Kauf eines besseren radios
Jayjay1991
#1 erstellt: 14. Dez 2013, 12:15
Guten tag zusammen,
Dies ist mein erster beitrag als neuling in diesem forum. Ich habe noch nicht allzuviel ahnung, aber bin dabei
Ich habe einen corsa d und wollte schritt für schritt ein hifi ausbau an meinem auto vornehmen sprich radio, sub usw. Bereits getan hab ich die türdämmung was schon ein ordentlichen unterschied gebracht hat.
Jetzt wollte ich als nächstes mir ein neues radio besorgen, da meiner doch ziemlich träge ist. Und weil ich kaum bzw gar keine erfahrung habe wollte ich von euch ein paar empfehlungen haben.
Auch wenn ich student bin und nicht allzuviel geld für neues radio habe, wollte ich doch etwas mehr ausgeben, weil lieber einmal mehr bezahlen in ein qualitatives.
Wieviel will ich ausgeben?
Eigentlich würde ich gerne im bereich 200-250€ bleiben, aber wenn es zwingend erforderlich ist 50-100€ mehr zu geben, würde ich dies tun. ( braucht man eigentlich bei jedem radio ein einbaukit?
Zielsetzung?
Naja eigentlich keine. Es sollte halt mein jetzigen cd30 radio um einiges toppen und halt den sound aufbessern. Ne schöne optik als doppeldinradio wäre schön am besten wenn es möglich ist die umrandung als piano schwarz, aber dies kann man doch einzelln kaufen oder?
Vorhanden kompetenten?
Ich habe leider "noch" weder ein canbus kabel bzw andere sachen.
Grüsse
Feuerwehr
#2 erstellt: 14. Dez 2013, 14:21
Hallo, gewerblicher Teilnehmer.
Suchst Du ein Doppel DIN oder ein Radio im Normalformat?
Was soll es haben? Freisprecheinrichtung über Bluetooth? CD Laufwerk?
Wenn Du keine besonderen Ansprüche hast, kommst Du schon unter 100 Euro weg.
Jayjay1991
#3 erstellt: 14. Dez 2013, 14:34
Wieso wird bei mir gewerblicher user angezeigt :o??
Also ich hätte gerne ein doppeldin radio aufjedenfall. Besondere wünsche wie bluetooh habe ich nicht, nur wäre z.b usb anschluss besser.
Es soll halt aufjedenfall mein cd30 um einiges toppen und den sound deutlich aufbessern. Aber ich denke für 200€+ sollte bluetooh und so drin sein.
PS: ab welchem watt wert kann man sagen dass, das radio gut ist. Habe wirklich keinerlei ahnung wonach ich micj richtigen soll und worauf ich achten muss. Wenn du/ihr mir sagen könntet auf was och achten muss, könnte ich auch mal recherchieren.
grüsse
Feuerwehr
#4 erstellt: 14. Dez 2013, 14:47
Weil Du gewerblicher User angehakt hast. ;-)
Solange wir von Doppel DIN ohne Touchdisplay reden, reicht das Budget.
ALLE Radios haben ca. 15 Watt pro Kanal, ganz egal, was drauf steht. Als Kriterium also ziemlich unbrauchbar.
Tipp:
http://www.sony.de/p...chnische-details#tab
3 Vorverstärker Ausgänge, 7 Band Equalizer, Laufzeitkorrektur (hat m.W. sonst keiner in der Preisklasse), BT, ...
[Beitrag von Feuerwehr am 14. Dez 2013, 14:54 bearbeitet]
Jayjay1991
#5 erstellt: 15. Dez 2013, 00:23
Vielen dank erstmal für den tipp.
Meinst du wenn ich 100€ draufpacke, ob ich ein ordentlichen mit touch display habe. Mir gefällt das nicht so ohne großen display , da würde ich lieber bisschen mehr ausgeben.
Neruassa
#6 erstellt: 15. Dez 2013, 00:35
http://www.caraudio-...323::::ea73b0ca.html
Hat aber leider nur Rear USB.
Ansonsten das hier mit Front USB.
Kenwood DDX4028BT
Jayjay1991
#7 erstellt: 15. Dez 2013, 01:03
Also den kennwood find ich klasse. Vorallem von der optik. Das konzept an meinem corsa ist schwarz/blau.
Nur würde ich statt den kenwood DDX4028BT den kennsod ddx4021. Da ist die optik ein tick besser.
