| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Frontsys Gesucht | |
Frontsys Gesucht+A -A |
Bodycount25
erstellt: 27. Dez 2013, 17:50
Hallo, Ich habe ein neues auto (Chevrolet Cruze LTZ 2.0 TD) und möchte die original ls (160er) auswechseln und in dem zuge auch gleich zwei endstufen einbauen. Als Endstufen dienen mir eine 4Kanal Helix HXA400 MKII und als sub endstufe ein JL-250/1 Mono block. Mein preislimit wären 180Euro, ich bin mir nicht sicher ob ich meine Andrian Audio a25 Hochtöner weiter verwenden soll oder nen komplett neues combo kaufen soll zb die Eton POW 160. Ich möchte auch das originale radio weiterverwenden da man damit auch sämtliche einstellungen für die klima usw steuern kann, die endstufen werden also mit einem High Low adapter angeschlossen. Wäre für tips und kaufempfehlungen sehr dankbar, by the way ich höre viel 50s Rock"n"Roll,Blues. Danke schonmal im vorraus Innenraum
[Beitrag von Bodycount25 am 27. Dez 2013, 19:15 bearbeitet] |
Bodycount25
erstellt: 28. Dez 2013, 09:41
Hat keiner hier paar Erfahrungen Tips?? |
Denny-1991
erstellt: 28. Dez 2013, 09:55
Ich kann dir die Gladen SQX 165 empfehle die sind vom Preisleistungs Verhältnis sehr gut. Ein Kumpel von mir hat sich die eingebaut und die Klingen für den Preis echt sehr gut. Wenn du deinen hochtöner behältst würde ich sogar zu den Gladen SQL 165 tendieren die hab ich verbaut weil sonst passt es nicht in dein Budget von 180€. |
Bodycount25
erstellt: 28. Dez 2013, 10:06
Welche Impedanzen wäre bei den SQL zu empfehlen 2 oder 4 Ohm und muss man diese an eine Weiche hängen oder kann ich diese aktive anschließen? Die hochtöner muss ich schauen wie sie an den Original einbauplätzen passen. |
Neruassa
erstellt: 28. Dez 2013, 10:10
Natürlich solltest du die Andrian HTs weiterhin verwenden. Alles andere wäre ziemlich (klanglich / Preistechnisch) dämlich. Als Tiefmitteltöner baust dir dann was schönes ein, was noch einen richtig tollen Mittelton hat. Zum Beispiel dieses Exemplar: http://carhifi-system.de/index.php?kat=details&id=479Dann betreibst du die Hochtöner an jeweils 2 Kanälen und die Tiefmitteltöner an 2 Kanälen deiner Helix. Den Hochtönern gibst du einen Hochpassfilter um 3000 Hz, den Tiefmitteltönern einen Hochpassfilter von 80 Hz und einen Tiefpassfilter um 3000 Hz. Alles betrieben OHNE jegliche passiven Frequenzweichen, die Frequenztrennung nimmst du in der Endstufe vor. (Dreh den Drehpotti des HPF für die Hochtöner lieber etwas höher als zu wenig) Dementsprechend musst du auch erst die Hochtöner einpegeln (VORSICHTIG!!), danach die Tiefmitteltöner und zum Schluss den Subwoofer. Oder lässt es am besten von einem Feinfühligen Fachmann machen. Vorher unbedingt erst die richtigen Trennfrequenzen einstellen, sonst zerschießt es dir sofort den HT. Einbau der TMTs und Dämmung bitte nicht vergessen. Guter Einbaubericht mit vielen Bildern zu Dämmung und AdapterbauWenn es nicht passt, verwende sowas: http://www.caraudio-...977::::673cdeb3.html http://666kb.com/i/baq9gd08rt22kw9fs.jpg [Beitrag von Neruassa am 28. Dez 2013, 10:14 bearbeitet] |
Denny-1991
erstellt: 28. Dez 2013, 10:14
Also ich habe die SQL mit 2ohm und werde sie mit 500watt RMS pro Seite vollaktiv mit nem mosconi 6to8 fahren wenn du die Möglichkeit hast würde ich vollaktiv fahren dafür musst du aber die Frequenz trennen können ansonsten brauchst du ne weiche. Ich glaube die hochtöner von der SQX line sind nur 19mm. |
