Axton Crunch hat nicht so den besten Ruf im Forum. Die Rainbows und die ESX (in 16er) konnte ich beide mal hören. Klang ist für den Preis ok. |
Pernod_Teddy
07:52
Die Pioneer Ts-e 130 ci kannst du dir anschauem, find ich klasse! |
Neruassa
10:00
@DJ: Da fehlt aber die passende Weiche. ![]() Die Pioneer sind sehr gut. Alternativ: u-Dimensions ELE Comp 5 |
DJ-Lamá
17:17
Pssst, nicht so laut ![]() Lass Ihn erstmal die dinger kaufen ![]() Naja, weichen bekommt man heutzutage für paar EUR hinterhergeschmissen. Die Mundorfweichen kosten gebr. auch nur noch 30-40EUR. |
Kiroseth
23:07
Hey Danke für Eure Antworten. Sind ja doch ganz paar Empfehlungen ausgesprochen worden : ) Die Andrian Audio A130 sind schon ansprechend. Jedoch kommen die dann mit Weiche und Hochtöner zu teuer. Vom Gebrauchtkauf halte ich nichts. Schon zu schlechte Erfahrungen gemacht. Zu den u-Dimensions ELE Comp 5 finde ich irgentwie zu wenige Infos und Deutsche Shops. Ich habe das ganze jetzt mal so für mich aufgeschlüsselt Die Pioneer Ts-e 130 ci sind interessant. + Mit Abdeckung - Weiche hat nur eine Einstellmöglichkeit RAINBOW SLX 230 Deluxe + Drei Einstellmöglichkeiten - Keine Abdeckung ESX Xenium XE5.2C + Drei Einstellmöglichkeiten + Mit Abdeckung Demnach werden es wohl die ESX. Oder sind die Pioneer bzw Rainbows so viel besser das sich der Verzicht auf Einstellung/Gitter lohnt ? Mal noch 2 Technische Fragen. Bringt es etwas die fertigen Frequenzweichen mit höherwertigeren Bauteilen zb von Mundorf zu bestücken ? Also die Spuhlen oder Kondensatoren gegen bessere mit gleichem Wert zu tauschen. Die 13er werden nicht gerade Bassstark sein. Würde es in Sachen Bass etwas bringen 2 13er pro Seite, also 4 insges einzusetzen ? Sorry für die vielen Fragen. Cad-Hifi ist Neuland für mich : / |
Neruassa
23:11
Ich kann dir nur nochmals zu den oben genannten Raten... Zu wenige Shops? Caraudio-Store und Audiophile-Store haben die u-Dimensions. Und zig andere mehr. ![]() Einstellungsmöglichkeiten hin oder her. Was ist wichtiger: Einstellungsmöglichkeiten oder das Gewissen zu haben, dass die LS definitiv beide gut klingen? Gitter brauchst du sowieso nicht. Einstellungsmöglichkeiten auch nur bedingt. Nein bringt kaum etwas die Weichen zu Tunen. Und 2x13er brauchen wieder eine andere Weiche. Kannst die beiden nicht an die Originale anschließen. ![]() [Beitrag von Neruassa am 15. Jan 2014, 23:14 bearbeitet] |
DJ-Lamá
23:23
2 Chorknaben nebeneinander ergeben leider kein Tenor ![]() Der Bass verbessert sich also nicht. Du wirst nur um 3db lauter (war das so?) Wenn du hier aus dem Forum kaufst, dann kannst Du Dir sicher sein, dass du anständiges holst. Hier bekommen die Chassis anständige Leitung und werden eingespielt und pfleglich behandelt. Du kannst dir Auch die a130 einzeln kaufen für rund 80-90 EUR und wir suchen Dir Hochtöner und Weichen für wenig Geld aus, so dass du 1. nicht Herstellerabhängig bist und dein Budget nicht überschreitest. Denn eins ist gewiss: Früher oder Später WIRST du upgraden! Dann wirst du froh sein, dass du schon anständige TMTs besitzt. |
Bodycount25
23:27
Also ich hatte die Adrians zB auf full range ohne weiche direkt an meiner Helix laufen lassen,ganz ohne Probleme. |
Neruassa
23:33
Es geht primär erstmal um den Hochpassfilter des HTs. Sonst geht der bei minimaler Lautstärke sofort drauf. Der TMT braucht nicht unbedingt einen LPF nach oben hin um 2500 Hz... Schlecht ist's für den Klang nicht. Aber er wird von selbst irgendwann oben rum still ohne Filter, dank Impedanzanstieg. Bei vielen System läuft der TMT auch ohne LPF und lediglich der HT hat eine Weiche. Und wenn man es richtig ordentlich machen möchte und nicht Aktivbetrieb plant, sollte man auch schon die passende Weiche des 2 Wege Systems nehmen und passenden HT. ![]() Was hängt eigentlich an den anderen 2 Kanälen der MA75.4? [Beitrag von Neruassa am 15. Jan 2014, 23:34 bearbeitet] |
Kiroseth
00:05
erstellt: 16. Jan 2014, |
Nein nein, ich hätte dann 2 Sets gekauft aber nur einen Hochtöner eingesetzt. Also sprich einen Hochtöner je Seite ins Spiegeldreieck und unten je Seite 2 13er. Dachte das ich durch 2 13er mehr Membranfläche bekomme und damit mehr Bass habe. An die anderen Ausgänge der Endstufe sollten mal 2 Kickbässe. Allerdings wurde das Projekt aus Geldmangel fallen gelassen. Genau genommen ist das ganze für einen Kollegen und dessen Clio ![]() Edit: Danke für die Shopverlinkungen. Google hat die vorhin nicht ausgespukt O.o Gibt es eigentlich etwas gegen ARS24 zu sagen ? [Beitrag von Kiroseth am 16. Jan 2014, 00:11 bearbeitet] |