Ich habe jetzt 3 zur auswahl und würde nochmal gerne eure meinung zu hören
-kenwood ddx4021bt
-Pioneer avh-x2500bt
-jvc kw-av51e
sind alle 3 radios ca. Auf dem selben level? Wenn ja würde ich gern den kenwood nehmen, weils halt mit der optik passt?
ps: wenn ich mir jetzt eines dieser radios kaufe. Was brauche ich ausser den can bus kabel. Ein einbau kit?
deeepz
#8 erstellt: 15. Dez 2013, 02:41
Den Canbusadapter und -kabel brauchst Du eigentlich nur, um die Lenkradtasten zu benutzen. Musst Du wissen, ob Dir das das zusätzliche Geld wert ist.
Ich persönlich kann Dir klanglich nur zu dem Clarion raten. Teste es einfach mal und hör Dir den Unterschied mit und ohne MagnaBass EX an. Manch einer kaufte danach gar keinen Subwoofer mehr, gedämmte Türen, 16er FS und kleine Endstufe vorausgesetzt.
Bei manchen Radios wirst Du höchstens noch einen Antennenadapter brauchen.
LG
deeepz
Neruassa
#9 erstellt: 15. Dez 2013, 10:49
Machst mit deinem was falsch.
Achte einfach auf die Ausstattung, dass überall Bluetooth vorhanden ist z.B.
Und wo der USB Eingang ist, vorne am Radio oder hinten.
Musst du abwägen was du möchtest.
Jayjay1991
#10 erstellt: 15. Dez 2013, 11:08
Also kennwood wird es denke ich definitiv nicht. Ich lese das es gut sei aber 90% probleme mit dem bluetooh haben. Und wenn ich schon knapp 300€ bezahle sollte es auch funktionieren.
Preislich sind eigentlich alle fast auf dem selben level halt immer 20-50€ unterschied.
Ich habe mir das clarion angeschaut und bin von der optik und den bewertungen nicht ganz zufrieden
ich denke ich werde zum pioneer greifen. Habe nur noch eine frage. Worin bestimmt der unterschied bei z.b 4021bt oder 4024bt, 4028 usw. Und ist am sound jezzt ein gewaltiger unterschied wenn icb ein pioneer fur 249€ hole oder z.b 399€. Ob sich diese 150€ mehrpreis lohnen?
Neruassa
#11 erstellt: 15. Dez 2013, 11:16
Das Pio hat aber den USB hinten.
Auf die Bewertungen von Amazon etc würde ich nichts geben.
Die Leute haben meistens keine Ahnung was sie dort tun und machen Fehler.
Dann funktioniert etwas nicht und das Gerät ist schuld.
Möchte nicht Wissen wieviele schlechte Bewertungen es in Amazon gibt wegen "Radio speichert Einstellungen nicht"
Mein Tipp: Fahr zum Händler und probier paar Radios aus.
Normalerweise sollten die auch so kompetent sein und dich paar Radios testen lassen.
Dann kannst du auch jegliche nötigen Adapter dort kaufen.
Wo kommst du her?
Selbst bei ACR kann man solche Radios testen.
Feuerwehr
#12 erstellt: 15. Dez 2013, 11:26
Kenwood ist aber so ziemlich die Nr. 1, was die Bereitstellung von Firmware Updates an geht. Bei solchen Berichten ist es immer fraglich, ob die neueste Version auf das Gerät gespielt wurde.
Manchmal versteckt Kenwood sie aber gut oder die deutsche Seite ist veraltet. Aber hier werden Sie geholfen: http://www.kenwood.com/cs/ce/index.php?lang=german
[Beitrag von Feuerwehr am 15. Dez 2013, 11:30 bearbeitet]
HamHam
#13 erstellt: 15. Dez 2013, 12:19
-kenwood ddx4021bt
-jvc kw-av51e
Hab erst vor ner Woche Das Kenwood und den Pioneer in der Hand gehabt. JVC das nachfolge Modell (war glaub das 61er, bin mir nicht mehr so sicher).
Mir gefiel die Haptik bei keinem der dreien. Wenn du dich für 1DIN entscheidest hast mehr Einstellungsmöglichkeiten für weniger Geld. Die Clarion´s fand ich gar nicht sooo schlecht im DoppelDIN.
Das Alpine w530&535 hat/haben mich leider auch enttäuscht.
Auch die gelobten 1DIN´s haben mich enttäuscht, wie z.b. das 117ri, DEH80, BT92SD...
Wobei von den 3en mir das Kenwood am besten gefallen hat, wäre es bei mir auch fast geworden....
