| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neue HU & FS evtl. mit Amp. | |
Neue HU & FS evtl. mit Amp.+A -A |
Mungo²
erstellt: 07. Dez 2013, 23:55
Hallo Zusammen, nah langer langer Zeit bin ich hier mal wieder im CarHifi Bereich unterwegs um für ein neues Projekt Input zu sammeln. Es geht um die Ausstattung meines neuen Lotus Exige. Dieser hat Serienmäßig, eine Alpine HU verbaut mit zwei 16er Koax im Bereich der Frontkonsole (Position ca. auf Höhe: rechts unter dem Lenkrad (Rechtslenker)) und nochmal zwei direkt hinter den Sitzen. Soviel zum IST Zustand. Die aktuelle Konfiguration klingt jedenfalls grauenhaft und kommt auch nicht gegen die Geräuschkulisse im Innenraum an (Motor; Fahrtgeräusche ect.) da es nichts in Bezug auf Dämmung gibt. Zunächst hatte ich den Plan die Anlage komplett rauszuschmeißen zwecks Gewichtsoptimierung und weil der Sound vom Wagen so geil ist, aber ich befürchte das ich es nach ein paar Monaten trotzdem vermissen werde. Deshalb möchte ich nun versuchen, oder zunächst einmal in Erfahrung bringen, wie ich möglichst ohne großartig Material (Gewicht) aufzufahren die Situation verbessern kann. Und hier kommt Ihr ins Spiel, in den letzten 4 Jahren hat sich bestimmt einiges am Markt getan und ich bin nun wirklich nicht mehr up to date. In meinem Twingo RS habe ich verbaut: HU: Pioneer P88RS II FS: Andrian Audio A165G 2Ohm + Diabolo D19 aktiv Sub: JL Audio 10W3V3-D4 AMP: Audison LRx 5.1k Meine Hörgewohnheiten sind eher Elektro, Pop aber auch Klassik und Blues. Eigentlich nie höre ich sowas wie Metall oder Black Music. Nun ist meine Idee, auf ein normales 2 Wege System zu setzen, am liebsten wieder aktiv, und somit die Bühne höher zu bekommen. Wenn die HT auf dem Amaturenbrett befestigt sind und direkt auf die Hörposition strahlen sollte das Ganze schon besser sein als vorher von unten. Aktiv, um auf Frequenzweichen verzichten zu können. Für die HU hätte ich gerne etwas mit SD Karte oder USB Anschluss. DAB Radio wäre auch sehr gut. Können heutige Autoradios .flac wiedergeben, oder nur mp3? Ich weiß das ich nicht die selbe Qualität wie im Twingo erreichen kann, da ich bewusst auf extreme Dämmung und den Subwoofer verzichte. Um eine kleine AMP werde ich evtl. nicht herumkommen, da die Radios doch eigtl. immer überfordert sind mit ihren 2x15W, Wobei ich echt schon überlegt habe mir einfach etwas wie das Eton POW 172 Compression zu besorgen. Wie Ihr bestimmt gemerkt hat, weiß ich noch nciht genau wo die Reise hinführt, ob nun 4-Kanal und Vollaktiv, oder 2 Kanal und mit Freq. Weichen oder ohne AMP und direkt an der HU. Alles eine Frage des Gewichtes. Ich bin für alle Vorschläge offen! LG Manuel EDIT: Jetzt hab ich doch glatt das Budget vergessen, ich bin immer der Meinung das ein festes Budget die Kreativität einschränkt und man sich dann nur in dem Rahmen umsieht der vorgegeben wird. Sage ich z.B. ich will max. 1000€ ausgeben, wird mir keiner eine Lösung für ca. 500€ anbieten weil er der Meinung ist, das "ja noch mehr geht". Ich möchte mich bei diesem Projekt ausdrücklich im Mittelklasse-Bereich bewegen und keinesfalls High End anstreben. Da ich aber tendenziell selber immer noch nach sehr hochwertigen Komponenten schaue will ich es trotzdem vermeiden wieder bei >2000€ oder so zu landen
[Beitrag von Mungo² am 08. Dez 2013, 00:11 bearbeitet] |
DJ991
erstellt: 08. Dez 2013, 13:32
Hi, also deine Referenz klingt ja schonmal sehr gut, wird schwer das so zu übernehmen Eigentlich wichtiger als das Budget wäre für mich noch, wieviel Gewicht willst du opfern, sprich Subwoofer oder nicht? Bewährt haben sich als kleine, kompakte und somit leichte Amps die Krüger & Matz'. Diese haben einen sehr guten Wirkungsgrad bei hoher Produktqualität. P/L-mäßig auch top. 2 Wege aktiv ist auf jeden Fall eine Option, ob es nun eine HU mit Aktivweichen, LZK, EQ und DAB gibt, glaubs eher nicht. Ein kleiner Sub in der Fahrgastzelle wäre möglich, würde auch die TMT entlasten & ein 8er bringt jetzt vlt mit Gehäuse 8-9 kg auf die Waage. MfG DJ |
Mungo²
erstellt: 08. Dez 2013, 15:33