Neruassa
erstellt: 28. Dez 2013, 10:31
Es gibt kein "Vollaktiv". Es gibt nur "Aktiv", "Teilaktiv" und "Passiv". Die Helix kann Filter bis 4k Hz setzen, also kann man die Lautsprecher "Aktiv" anspielen, dies geht auch ohne Digitalem Sound Prozessor. Wenn einer vorhanden wäre, umso besser. Deshalb wäre es wirklich blöd, sich irgendein Eton PRO 170 oder ähnliches zu kaufen, wenn man schon einen wunderschönen Hochtöner zuhause liegen hat und das Geld in einen viel schöneren Tiefmitteltöner investieren könnte. ![]() Klanglicher Unterschied = Welten. Edit: Mal eine andere Sache... Warum HighLow Converter? Beide Endstufen haben doch Hochpegeleingänge oder nicht? Und bei der Helix bin ich mir grade nicht mehr sicher, kann diese die Filter bis 4000 Hz setzen @Bodycount? [Beitrag von Neruassa am 28. Dez 2013, 10:38 bearbeitet] |
Denny-1991
erstellt: 28. Dez 2013, 10:56
Ja ich meinte ja Aktiv. Ich hab bei mir ja die TMTs von Gladen und klanglich sind die meiner Meinung nach Top für den Preis. Die Endstufe kenn ich nicht deshalb wusste ich nicht das man mit der Aktiv fahren kann. |
Bodycount25
erstellt: 28. Dez 2013, 11:07
Ich hab vorher geschaut, aber keiner der Endstufen hat ein high-low Level Anschluss deshalb der adapter. Ich hab auch noch ne audison lr 72 hier liegen und die zwei Andrian Audio a130, aber die sind zu klein. Ich blick da nich so recht durch mit der Helix, hier mal die anleitung http://pre.audiotec-...e49b017148eac983bde9PS:Hab eben bemerkt in einem alten beitra das ich ja keine A25 HTs hab sondern die Diabolo K 26, Man benötigt ja diese Crosscards welche benötige ich da genau für die Hts 50-6000hz oder 500-6000hz diese stehn zur auswahl http://www.discount-.../cat/c894_Helix.html [Beitrag von Bodycount25 am 28. Dez 2013, 14:15 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 28. Dez 2013, 15:31
hallo K26 sind auch okay , statt mit en crosscard`s zu hantieren würde ich für das einstellen dieses teil bevorzugen http://oaudio.de/MiniDSP/OmnesAudio-MiniDSP-2x4-Boxed::5200.htmlpaar gut und günstig tmt`s dazu und den rest in einbau und abstimmung stecken wird auch was bei raus kommen Mfg Kai |
Neruassa
erstellt: 28. Dez 2013, 15:42
Da kaufst dir lieber den Mini DSP + TMTs... Anstatt diesen Steckmodulen. Damit hast du viel mehr und genauere Einstellungsmöglichkeiten. Als TMTs z. b. u-Dimensions JR M6 |
Bodycount25
erstellt: 28. Dez 2013, 16:19
Also was is nu die beste lösung Also ich wäre für High low Adapter+ und crosscards an der Helix wechseln |
Audiklang
erstellt: 28. Dez 2013, 16:21
hallo High low Adapter+Mini DSP Mfg Kai |
Bodycount25
erstellt: 28. Dez 2013, 17:54
Wie funzt dieses Mini DSP Teil? Am PCs einstellen? Wird das einfach in die Chinch Leitung angeschlossen? [Beitrag von Bodycount25 am 28. Dez 2013, 18:05 bearbeitet] |
Neruassa
erstellt: 28. Dez 2013, 18:14
Jo. Vor den Endstufen. Sieht dann später so aus: Vom Radio mit 4 Kanal Cinch nach hinten mit HighLow. 2 CH davon in den DSP, vom DSP mit 4 CH in die Helix Restliche 2 CH von HighLow in JL. Oder du arbeitest mit 2 Kanal HighLow und mit Y-Stecker. Musst dann das Signal VOR dem DSP aufteilen zu: 2 in DSP, 2 in JL. Nicht dahinter. Also gleiche wie oben, nur mit Y-Steckern korrekt aufgeteilt. Rest bleibt gleich, vom DSP mit 4CH in die Helix. Kaufe aber einen guten HighLow bitte. Helix ACC, Audio System oder Mosconi. Sonst kann es zu blöden Störungen kommen... Wenn du es nicht verstehst, Male ich dir morgen eine Zeichnung dazu für beide Fälle. [Beitrag von Neruassa am 28. Dez 2013, 18:16 bearbeitet] |