Fahr in Laden und probier sie aus. Hab bisher nichts schlechtes vom 117er gehört aber in MEIN Auto kommt das auf keinen Fall... Radiokauf ist wie Probefahrt und leicht im Laden zu testen da es sich im gegensatz zu Subwoofern in deinem Auto genau so verhält wie im Laden (wobei Sonnenreflektionen einen schnell den Spaß verderben können...)
Ich lege großen Wert auf den USB Modus. Alles andere (ausser Sound und Soundeinstellungen) ist mir sowas von egal. BT, MirrorLink, Apple kompatibilität und gedönse wie Videos brauche ich eigentlich alles nicht und habs nun
LexusIS300
#14 erstellt: 15. Dez 2013, 12:46
Du legst Wert auf USB und hast beim 117 nichts negatives gehört?`
Da kannst Du aber nicht viel gelesen haben, das Internet ist voll vom Banking "Problem"
HamHam
#15 erstellt: 15. Dez 2013, 13:22
Stimmt, da fragt man sich warum es so oft empfohlen wird Oder bin ich der einzige USB Nutzer?
Ich habe die USB Haptik bemängelt. Kann nicht sein dass es ~2 Sekunden dauert bis der Titelname dran steht. Auch das Umschalten dauert recht lange. Ordner durchsuchen dauert noch länger bis ewig
Dass das Gerät irgendwann gar kein USB mehr kann (Banking) wusste ich nicht. Hätte ich mir 10 Minuten ausprobieren des Gerätes sparen können...
Jayjay1991
#16 erstellt: 19. Dez 2013, 09:16
Ich wollte nochmal das thema aufpushen und hab einige fragen.
Entschieden habe ich mich für den pioneer avh-x 5500bt ( optik,größe und eigenschaften sind top)
1) es hat einen rear usb anschluss. Das heisst ja es idt hinten verbaut richtig? Wie kann ich mein usb verwenden?
2) bei amazon kostet es 329€. Bei ebay als komplettset ( nur isokabel, einbaurahmen und antennenadapter 429€ und + noch lenkradfb. Adapter 500€. Ist das normal? Gibt rs ne moglichkeit die teile einzeln gunstiiger zu bekommen?
Der lenkrad adapter kostet einzeln 89€ kann ich darauf verzichten? Meine gehört zu haben das es irgendwie für den zündplus oder so wichtig ist, ich weiss es net mehr.
Vielen dank schonmal
EDIT:
@NERUASSA
Ich komme aus der nähe von dortmund. Wo gibt es ein großen hifi laden? Würde es gern mal live testen.
[Beitrag von Jayjay1991 am 19. Dez 2013, 09:18 bearbeitet]
LexusIS300
#17 erstellt: 19. Dez 2013, 09:25
Nun bist Du immer noch Gewerblicher Teilnehmer - schön
Wenn Du einen USB Stick anstecken willst musst Du das Radio ausbauen.
Will man das nicht kann man einen kurzen Blick in die Bedienungsanleitung werfen und in Erfahrung bringen, dass eine USB Verlängerung im Lieferumfang enthalten ist.
So wandert die USB Buchse dort hin wo man will (Handschuhfach, Mittelkonsole hinterm Schalthebel, nicht benötigter Aschenbecher, ...)
Adapter benötigt man nciht unbedingt wenn man mit dem Multimeter etwas geschickt ist und ein Zündungsplus im Sicherungskasten suchen kann.
Dieses dann zum Radio verlegen.
Antennenadapter brauchst Du allerdings wenn Radiohören gewünscht ist.
Grüsse
Markus
Kauf eines neuen Radios
Sebb_L am 25.06.2005  –  Letzte Antwort am 25.06.2005  –  2 Beiträge
Kauf eines Pioneer Radios Wo?
floke am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.03.2006  –  4 Beiträge
Anschaffung eines neuen Radios
scrooge313 am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  18 Beiträge
kauf eines verstärkers
Morpheus.R am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  5 Beiträge
Kauf eines Lautsprecher-Sets
dumich am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  6 Beiträge
Maximale USB Kapazität eines Radios
Ben-G am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  6 Beiträge
Hilfe beim Kauf
zehnvierzig am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  9 Beiträge
kauf eines alpine ALPINE CDE-9828RB
helox am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  11 Beiträge
Bitte um (Kauf-) Beratung bei Radios
C.A.B. am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  4 Beiträge
-Komplettset- Kauf eines Komplettsets Ratsam???
NewNoob am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.257