Ich hab gerade mal ein bisschen nachgeforscht und direkt die nächsten schlechten Nachrichten gefunden.. 1. Vorn sind nur 10er max. 13er verbaut und vergrößern kann man da nichts. 2. Sie sind nur frei eingeschraubt. Dahinter ist nichts was man zu einem geschlossenen Volumen modifizieren könnte ohne ein extra Gehäuse anzufertigen. Man kann sogar die Leitungen der Klimaanlage und des Motorkühlkreislaufes sehen. ![]() http://imageshack.us/scaled/thumb/46/t0zg.jpg![]() ![]() http://imageshack.us/scaled/thumb/690/n2q2.jpg![]() http://imageshack.us/scaled/thumb/802/3og9.jpg![]() ![]() ![]() http://imageshack.us/scaled/thumb/441/l1ew.jpg![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() http://imageshack.us/scaled/thumb/513/jsdw.jpg![]() Die 16er Compos habe ich jetzt mal nicht ausgebaut um zu gucken, wie das Volumen dahinter gestaltet ist, aber es wäre auch eine für mich sehr verstörende Idee die Hochtöner vorne und die 16 hinter mir zu haben. Hinten wollte ich eigtl. komplett rausschmeißen. Ein Subwoofer ist definitiv zu schwer, das Zusatzgewicht einer Endstufe von ca. 2KG würde ich mir noch gefallen lassen. Aber aktuell scheint sich mein Vorhaben eh zu verabschieden, vielleicht schau ich mal besser nach Kopfhörern die keine Umgebungsgeräusche durchlassen xD [Beitrag von Mungo² am 08. Dez 2013, 15:39 bearbeitet] |
DJ991
erstellt: 08. Dez 2013, 15:47
Autofahren mit Kopfhörern finde ich fahrlässig dumm, ist aber meine Meinung. Schwierige Bedingungen, das einzige was mir jetzt einfallen würde, wäre die Vorderen rauszuschrauben und kleine Aufbaugehäuse mit 3-4 l zu gestalten. Diese dann in das Dreieck, in dem die jetzigen LS sind. Dort dann AA130 rein und dann passt das. MfG DJ [Beitrag von DJ991 am 08. Dez 2013, 15:50 bearbeitet] |
Mungo²
erstellt: 08. Dez 2013, 16:05
Der Smiley sollte Ironie intendieren ![]() Mit Kopfhörern gehört man nicht in den Straßenverkehr, auch als Fußgänger oder 2 Radler nicht. Dann werd ich das Thema wohl abhaken, schade. Auf Gehäusebau habe ich nicht wirklich Lust nur um Musik auch während der Fahrt zu haben und nicht nur im Stand. |
DJ991
erstellt: 08. Dez 2013, 16:11
Ok, dann ist ja alles gut Aber schade, wäre bestimmt ein interessantes Projekt geworden MfG DJ |
Audiklang
erstellt: 09. Dez 2013, 02:33
hallo abhaken würde ich das nicht ! nen 13er system verbauen + nen kleinen geschlossenen 8 zoll sub ein richtiges gehäuse benötigst du für die 13er tmt`s nicht , es bedarf aber einer stabilen aufnahme + etwas bedämfungsmaterial hinter dem chassis ( sonofill dahinter stopfen ) der 13er wird da dann auch noch mit nen hochpass gefiltert so bei 70-90 Hz , das geht schon undsollte auch mit minimalen gewicht baubar sein , nicht die masse endscheidet sondern die klasse bei einbau und abstimmung komponenten gibt`s ja schon sehr günstig gute wahre, so wird auch ein grosser klangewinn möglich Mfg Kai |
Neue Amp + FS Dogukan am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 12 Beiträge |
HU+FS+Sub+Amp juhuv am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 21 Beiträge |
kaufberatung hu/fs/hs/amp Strasse am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 9 Beiträge |
Günstiges Einsteiger FS - neue HU ? TalonTR am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 2 Beiträge |
FS & Sub, Hu & Amp vorhanden Maranello am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 10 Beiträge |
FS & AMP sun_ am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 11 Beiträge |
kaufberatung hu, amp und fs SmokinMan am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 15 Beiträge |
Mazda RX8 HU / FS / AMP peddor am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 21 Beiträge |
Günstige Komplett Anlage (HU, FS, SUB, AMP) Goernitz am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 7 Beiträge |
Amp+Sub und HU zu FS Neophyte am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 6 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTonradar
- Gesamtzahl an Themen1.563.413
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.614