caveman666
erstellt: 28. Dez 2013, 18:16
Ich hatte bisher bei JEDEM Helix ACC, den ich verbauen "musste" Störungen Gruß, Andy. |
Bodycount25
erstellt: 28. Dez 2013, 18:37
Ich hätte den audison sli4 für 69euro geholt. Ne Zeichnung wäre natürlich erste sahne |
caveman666
erstellt: 28. Dez 2013, 18:40
Mit dem hatte ich noch keine großartigen Probleme. Ich kann ihn empfehlen. Gruß, Andy. |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 28. Dez 2013, 21:42
So unterschiedlich kann es sein, mit dem AAC haben wir seltenst Probleme, auch zB bei manchen Start-Stop Fahrzeugen nicht. Und es waren auch mehr als 10, 15 Stück. Gruß Alex |
Neruassa
erstellt: 28. Dez 2013, 22:21
![]() Du musst zwingend beim DSP darauf achten, dass die Kanäle übereinstimmen. Setzt du z.B. an Kanal1+2 einen HPF um 3000 Hz, muss aus dem DSP, aus diesem Ausgang, das Cinchkabel in den entsprechenden Eingang der Endstufe, wo auch der Hochtöner ist. Komplizierter Satz... Wenn du an Kanal1+2 im DSP die Frequenzen vom Hochtöner einstellst, solltest du auch Kanal 1+2 der Endstufe für den Hochtöner nutzen, um nichts falsch anzuschließen. (Also Cinch1+2 und Lautsprecherterminal) [Das Signal aus dem DSP am Ausgang 1+2 geht in den Eingang der Endstufe an 1+2, woran auch im Lautsprecherterminal der Hochtöner hängt] Natürlich kannst es auch anders machen, aber das Endergebnis muss gleich bleiben. |
Bodycount25
erstellt: 28. Dez 2013, 23:46
Danke super, kann ich die Tmts an der Helix auf Full Range stellen? Schonmal was von dem converter gehört? http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=181253832318&globalID=EBAY-DE |
Audiklang
erstellt: 28. Dez 2013, 23:54
hallo von dem converter hab ich keine ahnung , den kenn ich nicht die endstufe für das frontsystem wird komplett auf fukkrange gestellt wenn du den MiniDSP verwendest , das wird alles im DSP eingestellt Mfg Kai |
DJ-Lamá
erstellt: 29. Dez 2013, 00:37
Kein Grund zu Fluchen |
Audiklang
erstellt: 29. Dez 2013, 01:52
erwischt , L und K liegt sehr dicht auf der tastatur soll natürlich fullrange heissen Mfg Kai |
Bodycount25
#25
erstellt: 29. Dez 2013, 10:05
Da tut sich mir noch eine Frage auf, funzt mit der Verkabelung dann noch die fader und Balance Funktion an der original headunit? [Beitrag von Bodycount25 am 29. Dez 2013, 11:29 bearbeitet] |
mr.booom
#26
erstellt: 29. Dez 2013, 10:22
Nein. Mit der obigen Zeichnung wird dann nur noch die L/R-Balance funzen, Fader wirkt sich dann rein auf das Lautstärkeverhältnis zwischen FS und Sub aus. |
Bodycount25
#27
erstellt: 29. Dez 2013, 11:29
Und für das DSP benötigt man ne Software die man runterlädt soweit ich das verstanden hab Woher bekommt man diese,kann beim Hersteller nix finden. |
mr.booom
#28
erstellt: 29. Dez 2013, 11:40
Japp, der miniDSP benötigt PC- bzw. Mac-Software zur Einstellung, nen Link zur Basis-Software bekommst beim Kauf. Zum sinnvollen Einsatz brauchst aber noch mind. ein sogenanntes "Plug-In", in Deinem Fall das 2-way Crossover Advanced. [Beitrag von mr.booom am 29. Dez 2013, 11:44 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#29
erstellt: 29. Dez 2013, 11:49