Neruassa
00:14
Bringt leider nichts. Doppelte Membranfläche = +3 dB +10 dB = doppelt so Laut Tiefer kommst du dadurch leider nicht. 13er trennt man bei 80 Hz. Kannst doch an den anderen beiden Kanäle nen kleinen 8" Sub betreiben. 2x13er müsstest du auch ganz anders einbauen... Stichwort Doorboards. Da könntest auch gleich nen 16er einbauen. ![]() |
Kiroseth
00:24
Hm, nagut. War eine kleine Gedankenspielerei. Und wie schauts mit Ablage aus ? Sozusagen als Rearfill Lautsprecher. Ich weiß dass das aufs oberste verboten ist hinten Lautsprecher zu verbauen wegen Klangdreieck, Stereo Aufnahme usw usw usw (Wobei ich ja auch merke wenn man mich von hinten anspricht bzw die Musik von hinten kommt). Hm, Einen 20er hinten irgentwo verbasteln. Ich werde es mal vorschlagen. [Beitrag von Kiroseth am 16. Jan 2014, 00:28 bearbeitet] |
Neruassa
00:40
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Reicht die Antwort? ![]() Schon mal überleg was mit einer Masse passiert, wenn sie schlagartig beschleunigt wird? (Unfall) Also ich möchte meinen Kopf nicht herhalten. ![]() Ohne Platte liegen dann halt die Lautsprecher paar Meter weiter vor dem Auto. Wenn du Pech hast, abgebremst mit deinem Kopf. Nicht irgendwo verbasteln. Einen 8" Subwoofer in einem Gehäuse. Wenn Platz vorhanden gerne 10" oder 12". [Beitrag von Neruassa am 16. Jan 2014, 00:47 bearbeitet] |
Kiroseth
00:50
Auch wieder wahr ![]() Bei einem 25er oder 30er reicht ein WUUP und das Auto zerbröselt in seine Einzelteile ^^ Ok kommt, machen wir den Sack zu. Klanglich welches ist das beste System: Pioneer, Rainbow, ESX, u-Dimensions ? Ich sollte noch erwähnen, das die Systeme auch bei leiser Musik gut klingen sollten. Habe auf meiner Suche hin und wieder gelesen das manch System erst gut klingt wenn richtig viel Power anliegt. Das sollte wenn möglich nicht der Fall sein. |
Neruassa
00:54
Hol ne Münze. Werf sie hoch. Kopf = u-Dimensions Zahl = Pioneer Auf geht's. ![]() Die geben sich nicht viel. BEIDE gut. Such dir eins aus. |
Kiroseth
01:14
Ok ![]() Eins gegen eins: µDimension Zwei von drei: µDimension |
Neruassa
01:20
Wie man sowas ordentlich einbaut ist dir bekannt? Bezüglich Türdämmung, dichte/stabile Schallwand und stabile Montageaufnahme? Wenn nein mal ansehen. So sollte es später mal aussehen vorne... Bzgl Türdämmung und Holzadapter. ![]() |
Audiklang
03:40
hallo Clio ? welcher ? ich hatte 20er in den türen drinn ! mit fensterkurbel einbau ist die halbe miete da kann man viel verschenken noch was grundsätzliches ; jede käufliche passivweiche sei es einzeln oder direkt zum system kann garnicht optimal sein weil sie weder einbaubedingungen noch die fahrzeugakkustik berücksichtigt , jedes auto läuft anders nen AA 130 ist zwar ein tolles chasis aber der hat ne alumembran welche bei 12 Khz ne schöne reso fabriziert ich weiss ja nicht wie weit gegangen werden soll , aber wenn man richtig einkauft und ein passendes radio gebraucht beschafft geht`s mit einer vier oder fünfkanalstufe + lautsprecher ( die von mir aus neu ) lässt sich ne sehr brauchbare aktivlösung bauen kommt eben auf den anspruch drauf an Mfg Kai |
Frontsystem 130er nofear87 am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 16 Beiträge |
gutes 130er FS dasammy_de am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 7 Beiträge |
3 Kompo System unter 100? psych055 am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 7 Beiträge |
16er Kompo für ca. 250? DoktorDentz am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 22 Beiträge |
Günstiges 16er Kompo unter 100,-? Tom_182 am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 9 Beiträge |
130er Powerbass? Axton? Rainbow? °^°M-Power°^° am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 10 Beiträge |
20cm Kompo? Dj_Free_Flay am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 12 Beiträge |
Exact Kompo vs. Eton Kompo bolek1 am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 6 Beiträge |
Welches 2-Wege Kompo FS bis 100?? $$$Quale$$$ am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 6 Beiträge |
10er Kompo bug87 am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 24 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.584 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedArchimondro
- Gesamtzahl an Themen1.553.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.726