Ein bissl Unterstützung würde dir hier sicher gut tuen, die Einstellungen machen sich ja leider auch nicht von selbst. Gruß Alex |
Bodycount25
#30
erstellt: 29. Dez 2013, 15:02
Ohje ohje da kommt ja was auf mich zu, dann muß ich meine AA130 noch loswerden damit bissel was reinkommt bei den ganzen kosten die da noch auf mich zukommen um das ganze zu realisieren. [Beitrag von Bodycount25 am 29. Dez 2013, 15:10 bearbeitet] |
Neruassa
#31
erstellt: 29. Dez 2013, 16:07
Wegen den AA: Schreib doch dem hier mal eine Nachricht. Der braucht nämlich genau die A130 ![]() http://www.hifi-foru...731&postID=last#last |
Bodycount25
#32
erstellt: 29. Dez 2013, 22:38
Also irgendwie läst mich das nich in ruhe, ich lese nicht sonderlich viel gutes über diesen Mini dsp. Was spricht denn dagegen die crosscard an meiner Helix einzusetzen u damit den Tmt u die hts richtig zu trennen. Damit muss es doch einfacher gehn. Die hcc1 is schon verbaut ab Werk, Cross-Card-Frequenzweichenmodule für HXA 400 / 500 (jeweils für 2 Kanäle): HCC 1 CrossCard 85/120 Hz 9,90 € HCC 2 CrossCard 85/120 Hz incl.Subsonicfilter 12,90 € HCC 3 CrossCard 50-600 Hz regelbar 17,90 € HCC 4 CrossCard 500-6000 Hz 17,90 € HCC 5 CrossCard 50-6000 Hz Bandpass regelb. 17,90 € [Beitrag von Bodycount25 am 29. Dez 2013, 22:54 bearbeitet] |
Audiklang
#33
erstellt: 29. Dez 2013, 22:52
hallo mit den crosscards hast nur ne trennung , die dazu nichtmal sehr genau ist , mit dem dsp hast trennung , laufzeitkorektur und equ sehr gut einstellbar die leute die ich kenn die den dsp nutzen sind damit sehr zufrieden ! Mfg Kai |
Bodycount25
#34
erstellt: 29. Dez 2013, 22:57
Und wer kann mir das einstellen? Lzk hatte ich in meinem alten Auto das könnt ich selber aber am pc wird's für mich kompliziert [Beitrag von Bodycount25 am 29. Dez 2013, 22:58 bearbeitet] |
Neruassa
#35
erstellt: 29. Dez 2013, 23:30
Du hast mit dem Mini DSP weitaus mehr Möglichkeiten. Eine ungefähre Einstellung der Laufzeit bekommst auch du hin. Sowie die "genaue" Trennfrequenzen einzustellen. In der Softwäre lässt sich dies viel genauer einstellen als am Drehpoti. Fürs Feintuning, "ideale" Trennfrequenzen, Pegelabgleich", genaue Laufzeitkorrektur und Begradigung des Frequenzgangs kann man später zum Fachmann fahren. Da kostet es dann ungefähr 150€ +-50€. Danach klingt das System als wäre ein neues drin. ![]() Wie es beim Mini DSP ist kann ich nicht sagen, aber normalerweise gibst du den Abstand der einzelnen Lautsprecher im DSP ein und dieser berechnet die Verzögerung selbst. So hat man ein annähernd "gutes" Ergebnis. ![]() Feintuning dann später. [Beitrag von Neruassa am 29. Dez 2013, 23:32 bearbeitet] |
Audiklang
#36
erstellt: 29. Dez 2013, 23:33
hallo also die softwarebedienung ist sowas von einfach gestrickt , das kann jeder bedienen Mfg Kai |
Bodycount25
#37
erstellt: 04. Jan 2014, 11:49
Hab nen Equalizer entdeckt einen 3 Kanal US AMPS US3X, würde dieser auch funktionieren? |
Audiklang
#38
erstellt: 04. Jan 2014, 22:38
hallo das teil kann keine laufzeitkorektur klar sowas wurde früher genutz mangels alternativen , aber aus heutiger sicht ist das was für die vitriene zu hause Mfg Kai |
Bodycount25
#39
erstellt: 11. Jan 2014, 10:32
Also nächste Woche gibts kohle, dann möchte ich mal die ersten Dinge bestellen um wenigstens mal anfangen zu können. Ich möchte erstmal Türen dämmen, front ls tauschen u die zwei Endstufen anschließen. Das mit dem dsp soll später folgen, aber wie trenne ich dann die hts fürs erste? Wenns klappt bekomm ich nen hcc4 Modul (500-6000hz) für meine Helix damit sollte die Trennung der hts doch erstmal klappen oder? Wenn ich dieses Modul nicht bekomm muss ich wohl oder übel meine Frequenzweichen einsetzen oder gäbs noch ne bessere Lösung fürs erste? |
Bodycount25
#40
erstellt: 26. Jan 2014, 22:07
Weis jemand wie man die hcc Module einstellt? |
Audiklang
#41
erstellt: 26. Jan 2014, 22:29
hallo dafür gibt`s ne schablone wo ne skala der frequenz drauf ist , aber das ist nicht soo genau da die potis garantiert abweichung haben werden so das man da auch etwas nach gehör / gefühl gehen muss Mfg Kai |
Bodycount25
#42
erstellt: 27. Jan 2014, 22:21
Neruassa
#43
erstellt: 27. Jan 2014, 22:25
Anbindung an den Innenraum fehlt. Mal verpolt angeschlossen? |
Bodycount25
#44
erstellt: 27. Jan 2014, 22:28
Wie meinst das mit der Anbindung an den Innenraum? |
kalle_bas
#45
erstellt: 27. Jan 2014, 22:31
Das der schal vom tmt nicht hinter die tvk kommt . Also ein Schaumstof band vom tmt zur tvk der das ab dichtet [Beitrag von kalle_bas am 27. Jan 2014, 22:32 bearbeitet] |
Bodycount25
#46
erstellt: 27. Jan 2014, 22:34
Aso ne das hab ich nich dran, wo bekommt man solche Schaumstoff ringe? Selber zuschneiden, |
kalle_bas
#47
erstellt: 27. Jan 2014, 22:36
http://www.caraudio-...726::::fd33b525.htmlSowas giebt es in streifen oder du kaufst dir eine matte und schneidest die in streifen. Und klebst die im Kreis. [Beitrag von kalle_bas am 27. Jan 2014, 22:40 bearbeitet] |
Bodycount25
#48
erstellt: 27. Jan 2014, 22:39
Na dann Versuch ich das noch, mal sehn was es bringt |
Neruassa
#49
erstellt: 27. Jan 2014, 22:40
Baumarkt Fensterabteilung Dichtband http://www.hifi-forum.de/bild/einbau-polo-9n-aa-165g_199556.html http://www.hifi-forum.de/bild/einbau-polo-9n-aa-165g_199557.htmlHast einen TMT mal umgepolt? |
Bodycount25
#50
erstellt: 27. Jan 2014, 22:48
Ne umgepolt hab ich sie noch nich, wieso sollten sie dann besser spielen? Also was genau bringt in manchen Fällen das umpolen |
Neruassa
#51
erstellt: 27. Jan 2014, 22:56
Beratung Für neues Frontsystem Chevrolet cruze bis 160 euro marcus261287 am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 48 Beiträge |
Endstufen für Andrian Audio A130, A25 und JL 12W3 Tschousi am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 25 Beiträge |
Lautsprecher für Chevrolet Cruze baellchen am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 4 Beiträge |
Eton POW 160 Compression Audi-Bo am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 17 Beiträge |
Helix LS ohne Endstufe? scrooge313 am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 22 Beiträge |
Endstufen a 250-450? ? djmasterb am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 16 Beiträge |
Original Anlage Chevrolet Cruze mit DSP, Sub und Endstufen klanglich verbessern - Budget ca. 1500? GlennFresh am 24.04.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 43 Beiträge |
Sub, Endstufe & neues Radio maxwell23 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 5 Beiträge |
Was soll ich nur Kaufen michael19871987 am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 15 Beiträge |
1 defekter hochtöner -> gleich neues system kaufen ANut_Peach am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.894
